西屋加湿器WHT-9000GW体验:拒绝过分干燥,让空气更水润
发表于 2020-12-17 13:32:26
一直以来,南方多雨湿润,这应该是大家的普遍印象,所以很多人都觉得南方是要用除湿器的,至于加湿器这种产品,与南方是绝缘的。不过事实上并非如此,我身在闽南,近两三年来总觉得我这边的雨水少了很多。今天更是达到了特旱的级别,这也是气象干旱5个等级中最高的一个级别。今年的几次降雨,都是辅助了人工增雨的手段,像今天虽说是下了一天雨,但是大部分情况下,甚至连雨伞都可以不用撑,而今天这场雨,距离上一场起码一个月以上了。而下一场雨,还不知道要到什么时候了。如今虽然已入冬,所以空气比较干燥,嘴唇容易干裂,并且睡醒后经常感觉口干舌燥,而且干燥的危害不止如此。正好这次我有幸获得了西屋加湿器WHT-9000GW的体验机会,这样就轻松调节家里的湿度,室内环境不会太干也不会太湿,将湿度保持在一个合理的范围内。
先来个视频体验,相对于文章来说,视频里面有更细节的一些操作。
西屋加湿器WHT-9000GW的包装箱是长方体,本身重量并不大。包装箱的正面上方印有西屋的品牌Logo,下方再试试产品的渲染图片。包装箱侧面印有产品相关的规格参数,在左上角印有相关的二维码。包装箱的内部有两大块泡沫垫包裹着主机,所以安全性相当不错
西屋加湿器WHT-9000GW的包装箱内含有:西屋加湿器WHT-9000GW本体,遥控器和两本使用说明书。
西屋加湿器WHT-9000GW的三维是240*180*710mm,净重更是仅有2.9kg,这样的尺寸却仅有如此之轻的重量是比较少见的。我手上的这一款是复古绿的版本,机身侧面一周都是绿色的,表面有细微磨砂工艺处理,颜值很高,质感也是相当的不错。
西屋加湿器WHT-9000GW的控制面板位于机身上方,外围还有一圈金色边框装饰,上面是西屋的品牌Logo,中间是一款LED液晶屏,下方是各种触控功能按键,这些触控按键都分有上下两个功能,短按启动上面的功能,长按3秒启动下面的功能。
在机身的背面,仅有下方贴有铭牌标签,不过在中间偏下一点可以看到一条分隔线,上面这一部分就是水箱了。
在机身背面下方的铭牌标签上印有产品相关的规格参数,上面还贴着一张防伪查询标签。
西屋加湿器WHT-9000GW的顶盖外围也有金边装饰,看起来质感非常不错,顶盖仅有一个长条形的孔,这是西屋加湿器WHT-9000GW的出雾口。
取下顶盖,就可以看到西屋加湿器WHT-9000GW的水箱了,水箱通过卡扣固定在机身上的,水箱分成两部分,一部分是中间的出雾管,另一部分是两侧的注水口,两个注水口是一体的,出雾管是不能加水的,上面还有禁止水龙头的图标示意。
取下水箱后,可以看到机身上还贴有一张警示标签,上面列举了3个使用方面的注意事项,这三个操作都有可能造成水通过出风口进入机器内部,导致机器无法正常工作,所以使用的时候一定要注意了。
水箱的下面就是西屋加湿器WHT-9000GW的主要部件所在了,左侧的是发热片,中间圆形的是雾化片,雾化片下方是UV灯,套了个硅胶帽保护着。UV灯的右侧是浮子。
出风口的前方则是精油盒,用来添加香薰精油。
水箱的底部结构。
西屋加湿器WHT-9000GW的控制方式有三种,首先是机身的控制面板,其次就是这个遥控器了,最后一种则是智能APP的远程管理。
刚通电的一瞬间,整个液晶面板全部亮起来了,整个LED屏。由于是测试通电,没有加水,所以可以看到红色的缺水指示灯,西屋加湿器WHT-9000GW是具有缺水断电保护的,安全性还是相当靠谱的。
西屋加湿器WHT-9000GW的水箱容量标值8L,我以1.8L的水壶加了5次水,最后一次加水剩下了1L左右,所以水箱容积还是比较大的。通电待机后,屏幕显示“–”,表示等待指令。
作为一款加湿器,最初要就是出雾加湿的效果,西屋加湿器WHT-9000GW设计有3挡出雾量,首先是第一挡,启动后等没几秒,就可以看到出雾口上有一层雾整源源不断的喷出。
将出雾量切换到二挡,可以明显看,出雾口喷出的雾气明显要比第一挡更浓厚。
切换到第3挡,这也是西屋加湿器WHT-9000GW出雾量的最高极限,这时候的出雾量的是最厚最浓了。
来个特写,这样看西屋加湿器WHT-9000GW的出雾量效果绝对出色。
水雾一直不断喷涌而出,落下来的水雾将西屋加湿器WHT-9000GW笼罩起来,颇有一些仙气飘飘的感觉。
如果有注意到刚通电时,西屋加湿器WHT-9000GW旁边的温湿度检测器室内的湿度才59%多,这还是今天刚下雨的缘故。然后我测试了一会西屋加湿器WHT-9000GW的出雾效果,结果湿度瞬间就暴涨到了72.3%,效果非常的明显。
刚才我说过西屋加湿器WHT-9000GW具有三种控制方式,第一种面板,第二种遥控器,第三种就是智能APP。现在我们来看看这第三种控制西屋加湿器WHT-9000GW的方式,首先我已经将APP装在手机上了,然后轻松配对添加了西屋加湿器WHT-9000GW。这时候在APP里就可以看到西屋加湿器WHT-9000GW,点击进去,可以看到我这边的天气。将西屋加湿器WHT-9000GW开启运行,上面的圆形会有一些动画效果,看起来挺不错的。点击更多,就可以看到西屋加湿器WHT-9000GW在APP上的各种功能了,其实与控制面板和遥控器是一样的,不过APP的功能要更强,首先是APP是通过WIFI远程控制,不像遥控器要直线距离,隔着一堵墙就控制不到,其次是可以通过天猫精灵语音管理 ,并且还能和其他设备互动,这就是智能APP的独有亮点。
西屋加湿器WHT-9000GW还有UV灯可以开启杀菌功能,杀菌效率高达99.9%,不过这个在水箱下方,是看不到的,此外还有恒湿功能,并且湿度可以设定在45%-95%。睡眠功能开启后,面板灯光会熄灭,并且西屋加湿器WHT-9000GW的工作噪音会降低到40dB以内。
西屋加湿器WHT-9000GW白天我会拿到客厅使用,因为家人主要在客厅活动,湿度控制在50-60%之间,晚上我会拿到卧室,将湿度调高一些,再拿到父母卧室使用,这样我每天起床也不会觉得口干舌燥了,老妈也不会因为空气干燥而嘴唇干裂,效果相当的明显,冬天太干燥对于身体也不好,尤其是老人小孩,更容易产生不适,所以家里还是要备一台加湿器。同时我觉得西屋加湿器WHT-9000GW三挡出雾量挺大的,准备研究下怎么做氛围效果,感觉仙气飘飘呀。整体来说,我们全家对于西屋加湿器WHT-9000GW都挺满意的。
