不用出门,就可以锻炼80%的肌肉,野小兽智能划船机R40评测
发表于 2020-12-23 22:06:48
随着年纪越来越大,长期坐在电脑前,我感觉自己的身体是一天不如一天,天气暖和的时候有时还会出去跑跑步,打打篮球,而随着成都的天气越来越冷,我已经很多天没有运动过了,长此以往我感觉身体可能会越来越差,因此为了让自己能够坚持锻炼,摆脱亚健康的状态,前几天我入手了一款智能划船机,它的实际效果如何,试试吧。
在此之前,其实我也纠结过一个问题,在家里运动到底是跑步机好?还是动感单车好?又或者还是划船机好?我在网上查看了很多评价后发现,跑步机长期使用对于人体的膝盖还是会有损伤,而动感单车好像对前列腺也有影响,相比之下好像划船机更好。划船机的品牌目前有很多,因为我一直是锤子科技罗永浩的粉丝,老罗推荐过野小兽智能划船机,所以我也就选择了这款最新的R40。
外观:纯实木材质,瞬间提升客厅逼格
说实话,在入手之前,我还一直担心我要怎么一个人抬到四楼上(没有电梯),而当野小兽智能划船机R40到货的时候才发现,原来他们是直接把划船机送到家里的,然后还能帮我拆开抬出来,野小兽智能划船机R40的毛重为41公斤,净重也达到了31公斤,再加上2.1的长度,0.5米的宽度,如果只有一个人的话还是不太好操作。
上一代划船机R30采用的是折叠式的设计,收到的时候还需要简单的安装,而这款最新的R40则改为了非折叠设计,不需要安装,从包装箱里拿出来就可以使用。
这款划船机采用的是克罗地亚进口榉木为原材料的框架设计,而水箱则采用透明的聚碳酸酯材质,整体设计得比较圆润,凑近了还能够闻到淡淡的木头的清香,浅色的纹理也很容易搭配不同的家居风格,整体颜值我觉得还行吧。
这块标有野小兽logo的位置就是划船机的传动部分,内部构造被一块黑色的亚力克盖板遮挡,这样也让划船机看起来更加的简洁。
在转轴部分,其采用的是比较宽的纤维带连接,这种设计主要是为了让在使用的时候保持静音。
脚踏部分采用的是塑料材质,所以不用担心会弄脏实木的框架,左右脚踏上分别有绑带进行固定,同时其长度也可以根据你的脚长来自定义伸缩调节。
划船的拉杆采用的是黑色泡沫材质,握持比较舒适,同时也能起到很好的防滑作用。
划船机和地面接触的部分采用的是塑胶材质,其除了可以能起到防滑的作用以外,也不会对地面造成伤害。
所以对于家里安装木地板的用户来说,也不用有任何的担心。
而就算将划船机立起来,它也有滑轮和橡胶脚垫作为支撑。
在轨道方面,其采用的是双轨八轴运动轨道设计,在滑动的过程中,你也听不到任何多余的声音,另外这个座椅也采用了人体工程学设计,有点类似于赛艇上座椅,触感比较柔软,贴合臀部,坐起来还挺稳固的。
划船机的上方有一个金属材质的平板支架,位置可以前后调节,并且在接触平板的底部位置还有海绵作为支撑。
总的来说,对于野小兽智能划船机R40的外观我还是挺喜欢的,使用时无需安装,全实木的框架设计质感不错,橡胶的脚垫也不会划伤地板,放在客厅能感受到明显的逼格提升。
实际使用:操作很简单,还能实现人机交互
在使用之前,当然还需要给水箱注水,野小兽提供了两种注水方式,一种是通过水泵抽水,另一种则是通过漏斗直接注水。
我分别使用了这两种方式中,我发现使用漏斗的速度会更快一些,而水泵除了可以给水箱加水以外,也能够实现给水箱换水的功能。
在水箱的侧边可以看到一根水位线,把水加到这个位置,则能达到阻力最佳的使用状态,如果水量减少,其阻力也会相对递减。
注水之后就可以直接使用了,划船机的使用其实也很简单,身体摆正,脚蹬踏板的同时,背部用力,然后双手也用力向后拉浆,然后回到原位重复相同的动作即可,我以前从来都没有接触过划船机,坐上去好像根本不用学就会了,而且在运动的过程中,你全身80%以上的肌肉都能够锻炼到,它应该很适合我这种整天呆在电脑前不运动的人吧?
简单说说划船机的原理吧,你拉动的划船机纤维带联动着水箱里的16叶双层水浆快速转动,然后因为水的阻力,从而让你的每一次拉动都需要付出相应的力量,而且在整个运动的过程中,除了潺潺的水声以外,你听不到其他多余的杂音,就像自己在户外划船一样。
这款划船机我已经连续使用了几天,我觉得和传统运动相比,其不会有高负荷的强度,每一次拉伸的力度适中,即使长时间运动也不会让你有很累的感觉,但是在连续运动十分钟之后 ,身体就会开始出汗,二十多分钟衣服就能湿透,你能够感觉到自己已经消耗了大量的热量,但是心率的速度却并不会太高,所以这应该算是一种很有效的有氧运动吧。另外我还感受到,在整个运动的过程中你的膝盖也不需要承受你的身体重量,平时我跑步如果时间稍微长了一些的话,第二天往往都会膝盖酸痛,而如今用了划船机后,膝盖再也没有疼过。
当然,如果你想更好的学习划船机的各种动作要领和运动方式,也可以在YESOUL的app软件里进行详细的视频学习,这里可以看到丰富教练团队,随便选择一个都可以看到大量的教学视频,有往期的历史课程,也有实时的直播课程,你可以自由选择。
这些视频里基本都包括了新手练习,全身燃脂,耐力燃脂,初级变速,突破训练等等,就算你是一个运动小白,也能够进行科学合理的运动。
在跟着视频学习的过程中,你自己的划船机也可以通过蓝牙进行人机交互,一方面你可以根据视频的动作进行学习,另一方面在视频上也可以实时的看到自己运动的浆频,消耗的卡路里以及里程等数据。
每次运动完成之后,你详细的运动数据也会自动的保存在云端,通过手机,平板等设备都可以随时查看。
当然,很多时候我更愿意一边运动一边追剧,这样运动起来就不会让你感觉到枯燥,每次我设置半个小时的运动时间一下子就到了,这么运动我觉得要比出门运动要有趣很多,而且这几天成都又开始出现了雾霾的天气了,还是在家里运动更好。
其实很多人都知道划船机很实用,但是它的体积很大,人们可能都会更加关心它的收纳问题吧,实际上野小兽智能划船机R40在不用的时候就可以将它立起来,在站立状态下,其占地的面积小于0.3平方米,随便找一个角落就可以放置,所以基本不用担心它的收纳问题。
小结:
自从家里放置了这台野小兽智能划船机R40之后,我的客厅一下就有了一种健身房的既视感,不出门在家里就能进行身体锻炼,而且当有朋友来家里玩的时候,也能显出你在运动方面很专业的样子,当然,用它运动才是最主要的功能。
在运动方面,通过简单的动作就可以锻炼到身体80%以上的肌肉群,就算长时间运动不容易出现疲劳感,而且对我更重要的是,这种运动不伤膝盖,对于我这种年纪偏大膝盖不好的人来说,这也许就是最好的运动方式了吧。另外要说缺点的话,那就是如果你要搬家的话,可能运输就会成为一个很大的问题,这可能也是所有划船机都无法避免的吧,我大概一年之后搬家,100公里的运输费不会便宜吧?
