尊贵再升级——南卡Lite Pro真无线蓝牙耳机轻体验
发表于 2021-1-20 11:53:44
版权声明:图文原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或者引用。人生,就是不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
好像才体验了南卡Lite真无线耳机不久,这款南卡Lite Pro版就出来了,这种更新速度还是挺快的。这款真无线耳机,继续采用高通芯片,因此也是采用aptX传输,单纯从规格参数来看,升级了高通芯片的型号,蓝牙的版本也从5.0升级到5.2,带来的好处是传输的距离更远了,抗干扰性能更好了,稳定性和耐用性也进一步提升,延迟时间进一步降低,续航时间也进一步增强。究竟这款新的Lite Pro有怎样的表现,我想大家跟我一样期待,那么就跟我一起体验一下吧。
南卡Lite Pro真无线耳机的全称是南卡Lite Pro真无线通话降噪蓝牙耳机,采用浅棕色包装,同样印有the best gift(最好的礼物)。那句“以乐声表心声”似乎是最近南卡耳机系列产品的品牌Slogan,也似乎是对音乐爱好者的表白。乐以表心,是一种至高的音乐境界,有的时候,无论怎样的言语,都无法准确的表达自我,有些情绪,需要用音乐才能淋漓尽致的体现。这款耳机同样有黑白双色可选,典雅整洁的白色,深沉优雅的黑色,都是不错的选择。包装上列举了这款耳机的六个特点:
1采用蓝牙5.2芯片;
2支持aptX和AAC解码传输;
3ENC双咪降噪;
4 13mm大动圈;
5 双主机闪连;
6游戏模式。
此处,特别要注意游戏模式,这是这款耳机的一个新的特色。在普通模式下,延迟约为0.1S,而在游戏模式下则降低到0.05S。游戏模式通过三击右耳进入,三击右耳退出。
收纳盒位于包装正中,上方是配件盒。整个包装简约、朴素,如果能再减小一下包装体积和调整一下包装与产品的配色会更好。其实配件比较简约,一根Type C的USB充电线,一本产品说明书。
南卡Lite Pro真无线耳机的收纳盒,设计成圆形,体型小巧,便于携带。周身亮白色,点缀银白色金属条纹,素雅整洁,时尚大方,更多了一些圆润的商务气息。收纳盒盖上有NANK的英文LOGO,下面有一个LED指示灯,通过不同的颜色指示收纳盒的工作状态及电量。打开收纳盒的盒盖,会指示灯会亮起。底部有一个Type C的USB接口,用于给充电盒充电。充电盒采用磁吸设计,耳机放入即可充电,耳机充满单次续航普通模式7小时,游戏模式6小时,加上充电盒,可以实现28小时的续航,当然,耳机充电还是需要一定时间的。
充电盒没有标注左右耳机位置,但是只有左右耳机放置正确,才能放进充电仓充电。盒盖与充电盒之间,通过折页连接,盒盖有磁吸设计。
霍尔开关设计,将南卡Lite Pro真无线耳机从收纳盒中取出,耳机会自动进行蓝牙互联。此时,你能看到耳机外侧的白色LED指示灯闪烁。南卡Lite Pro真无线耳机,采用的是全新的高通3040芯片,具有超强的解码能力,能将录音棚里的音乐作品中所饱含的能量、情感和激情,如实地解析出来,以乐声表达心声。搭载的芯片支持AAC和aptX,分别支持IOS和安卓系统解码。高通3040芯片+蓝牙5.2技术+陶瓷天线,让南卡Lite Pro真无线耳机传输距离更远,可以在20米之内稳定互联,信号更稳定,抗干扰能力更强。
如果你以为南卡Lite耳机的机身足够轻了,那么Lite Pro更轻,单耳仅3.8g,真正实现无感佩戴。佩戴耳机的最高境界,就是你戴着耳机却跟没戴一样舒服。南卡Lite Pro真无线耳机区分左右耳,在耳机的天线上能看到L和R的标记。在天线上可以看到长条状的白色指示灯,两只耳机都有。在天线的末端,可以看到两个充电触点及一个麦克风孔。在每只耳机上均有两个麦克风,搭配ENC降噪技术,可以提高通话质量,在嘈杂环境中也可以清晰通话。南卡Lite真无线耳机的外形,根据亚洲人耳型数据设计,半入耳式设计,采用人体工学设计,三点支撑,佩戴稳固。
南卡Lite Pro真无线耳机采用aptX传输,这个很关键。如果你的耳机,还是只支持SBC,其实这耳机距离HiFi还是有一段距离的,支持aptX,则更近了一步,其实我更期待以后能支持aptX HD或者LDAC,这样才是真正意义上的HiFi,其他就可以提升耳机音质单元了。
南卡Lite Pro真无线耳机采用蓝牙5.2标准,延迟低,能够即时响应,同时,具有很好的空间感,所以无论是重度影音或者手游,射击类游戏,都十分畅快,即时感受声音信息,这在狙击类游戏中尤为重要,根据声音判断对方的位置和距离,并据此行动,并进行狙击。在播放时候的操作很方便,全部采用触控操作,比以前的按键模式,不知道要方便多少。南卡Lite Pro真无线耳机采用13mm大动圈单元,具有更开阔的声场,在多伦多音乐大师的调配下,每个音乐细节都得到精准的表达。空间更大,立体声场更开阔,三频更加均衡。过渡更加自然,衔接更加平稳。这款耳机虽然爆发力仍比较强,但不再特别突然,而是平稳过渡,自然衔接。婉约了不少。高频清晰轻灵,不单薄,婉转,清脆。中频更加醇厚,甜润自然。低频更富于量感,更浑厚,空间感强烈。这个耳机的变化,不会显得特别突兀,适合听温婉的治愈系轻音乐,流行和爵士也不错,乡村还行,摇滚乐和重金属,比Lite的适应性更强,在低音上的提升更加明显,这款耳机在调音上更加成熟。
南卡Lite Pro真无线耳机也不再区分主副耳机,两个耳机可以随心切换,任意中断任何一个耳机的连接,互不干扰。因此两个耳机可以分别使用,可以分别连接不同的音源,真正做到一副耳机当两副耳机使用。既可以两个耳机连接同一部手机,也可以两个耳机,分别连接两个不同的耳机,也可以只使用一只耳机,并且一次连接,就会形成记忆,无需再次识别。
总结:
虽然在这款南卡Lite Pro真无线耳机能看到上一个版本南卡Lite的影子,但是不得不说,Pro版本有自己的改进和更新,首先是芯片的提升,从高通3020芯片升级到3040芯片,蓝牙标准从5.0升级到5.2,并且增加了游戏模式,从而带来了更稳定的性能,更大的传输距离。因此,Lite Pro不单纯是Lite的复刻,更是更新。
客观总结一下南卡Lite Pro真无线耳机的优缺点:
优点:
1外形优雅简洁,线条明细,高颜值,体形更小巧,重量轻,佩戴无感
2人体工学设计,佩戴更舒适更牢固
3双麦ENC降噪,通话更清晰
4 13mm大动圈,空间更大,声场更开阔,三频更加均衡,过渡更平稳自然
5蓝牙5.2,配合陶瓷天线,20米内稳定连接
6无主副耳机之分,左右耳可单独使用
7霍尔开关,蓝牙自动配对,触控操作,方便实用
8高通3040芯片,支持aptX传输
9增加了游戏模式,能更好的降低延迟
不足:
1音量调节需要左右耳均佩戴,否则无法完全实现
2外形还可以更加酷炫
