强大散热140W稳定释放显卡性能 机械革命钛钽Plus深度评测 【前言】本人有幸,拿到了机械革命今年搭载了NVIDIA GeForce RTX 3070笔记本电脑GPU的最新游戏本——钛钽Plus,最大的特点莫过于GPU功耗解锁高达140W,是现阶段在售产品中最高的。NVIDIA新一代的GPU搭配机械革命新一代的模具能够会为玩家们带来怎样的新体验,就让笔者来带各位看官一探究竟。
【GeForce RTX 30系列笔记本GPU新技术】
● Dynamic Boost 2.0:传统游戏本的CPU和GPU功率是固定的,而游戏和创意应用是动态的,对系统的要求会随着帧数的变化而变化。有了Dynamic Boost 2.0,AI网络会根据需要平衡和不断优化CPU、GPU和GPU显存的功耗,以实现最高性能。 ● Whisper Mode 2.0:WhisperMode为游戏本带来全新的声控水平,经过重新设计后定制到每台笔记本电脑中。一旦选择了所需的模式,WhisperMode 2.0的AI算法将管理CPU、GPU、系统温度和风扇转速,以带来最佳的噪音控制表现。 ● Resizable BAR:这项先进的PCI Express技术允许CPU一次性访问全部GPU显存,为众多游戏带来性能提升。 ● NVIDIA DLSS:NVIDIA DLSS(深度学习超级采样技术)采用AI和RTX Tensor Cores,在相同功耗下带来高达2倍的性能提升。在1440分辨率下处理一帧画面,单个GPU需要计算近400万个像素,而NVIDIA DLSS只需要处理一小部分的像素,从而提高效率,提升性能。 【外观介绍】
今年这一代的机械革命模具一改以往,将产品的霸气直接展露在外。机身两肩通过斜切配合A面的两条刻线,让泰坦看起来相当吸引眼球。
机械革命螺母形的LOGO位于A面的上部分,在光线下可以反射出夺目的光芒。边缘经过了CNC切割,并阳极氧化成了天蓝色。
这一代的钛钽Plus游戏本一个亮点就是其采用了一块17.3英寸2560x1440的QHD高分辨率屏幕。作为合格游戏本165HZ的高刷新率也具备,并且屏幕的响应时间仅为3ms,更加适合紧张激烈的电竞玩家使用。100%sRGB和ΔE小于2的素质,也能让钛钽Plus胜任常见的图片视频编辑剪辑工作。三面超窄边框的设计让17.3英寸的大屏游戏本在外观尺寸上与传统15.6英寸产品不相上下。
机械革命钛钽Plus游戏本的C面具备了101键全尺寸键盘和超大的触控板,触摸板的尺寸更是超过了掌托的三分之一。
在键盘右上部,除了开机按键外还有一个工作模式切换按键,一共有工作、游戏和狂飙三种不同的运行模式可供一键快速切换。
机身两肩的斜切部分还具备了LED的灯带,出厂默认为北卡蓝,配合出色的工业设计,极具视觉冲击力。
因为斜切两肩的设计,所以屏幕转轴位于屏幕的中间,这也在视觉上减小了屏幕下巴的尺寸。
笔者不得不为钛钽Plus这块超大的触摸板赞叹。为了兼顾小手玩家的需求,机械革命还特意设置了将触摸板开启一半的使用开关。
全尺寸键盘还具有RGB发光模式,可通过软件设置各种灯效。不过可惜只能以单色形式呈现。
钛钽Plus的接口位于机身的后部和两侧。其中共有三个USB3.0 Type-A、一个带DP输出的USB Type-C、一个HDMI2.1、一个2.5G有线网口一个SD读卡器以及一组3.5mm音频输入输出接口。
当笔者把钛钽Plus翻过来时,发现机械革命为了提高散热能力在D面配置了大量的散热开孔。配合大尺寸的垫脚可以让冷空气更加高效地进入机身内部。
机械革命为了将CPU和GPU的性能充分发挥,为钛钽Plus配备了一个功率高达230W的电源适配器,通过铭牌可以看出是来自大厂群光的OEM产品。
【游戏性能测试】
首先笔者使用现在非常火热的FPS电竞大作《CS:GO》,在该款游戏中画面设置为全高,分辨率设定为2560x1440,测试地图为dest2,机械革命钛钽Plus跑出了163FPS的成绩,面对165HZ刷新率的屏幕来说,正好够用。
但是别忘了钛钽Plus是支持独显直连屏幕的,在BIOS中开启该功能后又测试了一次《CS:GO》,这次帧数直接来到了218FPS,提升幅度巨大,因此建议游戏玩家日常游戏时使用独显直连。
再来看DX12游戏大作《古墓丽影》,将分辨率设置为2560x1440并将特效拉满,最终结果为91FPS,运行起来非常流畅。
【RTX游戏效果】
新一代的GeForce RTX 3070笔记本GPU强化了RT Core的效率,开启光追后游戏性能上的损失已经很小。通过《赛博朋克2077》的测试不难发现没有RTX光追时画面暗淡无光,就连反射都做不到贴近真实。开启RTX后,游戏画面显得更加真实,大量的环境光得到了真实反射,并且阴影上也更加柔和。
