29642
分享区
散热和灯效我都要——九州风神水元素360水冷散热器体验
Godlove文章
416
金牌会员, 积分 2303, 距离下一级还需 697 积分
Godlove文章
Godlove文章
发表于 2021-1-28 15:11:16
【前言】
众所周知电脑散热对电脑的影响是至关重要的,好的散热可以延长电脑的寿命,而美观炫酷、散热效果强劲的水冷更是装机爱好者们的首选。一体式水冷散热器泵头直接接触CPU表面,冷水在内部通过泵的运转流过泵头变成热水,热水留到冷排处,把热量传递给含有大量铝制鱼劳日鳍片的冷排,变成冷水再流回泵头。最终目的就是把热量传递给空气,避免芯片过热。九州风神水元素360水冷散热器搭载了由九州风神团队历时三年的动态平衡技术,保驾护航泄压冷排、神光同步幻彩冷头、强劲动力高效水泵、E字型微水路设计,在提高了散热效率同时还增加了可玩性。
【包装及开箱】
产品包装盒个头较大,灰绿配色的硬质方盒外侧全英文的介绍,正面印有产品外观渲染图以及品牌、产品、卖点技术的介绍。
盒体背面非常详细地介绍了产品参数信息以及各个部件的尺寸。
打开包装盒后可以看到内部除了有上方有减震泡沫垫层,还有专门设计的瓦楞纸内盒,将产品和配件稳固有效的摆放着,防护效果做的非常到位。
装箱清单包括有一体式水冷主体*1、ARGB风扇*1、线材配件包*1、安装配件包*1、说明书*1。
【产品及细节】
首先来看到九州风神水元素360水冷散热器的主体部分,常见的360一体式水冷设计,常见的水冷排+水管+水冷头(泵头)结构设计,不支持拆卸。
水冷排一般以风扇直径为基础,而九州风神水元素360水冷散热器的水冷排便是最大号的三风扇的360mm冷排。尺寸为402×120×27mm,适合空间较大的机箱。。
水冷排正反面均有同尺寸螺丝孔位,支持主流平台简易安装,常见的INTEL和AMD主流平台都能够实现便捷安装。
整体做工精细扎实,水冷排的螺丝孔位只能搭配120mm风扇使用,冷排鳍片则为全铝材质。
超微水道优化设计优化E字形微水路设计,分布也很均匀能够高效提升热循环效率和热接触面积带来绝佳散热体验。
水管从水冷排侧边金属支架双口引出,连接处部分使用金属密封处理,避免来短时间内老化问题。
内部动态平衡泄压冷排技术由九州风神团队历时三年独立研发,能够让AIO一体式水冷系统自动保持压力平衡,极大提升了运行安全性能。
水管长度约465mm,整体这是耐用,但也对装机时机箱空间有一定要求。
水管外层包裹有编织网,能够较好的解决水管的耐磨性问题,当然也让能够一定程度上降低水冷液的蒸发速度。
其次来看到水冷头的部分,91×79×47mm的尺寸呈圆柱状,外侧正面为镜面设计效果炫酷上还有DEEPCOOL的LOGO,因为支持5V ADD-RGB接口主板同步控制,等装机后点亮RGB灯效很不错。而在其内部不但有两相四级外绕马达提供强大的系统动力、闭合叶轮设计大幅增加液压还有陶瓷轴承与轴芯确保长效使用寿命。
水冷头在侧面集结水管,同时还引出有两根线(线排),其中电源线接口为4PIN,灯光线接口为3PIN。
水冷头底部为超大纯铜底座,以精准覆盖CPU全面提升散热效率,但在安装之前是贴有一张警告提醒的贴纸,提示“在安装前移除该贴纸”。
赠送有三个ARGB风扇,规格为120mm,支持主板神光同步。
风扇为白色的9扇叶设计,支持PMW智能调速。采用了主流的滚珠轴承有效降低了轴承面之间的摩擦现象,提升风扇轴承的使用寿命。同时可以看到风扇型号为DF1202512CM-012,额定的电流为12V/0.17A。
风扇厚度为标准的25mm,能够兼容绝大多数冷排。
风扇的主体支架为黑色黑色硬塑料打造,正反面的四个角落均贴有灰色的橡胶垫,既能减少来磕损也降低风扇转动时由于震动产生的噪音。
双接口线材从风扇侧面引出,同样是电源线与灯光线独立输出设计。
仔细观察风扇的扇叶还能够看到其上有横向的导流槽设计,增强散热效果。
配件方面,安装配件与线材配件各有一大包,基本上都能使用上,但未见附送扎带,具体配件也就不做介绍了。
【安装及体验】
根据说明书的介绍,很快就能够实现独立的安装与连接,九州风神水元素360水冷散热器为了兼容intel和AMD双平台,安装底座右双套孔位,初步确定后便可开始安装了。
随后一顿操作猛如虎,水冷头支架安装、涂硅胶;水冷排这边则安装风扇、走线接线。
也就半小时,笔者这种小白也完成了就风冷的拆卸与整个九州风神水元素360水冷散热器的安装,安装难度基本集中在接线部分,其次笔者机箱高度基本水冷排基本保持一致,放置过程甚是吃力。
安装好后开机效果甚是满意,冷头和风扇采用同步5V ARGB灯光,独有的动态平衡、泄压冷排设计技术能够带来喜人的散热效果,而噪音方面也控制的非常好。
九州风神水元素360水冷散热器支持主板和附赠控制器调控,使用控制器上模式-、速度(长按3秒开关)、模式+能够随时切换灯效。
具体的九州风神水元素360水冷散热器灯效让人非常满意,动态色彩、静态、呼吸、流星、时尚撞色随心变换。神光同步玩转流光,水冷头与水冷湃上风扇完全同步无延迟,效果炫酷帅气。
【总结】
幻彩有颜内芯可打的九州风神水元素360水冷散热器冷头和风扇采用同步5V ARGB灯光,独有的动态平衡、泄压冷排设计技术能够带来喜人的散热效果,而噪音方面也控制的非常好,会是装机人的不错选择。
浏览过的版块
活动区
