家庭地板清洁,最常用的就是扫把了,想省力一点的就用吸尘器,想要更省心省力的就用扫地机器人,虽然目前大部分扫地机都带有拖地功能,但是也只适合在面积比较大的地方使用,小户型就不是很合适了,而普通清扫完地面之后还要再用拖把拖一遍才算是真正的清洁了地面,家里的各种工具交替使用不仅麻烦,浪费时间,平时的收纳也是个问题,尤其是对于快节奏的上班族来说,能用一件工具完成的事情基本就没必要花精力去用第二件工具了,同样的,地板清洁这件事也可以只用今天的这款洒拖F6吸拖一体机来完成,一次使用,同时完成吸尘和拖地两件事,让家变整洁,就是这么简单。
本着一步到位的精神,买了洒拖F6的同时还买了配套的收纳支架,其实在F6里是有一个小的支架可供使用,那么为什么我还要另外买一个呢?继续看下去你就知道了。
先来看下今天的主角,洒拖F6吸拖一体机,包装正面非常低调的印制了整个产品的外形图片,这配色还是挺时尚的。
包装侧面可以说是简单的介绍了一下这款F6的基本功能,吸擦喷拖4合1、主动增压设计、干湿分离技术、600次高频对擦,可以说是很好的概括了洒拖这款吸拖一体机的特色,也是让我很期待它的表现。
打开之后看到每个部件都保护的很好,全部拿出来之后,发现其实也并没有多少零部件,组装还是比较简单的,家里的女主人也能轻松完成。
虽然这是一款吸拖一体机,但是也明确警告,禁止使用产品吸水,所以在使用的时候也是要注意,远离水源不仅是保护设备的安全,同时也是保证人身安全的前提。
洒拖F6的主机,看起来和目前市面上的手持式吸尘器并没有太多不同,1.4kg重量,单手可持。
先来研究一下主机的构造,基本每个部件都是可以拆卸的,方便吸尘之后的一个清理,合理的保养能有效的提高产品的使用效率和延长其使用寿命。
集尘盒采用双侧卡扣设计,确保整体的密封性能,内部过滤网为不锈钢材质,可水洗,更环保经济耐用。
平时的使用中,无需如此拆卸,只要轻按红色按钮,一键倒尘,避免接触污垢,健康又放心。
洒拖F6采用了更大进气截面的涡轮式旋风设计,风道空气快速旋转的同时产生巨大离心力,使灰尘、碎小微粒顺着筒壁落入桶底,减少灰尘、雾沫和滤网的直接接触,无需频繁清洁仍能长期保持滤网干净通畅,强大吸力持久不变,同时拥有6级高效过滤系统,包括了集尘仓上方的高精密HEPA过滤和高密度海绵,以及手柄上方的百褶空滤级过滤,吸尘的同时避免空气二次污染,保护家人呼吸健康。
开始组装,主机和拖地头之间使用吸尘杆进行连接,卡扣设计,插入到位即可。
洒拖F6的主机握把设计了78°02′的黄金倾角,相比传统吸尘器,使用更顺手,哪怕长时间握持也毫不费力,两档按压式电源开关,在吸尘时不用一直按着,缓解了手部疲劳,可以更加专注于清扫这件事。
而整部吸拖一体机将人机功效学与工业设计学两者相结合,采用了低重心人体工学设计,主动增压式结构,将整个机身重量合理分布在地面,进一步的减少了使用时的手部负担。
大家应该也发现了这款洒脱F6的拖地头体积比较大,那是因为内藏了一个储水箱,毕竟吸拖一体机除了吸尘以外还要拖地,干拖当然是没什么效果的,必须有水才拖的干净,拧开左手边带有洒脱LOGO的盖子就能看到注水口了,非常贴心的使用了硅胶材质封口,能有效避免使用中漏液情况的发生。
按下开关,机器开始工作,此时为一档,持久清洁约45分钟,同时主机上方的电量显示灯亮起,可以更好的掌握电池使用情况,再次按下开关则切换到强力档,续航时间约25分钟,由于刚拿到手还没充电,切换到强力档就只剩下一格电了。
