经常遇到有人问玩某某游戏,买什么鼠标好。然后,就会有人回复,一步到位,直接上某某中高端鼠标。是的,中高端鼠标,硬件配置高,功能丰富,颜值也高,不过常常价格不美丽,大几百是常态,上千的也不少。高昂的售价劝退了一大波人,毕竟大多数玩家不是学生就是打工人,预算有限。所以,性价比高的入门级鼠标则成为首选,比如百元级小钢炮罗技G102,售价经常下探至79元,用个两三年,双击了就再买一个,扔了也不心疼。入门级鼠标也是各大外设厂商的竞争的主战场,最近微星也推出了一款百元级入门鼠标GM08,看了下平台历史价格曲线,最低也是79元,跟罗技G102基本一致。
刚好手里有这两款鼠标,同是入门级鼠标,同是百元售价,同是对称鼠标,哪款更适合你呢?
罗技G102上市比较久了,开箱部分就不重复了,如果想看,可以在我个人主页搜索一下关键词“罗技G102”,有详细的开箱图文介绍。微星GM08大陆刚上市,开箱文章不多,下面就简单给大家展示一下。微星今年改变了外包装的主色调,由原先的红、白改成了现在的黑、白,包装正面是鼠标外观图,底部是产品型号标注,背部是产品特点介绍。
打开包装,鼠标外面套了泡沫袋,固定在黑色纸盒内,没什么附件,只有一本产品说明书。
微星GM08通体黑色,线条设计风格较硬,上盖两侧添加了腰线,尾部LOGO、滚轮右侧、底部边线三个区域布局了灯光。鼠标表面细磨砂处理,摸上去挺像类肤材质,挺细腻的。
鼠标前部比较尖锐,有点牧马人的味道。左右按键上盖采用分体式内凹设计,按键采用1000次寿命微动。滚轮右侧采用透光材质,滚轮滚动时刻度感偏轻。滚轮后面是DPI切换键,内置了200、400、800、1600、3200五组DPI。
鼠标侧面内凹设计,拇指和无名指、小拇指可以跟鼠标更贴合,侧裙采用龙鳞纹理,增加防滑性能。侧键位置靠上,棱形设计,可以防止大拇指误触。
微星GM08采用原相PAW 3519光学传感器,最高4200DPI,通过Dragon Center软件可以自定义DPI,步进200。鼠标四角各有一块脚垫,这个角度也可以看到两侧各有一条灯带。
拆掉底部盾形的微星龙盖子,可以看到微星GM08的配置仓,内置了两粒3克砝码和一粒5克砝码,一共11克。
鼠标采用黑色橡胶线,线径中等尺寸,柔软度中等,配有防干扰磁环,USB接口镀金处理。
开箱部分介绍完了,下面与罗技G102进行对比,两款同价位对称鼠标,有什么不一样。两款鼠标都是通体黑色,罗技G102造型较圆润,微星G108线条比较硬。前者两侧是平面,后者两侧内凹,手指贴合度方面,后者更好一些。
两款鼠标都采用分体按键设计,分割线条刚好相反,罗技G102是人字型,微星GM08是V字型,并且按键内凹幅度比罗技G102要大一些。罗技G102采用欧姆龙10M微动,1000万次使用寿命,微星GM08微动也是1000万次使用寿命。另外,罗技G102采用主按键张力系统设计,内置金属弹簧,提升按键响应力与触感。两款鼠标微动,手感比较相似,声音也都比较清脆,反馈感比较明显。罗技G102无背光,刻度感比较明显,微星GM08带有背光,刻度感偏轻。两款鼠标滚轮后方都布局了一颗DPI切换键,也都采用常规微动,手感比较清脆。
罗技G102侧裙是平面,无防滑纹理,棱形侧键,微星GM08侧裙是内凹,带有龙鳞防滑纹理,侧键也是棱形。两款鼠标侧键也跟DPI切换键一样,采用常规微动,手感清脆,确认感强。
罗技G102采用DELTA ZERO传感器,200-8000DPI,微星GM08则采用原相PAW 3519光学传感器,200-4200DPI。两款鼠标在底部四角都布局了一块脚垫,不过微星GM08尺寸稍大一些。另外,微星GM08在底部后方设计了一个配重仓,带有3枚砝码,可以配置成多种分量。
罗技G102重约86g,微星GM08带砝码重约105g,去掉11g砝码后重约94g。微星GM08通过搭配不同砝码可以组成94g、97g、99g、100g、103g、105g共6种分量。
罗技G102三围尺寸为116mm×62mm×38mm,微星GM08三围尺寸为128mm×68.5mm×40.5mm,数据上可以看出,后者要长12mm,半个指关节的差距,高度差不多,宽度虽然多6mm,但实际上由于微星GM08两侧内凹设计,更窄一些。
我手长约175mm,同时采用趴鼠姿势持握鼠标,可以看出微星GM08前部要稍长一截,不过多出的部分更多是尖角装饰作用,两款鼠标手指点击的位置都是微动正上方,两款鼠标后掌心贴合度都不错,毕竟曲线高度相似。
