或许以后的云盘就这么玩了,联想个人云T1 多平台测试玩...
发表于 2021-1-31 21:16:56
如果说现在哪种数据存储方式让人更省心,放心,在此之前我觉得是NAS+云盘组合。NAS可以作为家里的数据仓库,不论是电脑备份,还是看电影听音乐,其都很便捷。但当我们不在家而又想连接家里的NAS时,就比较麻烦了,这里面涉及到内网及外网的连接问题,相对大多数人来说这个问题就有点复杂了。且如想把NAS玩得好,其各种系统及插件会让人玩得很心累,就像在学校,后面永远有着无穷无尽新的内容在等着你去学、去折腾研究。结合网络云盘到是较好的互补,且网络云盘也确实方便,但每年大几百的超级会员费用、无语的限速及数据安全等又会让我们非常之不快乐。用NAS、用云盘,是需要它给我们带来轻松娱乐,可以安全便捷地保存我们美好记忆的。能不能有一种可以结合以上两者优点的东东出现呢。特别是随着手机等移动媒体的加入。似乎原有的存储方式,也已在悄然改变。
联想个人云现有面世的产品,有超大5盘位的X1(总容量视内装硬盘容量而定),有单盘位的A1,还有我手上的这种介于两者之间的双盘位的T1。结合机器的配置、个人购买能力及未来升级计划,我觉得还是T1单盘4T版更适合我的需求。其硬件配置也较高,芯片采用RTD1296 四核 Cortex A53 1.4GHz处理器,2GB DDR4内存,8GB eMMC闪存,(上图内为4T版T1标配,除了T1主体外,还有一块2.5英寸4T西数HDD蓝盘,一个12V 3A的DC电源适配器,一根长1.5米的6类扁平成品网线,10颗涂有蓝色防松胶的螺丝及十字螺丝刀一把(上双盘要用到8颗,余下备用,细节考虑得很好,赞!),说明书一份)
联想个人云T1很漂亮,全身以珍珠白色为主玫瑰金为辅饰色,类罗马柱造型,非常漂亮。据称此设计灵感来自于古希腊帕特农神庙的多立克柱式,摆哪看着艺术感确实较强!。别看T1是可以内置双盘,但其实际外型体积却很小,尺寸仅为145.5mm×68mm×158mm。
看着它,让我想起了希腊,古罗马,文艺复兴,莎士比亚,米开朗基罗,雅典娜……圣斗士星矢……然后我再想联想后期会不会推出中国元素版本,如故宫版,江南版,青花瓷版……
联想个人云T1采用的是按压式上盖开合方式。按照上盖所贴特别提示,食指稍稍用力往下一按即可开启T1上盖,我们还可以通过扫描上盖的二维码观看T1硬件安装及软件操作指南视频。(上盖内部贴有一个设备绑定二维码,为了个人数据安全,此处本人作了打码处理,还请见谅)
打开T1上盖后,我们就可以看到T1舱内预留有 2个上抽屉式的2.5英寸硬盘位,我们可以根据个人需求进行单盘或双盘配置即可。硬盘托架为金属材质,上面对应标有AB字样,新装机抽出时稍稍有些紧,注意得使点点劲才可拔出。
然后我们可以使用随包装配送的螺丝刀及螺丝把2.5英寸的硬盘固定在对应硬盘托架上,我手上这块2.5英寸4T HDD硬盘为西数蓝盘,查了下相关数据,其转速5400,128MB缓存,产地:中国台湾省。
所有外接I/O都分布在机身后侧,从上至下依次为R复位孔、2个标准USB3.0接口、千兆RJ45网口、DC电源接口。
如感觉T1内置容量不够使用的话,我们还可以通过2个USB3.0接口来外接U盘、移动硬盘、或硬盘柜等设备,据称其外接存储最大可达128TB容量。从配置的电源适配器3A功率来看,外接设备除了U盘或上面的这类SSD移动硬盘外,建议给外接存储设备另接电源供电,以免出现不稳定。
随机配送的电源适配器功率为 12V 3A,应对内置两块2.5 HDD硬盘,主板芯片及散热工作用电完全没问题(上图2.5西数蓝盘功率5V 0.39A)。经多次监测,手上这台T1单盘版待机功率为4.4W,进行手机备份时其功率大约在4.5W-5.3W左右,在执行双路 PT下载时,其功率在5.6W-5.8W左右。按均数5W算,8天左右1度电,一年下来大约花费27元电费。从此中我们可以看出,T1还是比较节能的。
在联想个人云T1上我们是看不到电源开关的,其通电即开机,关机需通过手机APP或电脑联想个人云软件来执行。仅在机身前侧下端开机后可见一个T1状态指示灯,通过白、蓝、橙不同光色及闪动显示对应相关工作状态指示。
