一、前言 前几天英特尔的11代酷睿与500系主板发布了,不出意外的话过完年我们应该就能买到了,还是使用LGA1200接口,还是熟悉的14nm工艺,不过这次英特尔终于更换了架构,坊间测试IPC会有19%左右的提升,而且这次会有20条直连CPU的PCIE4.0通道,由于Z490可以支持到11代酷睿处理器,所以大概率我是会换CPU的,不过问题来了我的Z490似乎并没有冗余PCIE4.0的M2接口,没错M12H的所有M2接口均为PCH扩展的PCIE3.0X4。这意味着即便我更换了CPU也没法体验PCIE4.0固态。似乎路子只剩下换Z590这一条路了,但换主板的话我估计要亏1000多,着实有些肉疼。
不过就在我做好被宰一刀的心理准备时,西部数据的朋友问我要不要试一下他们家的AN1500,查询后我发现,这是一张罕见的PCIE3.0X8的固态硬盘,完全满足了我的性能需求,并且在不更换主板的情况下买它,相比于换主板买PCIE4.0同容量的硬盘,还能节省1000元左右的换平台成本。
二、产品细节让我们来看看这款产品吧,由于是借的样品包装挺旧的而且包装里也没啥东西,所以我们就直接看硬盘吧,如你所见,这就是AN1500,其外观与常规的SATA/M.2接口的硬盘有着非常大的区别,因为它是一张标准的PCIE接口硬盘,外观上更接近显卡一些,另外这张AN1500隶属于西部数据旗下专为游戏玩家打造的高性能存储品牌WD_BLACK,所以AN1500也沿袭了WD_BLACK标志性的瓦楞板工业风外观,并且这不是无用的外观件,其材质为铝合金,还能为硬盘起到散热的效果。
在硬盘的左下角可以看到这张硬盘的型号以及一些重要参数,NVMe SSD表明AN1500依旧是基于 NVM Express标准的硬盘产品,RAID AIC 则是在告诉你这是一款采用硬件RAID的成品硬盘。
我还好奇查了下这种硬件NVMe RAID卡的价格,目前市面上四路RAID卡价格约为2000元上下,并且我看到一款类似方案的PCIE3.0X8的双路RAID卡其裸卡售价就高达1499,emmmmm貌似自组比AN1500这成品还要贵呢。
为了达到更高的速度,AN1500的接口长度要比常规的AIC SSD更长,达到了PCIEX8即显卡X16插口的一半长度。
为了保障AN1500能达到标称速度,各位也一定要注意主板上PCIE接口的形态与速度标准的差别,不是所有的PCIEX16接口都能跑到X16的速度,如下图所示,我M12H上的第二根PCIEX16接口的金手指就只有一半,所以其最高速度只有X8,第三根PCIEX16接口的速度更是最高只有X4,并且其最终速度还要看主板怎么切分PCIE通道。
虽然他只是一片重量很轻的硬盘,不过西部数据依旧给其配备了金属背板,不仅可以美化外观,还能进行辅助散热。
AN1500的PCI挡板为斜线镂空造型,这可以进一步帮助固态在高负载下稳定散热。
作为一款消费级产品,AN1500也有配备RGB灯带,对我这个RGB重度玩家来说,这也许在大多数时间里比性能还要具备吸引力,AN1500也刚好可以弥补我显卡侧面没有RGB效果的遗憾。
而且这个灯带一直延续到了硬盘的侧面,插在ATX全塔机箱里对着人的地方基本都被RGB覆盖到了。
三、装机外观看完了,让我们把它装起来用用看吧,AN1500是AIC卡所以安装方式与显卡一致,首先我们要在主板上找一个支持PCIE3.0X8速率的接口,注意不是所有的物理X16都有X8的速度,我上面已经讲过了就不赘述了,找到接口后先把接口对应的PCI挡板拆掉,AN1500是单槽设计所以拆一个挡板就可以了。
由于AN1500的接口长度只有X8设计,所以物理X16的锁扣对于AN1500并没有锁紧作用,硬盘插入后只需要检查是否插到底,另外再确认一下左侧的PCI挡板是否已到位即可。
最后锁紧PCI挡板的螺丝,AN1500就安装完毕了,由于无需额外的供电以及单槽设计,AN1500的安装要比显卡简单得多,小白玩家上手也没有什么特别的难点。
四、软件概览&RGB展示在使用硬盘之前,我觉得西部数据的这个硬盘仪表盘也值得介绍一下,这款软件在西部数据的官网就可以下载到,打开软件后首先可以看到硬盘的状态栏,这里可以看到硬盘不同卷标下的容量情况,除此之外还能显示当前的温度、寿命、以及工作在什么接口速度下,值得注意的是我这里的速率就不对劲,虽然开启了8通道不过pcie模式还处于速率最低的GEN1(PCIE1.0)。
