吸尘干净、擦地轻松—睿米NEX2 Plus评测
发表于 2020-12-16 10:50:43
自己家里一直在用老型号的戴森DC45,已经有四五年了,现在使用的时候明显能感受到电池有点不太行了,而且吸地刷头也有些打卷不好清理了。本想着更换刷头,但是原装的并不便宜,所以不如直接更换一个新的吸尘器了,但是现在戴森依旧是不便宜,准备入手一个其他品牌的无线吸尘器,毕竟现在国产品牌也已经不错了,现在家里很多都是小米系的产品,所以这次吸尘器也选择了睿米NEX2 Plus,除了普通吸地功能,还增加了擦地的功能,说实话,自己之前使用过电动拖把这个东西,但是体验不太好,不知道这个睿米NEX2 Plus是否能完成擦地这个任务
开箱展示:
睿米NEX2 Plus的包装从各方面都展示出了该机的特色功能,数字屏读取当前状态、大瓦力电机等,而且电机享受5年保修,使用起来更加放心。
全部配件包括电动吸地头、连接管、除螨吸头、毛刷吸头、长嘴吸头、滤网、充电器、墙壁磁吸充电器和清洁刷。同时还多送了两个过滤网方便替换使用,过滤网是有寿命限制的,一般三个就要替换一次。
主机的造型很像是外星科技的枪械,手柄可以多角度使用,靠近手柄的位置有一个出风口,不过不用担心出风是向两边发散,不会吹到使用者。
在手柄的正面有两个按键,一个是电源开关键,一个是档位切换按键。按住电源键即可开机,档位切换可以在低中高三个档位循环切换。
手柄靠近下方的位置是充电接口,接口位置设有硅胶保护套,可以放置漏电问题,在手柄的底部则设有两个金属条,这个是用来配合磁吸充电部件使用的,这样就不用每次拔插直接吸靠在磁吸充电模块上即可充电,使用方便。
集尘盒通过多个部件组成,双层过滤保证主机内不吸进灰尘。集尘盒通过按动底部的白色按键来分离,分离后按动内侧红色的按键来打开集尘盒倒出垃圾。这点不同于之前使用的戴森,戴森可以不拆下集尘盒倒出垃圾,如果想要仔细清洁集尘盒,依旧是需要拆除后单独清理,睿米的设计也并不麻烦。
集尘盒内还有过滤部件,最大的是带有金属网的过滤部件,可以阻隔大颗粒杂物,顶部则是一个HEPA过滤网,可以过滤灰尘等细小颗粒,这样就不担心主机内部进灰的问题了。
吸地刷头是一个吸尘器非常重要的部件,睿米NEX2 Plus采用了内部配有高低毛滚刷,相比于长毛刷头,这种滚轮刷头地板地毯都适用,而且可以深入地板缝隙,深层带灰,清洁也更到位。刷头角度非常的灵活可以竖直90度,向两侧可以达将近180度,方便进入家具下面进行清洁,而且前排自带感应LED灯,可以轻松应对黑暗的地方。
滚轮拆卸非常方便,按动底部的红色开关,将卡扣部件取下,即可将滚轮取出来进行清洁,不用其他任何工具,而且牢固性也很好,之前使用戴森每次都要找一个硬币来打开滚轮,不如睿米的这款简单。
再来看看睿米双旋转电动擦地刷都有什么,一个擦地刷头、一个加水杯、一个清洁刷和说明书一份。
电动擦地刷在顶部备有一个加水口,标签上也有文字提示说明,地刷禁止直接吸水,所以使用的时一定要注意,要从加水口的位置注水,不可直接用擦地布沾水。
刷地擦的侧面,有一个调节水量的按钮,可以通过调整水量来控制。底部的毛绒布,采用自粘式固定,方便易用
底部还有有一个吸尘口,在擦地的同时还可以吸地,这个功能是一些带有擦地功能吸尘器没有的,比起只能擦地的刷头,NEX2这个擦地刷可以将地面的一些杂物吸进去,不会让一些杂物一直在地上。这个设计还是不错的,而且和吸地头一样,都带有感应灯,在暗处可以自动亮灯方便观察地面是否清洁干净,只不过这个灯数量少了一些,不是特别亮。
使用体验
睿米NEX2 Plus安装非常简单,将导管连接主机,吸头连接导管即可,当然,也可以不是用导管,直接将吸头连接到主机使用,根据使用的环境来自由组合。对比一下家里老型号的戴森DC45。连接导管长度相当,但是主机的尺寸不同,说实话睿米NEX2 Plus主机的重量相当于2个戴森DC45了。好在手柄处可反向持握,要不然手腕可能会吃不消。
睿米NEX2 Plus手柄可以多方向手持,方便不同角度使用,相比于戴森只能一个方向持握,在低角度使用的是确实方便很多。
开机需要按住电源按钮,默认是低档位功率,睿米NEX2 Plus有三个档位可选,按动主机的切换按钮进行循环切换。开机后发现前排的LED灯没有亮,还以为是有问题,没想到是自动光线感应的,在光线暗的地方会自动亮起,这个设计很不错,毕竟在光线强烈的地方并不需要开灯,不过屋内环境复杂,无法保证统一亮度,自动感应也无法做到完美,在室内清扫时,经常会在明暗交界的地方使用,这样就一会亮一会暗,如果可以有个单独控制灯光的按键就可以手动控制,更方便使用。
