安培旗舰面前众生平等,华硕RTX3090 TUF全面体验
发表于 2021-1-1 20:46:27
前言:
1997年的时候, Nvidia的Riva128是当年第一批3D加速卡中的佼佼者;1999年,Nvidia又是第一个推出了支持硬件T&L引擎的Geforce256显卡;2004年,nVidia推出了支持DX9的像素/顶点着色3.0技术的6800系列显卡;2007年,Nvidia发布了CUDA通用技术技术;2012年,Nvidia的开普勒架构让GPU进入能耗比时代;2018年,Nvidia再一次推动了历史的车轮,图灵架构宣布了光线追踪与人工智能时代的到来。
2020年,第二代光线追踪与第三代TensorCore集于安培新架构显卡之中,除了强劲的性能以外,还有更多的AI人工智能应用。
GA102核心总计7组GPC单元,每组有12组SM单元,总计84组,RTX 30系列显卡视乎规格不同启用的SM单元总数不同,RTX 3090是82组,RTX 3080是68组,RTX 3070是46组。
CUDA核心的FP32翻倍,每个SM单元中有4个分区,每个分区除了第三代TensorCore核心之外,还有一组是16个FP32单元及16个FP32、16个IN32组成的单元,后者可以同时执行FP32或者INT32运算。
上一代图灵结构给GPU领域提供一个创新的思路,就是加入了RT Core光线追踪单元以及Tensor Core单元。光线追踪给我们带来真实的光影世界,而后者Tensor Core单元就是AI人工智能领域的处理单元,除了革命性的DLSS深度学习多重采样技术以外还能给我们在直播、图片编辑多方面的人工智能应用。
当然了,DLSS已经发展到了2.0版本,配合RTX 3090显卡强大的性能,8K DLSS游戏成为可能。
除了GPU本体之外,显存技术这一代也升级了,上代的图灵GPU首发了GDDR6显存,这一次NVIDIA又迅速商业化了GDDR6X显存,其中RTX 3090不仅频率飙上了19.5Gbps,还达到了24GB超大容量。
从上面的表格我们可以感受到新一代旗舰显卡规格上面的强悍。当然了,得益于8nm技术,GA102核心面积反而比起上一代的Tu102小,但是集成的晶体管却多了近100亿。10496个CUDA单元比起上一代的4354提高了一倍有余,RT core提升反而不多,Tensor cores数量大幅度减少,TDP提高到了350W。
简单来说,安培架构的GA102集成度提高超过50%,TDP也提升了90W,可以说必然是功耗、温度都有了新的需求。Nvidia仅仅提供芯片和公版参考方案,真正如何释放RTX3090全部威力还是要看显卡厂家的表现,那么作为一线品牌的华硕,会给出怎样的答案呢?下面就开始我们的评测体验。
外观篇:
全面评测的话,图片自然非常多,为了节省大家时间,外包装的部分直接跳过,我们还是来直接看主体吧。
外观而言。TUF电竞特工走的是简约硬派的风格,简约不代表简单,TUF Gaming沿用了ROG STRIX系列之前的专有轴流风扇,3个90 mm的风扇采用逆风设计,可减少气流干扰,提高散热效率,并降低风噪,可以说下足本钱。
华硕专利设计的轴流风扇,减小了风扇轮毂的尺寸,可放入更长的叶片,同时增加了一个密封圈,可以增加向下的风压同时降低噪音。过往这种风扇是用在STRIX系列的,这次TUF也装备上,看得出华硕诚意充足。
TUF RTX 3090和大多数其他非公RTX 3090有一些不同,为了更好地兼容大多数中塔机箱,采用了紧凑型设计,显卡的长度只有29.9cm,不过将高度增加到了12cm,因此散热器的规模是不减反增。
TUF Gaming RTX 3090采用双8Pin供电接口,加上PCIe插槽的供电,一共可以提供375W的功率,比起TDP的要求有一定冗余,更加安全。
而TUF标志是带RGB背光,当然了,更支持AURA神光同步,一整套华硕板卡的话,效果更加炫酷。