遇到这种情况记得一定要去BIOS内将AN1500所在的PCIE通道设置为GEN3,如果不做修改你的AN1500怎么跑都只有不足2K的读写速度
改完后回到系统内进入软件查看,可以看到此时的硬盘已经工作在GEN3X8的模式下了。
状态界面后面是性能界面,这里用户可以实时监控硬盘的工作状态以及温度状态,除此之外用户还可以在这里开启并管理TRIM计划,这项设定也许很多人都不太明白,不过作为用户我们无需深究其原理,只要知道定期执行TRIM可以平衡颗粒磨损,延长SSD寿命,并且还能提高写入时的响应速度就可以了。
接着是工具界面,这里是一些关于固态硬盘的工具程序,你可以在这里直接更新西部数据硬盘的固件,并且这里还能看到硬盘的具体性息。
接着是设置界面,不过这里的设置并非是硬盘相关的设置,而是对仪表盘软件本身的一些设置,我个人觉得这个设置移到软件右上角更加符合操作逻辑一点
最后一个界面是RGB界面,这个界面也只有具备RGB的硬盘才能看到,在这个界面内,你可以对硬盘的灯光模式进行调整,在一些单色模式下还可以自定义灯光的颜色或者是变换速度,除此之外,在这个界面的最下方还能看到第三方软件的支持,AN1500除了西部数据仪表盘之外,还能兼容雷蛇、华硕、技嘉、微星四家的灯控软件。
实测在华硕的军火库软件内可以正确的识别到AN1500,勾选后即可在华硕的软件内对AN1500的灯光进行同步设置。
AN1500的灯光点亮后效果非常出色,RGB灯带基本覆盖满了AN1500的侧面,并且色轮展现也比较完整,可能是因为内部灯珠数量足够多,所以AN1500在不同颜色的过渡方面,也相对比较自然。
另外AN1500的柔光效果也做的不错,即便是凑近看也很难察觉到灯珠的穿帮。
动态效果如下
由于AN1500支持华硕的神光同步,所以其安装在M12H上是可以与其他所有RGB设备灯光同步的,并且由于这是软件层面的互通,所以AN1500的神光同步无需额外插线。
动态效果如下
除了AN1500之外,这款软件也可以查看其他的硬盘,比如我的主力盘是西部数据家的sn750,所以也可以使用这款软件监控。
除了自家产品之外其他品牌的硬盘也可以进行监控,使用功能上基本没有阉割,只不过因为不是西部数据家的产品所以界面颜色会变成白色以作区分,这个包容性还是值得好评的。
五、性能测试理论跑分测试 既然是一款以性能著称的固态硬盘,还是让我们来看看这款硬盘的性能表现吧,首先是大家最为熟悉的AS SSD测试,实测得益于8通道的加持AN1500大文件顺序写入可以达到3800兆每秒左右,写入更是可以达到5367兆每秒,并且AN1500在随机4K读写方面也非常强,最终它居然能在AS SSD中跑出7823的成绩,这个成绩已经大幅度甩开了传统的PCIE3.0硬盘,甚至超越了不少初期的PCIE4.0产品,成绩非常凶悍。
CrystalDiskMark8.0的成绩更加突出,在这款软件下AN1500的读取速度达到了6200兆每秒,4K随机读写性能依旧强势。其实4K随机读写性能是非常重要的一个指标,我们平时在使用存储时小文件的数量占比要远高于大文件,你会发现那些碎片化的小文件在写入硬盘时速度会远低于标称速度,这其实就是受到了4K随即读写性能的限制了。
TxBench的测试成绩介于AS SSD与CDM之间,我就不多提了。
其实相比于上面这些跑分软件PCMark8的固态硬盘测试更加的贴近使用场景,因为PCMark8主要的测试项目是一些游戏以及生产力软件的测试,这些测试能够有效模拟日常使用的工作状态,相比于上面那些理论测试的软件,他能够更真实的反应固态硬盘的实用性,实测AN1500在PC Mark8下跑分为5053分。这是一个相当高的成绩了,除了成绩之外,PC Mark8也详细的列出了每项测试的时间供大家参考。
HD Tune Pro这是一款挺老的软件了,他其实更适合测试机械硬盘,我这次拿他主要是测试一下AN1500的SLC Cache大小,实测发现AN1500在SLC Cache未使用完毕时,可以以大约4300兆的速度写入,不过在写入13G左右时SLC Cache空间使用完毕,此时速度会掉到1800兆,不过即便是这样,它的缓外速度也超过了市面上大多数的固态硬盘,而读取速度则是全程贴着5400兆的线在跑,波动很小几乎没有掉速的情况。
