有它三冬暖,有它春不寒—fooxmet风谜温控发热围巾
发表于 2020-12-30 15:36:57
前言:
科技改变生活,每年都会接触到一些新奇好玩的东西,时值隆冬,秋裤秋衣棉服毛衣已裹得人臃肿的像个五花大绑的粽子,彻骨寒风让人没法施展拳脚,这时手套,棉鞋,围巾这一众御寒之物,终于有了上场的机会,我的这个冬天,因fooxmet风谜的一款远红外发热围巾的到来,而增色不少,相比普通的围巾,这款听名字就有些黑科技味的围巾又有哪些不同呢?且随我一起来看看。
开箱:
黑红配色的包装,看上去多了几分科技感,正面的渲染图有些科幻电影的即视感,外包装上没有冗余的描述,仅有一个品牌LOGO和品名。
全家福:围巾、说明书、移动电源、数据线。
围巾自带有一个5000mAh的薄片移动电源,体积还是挺小巧的,毕竟它要裹在围巾里,不能太大太重。
除去移动电源,整条围巾的自重约84g,差不多是普通围巾1/3的重量,还是很轻巧的。
算上移动电源的重量后,围巾重约157g,同样还是很轻巧的,这点很重要,如果过重,会给脖子带来负担,戴起来也不会很舒服。
fooxmet风谜的这款发热围巾长度为77cm,宽11cm,聚酯纤维的面料,采用了撞色设计,目前好像只有这个黑色款,比起正常的围巾它短了很多,花色也略显平淡,不过整体看上去,会比较有科技感些。
橡胶材质的圆形三色(红、蓝、白)控制开关在有花色的一端,这是整条围巾唯一的控制开关,通过它可以开关/调节围巾的发热档位,并且处于不同档位时,它还会以红色、蓝色、白色来标识,红色是高温档,官宣温度为53℃,白色为中温档,官宣温度为48℃,蓝色为低温档,官宣温度为40℃,这个是在环境温度10℃下测得的数据,为什么一直说官宣,实际它的温度如何呢?
实际在测试的时候,我来回测试了多次不同档位下的温度,但得出的温度都与官宣的相差甚远,后来才发现,这样测试并不准确,这得从这款围巾的发热原理说起,它是一款远红外发热的围巾,作用于人体的远红外产品,还是很多的,它们的原理都是通过远红外线被人体吸收后,使体内的水分子产生共振,分子间摩擦形成热反应,它有别于传统的发热丝发热的这种产品,所以只有当它贴着皮肤使用的时候,才会有明显的发热感,所以不能以上图这种方法来测试,手上没有热像仪,暂时就没有做深入的测试,后文也会有实际穿戴时的感受分享。
fooxmet风谜智能温控发热围巾装移动电源的口袋在有花色的这一端,也就是在控制开关的下面,它是一个隐形拉链的口袋,不仔细看是看不到的。
把口袋的内里翻过来后,有一张洗水唛,上面印有这款围巾的面料材质等信息,USB插头也在这里,虽然它是带电的产品,但不用担心清洗的问题,日常手洗机洗都没有任何问题,不需要特别对待,只用拿出移动电源就行了。
它接触皮肤的这一侧,也就是内里,材质是很亲肤柔软的,用手摸可以明显的摸到里面柔软的填充物,后面看了下,填充的是棉,按压后的回弹和柔软度都还是很不错的。
最后再来看看做工,放大后可以明显的看到织纹和走线,有花色的面料和内里的面料织物密度并不一样,花色的面料织纹更细密一些,毕竟它在外侧,而作为内里的面料,它会透气一些,走线上也还算工整。
围巾在穿戴的时候很方便,不需要像传统的围巾一样,还要先叠整齐,然后一圈又一圈的围在脖子上,它有一个穿插式的设计,戴起来很方便。
这款围巾从佩戴好,打开开关,到有热感,大约只要20s的样子,像湖北最近的天气,白天都是-5℃的样子,拍照的时候刚好遇上小雨,戴上围巾后,默认最高档,颈椎的位置能感受到很明显的发热,因为本身穿的厚,甚至都觉得有些热了,我都是直接调到最低档的,此外在光照下也可以明显的看到围巾上的花色部分,会反光,戴起来还是很潮的,在实际续航方面,体验下来跟官方宣称的差不多 ,高、中、低档,分别对应4h、5h、        8h左右的样子。
总结:
fooxmet风谜智能温控发热围巾对于我这个初次使用者来讲,确实是冬日里一件实用又不错的御寒装备,外形上颇有些科技范,作为一个男生来讲,也还比较好搭配的,发热也比较快,相比传统的围巾,它不会显得特别臃肿,垂坠感不是特别明显,在可接受的范围内,只是也有些小细节,期待后续能更完善,比如穿插的设计确实方便佩戴,但因为刚好末端有移动电源,在重力的作用下,活动时围巾经常会散开,希望可以加一个止锁扣,此外围巾关机后,如需重开机,按开关机键是没用的,必须要打开拉链,拿出移动电源,重插或者按移动电源侧边的开关才能通电开机,这个BUG也希望后续能修复。