再改成抓鼠姿势,两款鼠标侧键都采用棱形结构,所以即便大拇指都靠近后退键,但是都不太容易误触。微星GM08侧裙内凹,拇指、无名指和小拇指摆放舒服一些,龙鳞纹理更防滑,不过需要经常清理。
灯光方面,罗技G102采用RGB灯光,我这款是通过软件可以设置不同色彩,但是不支持幻彩流光效果,新款好像支持了。罗技G102尾部是品牌LOGO灯,微星GM08是微星龙LOGO灯,亮度上基本一致。
罗技G102滚轮没有布局灯光,微星GM08滚轮右侧配有灯光。
罗技G102在尾部LOGO、后边缘有两个区域发光,微星GM08则在LOGO、滚轮、两侧底部三个区域发光,不过只有红色灯光。发光区域数量上,微星GM08占优,灯光色彩上,罗技G102占优。
微星GM08的Dragon Center软件采用集合式驱动设计,一款软件支持多款微星设备。由于GM08刚刚上市,功能设计还在开发中,目前只有DPI设置和灯光设置两种功能,DPI调节为200步进,估计后续完成后,功能会更丰富一些。
罗技G102的G HUB也是一款集合式驱动软件,鼠标上市时间比较长,功能也比较丰富了,以前刚出时,功能也比较简单。目前已经有按键设置、灯光设置、灵敏度设置三个板块,可以设置DPI速度和回报率,DPI调节为50步进。
微星GM08采用红色单背光,Dragon Center软件有呼吸和关闭两个设置,特效不多,不过鼠标支持Mystic Light联动灯效,可以与主板、内存条等支持联动的硬件进行全局变换灯效。
罗技G102采用RGB灯光,G HUB软件里可以自定义色彩,有固定、循环、呼吸等5种灯效,也可以关闭灯光。
将两款鼠标都设置为1600DPI,进行画蚊香图和画井字测试。蚊香图,两款鼠标线条都比较流畅、连贯,锯齿感不强。画井字,微星GM08还好,罗技G102井字右边部分有少许直线修正的痕迹,这个也不好说,跟划线的速度和轨迹也有一定关系。
用两款鼠标分别体验了几局CSGO,两款鼠标的左右按键都比较脆,点击射击时,反馈感也比较强。我习惯了1600偏高的DPI数值,1080P的显示器,鼠标移动幅度不大,虽然微星GM08整体分量偏重一点点,不过还是容易上手的,玩久一点,手腕没什么不适,以前一直用轻鼠的玩家,建议去掉三枚砝码。鼠标垫使用的是Cherry小号垫,两款鼠标移动还是都比较平滑的,罗技G102脚垫尺寸较小,摩擦声也小一些。如果你以前一直用内凹的人体工学鼠标,换成罗技G102后,可能要稍稍适应一段时间,我以前就是从罗技G500s换成G102的,两侧鼓鼓的,三根手指有点不适应,特别是小拇指会摩擦到鼠标垫,用久了就适应了。 鼠标都在质保期,我就不进行拆卸对比了,对了,两个品牌都支持个人送修服务,毕竟都是PC相关领域的一线品牌。下面就上面的对比内容总结一下: 【外观方面】微星GM08造型比较硬汉,偏电竞风格,内凹修身侧裙,配有微星龙鳞防滑纹理,6枚按键;罗技G102造型比较圆润,偏商务风格,平面侧裙,无防滑纹理,6枚按键。微星GM08三围尺寸比罗技G102要稍大一些,实际使用时,由于前者侧裙采用人体工学设计,持握时更像一个中小鼠。 【配置方面】微星GM08则采用原相PAW 3519光学传感器,200-4200DPI;罗技G102采用DELTA ZERO传感器,200-8000DPI。两款鼠标都采用1000万次寿命微动,手感清脆,反馈感强,DPI、侧键都采用常规微动,确认感强。引擎方面,罗技G102的最大DPI值更高,步进更小,可设置数值更精细。 【灯光方面】微星GM08采用单色背光,滚轮、尾部LOGO、底部灯带三区灯光;罗技G102采用RGB背光,尾部LOGO、后边缘灯带两区灯光。发光区域数量上,微星GM08占优,背光色彩上,罗技G102占优。 【驱动方面】Dragon Center里的GM08还在开发中,目前功能较少,目前有DPI调节和灯光设置两个功能,不过软件具有Mystic Light联动灯效功能,整体灯光会更炫一些;G HUB里的G102几次优化后,功能比较多了,可进行灯光设置、按键设置、灵敏度设置。 【设计方面】微星GM08采用人体工学的内凹曲线侧裙,手指摆放更舒服一些,龙鳞纹理的防滑效果也更好一些,不过容易积灰,日常打理要勤快一些。底部的配重仓设计,也让鼠标实现6种不同分量,以适应不同需求。罗技G102采用主按键张力系统设计,内置金属弹簧,提升按键响应力与触感。 【售价方面】微星GM08官方售价99元,主流自营平台历史最低价为79元。罗技G102官方售价129元,主流自营平台历史最低价也为79元。两款鼠标,历史好价基本一致。目前,主流自营平台,罗技102满减后99元,微星GM08关注店铺后,粉丝价79元,有着20元的差距。