是电器工作就会发热,为了让联想个人云T1一直处于最佳状态,联想在T1上是通过烟囱风道及底部一个静音风扇把机内热量排出。且其会自动根据机内温度进行风扇开关调节,从而更安静更环保。实际就算靠近工作中T1(下载上传时),其风噪也几无可闻。放在那里,平时基本就可以如路由器般地会忽略它的存在。
联想个人云客户端App基本覆盖了全平台系统,iOS、Android、Windows、Android TV及mac系统,且其所有平台的客户端界面、布局、功能都基本统一,通过T1我们可以很方便地实现平台间数据的共享。
T1首次通电后,需要在已下载的客户端APP进行设备绑定,绑定方式除了可扫描机盖内二维码外,还可局网内自动搜索T1进行首绑,首绑者默认为无使用限制的最高级别管理员,其后还可通过相同方法或管理员分享受权进行有限访问T1,联想个人云存储产品最大支持20个用户同时使用。另首次进入T1,安装新硬盘后,会出现一个磁盘组模式,可选RAID1磁盘阵列或Largel大硬盘合并模式。两种模式各有优点,RAID1在1盘出现问题时,还可用另一块硬盘进行数据抢救,但在初期购盘相对成本要高点,而Largel大硬盘则可充分地让T1容量最大化,缺点是当其中任意一盘出现故障,则所有存盘数据就会出现问题。在体验中还发现,新加入的硬盘会执行格式化操作,这点就要注意了,如加已有数据的硬盘一定要记得先另行备份操作,切记切记。
联想个人云不论是手机客户端APP,还是其它系统客户端,其布局,功能相差不大。进入APP后,我们会发现有种似曾相熟的感觉,这是因为这个APP与各大网盘的客户端在功能上基本一样。而像离线下载及各种第三方应用,就可以让我们这些影音爱好者如鱼得水,不亦乐乎!
最妥的是联想个人云对手机的备份,除了图片、视频、音频、文档、还支持通讯录及微信聊天数据进行备份。其操作基本与百度网盘类似!最为强大的是T1除了支持局网WIFI备份,还支持手机流量备份,也就是讲不论你身处何地,只要有网络,你就可以把你拍的图片、你的文件即时上传到家里的T1进行备份,有了这,真的再也不怕手机出状况了!!!U盘移动硬盘也都可以不再需要了!
使用中发现,在通过电脑客户端上传文件时,中途暂停了一会,再续传时,发现其竟自动在执行md5文件校验,这个功能非常好,可以最大限度地保证文件在传输后的正确及完整度。 点赞!
通过Samba协议局域网复制大文件测试,从T1复制至PC,其最高速度达到近75MB/S,而从PC复制进T1时,其在复制49G大文件至1/4时直至结束,其速度一直都是100MB/S。这个速度表现得就非常不错了,看到测试结果后,我已把我电脑上的几百G的游戏数据直接放到T1上去了,把有限的SSD空间还回去,可以使SSD处于最佳运行状态。
经上面测试,发现其局域网间的传输速度竟有如此之高。所以我打算把T1直接变成“音乐服务器”,在本本上,经简单的Samba协议设置,直接把T1盘符镜像到“我的电脑”中,然后foobar2000,哈哈,一次成功,HIFI发烧级的享受就是这么爽!实测,几百M的DSD文件,就如本本内置DSD音乐文件一样,瞬读。
我们通过手机联想个人云APP实现T1访问使用,还可通过手机ES文件浏览器APP中的局域网,同样可以实现数据交换操作。但在音乐播放中也发现,现有APP版本不支持挂载第三方播放器进行音乐播放(通过ES可加载海贝)。而对视频播放,联想个人云APP却是支持第三方播放器选择的,希望厂家尽快在音乐播放中也加入此选项。
经测试,通过极米电视的资源管理器,我们也可以通过SAMBA或DLNA方式进入T1。实现局域网内的电影音乐文件的调度。这对于我们影音发烧友来讲,其重要意义就大了。且通过我家“中兴”摄像头的设置,T1可以化身“监控硬盘录像机”功能,实现了在家的云存储。
通过这些天的体验,我感觉我手上这台联想个人云T1 ,就是结合NAS+云盘优点的产物。这是一个重新定义网络存储的新方式。相对各种线上网络云盘,联想个人云似乎更符合“手中有田,心里不慌,分田到户,自主经营”的本心。NAS、云盘有的功能它有,关键是联想个人云的操作非常简单便捷,无论身处何地,只要有网络信号,你就可以通过手机或电脑直接连接到自己的联想个人云,进行备份,上传,下载等操作。或许这就是未来云盘发展的又一个好的方向。