实际使用体验 游戏加载速度体验 AN1500作为主打游戏体验的WD_BLACK系列产品,我们当然要来试试它在游戏里的表现,众所周知硬盘读写速度的高低可以直接影响到游戏内地图加载的速度,所以这次我也测试了AN1500在游戏载入方面的表现。 首先是喜闻乐见的国民网游英雄联盟,为了排除其他电脑的干扰,所以我选择了训练场做加载测试。
实测使用AN1500从选定英雄到水池的时间为24左右,而使用NM610则要多出约4秒的时间,可见AN1500确实在游戏载入上具备一定的优势。
无人深空是一款少见的口碑逆袭游戏,这款游戏从经典科幻小说中汲取灵感,囊括了大众喜爱的冒险和天马行空等元素。呈现给玩家一个充满独特行星和生命形式的星系。
实测在无人深空中AN1500进入游戏的时间相比于我之前的PCIE3.0固态硬盘并无太大优势,不过在冷启动加载存档时两者有接近13秒的时间差距。这说明AN1500的高速高响应确实在游戏内是有优势的。
鬼泣5这边的测试与无人深空恰恰相反
也许是我当前存档地图比较小的缘故,鬼泣五在进入游戏的加载中AN1500有明显的优势,不过在加载存档时的优势几乎可以忽略不计。
最后测试的这款圣歌是我一个朋友特地让我跑的,因为他之前就感觉这款游戏的加载时间特别漫长。
实测这款游戏在各个环节的加载都确实很慢,进入游戏基本就需要2分钟,此时AN1500有大约12秒的优势不过与2分钟的时间对比我个人觉得聊胜于无,但在加载地图方面,这个优势可以扩大到32秒,这差不多已经是整个加载时间的四分之一了。总的来说AN1500在游戏加载方面确实有一定的优势。
生产力也有提升 除了在游戏中有一定的提升之外,我发现AN1500对于某些生产力场景也有一定的助力,其中感受最为明显的是使用达芬奇剪辑佳能R5拍摄的8K分辨率RAW格式视频,可以看到这三个总时长为32秒的视频,容量却高达10.3G,当我们回放8K视频的时候,非常考验硬盘的持续读取速度,而检索8K视频段落时又非常考验硬盘的瞬间读取响应速度。
之前使用达芬奇对8K RAW视频虽然也能流畅的回放,不过如果你随意拖动时间轴的话会有一定的概率出现卡顿,此时大概有个1秒不到的等待时间,虽然这个等待时间很短,不过能让你感知到的卡顿还是影响创作心情,而使用AN1500的话体验就好得多,时间轴随便拉停下来立马可以开始播放,要知道这可是超高码率的8KRAW格式。
显卡使用PCIE3.0X8性能会不会变差? 虽然X299的PCIE通道很多,但国内大多数发烧友应该还是停留在Z490、Z390这样平台,而Z系列平台直连CPU的PCIE通道又仅有16根,这时使用AN1500难免需要拆分,本来是显卡独占的PCIE直连通道,于是显卡就只能使用到PCIE3.0X8的带宽了,那这样显卡性能会下降么?
想到了就测一下好了,首先我的显卡是RTX3060Ti(约等于RTX2080Spuer),实测在PCIE3.0X16的带宽下3DMARK Time Spy跑分为12316。
插入AN1500分走一半的PCIE通道后,成绩确实有一些下滑,不过12283分的成绩与之前相比差距也仅有0.3%,这还不到1%,所以PCIE通道砍半对于RTX3060Ti及其以下显卡的影响可以说约等于0,别忘了如果你更换上11代酷睿后这个直连CPU的PCIE带宽会变成PCIE4.0X8,这个带宽就已经是PCIE3.0X16的速度了,届时使用AN1500就完全不会影响到显卡的性能了。
总结说实话AN1500这张固态由于性能太强太超前,在目前的生态内性能冗余还是挺多的,如果仅仅是拿来日常使用的话,你很可能会发现AN1500存在感知不强的尴尬,但如果你是3A大作的游戏玩家,对游戏的加载时间比较敏感,又或是你是一名需要使用大量数据的某行业从业者的话,AN1500确实会你有一定的助力,更重要的是相比于PCIE4.0的设备,AN1500有着更好的老平台兼容性,它既可以带来接近PCIE4.0的速度体验,又能帮你省下更换平台的额外费用。
