“华硕出NAS了”,当阿牛听到这个消息,着实感到有些不可思议。因为以阿牛对华硕的了解程度,其早有子公司华芸公司在前,且已深耕NAS领域将近10年。因何直接冠以”ASUS华硕”出道?与相关人士聊了聊,原来冠以“ASUS华硕”,就好比是以往产品从ASUS跨越到ROG一样,代表的是华硕NAS产品品牌及产品升级战略。那么ASUS华硕NAS新品表现力如何?而且首卖就达到了4599元?那它好不好呢?下面就给大家带来首发上线即四核四盘位的华硕AS6604T使用体验!
1、NAS开箱 前面说过,华硕NAS是华芸NAS的升级,共有四盘位和2盘位两款新品,华硕AS6604T和AS6602T,资料显示两款全部标配64位英特尔J4125四核处理器,双2.5G网口和4G内存。而阿牛拿到的是AS6604T,另外给其配备了两块500G固态西数NAS专用红盘WDRED。
在包装方面,华硕AS6604T采用的是与大多数华硕产品一样的方案。三面白、一面黑。正面白底色上贴产品信息贴纸,贴纸上印有产品示意图和核心卖点,整体看上去很是简洁干净。
华硕AS6604T亮点,主要有4核心处理器,3个USB3.2接口,2个M.2接口和2个2.5G网络接口,支持3年质保等等。
另一面贴纸上,则详细列出了华硕AS6604T的参数和结构。只不过都是英文,虽意思阿牛都懂,但还是让英语不好的阿牛感到蛮别扭的。处理器方面,可以看到英特尔J4125的主频为2.0GHz,睿频可达2.70GHz,其他与前面讲的一样。
拆开包装箱,看到的是华硕AS6604T的主机和独立装箱的配件盒。
配件方面,包括有快速使用指南、产品保修卡、2.5英寸和3.5英寸硬盘螺丝、2条网线和电源适配器等。
华硕AS6604T支持3年质保。这点还是挺厚道的,降低后期的使用成本。
电源适配器体积不小,生产厂家为台电。输出功率为12V 7.5A 90W,整体看来能效不错。
华硕AS6604T采用的是全金属机箱,整体质感很是不错。4盘位,液晶屏,快捷键,感觉一见如故。
前面讲过,华硕AS6604T采用的是四盘位设计。在左侧面,大家能够看到一块面积不小的散热孔,布局上与市面上成熟NAS架构一致。
右侧则是一个整体,其实无论左侧还是右侧,都是一个外壳整体。
华硕AS6604T背面,接近60%的面积是一个散热风扇,右侧从上到下,依次为HDMI2.0接口*1、USB3.2 Gen 1接口*2、2.5G网口*2、电源接口和安全锁孔*1。
底部部署着4个防震胶垫和一些NAS的信息贴纸,记录着S/N等信息。
前面板左侧由上到下,依次是电源开关按钮(含电源指标灯)、运行指示灯、网络工作指示灯及USB接口。USB接口附加按键功能和指示灯,可实现USB设备资料快速备份功能。
在正方,华硕AS6604T应该说独树一帜,配备有一液晶显示屏,可显示NAS运行状态,可通过边上的上、下、返回、确认4个按钮进行系统设置,上、下调整选项,返回和确认设置。只不过液晶屏显示内容为英文,阿牛想要熟悉还是要好好研究一下。
硬盘托盘方面,华硕AS6604T采用了按钮式设计,轻按下方按钮,手感不错,上方扳手会自动弹出,直接带动托盘向外约1厘米。
细看还可以看到弹簧结构,托盘的质感个人感觉很是不错,
将托盘取出,侧看可以看到里面的内存条。
内侧看可以看到SATA硬盘接口。
拆掉背后的3颗螺丝,拿下金属外壳,第一眼看到的是华硕AS6604T的M.2硬盘接口,横看竖看怎么只有1个,不是说两个吗?
拆下来发现,另一个M.2接口在这个扩展卡的背面。两个M.2接口均无配备固态硬盘,阿牛很是奇怪华硕AS6604T把系统装在了哪里。资料上有8GB eMMC存储,难道是直接集成在板子上的么?