接下来看看实时光线追踪在《Control》中的表现。开启RTX技术后,地面不仅反射出顶灯的亮光,还将散落在地面的杂物也如实映照出来,远处的阴影特别真实。玩过RTX光追效果后真的很难在接受光栅渲染的那种虚假的游戏画面了。 【DLSS游戏效果】
开启光追获得最佳画质后性能还是有损失的,为了提升游戏帧数的表现,NVIDIA为玩家们带来了基于AI深度学习的DLSS技术,目前已经发展到2.0版本。未开启DLSS技术时《赛博朋克2077》的帧数仅为30FPS,开启后达到了73FPS,翻了不止一倍,同时这还是在几乎不影响画质的情况下。
在《Control》中开启DLSS前,帧数为42FPS,开启后达到了99FPS,通过截图可以看出前后的画面表现如出一辙。可见DLSS真的是一项黑科技,很难想象如果没有DLSS加持以后的高画质3A大作该怎么去玩。
【理论性能测试】
GPUZ 2.36.0已经正确识别出了这颗GeForce RTX 3070笔记本GPU。其拥有多达512个CUDA核心,25bit位宽的8GB的GDDR6显存。
在3DMark的Firestrike项目中,钛钽Plus总分达到了22940,其中图形分28524分,处理器分数为2160分。
接下来是FireStrike Extreme项目,总分为13012分,其中显卡分数为13635分,处理器得分为216分。
TimeSpy是测试DX12游戏性能的重要项目,在该项目中钛钽Plus总分为10784分,其中显卡分数为10948分,处理器得分为9945分。
PortRoyal是3DMark针对实时光线追踪性能的一项测试,在该项目中钛钽Plus得分为6514。
新加入的DXR项目是纯光追的性能测试,钛钽Plus跑出了26.15的平均帧数。
DLSS采用AI和RTX Tensor Cores, 在相同功耗下,带来更好的性能提升。开启DLSS前帧数为29.78FPS,开启后瞬间提升到了72.36FPS。
机械革命钛钽Plus采用了酷睿i7-10875H处理器,八核心十六线程的规格,性能上通过今年一年的检验,足够游戏玩家使用。在CINEBENCH R23中,单核心得分为1232分,多核心分数10357分。
喜闻乐见的娱乐大师,钛钽Plus总分为576602分,其中处理器得分175002分,显卡得分279575分。
在更具权威性的整机性能测试项目PCMark10中,钛钽Plus总分为6479封面,其中常用功能为9632分,生产力得分8259分,数位内容创作分为9278分。
【功耗&温度测试】
看过机械革命游戏本发布会的玩家都会知道,他们宣称这款机型可以跑出140W的GPU功耗,笔者也使用Furmark单烤来进行了验证,140W的单烤其实只是起步,这台机器甚至能稍微超过这一数值,可见机械革命对于这一带显卡的调教非常激进。
接下来是令人震惊的双烤,在10875H这个大火炉加入战斗后,GPU的功耗依旧维持在了125W左右,同时CPU功耗也有65W,性能的发挥非常让人满意。在温度表现上,CPU为93摄氏度,GPU为81摄氏度,机械革命钛钽Plus这个全新的模具在散热表现上令人直呼专业。
【真机拆解】
通过机身背面大量散热开孔可以隐约看到内部原件,但是这更加勾起了笔者拆机的欲望。
钛钽Plus拆机需要先去掉两肩的盖板,这时可以看到灯带具有七颗LED贴片灯,所以才能呈现出如此均匀的发光效果。
机械革命钛钽Plus整机的内部布局非常紧凑且合理,每一处空间都有它的作用。
最引人注目的莫不过是这五热管的散热器了。
双风扇四出风口的规模,风扇还经过了动平衡,运行起来的噪音和震动会相对小很多。
内存是来自三星的两条16GB DDR4 3200MHz,但是受限于处理器,目前只能运行在2933的频率上,这点稍显可惜。
内置的SSD是来自群联的NVMe协议,容量为1TB。并且可以通过旁边空置的M2接口额外进行扩展,甚至还能组成Raid。
大家可能注意到左下角的大面积空置区域,没错,这正是一个2.5英寸的盘位,可以自行添加一个2.5寸盘用于存储大量资料。
无线网卡是目前高端机型常见的INTEL AX201,速度和延迟表现都很令人满意。
电池是一块46.74Wh的锂离子电池组,三芯结构,可以在应及时使用。但笔者还是强烈建议游戏玩家平时接入电源使用。
【全文总结】
通过以上大量测试不难发现,新一代的NVIDIA GeForce RTX 3070笔记本GPU具有了以往产品前所未有的性能表现。结合机械革命强大的调教和散热能力,可以将GPU性能以140W的功耗进行充分发挥。新的模具也迎合了游戏玩家们追求的炫酷和RGB灯光。其首发9999的售价在其高性能的表现下显得极具性价比,如果说非要有什么缺点的话那就是这款产品可能需要进行抢购。
