随着科技的发展,各式各样的电子产品的更新换代也飞一样的加快,明明刚买的手机、电脑,使用没多久就已经到了淘汰的边缘,渐渐地家里过时的电脑就有几台了。可是电脑里的硬盘里还存放着之前收集整理的大量素材,这就势必需要大的存储设备来存放。目前好一点的存储设备都很昂贵,想想自己的经济实力还是放弃了。那么这些年辛辛苦苦整理的素材就这么闲置浪费了吗?
其实,不必担心替换下来硬盘的归宿,只要拥有一款ORICO系列硬盘柜就能轻松解决这些问题。目前市场上的硬盘柜种类繁多,款式功能也多样化,只要根据自己手头硬盘的数量就可以选择出一款适合自己的硬盘柜。
ORICO DS500U3系列硬盘柜就是一款专业硬盘存贮设备+电脑管理的智能化设备,主要提供适合硬盘存贮的物理环境,具有极高的性价比。该系列硬盘柜定位面向桌面用户数据存储,外壳采用ABS材质,整体黑色设计给人一种神秘沉稳的感觉;从外形上看,机身四周体成型,表面经过纹面处理工艺。外观尺寸140*90*185,如此优秀的外观造型,简约稳重,让整个产品个性十足。
常规的硬盘柜都是采取的机械门,经常插拔硬盘很容易造成机械门的损坏。为了避免这一现象的发生,ORICO特别在上盖采用独特的磁吸式结构,将盖子轻轻靠近产品就可准确合上,3秒即可流水般的完成硬盘安装及拆卸。真正做到免工具安装,操作起来更加便捷。
整个盒子从外表上看是非常的简洁,盒子正面上部印有产品的“logo”,在它的下方则是3个LED工作指示灯,依次为盘2、盘1和电源指示灯,当运行读取盒子里的硬盘数据时,盘1或盘2蓝色的指示灯会闪烁以提示盘的正常工作状态。
在读取硬盘的时候,硬盘会散发出大量的热量,为了能够很好的把热量排出来,特别内置了60mm双滚珠轴承风扇,稳定高效散热,无惧硬盘发烫。具有高转速,大风量,静音散热等特点,另外在盒子的后面板大面积网孔散热以及盒子底部采用大范围的蜂窝散热孔洞设计,贯穿式散热,能够使盒子在工作的时候让硬盘的热量最大限度的排放出来,从而使硬盘能够更加稳定的工作。
在接口方面,USB3.0接口采用USB3.0 To SATA3.0主控方案,支持USB3.0高速率传输与UASP加速协议,理论速度可达5Gbps,并有效的减低CPU的利用率以及数据延迟时间,能够提供高性能数据传输。
ORICO的核心是采用JMS567+JMB575双芯片来处理数据的传输与存储,即使24小时不间断工作,也能安全稳定,性能更持久。目前硬盘盒仅支持SATA串口3.5英寸机械硬盘,支持热播拔,即插即用。单盘最大支持16TB硬盘,两盘合并可达32TB容量,强大扩容空间,使你的存储无畏。
为了使硬盘盒有着更强劲稳定的工作状态,特别设置了独立电源进行供电,为数据保驾护航所采用的是12V4A强劲外部电源供电,能够适应100- 240V宽电压,有效的保证数据安全传输的环境。同时为了呵护硬盘使用寿命,在30分钟内无数据交换的时候,便可以自动进入休眠状态,有效减少硬盘磨损和电量消耗,从而延长硬盘使用寿命。
硬盘的安装非常简单,由于上盖采用磁吸式设计,无需工具,轻轻取下上盖,选择SATA串口3.5英寸机械硬盘,对准硬盘槽位插入,合上上盖就可以完成安装,整个过程也就是短短的几秒,真正做到了秒安装。
数据的读取,如果是全新的硬盘,使用前硬盘需要先初始化、格式化分区,否则无法正常工作。首先ORICO硬盘柜已经正确安装,并且连接到了电脑,之后)鼠标右击“计算机”, 然后选择“管理", 在打开的新窗口找到“磁盘管理”,给硬盘分区、格式化,格式化完成后将会在资源管理器显示新的分区盘符。如果是旧的硬盘则无需分区、格式化,只要插入硬盘即可出现盘符,并且支持热插拔,可以说和使用普通U盘一样简单。
为了测试硬盘盒的性能,特别采用了Disk Speed Test(硬盘读写速度测试软件)对已安装的硬盘读写信息进行测试,从而分析所选驱动器的性能。首先打开软件进行设置测试的驱动器和测试压力,点击开始后即可看到转盘读写速率的产生,从测试结果来看,不管是时间,速度和块数,都能够直观迅速的展示出硬盘的读写能力。如达不到自身理想传输速率,可先查看主机端是否为USB3.0接口,如果不是,那么建议可以购买奥睿科USB3.0扩展卡配套来使用,以便达到更大的传输速率。
通过几天来的使用,感觉这款ORICO DS500U3硬盘柜还是非常不错的。大容量、免安装,支持热插拔,使用操作简单,让几经报废的旧硬盘焕发了新的生命,不仅节约了现有计算机大量的存储空间,还能够随时调取旧硬盘的数据,读写秒速传输,智能休眠功能,可最大限度的减少硬盘的损耗。如果你家中也有闲置的硬盘,那么不妨选择一款适合你的ORICO DS系列硬盘柜来试试。
