动圈动铁超赞双动力——Nank南卡T2真无线蓝牙耳机评测
新手上路
Rank: 1
发表于 2021-1-25 22:31:53
“南卡”无疑是耳机界的一匹黑马,新品频出,每款产品都各有特色和用户群体,赢得了不俗的口碑。现在南卡又推出了一款采用动圈+动铁双动力组合的T2新耳机,具备主从切换,可独立自动连接耳机,还有无线充电等一系列功能!让我们一起来看看吧。
开箱篇
南卡T2无线耳机的包装设计,盒子外面还有一个封套。此面内容是产品名称“南卡真无线圈铁蓝牙耳机”,配以两只白色耳机的图片和型号,底图纹样很抽象,在耳机上也有应用。此图中两只耳机拍摄的角度和效果都不够好,没有很好地展示出耳机的设计特征。
封套另一侧的的形象图,应用了圆和方的图形元素,配色清新,给人简洁典雅的感觉,非常适合轻时尚的年轻人用户群体。从图中可以看到,T2有黑白两色,所以笔者配以围棋为背景,也算能有所呼应吧。
烫银印刷的文字上,有绚烂的镭射效果,耳机图区域也做了UV印刷,细节处理很丰富,增强了包装画面层侧的丰富性。
封套两侧,是T2看家本领的介绍和产品信息等,就不赘述了。
包装盒非常简洁,只在盒子正面中间位置烫印了“nank”的logo。
上下包装盒合上的地方,有两块小磁铁,可以确保盒子闭合严实。上盖内嵌了充电线、使用说明书以及不同规格的可更换耳塞帽。下盒中是T2本体,拿到手的是白色款。
T2 的全家福,一个充电充电仓,两只耳机,一共3套大中小规格的耳塞帽,一条Type C口充电线和一份说明书。
在包装这里,说一下开箱的时候,因为封套跟盒子太紧,不好取出来,后来把封套连接处割开了,希望能改进。
外观篇
南卡T2无线耳机的真容。有没有觉得它被卡在盒子里了?是的,陷得非常的深,内收的边缘大倒角,用手根本捏不住,后来把盒子反过来使劲往手上拍打,靠惯性,一点点甩出来的。这个地方建议设计师重新优化一下,在产品的上下或左右两侧设计可以扣手的地方,或者在产品下预留一条丝带,方便将产品取出。
总体看,T2采用了长方体形态的设计,在每个面做了细节的设计,看起来有些像藏宝箱的感觉。中间扁扁的图形,有没有像一只猫?对,天猫!
小盒子上端倒角很大,挺圆润的,顶部是内凹的nanklogo。
怎么看怎么像保险箱。正面中间有状态灯,给小盒子充电和小盒子给耳机充电共用此灯。
背后设计跟正面基本一样,只是状态灯的位置换成了type C的充电接口。
随机附带的type C充电线。
T2充电仓底部很平整,没有太多的造型设计,可以稳稳地放在桌子等表面。
90°翻开盒盖,两颗洁白的耳机,这是一款动圈+动铁的双单元真无线蓝牙耳机。耳机端面有内凹的抽象图形,小圆孔是指示灯。
充电仓的充电针脚。因为T2的耳塞帽跟空气桥设计连在一起,增加了耳机充电孔的深度,所以充电针脚设计的高度还是很高的,确保耳机充电紧密连接。
白净净的,洁白无瑕,有点像瓷器的感觉。两侧分别有通过注塑实现的左右耳机标识,引导和提醒用户准确放置。
耳机本身也像洁白的瓷器一样,温润纯净。在耳塞帽上也有L与R的标识,方便识别左右耳。一般用几天就是熟悉了,很熟练、自然地匹配左右耳机到左右耳了。
耳机细节图,这个图案没看明白是什么,但科技感还是有的。
体验篇
打开盒盖,拿出耳机,状态灯亮起,耳机语音提示“开机”,程序进入蓝牙配对或连接状态。基本开机2秒左右完成连接。耳机端部收缩变细,有时候手指头发滑,就不容易捏住耳机取出,建议在耳机侧面做一些增加摩擦力的纹理设计。
南卡T2得益于空气桥结构的设计,可以抵住内耳廓,增强了佩戴的牢固度。及时跑步等运动时,也不会轻易甩掉。
耳塞帽采用了硅胶材质,柔软,有弹性,佩戴起来很舒服。耳机具备IP55防水防尘,让运动佩戴无所拘束。
三种尺寸的耳塞帽,可以根据个人情况进行选择和更换,非常方便。
·南卡T2采用的是APTX+AAC解码,采样率可以达到48kHz,减少了音质的损失,效果变现更加。试听歌曲的个人感受,T2在低频和中高频方面,解析力不俗,都有很准确的表达,人声部分处理细腻,这得益于动圈+动铁双单元优势互补带来的性能表现。不过在低频的下潜方面,力度不足,重低音的震撼感不明显,还有待优化。
·智能交互方面,可以通过三连击唤醒手机上的语音助理,进行语音搜歌、打电话、问天气查咨询等等,解放双手,自由自在;
·在蓝牙距离上,没有特别突出的地方,基本就是蓝牙5.0的正常水平,如果在房间内,隔着一堵墙,或者7-8米在墙的拐角后面,就是出现信号断续或丢失的问题。
·单颗耳机电量70mAh,充电仓电池容量400mAh,在续航上,单次充电还没听到10小时那么长,从一周多的使用看,还没遇到没电的情况,完全满足大多数用户的使用需求。T2还有充电10分钟听歌1.5小时的绝活,让重度耳机用户也不再焦虑。T2充电仓具有耳机中少有的无线充电功能,也是增加续航的一大利器(当然,需要搭配支持低电流充电的无线充电器)。
·通话降噪方面,表现不错,在常规路上用耳机通话进行实测,对方和自己都能清晰地听清,一些环境噪音被过滤或降低了。
手里最近在用的贝壳王子·默蓝牙耳机,简单对比一下。体积上看,默表面圆润,没有更多的造型设计,比南卡T2 要略小一圈,但T2表面造型设计丰富,给人的感觉更结实牢固。
从内部看,默的“空间利用率”要更高一些,但视觉美感上,T2更纯净无暇,耳机端面细节更丰富。
默有四个状态指示灯,可以显示充电进度和剩余电量,T2只有一个状态灯,通过颜色不同来提醒充电及电量情况,相对来不不那么直观。两款耳机都支持主从切换功能,使用起来非常方便。
南卡T2具备的颜值、硬件、解码解析、主从切换、通话降噪、超长续航,以及IP55防水,无线充电等功能,搭配不足500元的售价,使其性价比突出,市场竞争绝对有优势。
T2耳机的优点很多,不足也有:
1)包装盒设计的太紧了,建议优化封套与盒子的间隙设计,以及充电仓便于取出的设计;
2)耳机端部截面缩小,从充电仓取出的时候有时候不易拿出来;
3)无线充电底座建议后期可以选配,方便用户选择;
期待南卡T2能不断打磨,不断迭代,趋于完善。
