男人爱拆东西是从男孩开始的,有谁小的时候没有拆过家里的小闹钟?作为一个话不多但爱动手的男人,平时就喜欢瞎鼓捣。拆装家具、组装电脑都是亲自动手。一来可以节省一些人工费用,二来也能享受DIY的乐趣,何乐而不为呢?
不过DIY有时候也很辛苦,比如组装电脑,除了插接作业就是拧螺丝了。主板螺丝、电源螺丝、散热器螺丝、风扇螺丝、硬盘螺丝~~,拧起来没完没了。又比如组装一套板式拆装家具,会有几百颗螺丝需要拧,一通操作下来额头冒汗、手臂发酸,完事之后要缓好几天。
所以是真的希望有一个称心的自动化工具做帮手,让DIY只享受乐趣、不承受辛苦,将工作变成游戏。WOWSTICK SD63就是一把电动螺丝刀,它采用1300mA锂电池供电,将手动变成了自动,并且配备有36款合金批头,基本能匹配家里面绝大多数的螺丝。如果你用过它,相信会把其他的螺丝刀都打入冷宫。
感谢三只眼众测活动提供产品,螺丝刀的包装被分成了许多的小盒子,分别是批头盒、电动螺丝刀组件和工具盒,附件中还有Type-C电源线、中英文说明书等,另外附件中还有一块短绒防滑垫,当将其包覆在螺丝刀手柄上面时,可增大摩擦力,防止打滑损伤螺丝或者手腕,很贴心的设计。
螺丝刀是全铝的一体化手柄,有金属光泽,比较有质感。手柄表面哑光工艺,不沾染指纹,还能够增大摩擦力。手柄前部为亚克力材质的透明设计,里面有9种外语的操作提示,黑色与银灰色搭配,显得很有格调,这把螺丝刀够档次!
WOWSTICK SD63首创了007的弹夹式存储,一共有2个弹夹,可以将常用的批头塞在里面随身携带。弹夹可套在输出轴上面,并不影响作业,遇到形状不同的螺丝可随时更换批头,非常方便。
按键比较粗大,戴手套也能够准确操作,材质类似橡胶,手感细腻并且有点弹性。这是个多功能按键,向左按输出轴会逆时针旋转、向右是顺时针旋转,按住中间也是逆时针旋转,如果用力按下去,输出轴就会锁止,变成手动模式。常拧螺丝的都知道,有些螺丝会锈死、或者太紧不太好拧,此时需要施加较大的扭矩。WOWSTICK SD63的电动扭矩是0.9n.m,锁止成手动模式后可提供3n.m的扭矩,比电动模式大得多,可先手拧松开,然后电动提高效率,即防止批头高速旋转损坏螺丝,也可避免手腕受到伤害。
手柄的尾部是电源开关和Type-C充电口,充饱电之后随身携带很方便。螺丝刀配置了1300mA的锂电池,充满电要2小时,并且可以连续转动2小时,足够居家的一次拆装作业了。
手柄前端的透明部分内含3颗高亮度LED照明灯,形成了无投影照射。这个功能很讨人喜欢,在组装电脑时,因为机箱里面光线不足,看不清机箱线的插接位置,平时需要一个人打灯、一个人插接,而用了这把螺丝刀之后,机箱里面亮堂堂,一个人就可以完成了。
输出轴是不可伸缩的,长达40mm,在一些狭窄的空间也能够完美发挥。比如风冷散热器的固定螺丝,因为本身体积较大占据了主板上方大部分空间,旁边还有内存条等部件不好下手,有了长柄输出轴就能挥洒自如,手到擒来,效率提高了许多。
批头是S2的合金钢材质打造,硬度可达60HRC,抗磨损能力强,比一般的螺丝要硬得多。批头做工精致、棱线分明,上面字迹清晰可辩。
这把螺丝刀附送了36个批头,其中有4个型号的十字批头,这是居家最常见的种类,常见于家居家电等家用设备上面。还有6个型号的内六方批头,新式的家居、电脑桌椅上面也很常见。4个型号的一字型批头,常见于很老式的家具上面。
另外还有不常见的T型、米字形、方形、三角形、U型批头,从容应对个别的电吹风、插线板等上面古怪的螺丝,甚至还有手机上面的Y型批头,家里面其他的螺丝刀都可以丢掉了。
螺丝刀的转数为200r/min,比手拧快得多,即节省了力气,又提高了效率,就算没有家具可装,也手痒想去拧一拧。
输出轴的力矩可达0.9n.m,对于板式拆装家具五金件上面的螺丝,可轻易松开,不用预先手拧,很是方便。
螺丝刀还有手拧模式,比电动模式的力矩大3倍以上。对于锈死或者固着的螺丝,预先手拧可避免批头滑脱损坏螺丝,也避免了手腕受到伤害。
它漂亮得不像是螺丝刀,然而它确实能替代36把螺丝刀,对于爱动手的男人来说,它既是工具也是玩具,它把家务变成了游戏,让人充分享受了DIY的乐趣,让人拿得起、放不下,最后做一个优缺点总结~~、 优点: a、金属材质有质感,耐划抗磨。 b、长柄输出轴适合狭窄空间作业。 c、3颗无影灯、黑暗变光明。 d、36种批头,从容应对各种螺丝。 缺点: a、锁止模式占用拇指,姿势不舒服。 b、转动时照明灯常亮,希望有独立开关。
