30581
分享区
便宜又大碗,2TB西部数据WD Blue SN550固态硬盘开箱
ITZY小安
219
金牌会员, 积分 1543, 距离下一级还需 1457 积分
ITZY小安
ITZY小安
只看大图
发表于 2020-12-27 16:55:57
随着固态硬盘NAND颗粒价格的下调,DIY用户SSD固态硬盘的容量需求被释放出来,西部数据在升级主力的SN500系列为新的SN550系列,在提升了性能之后,又再次推出了容量更大的版本,除了原来的250GB/500 GB /1TB,现在有2TB的版本了。现在上市售价在1700左右。
台式机用户的常规硬盘配置
通常而言,用户会采用SSD固态+HDD机械硬盘的方案来装机。但是对于台式机用户来说,体验果SSD固态的读写性能,尤其是支持NVMe协议的硬盘后,实在是对于机械硬盘的读写性能感觉太难受,选用大容量的固态硬盘的需求就有了。
笔记本电脑用户的空间需求
另外一种情况是笔记本用户,很多笔记本出厂只有500GB或者256GB的硬盘,而且没有预留多的硬盘位置,空间很容易捉襟见肘,更换更大容量的固态硬盘的需求还是比较突出的。
西部数据上代的WD BLUE SN500系列实现了在性能和价格上比较好的平衡,升级后的WD Blue SN550性能上提升更好,顺序读取从1700MB/s提升到了2400MB/s。
相对于1TB版本的SN550,本文开箱这块2TB版本的SN550性能更高,所以包装盒子左下角印刷了顺序读取速度达到了2600MB/s,就PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.4标准的硬盘来说,这个读取性能是比较理想的了。
在包装上也有点小小的区别,2TB版本的标签没有二维码,而1TB版本的SN550是由二维码的,除此以外两者设计基本相同,也同样都是5年的质保。
打开包装后只看到硬盘本体和纸质的说明书,并没有附送散热片,一方面的原因是西部数据新的SN550的发热控制还是比较好的;另外一方面的原因是现在大部分主板都会附带有SSD固态硬盘散热片,而市面上玩家可以买的第三方散热片也非常多。
WD BLUE SN550 2TB版本还是采用单面颗粒设计,正面两枚1TB的颗粒,单面固态硬盘的的好处是装一些第三方的散热片不会出现兼容问题,另外安装在一些笔记本上面的时候不会因为是双面颗粒导致顶到主板PCB板。
SN550规格尺寸为M.2 2280,闪存颗粒和主控都是用西部数据的原厂件,主控制器是SanDisk 20-82-01008-A1,颗粒是96层的3D TLC NAND。
背面比较空,是光版的PCB,这款硬盘没有配置配置DRAM缓存,而是利用HMB(Host Memory Buffer)技术的支持来说实现高速缓存,HMB功能可以让SSD在无DRAM的情况下,通过共享主机内存,实现可与具备嵌入式DRAM的SSD相媲美的性能,达到零成本提升性能的目的,但是需要电脑系统为Win10,采用HMB技术也使得SN550售价明显要比竞争对手低很多。
测试平台概况
测试平台选用中端的台式机型,为intel i5 9400f+ B360主板+16GB DDR4 3200内存,硬盘不安装散热片,开放式机箱避免机箱温度影响,室内温度约为22摄氏度。
西数Dashboard管理软件
WIN系统安装完硬盘后可以安装一个西部数据官方的Dashboard管理软件,可以对硬盘的运行状况、温度、监控状况等进行监控,在日常使用中硬盘温度在35摄氏度左右。
Dashboard管理软件的性能页面可以监控硬盘的读写状况,在上图中,绿色的一段为进行读取测试时的数据曲线。这个界面里也可以启动TRIM功能,对固态硬盘进行优化,延长使用寿命。
CrystalDiskinfo软件中固态硬盘的信息,固件版本号21805000。跟SN500对比,从原来的2通道升级为4通道,顺序读写性能提升38%,4K性能平均提升42%;