睿米NEX2 Plus还可以连接米家app,连接方式也非常简单,启动睿米NEX2 Plus后,打开米家app搜索即可,通过蓝牙连接后,可以通过手机切换档位功率,查看剩余电量和滤芯使用时长。
接下来就是清洁能力测试了。先来看看吸地测试,睿米NEX2可以选择3个档位,测试一律使用最低档来进行,这样可以更好的表现出效果。先来看看细小的颗粒,例如猫砂、纸屑等效杂物。
使用低档就可以轻松清理干净吸入杂物时不会有杂物残留在毛刷上,这点非常好。
接下来再看看大一点的东西,枯树叶和栗子壳,栗子壳非常的坚硬,而且也比较大块。大家要注意了,这个栗子壳有开口向上的,也有开口向下,在测试时会有很大的差别。
从下图可以看出对于枯树叶一次性就洗干净了,而栗子壳则有些困难,如果你仔细看可以发现,被吸入的栗子壳瞬间就碎掉了。开口向下的栗子壳无法被吸头吸入,只能推着走。
我再次将栗子壳做了一个实验,将栗子壳开口的部分向上摆放,被吸入的瞬间,直接被打碎,然后吸入到吸尘器里,看来低档的力量也很强,如果是开口向下则无法进入到吸尘器中,不过个人还是推荐将大颗粒杂物先清扫一遍再使用睿米NEX2清扫。
从集尘盒中能看到大块的栗子壳,看来只要是进入到滚刷中的,就能被清理干净,对于睿米NEX2的吸尘能力个人,还是值得认可的,而且还都是使用低档的情况下,如果开启高档位,效果会更好。
接下来就是擦地的效果,根据说明书提示,擦地分为湿拖和干拖,一般吸地清扫一遍后,需要使用湿拖,这时候要先将两块拖布用水打湿,然后挤出多余的水分,让拖布达到不滴水的状态。
然后给擦地刷的水箱中注入冷水,安装好擦地头即可使用。根据擦地的需要选择小水量或大水量,如果是干拖可不注水直接使用。
安装擦地刷,启动机器后,睿米NEX2的吸尘电机不会工作,只是擦地刷单独工作,声音很小,两个拖布会向内旋转擦地,如果想要同时使用吸尘功能,按下档位切换键就可以。在安装擦地刷的时候,吸尘功能只有一档可选,无法使用中档和高档。
对于一般的污渍反复一两次即可搞定。效果还是比较不错的,而且出水量控制的也不错,之前使用电动拖把,会留下很多的水渍,必须使用干拖把再拖一遍才行。不过拖地的污渍清洁,更适合已经干涸的污渍,如果是大面积的湿污渍不太适合。
其他刷头也都有各自的用处,例如长嘴吸头适用于各种缝隙进行清理,毛刷吸头适合打扫桌面,电动除螨刷就是专门针对沙发、床垫进行除螨清扫的。
电动刷头看着挺大,但是角度非常的灵活,可以轻松进入到沙发、床下清扫,配合LED灯,可以对床下清扫的效果一清二楚。
不过有一个小问题,在遇到过门压条的地方,拖布会将一些毛发杂物挡在附近,毕竟这些东西是吸附在拖把上,遇到遮挡物可能会留在遮挡物周围。
再来看看如何清理,每次使用完后都需要清理吸头和集尘盒,家里90多平米,低档和中档混合使用,全屋吸地完成大概使用40度的电量。看一下吸地刷头,因为家里有宠物,所有宠物毛发很多,但是滚刷上没有缠绕头发。之前使用戴森的时候,刷头经常缠绕头发,清理起来比较麻烦,现阶段来看睿米的电动吸头不易缠绕头发,清理方便多了。
集尘盒清洁也方便,取出集尘盒可以看到有一些杂物没有进入集尘盒,因为里面都装满了,家里有一段时间没仔细打扫了。这次打扫连床底下都清扫了,清扫出来的东西比较多。将集尘盒拆开,在使用清扫刷清除尘土,必要的时候,可以用清水冲洗,冲洗后一定要晾干后在安装使用。
擦地刷头清洁也简单,拖布直接用清水冲洗然后拧干,然后晾干即可。而刷头则需要使用清洁刷深入清洁吸尘口中,将中间的垃圾清理出来。
睿米NEX2 Plus的续航能力也不错,单独使用吸地功能低档与中档混合,90多平米的房间使用40%多的电量,接着使用擦地一次,电量剩余10%左右,充满一次电可以吸地+擦地一次,个人觉得还是可以的,毕竟一次可以将全屋打扫干净,最重要是有电量显示,通过数值可以轻松计算出可打扫到什么程度,像我之前使用的戴森,没有剩余电量显示,如果忘记充电,不知道用到什么时候就没电了。
经过几天的使用,个人感觉睿米NEX2 Plus在清洁能力方面没的说,吸力强劲,电动刷头带有感应LED灯照明可以轻松照亮暗处,数字显示的小屏幕,可以快速了解吸尘器的当前状态、剩余电量、尘盒是否已满等一目了然。擦地刷头的效果也不错,相比之前自己使用过的电动拖把要好用很多,虽然还有改进之处,但日常清洁还是可以胜任的。作为日常清洁的工具,睿米NEX2 Plus个人觉得值得购买。我突然有个大胆的想法,虽然LED灯可以照亮暗处,但是床下等位置依旧是无法看清是否打扫干净,如果可以给刷头上加上一个摄像头,通过手机连接观察,那样的话清扫床下等位置,就可以看得一清二楚了,不知道我的想法会不会实现呢。
