在上次体验过咪鼠智能语音键盘KB1之后,好多小伙伴私信我KB1还有哪些隐藏功能没有解锁,其实在体验文章中,主要对语音打字、语音翻译、OCR智能截图、一键打开计算器等功能进行了深度体验,而我这次又拿到了由咪鼠发布的智能语音鼠标S6,发现这款智能语音鼠标S6在智能语音键盘KB1功能的基础上又新增了个人热词、个人命令词、智能导航等新功能,那么如果将咪鼠智能语音键盘KB1搭配智能语音鼠标S6使用又会给用户带来哪些惊喜体验呢?
包装
在包装方面,智能语音鼠标S6与一般鼠标的包装有些不同,包装盒采用了极简风格,天盒顶面没有鼠标的渲染图,只有一行金色字样的“智能语音鼠标”的英文标注,所以用户拿到包装后,并不能判断出鼠标长什么模样。
包装盒背面是产品铭牌信息,其中标注了产品型号、支持系统、制造商、官网、热线、地址等信息。
包装盒的打开方式采用了天地盖盒设计,打开包装盒后,就可以看到智能语音鼠标S6的真面目,这款鼠标一共有两个配色:浅茶绿与星际蓝,这次我上手体验的便是星际蓝版本。
外观
在配件方面,智能语音鼠标S6只有一根数据充电线兼连接电脑作用,没有使用说明书,这一点稍微有点尴尬。
鼠标的造型设计还是比较有特点的,整体采用了椭圆型设计,但是在左右侧键各多了一颗功能键,这样在从上俯看过去,很像一张老鼠脸。星际蓝配色再加上外壳上涂有金属质感的亲肤涂层,给人一种轻奢的感觉。
智能语音鼠标S6几乎为扁平状,外壳纤薄且采用了磨砂处理,左右两个按键并没有采用分体式设计,而是与外壳连在了一起,所以单独按压左右按键时,会产生轻微的联动干扰。
在左右按键的边缘位置分别为语音键和翻译键。在打字模式下,按住语音键说话,即可语音打字,在智能模式下,按住语音键说话,即可打开网址、文件夹、文件等。
而需要划词翻译或者语音翻译时,只需要选中文档轻按翻译键或输入语音即可翻译出文。
其实这两个功能键在智能语音键盘KB1也有对应的功能。
鼠标侧面采用了鲨鱼鳍设计,经过了特殊的黄金比例切割,所以在按压时,几乎听不到什么点击声。
智能语音鼠标S6是一款无线鼠标,但它支持充电,充电接口采用了Type-C,不管正着插还是反着插都不用担心插错。
鼠标背面为光学传感器、电源开关键、DPI调节键以及“咪鼠”品牌字样。鼠标背面上下两段为半圆形的防滑脚垫,防滑脚垫的面积比较小。
鼠标的USB发射器隐藏在了鼠标背部的收纳盒中,不过接收器并没有采用可弹出式设计,徒手取出时比较费劲。
USB发射器支持2.4GHz无线连接,可以兼容各种品牌电脑,同时还支持Windows XP/7/8/10,苹果MacOS 10操作系统。
按键
咪鼠智能语音鼠标S6配备了采用CNC抛光技术处理的金属滚轮,同时滚轮表面也做了防滑纹路设计,拨动滚轮时,刻度感十足,即使手机粘汗也不会出现手滑现象。
在按压方面,智能语音鼠标S6的左右按键按压起来并不像电竞鼠标那样清脆,力度稍微偏软,不过对于办公来说,这样的按压力度也足够了。
智能语音鼠标S6的功能键设计在了左右边缘处,个人觉得这个按键稍微有些靠边缘,手指触按时稍微有些蹩脚,如果把这两个功能键设计在侧裙处,触按体验应该会稍微好一些。
功能
要想发挥这款鼠标的全部功能,还得需要与之配套的驱动程序,只需要访问咪鼠官网,进入软件下载页面找到MiMouse的驱动程序下载即可,安装过程一直无脑点“下一步”,安装过程这里就不再赘述了。语音输入一共有两种模式,在打字模式下,只需要长按语音拾取按键,说出你想要的编辑的内容即可,但是说话时需要适当提高音量,否则识别准确率会有所下降。由于咪鼠智能语音鼠标S6由科大讯飞智能语音核心技术背书,同时通过AI云服务平台,可以自动检索抓取网络热词,在使用过程中通过深度学习,不断提升识别准确率。如果把语音输入运用到实际场景中,那便是“君子动口不动手”,凡是你想输入的内容,都可以将其读给这款智能语音鼠标,其识别率居然有98%之高,识别速度可以达到1分钟400字。除此之外,这款鼠标不仅支持中文、英文、日文、韩文等200多种语言输入,还支持粤语、四川话、河南话、普通话等各种方言口音识别。
如果将鼠标切换至智能模式,这时通过长按语音键,动动嘴就可以打开网页、文件、文件夹,语音执行效率堪比手机上的语音助手,从此让你的电脑也能轻松拥有语音功能。
如果没有对应的语音命令,用户还可以通过右击咪鼠小图标进行个人命令词设置,这时只需通过编辑简单的短语就可执行打开网页、文件、文件夹等操作。
在个人热词设置中,可以将打字识别不准确的词语添加在文本框中,从而可以提高语音识别准确率。
这次智能语音鼠标S6新增了智能导航功能,双击语音键便可打开网站合集。
在翻译方面,用户可以长按翻译键,语音输入然后转换为英文,当然S6不只会中英翻译,同时还支持中日、中韩、中俄、中德、中法等多语言翻译。
除了语音直翻功能外,咪鼠S6还支持划词翻译,只需要将需要翻译的内容选中,短按翻译键,在文字上方就会出现译文。
如果将字幕功能打开,当语音输入句子后,键盘会根据你间断时间,判断语句该加逗号还是句号,用不了1秒翻译的语句就会出来。
这次智能语音鼠标S6也配备了OCR图文识别功能,需要右键点击咪鼠小图标菜单中的“图文识别”或使用组合键Alt+Ctrl+X实现截图,然后将屏幕要编辑的区域用鼠标进行框选即可。但是与智能语音键盘KB1相比,咪鼠S6的OCR图文识别功能使用起来稍微有些繁琐。
总结 之前咪鼠智能语音键盘KB1的体验已经出乎我的预料,但是这次在搭配智能语音鼠标S6使用,有种如虎添翼的感觉,咪鼠S6这款鼠标机身采用了圆弧设计,并在外壳上涂有金属质感的亲肤涂层,摸起来那种温润如玉的触感让人爱不释手,同时采用了成熟的2.4GHz无线连接技术,稳定无延迟,还兼容了Mac/Win系统。这款鼠标采用了独创的鲨鱼鳍设计,静音效果明显,以及CNC抛光的金属滚轮给人带来了十足的刻度感。虽然咪鼠S6与咪鼠KB1有重叠的功能,但方便快捷的语音输入、语音翻译、智能导航、OCR截图翻译等功能,也能为办公人员提升不少工作效率。
