香酒藏深巷:ROXON洛森幻影多功能钳体验
发表于 2020-12-26 23:23:21
在之前的时间里,自己玩过一些多功能工具钳。可以说是各有特色又中规中矩。对于工具钳的态度我一度也就如此。而这次在接触ROXON洛森幻影之后,确实给我带来了一些惊喜。对于洛森这个品牌,自己之前并没有接触过。也是圈中好友激励推荐才有入手的机会。本没有太多的期望。不过在收到幻影之后却是满满的认同。所以,我在这篇分享的标题上用了“香酒藏深巷”的说明。因为在我觉得,这是藏在深巷中的好酒,因为藏的挺深,我差点错过。
接下的内容,还是从开箱说起。我选购幻影的同时选择了3片不同规格的刀片。是的,幻影的主刀部分是可以更换的。这是其一个特点,
略过包装的接下,开盒后可以看到说明书内里夹着钳口的刀片。也就是说钳口的刃口部分是可以在磨损后做更换的。这样的设计让我想起模具精加工中的铣刀、车刀。为了保证精度也为了减少成本的价格,在刃口上往往有可以可更换的设计。从主刀和钳口可更换的方面来看市面上很多品牌的工具钳就已经落了下风。
钳子有钳套配置。钳套用料硬朗。和我上两周玩的两款其他品牌的工具钳的钳套形成鲜明的对比。而这也体现出更为耐用的效果。当然金属扣则让钳子装入后更为稳定。另外钳套可与战术装备的外挂搭配使用,很便利。
取出前掌,可以看到钳子外型边角是倒圆的处理,手握更为舒适,表面细纱纹理也质感的体现,可以看出表面四角的螺丝微微凸起。这让内侧的锁扣减少直接和外界磨蹭的几率。
钳子一边的透明收纳壳里是可以更换的刀片。一片刀片一个收纳壳,所有的收纳壳可以磁吸一并的收拾。
壳体有刀片更换的说明。另外一侧中空的铆压孔也可以理解成手绳的过孔。
开壳需要波动侧位的锁扣。刀片根据使用场景的不同有10多中规格。可以说这在工具钳的主刀中是少有的精细划分的。这一点户外爱好者使用很合适。
可更换的刀片是一个亮点,不过这是把多功能钳子。接下的内容,就细细的着眼于细节。
钳口的剪线刃口位置是可更换刀片的。当然整个钳口位置的外观上可以看出是较细腻的。可以说是经过铸造并研磨的效果。很精细的感觉。
这是双排交替的锯子部分,一样双排交替的结构在使用中能有效排渣。带来更为流畅的操作体验。
同时这里有N多中功能模块,开启、收纳的时候均有锁扣助力操作。非常便利。如下一推功能模块就打开了。
推刀、十字批头、锥刀、一字批头、撬罐器、开罐器以及锯子在这方向。
所有功能模块打开后是锁定的状态。这避免使用中意外合刃而造成伤害。而解锁只需要拨动左侧的按键即可。
锁定按键即为下图中央金属色的凸起部分。
这是主刀的部分。5CR15MoV材质。可以看到刃口研磨的也非常工整。
这时候握持也可以说是趁手的,刃部具有一定的长度也适合发力有坚固精细操作的需求。
前文的锯子部分和主刀具有衬锁。衬部具有一定的厚度,说明是牢靠稳定的。
可折叠,自回弹的剪刀在户外应急或者在设备维护中是高频使用的。
折叠或者打开需要拨弄下图黑色的锁扣。在这里我补充说明下,这件工具钳在使用中每个模块都非常稳定、高效。不像市面上有的钳子为了多功能而设置多功能,实际刚性全无基本就是摆设,而幻影通过材料和结构上的设置使得在每个模块使用可以锁定相关结构,以带来稳定的操作效果。
这是折叠过程中的记录。一拨弄锁扣后就非常便利。可以看到剪刀模块比常规工具钳的剪刀大了很多,不过却不干涉收纳效果。可以说洛森在设计上还是有独到的地方的。
这是所有功能模块展开后的效果。从细节上可以总结,幻影外型轮廓是精细圆润的。模块组件又是光亮规整的。且材料用料也十分厚实。
两处锁扣推开后就可以更换刀片了。在刀片的材料选择上,洛森也是讲究的,不同的用图配以不同的材料。5CR15MoV\8CR17\SK5对应了不同的需求。
在细节展示之后,我这里在分享几张日常EDC搭配的效果。就效果来看精致的外型可以与不同的EDC装备战术出精致的效果。而多功能也适合我们在各个场景中解决应急的需求。
功能的展示上,首先是大规格的剪刀在握持的时候是非常便利的,这是常规工具钳中的那种小剪刀所不能比的。且我用其他手电的筒套做尝试剪断。效果非常轻松。
多功能工具钳的佩戴是满足了日常、工作以及户外等需求,日常或工作中钳口剪电线是常规需求。
细看整齐的断线位置可以推断幻影的锋利以及高效性。
男人在不同的场景中要能做修修补补的事情。如下图仓库门锁松了。那幻影来拧一拧就好了。
工作中那也是如此,一些仪器设备的维护有幻影的时候那就是便利很多。
钳口可以做剪线之外,拧铁丝、拧螺帽什么的的也是工具钳必要完成的。
因为手柄位置握持舒适有力即便大口展开也一样省力操作。
简单看看主刀的使用效果,切削树枝锋利、快速。树枝也呈现出薄片的效果。可以说主刀在使用中还是非常高效的。
锋利一方面是材料使然,另外也是刃口精细研磨的效果。可以看出刃线规整流畅。研磨工艺可见的优秀。
加上具有一定厚度的刀刃也带来了刚性的支持,即便砍剁也能胜任。加之衬锁也使之更为稳定。
过程尝试砍剁,可以看到吃刀深度还是挺深的。
这里顺带展示可更换刀片后的使用效果。我想户外、日常的各个需求也都被照顾到了。可以说功能是很全面的。
由于功能模块比较多,不能一一展示,不过锯子的功能还是说明下。在使用中可以体验到非常顺畅的来回抽动的效果,锯末自然快速掉落。
从这方面看来,户外露营或者篝火的时候,用树枝做工具做材火都很便利。而锯末有是极好的火绒,一举两得。
展示下交错的锯齿。高效的保障。
在文末的部分,我想表达的是洛森在性能上强过我之前使用的多款国产工具钳。对比一些所谓的大牌则是各有优势。不过价格的话洛森可以说是秒速那些大牌的。所以,幻影是值得推荐的。当然,从这次的接触后,我对这个品牌的其他产品也产生了浓厚的兴趣。等发年终奖一一入手吧。