掀开左侧的保护膜,能够看到华硕AS6604T的另一个内存插槽,加装内存可组双通道,这个设计感觉蛮好。
接下来装入硬盘,阿牛拿到的是西数WD RED 红盘,其专为NAS和RAID配置的持续使用环境而设计,容量大、兼容性强。据查其最高容量可达18TB。阿牛入手的为500G版本,相比机械硬盘,个人认为好处在于速度快、无噪音、运行温度低,但反之NAS 服务器的成本会倍增。 另外,选择SSD时,有两个评估标准:TBW和DWPD,这里给大家科普下。 TBW:表示可以在整个生命周期内写入SSD的累计数据量 DWPD:表示在保修期内每天可以覆盖整个SSD的次数 简单说:一般随着SSD写入数据的频率增高,其生命周期就会缩短。 所以可通过TBW(大字节写入)和DWPD(每天驱动器写入)两个参数,来评估SSD耐用性。 我们可通过公式转换TBW和DWPD: TBW= DWPD X 365 X保修(年)X容量(TB) DWPD= TBW /[ 365 X保修(年)X容量(TB) 举个例子,假设一块SSD容量为2TB,保修期为5年。如果DWPD的等级为1,则表示接下来的5年内每天将2TB的数据写入其中。基于上述等式,TBW数字将为1 * 365 * 5 * 2 = 3650TB。所以最好在达到3650TB之前更换它。
2.5寸,占用托盘空间蛮小的。背部安装2.5英寸硬盘,用特定的螺丝固定。
看下侧面效果。
将安装硬盘的托盘装入NAS中。
接入电源和网线,体验就可以正式开始了。 2、使用体验
开机后,电源指示灯、运行指示灯、网络指示灯会自动亮起,液晶显示屏亦是如此。电源指示灯网络指示灯,灯光为蓝色。运行指示灯及硬盘托盘上的指示灯为绿色。
通过液晶旁边的按钮初次可初始系统,启动后显示屏上会显示自动获取到的网络地址。阿牛使用的为华硕八爪鱼(大家都应眼熟),具体型号为ROG GT-AX11000,默认网段为50段。
在浏览器地址栏,直接输入显示屏上的网络地址,可直接进入NAS管理界面,不用费心查找IP或输入默认管理域名,很简单贴心。从阿牛的使用习惯来讲,感觉是真香。默认用户及密码,均为admin。
首次进入后台界面,会提示固件升级,默认英文界面还是蛮不习惯的。
固件升级后,进入界面会有向导指引操作。
完成之后,先来调下界面语言。
还是中文界面更习惯一些。
整体界面很友好,是阿牛习惯的套路。
华硕AS6604T的基本硬件及软件信息。
WiFi6路由ROGGT-AX11000支持2.5G网络接口。连接方式一2.5G端口和一千兆端口。华硕AS6604T支持链路聚合,可达3.5G。如果路由拥有2个2.5G端口,链路聚合可达5G。
NAS的用途,对于大多数人来讲,相信都是以局域网共享、数据备份、替代网盘等几个主要用途。相较于很多种系统的设置,阿牛认为华硕AS6604T的系统界面还是很简单的,只要通过页面右上方的按钮,就可打开控制台,各种所想要的细项设置都可以找的到,十分方便设置。
如共享文件夹设置,新增、移除都很是方便。
远程联机设置也很简单,只不过会要求注册一个ASUSTOR账号。但注册成功就可穿透内网,直接应用,不用费心研究内网穿透,省去很多烦恼,毕竟大多数家用宽带都没有公网IP。而且,华硕还给用户提供了ASUSTOR EZ Connect,以及AiFoto、AiMaster、AiData、AiMusic等一系列配套软件,覆盖PC端和手机端,很丰富也很香。
ASUSTOR EZ Connect是一款PC远程备份终端软件,通过该软件,不仅可以实现远程访问NAS,同时还可将NAS挂载为本地磁盘驱动器,实现PC硬盘一样的数据拷贝方式,而不是上传和下载的方式,这点阿牛认为是真的给力。
不过这种远程也会受到华硕服务器转发速率的限制,在有限的网络环境下,写入速度已经达到了11MB/s,这个速度应该说很不错了。至于手机APP,阿牛使用的不多,在这里就不多做表述了。
来看下华硕AS6604T这款NAS局域网的传输速度吧,在路由仅有一个2.5G端口的情况下,本地局域网传输文件速度,读写基本上都超过了110MB/秒,基本上达到了千兆网络的峰值。
为测试现有条件下华硕AS6604T的最大传输速度,阿牛将台式机与NAS直连测试了下结果。读取速度最高可达296MB/秒,写入速度达到了156.4MB/秒,实际传输文件也超过了130MB/秒。阿牛有尝试用两台电脑同时进行测试,一台电脑通过无线连接、1台通过有线连接,同时测试的结果累加的话,最高均超过了200MB/秒以上,因为没有做双2.5G聚合,未达到品宣的最高值,但也十分理想了。后面有机会,再实测下链路聚合效果究竟能够到达什么程度。
常用功能之外,其实阿牛发现华硕AS6604T为用户提供的应用程序也非常的丰富,分类上就达到26个,据不完全统计应用程序的数量要超过200个,可以说整个软件生态十分完善。在此,阿牛就不一一分享了,真的没有那么精力,也没那么多应用需求,只能以后再试再说。
最后来谈谈磁盘阵列,可能由于开机初始化自己使用NAS上按键操作的原因。进入系统后,发现NAS已经默认采用RAID1组合了。刚好是自己想要的,也就没有再手动更改。在图上,我们可以看到。华硕AS6604T还支持安装两块M.2 2280接口固态硬盘,其实真正算起来的话,华硕AS6604T完全可以称得上是6盘位NAS了。只不过M.2固态硬盘有些小贵,后面有机会再上。 3、总结:好了,就暂时先说到这里吧!毕竟篇幅有点长了。。。功能丰富也是很让人头疼的事情!!!想要全面体验,真不是一时半会儿能完成的。比如说MyArchive冷备份、Rsync异地备份、百度网盘同步、AWS协同作业、HDMI多媒体等等,功能太过丰富只能以后慢慢研究。来总结一下这款冠以“ASUS华硕”正式出道的AS6604T NAS新品吧! 从硬件上来看,华硕AS6604T绝对说得上是走在主流前沿的一款产品,采用英特尔四核J4125处理器、4G内存、双2.5G端口,这样的配置真的很少见。特别是还有M.2 NVME固态接口加持,可作为”快速存取”盘,真正算起来这完全可以称得上是一款6盘位的NAS产品。4个SATA接口最大可接入72TB硬盘,如果配合M.2接口,是否可轻松过100TB呢!当然,这可能是超级玩家才能玩的起的。 从易用性上来,华硕AS6604T的整个系统构成和界面操控,都是很接地气的。基本上不需要特别多的专业知识储备,就能够搞定常用的功能设置,实现局域网传输、远程备份等功能。因此综合来看,华硕AS6604T算得上是一款非常具有吸引力的NAS产品,无论是从硬件上来说还是软件生态的结构来看,都不失为一个好选择。特别是3年的超长质保服务也是蛮吃香的。只不过,目前来讲华硕AS6604T的价格感觉还是有些高,双2 促销若能下探,则更值得推荐,大家是否也这样认为呢?