可以看到,在工作的时候,拖地头上也是有指示灯亮起的,间歇亮起的橙色灯光则说明此时水箱缺水,所以需要用到配套的注水壶进行加水操作,直接怼进去就完了,如果需要加入清洁剂,官方配套的每次一两滴就可以了,不建议加入消毒剂,以免腐蚀机身。
顺便看下拖地头的底部,也是这款洒脱F6吸拖一体机的精华所在,前方是“清道夫鱼嘴”仿生设计的吸尘口,配合21000Pa的澎湃大吸力,地面上的各种颗粒污染物都能高效吸除,后方是模拟人手擦地的每分钟600次高频对擦模块,模块中间则是喷头和感应器的所在,中部喷水设计,干湿分离,避免毛发、碎屑垃圾等被打湿,同时清洁布隔绝水汽,不会进入机器,即擦即干。
厂家还很贴心的准备了备用的拖布和喷头,确保产品能长效使用。吸拖一体机的原理其实也挺简单,总结来说就是吸擦喷拖,四步搞定顽固污渍。吸尘→前擦布干擦(去除灰尘)→喷水(精控水量)→后擦布湿拖(擦净污渍)。
从不同角度来看下拖地头工作时的状态,两块擦布前后高频运动,加上中间喷出的水,来实现拖地的效果,采用了全新Nano mist水控技术,水量调控至理想状态,充分软化污渍,确保深度清洁后,瓷砖不打滑,木地板不积水,细菌不易滋生,更洁净。可以看到拖地头在离地状态下并没有喷水,那是因为感应器的作用,只有拖地头贴地运行的时候才有水喷出,避免意外的发生。
拖地头看起来比较的笨重,但是控制其转向却是非常的轻松,只需轻轻转动主机即可改变任意方向,转向灵活,边角不残留。
拖地过程还是用动图来展示更有说服力,瓷砖地面,一大推的头发,洒拖F6所到之处干干净净,无滚刷,毛发不缠绕,无需拆机清理,更适合宠物家庭适用。还有地上的泥土,对于F6来说就没有什么是吸不了的,全新环绕式3D吸尘口设计,相较传统吸尘方式更加科学,风力集中,吸力强化,从可见的食物残渣、碎屑、毛发、尘螨到微观的花粉、飘尘、霉菌等,都可以强劲清理。
小朋友掉落在地上的水果残渣,黏黏糊糊的,也不用担心,颗粒物吸入集尘盒之后,拖布会将地面擦洗干净,留下的只有一条淡淡的水痕,可见洒拖F6对于水量的控制还是相当到位的。
清理卧室里面的木地板也是没有问题的哦。
除了清洁地板,洒拖F6还配有二合一多功能扁吸毛刷,可以用来清理台面或者细小缝隙中的垃圾,拆下拖地头直接换上即可。
小朋友种花弄的到处都是土,没关系,轻轻扫过,立马干净如初。还有窗户的凹槽里,平时也是很难清洁到的地方,用扁吸头就很轻松啦。
切换为毛刷形态,再接上吸尘杆,就可以清理天花板等高处的灰尘,从地面到屋顶,用了洒拖F6可以进行全屋立体清洁,单组电池足以应对。
全新设计的可拆卸高能电池组,采用更优化的BMS-D9电池能耗管理方案,有效分配动能,满足大户型清洁需求,让无线续航成为可能。
完成了全屋清扫,那就给主机充会电吧,使用配套的电源适配器就可以啦,非常的简单,充电时指示灯循环闪烁,充满大概需要5-6小时。顺便再把拖布给洗了,晾干等待下次再用。
趁着充电的时间再来研究一下这个专属的支架,洒拖F6配套是有一个小支架的,但是需要上墙安装,对于刚装修好的新房来说还是有舍不得,最关键的是一旦上了墙想要换地方就比较麻烦了,所以还是选了这款免打孔直立设计的支架,可以任意放置在角落不占地方,根据图纸很容易就安装完成了,除了能拖挂吸尘器,还能收纳各种配件,好看,更好用。
经过几天的使用,对这款洒拖F6吸拖一体机的表现还是相当满意的,尤其是一次清扫可以同时实现吸尘和拖地的双重功效,对于使用者来说,高频对擦,还原人手擦地方式,以及低重心人体工学设计,主动增压,不虚擦,散步式拖地,轻便省力。不想家里有一堆清洁电器的,买这一款就对了。