SN550传输性能测试
CrystalDiskMark软件中测试读取达到了2586MB/s,写入速度则达到了1849MB/s,和设计指标比较相符。
AS SSD Benchmark测试成绩比较容易受到处理器影响,但是顺序读取也有2313.8MB/s,写入速度为1792.7MB/s,4K性能在PCIe 3固态硬盘中属于比较中高性能。
TxBench的测试成绩更高,顺序读取为2588.9MB/s,顺序写入1912MB/s。
在ATTO diskmark中测试长度为1GB的数据大小,可以看到读取接近最高2600MB/s传输速率,写入也超过了1717MB/s。
HD Tune 文件传输测试,文件大小设为102GB,读取一直比较温度,在2500MB/s左右,写入在超出缓存大小后有掉速,但传输曲线一直比较平稳。
SN550温度测试
在进行传输速度测试时进行监控,硬盘温度最高为66摄氏度,不用加散热片也无妨。
热成像仪拍摄最热点位于主控芯片部分,测试周边温度为58.1摄氏度。
多文件传输稳定性测试
对于摄影师和影像从业人员来说,目前随着相机摄像机的像素的提升,对硬盘空间需求还是很大的,以我们用的A7R3微单相机为例,一张RAW格式的文件大小很轻易就超过了40MB,拍摄上百张照片,通常就有超过4GB大小,如果是拍摄2K/4K分辨率的视频,文件大小更是惊人。
准备了一个60GB的影像和数据文件包进行测试,从西部数据的A盘传输到B盘,在Windows资源管理器中可以看到传输超过13GB左右后速度下降,但整个传输过程比较平稳,没有突然的掉速,平均读写超过660MB/s。
就摄影师而言,打开多个图片文件同时处理是很常见的事情,而现在的图片文件也比较大,图片载入Photoshop这样的软件时间也比较长。以A7R3相机JPG格式为例,5168*2912分辨率的JPG图片在中等画质下面就有4-8MB大,在同时将多个文件载入Photoshop就比较慢,有时候甚至会卡死。
(2.74 MB, 下载次数: 888)
下载附件
2020-12-27 16:57 上传
测试共25个JPG文件,合计大小167MB:
文件存储于SATA 硬盘时:载入时间12秒;
文件存储于SN550硬盘时:载入时间5秒;
对于做平面设计的设计师来说,PSD文件则是另外一个恐怖的存在,当你将分辨率设置为300dpi时,一个设计文件很容易就超过几百MB或者几GB,在打开这样的的文件时载入也很慢。我们测试了2个PSD文件,共1.5GB。
文件存储于SATA 硬盘时:载入时间26秒;
文件存储于SN550硬盘时:载入时间11秒;
对于做工程设计的CAD设计师来说,dwg文件也有些特别大,超过1GB、2GB的比比皆是,载入设计图同样需要很长时间,我们测试了1个Autocad工程设计图文件,大小780MB。
文件存储于SATA 硬盘时:载入时间19秒;
文件存储于SN550硬盘时:载入时间8秒;
总结:
便宜下来的大容量Nvme固态硬盘,
机械硬盘退出的脚步加快了
目前市面上2TB的固态硬盘还是比较贵的,SATA的SSD也要卖到一千多一块,而SATA的固态传输速率只有500MB/s,作为Nvme固态硬盘,西部数据WD Blue SN550在提供2600MB/s读取性能的情况下,将价格控制在一千七左右,西部数据SN550的性价比还是比较突出的。尤其是对于只有一个M.2硬盘位的主机,选一款容量大,传输性能高的Nvme固态是比较好的方案。
所以SN550这款硬盘很适合需要有较大容量的摄影师、设计师,或者游戏比较多,多读写速率,软件和游戏载入速度有比较高要求的人选择。
随着大容量固态硬盘价格越来越低,HDD机械硬盘在消费市场上退出的脚步越来越快了。
寻找数字消费品与生活的真意,欢迎关注小安的微博@ITZY小安 http://weibo.com/cgbdw