TUF RTX 3090的背面采用一体化金属背板,可以辅助散热并加固PCB板。挡板的尾部做了镂空处理,可以加速空气的流通。芯片背部采用了全MLCC电容的设定,稳定性更加高,符合电竞玩家高强度使用的需求。
拆解与内部细节篇:
虽然说,这次TUF直接采用了STRIX的散热风扇,但是面对RTX3090级别的GPU,光靠散热风扇还是不够的,下面我们再来看看内部细节。
但外观而言,TUF Gaming RTX3090有点内敛,拆卡以后,倒是霸气十足,完完全全另外一番景象。
二段式散热片设计,6条6mm的纯铜镀镍热管采用回流焊的方式与散热鳍片连接在一起。大面积镀镍纯铜镜面底座可以更好的与GPUI核心进行接触。
GDDR6X频率太高,功耗也是水涨船高。和其他非公厂商“偷懒”的做法不同,TUF RTX 3090 GAMING设计了独立的显存散热模块,有一条热管可以给左侧的MosFET散热。这样的设计可以让GPU核心不受显存发热的影响,因而在GPU核心温度方面会有更好的表现。
从用料和各种细节可以看到,这次华硕对于TUF系列有一定的升级,这就不怕安培架构新显卡的TDP压力。
测试篇:
先来介绍一下测试平台
CPU:I7 10700
散热器:ROG STRIX LC 飞龙240RGB
主板:华硕Z490
内存:威刚 DDR4 3000 8GX2
显卡:TUF RTX 3090 GAMING
硬盘:WD BLACK SN750(系统盘)
电源:海韵额定1050W白金牌
机箱:酷冷至尊H500P全塔
1、3Dmark
Port Royal光线追踪测试中,取得12801分; DX12图形性能测试,TimeSpyEX模式(4K分辨率)中, 8579分; DX11测试,firestrike场景Ultra模式(4K分辨率)中,11878分。
而在DLSS测试方面,差距非常惊人,关闭只有59.41帧,开启有127.34帧,这效率给力啊。DLSS的特点本来就是越学习越强,一个测试软件,被其摸透不是难事。
2、古墓丽影11暗影
1080P、2K、4K分辨率的成绩分别是118帧、109帧、81帧,同样是4K分辨率下面都压力不大。
3、Control
选用的是董小姐进门到遇到第一个NPC的场景,里面的光线追踪特效挺多的。采用某显卡工具作为记录,1080P、2K、4K分辨率的成绩分别是150.8帧、98.9帧、71帧
4、德军总部新血脉
德军总部新血脉自带benchmark而且分河堤和实验室两个场景。河堤场景下,1080P、2K、4K分辨率的成绩分别是186帧、154帧、94帧.
5、光明记忆:无限
1080P、2K、4K分辨率的成绩分别是110帧、75帧、36帧
6、边境
1080P、2K、4K分辨率的成绩分别是114.9帧、77.7帧、40帧.
6、赛博朋克2077 1.06版本
采用某显卡工具作为记录,1080P、2K、4K分辨率的成绩分别是109.1帧、91.7帧、62.6帧。
说了一堆光线追踪的游戏,再来看看其他大作吧。
7、荒野大镖客2
大表哥是自带benchmark,1080P、2K、4K分辨率的成绩分别是120帧、110帧、76帧。
8、地平线:黎明时代
自带benchmark,1080P、2K、4K分辨率的成绩分别是119帧、111帧、77帧。
总结:
从第一感官来说,TUF Gaming RTX3090给人的感觉还是比较干练简约的,但是从内部的用料以及把STRIX的轴流风扇都使用到其上,可以看出华硕这次是给TUF升级了。
满载45分钟,而且是4K分辨率下面,温度也不过是74帧,而且风扇的噪音也很低。新一代RTX30系列的GPU面积不小,但是温度还是可以控制下来的,TUF RTX3090的散热效能可圈可点。
至于RTX3090本身的话,得益于新的安培架构以及过万的CUDA单元,必然就是龙傲天的存在。无论是新的赛博朋克还是早期的古墓丽影系列,都不足以给其足够的考验,4K分辨率基本上稳了。现在唯一的烦恼是,8K显示器在哪里?相信这个才是符合RTX3090的考验。
