体积小性能强,intel 猎豹峡谷NUC11迷你主机体验分享
发表于 2021-2-19 12:30:33
生活节奏快,工作生活压力与日俱增,家班不可避免;另外众所周知的原因,网课也在过去的一年里进入我们的生活,并以迅雷不及掩耳盗铃之势普及开来,所以家里一台电脑的话很难满足目前的需求了,但是已经有了一台硕大的主机,实在不想再整一台,因为太占空间了。这种情况下,Mini PC成了一个不错的选择,而在众多Mini PC产品中,我最终选择了intel 猎豹峡谷NUC11。接下来就跟大家聊聊这款产品,看看它到底能不能满足我们的需求,成为我们居家办公娱乐的好帮手。
细节设计
这款intel 猎豹峡谷NUC11采用了intel经典的蓝色包装,体积可能跟台式机的电源差不多,所以包装内主机的体积肯定更小了。在蓝色外盒的映衬下,两张贴纸显得十分醒目,分别是intel CORE i7处理器和intel iRIS Xe核显,集成于i7-1165G7的 iRIS Xe是2020年在轻薄笔记本上应用较为广泛的图形处理器之一,在轻薄机身的限制下,保证了用户相对较高的性能需求,所以应用于NUC 11的话属于在控制体积的前提下,比较理想的配置。
外部设计
虽然对intel 猎豹峡谷NUC11的体积已经有了思想准备,但是取出主机之后,还是有些惊喜的。小巧的机身,三围仅为56 x 117 x 112mm,让我们可以轻松将主机置于手掌,可比家里另一台主机袖珍太多。
拿银行卡作为参照物,主机的占地面积不到3张银行卡,随随便便就可以在桌面给它找到容身之所。
虽然intel 猎豹峡谷NUC11的体积小,但接口却并不含糊,可谓一应俱全。机身正面设置了电源开关、3.5mm耳机/音箱接口、USB 3.1 Gen 2 Type-A接口和雷电3接口、以及4麦克风阵列。背面接口则包括电源接口、Mini DP 1.4接口、2.5Gbps 以太网接口、两个USB 3.1 Gen 2 Type-A接口以及雷电3接口和HDMI接口各一。
机身两侧为大面积散热孔,并且一侧还设置了支持UHS-II的SDXC读卡器,对于日常喜欢拍照,鼓捣照片的我来说,相当友好。
总体看来,这款intel 猎豹峡谷NUC11的接口配置可谓相当丰富、全面,不但可以有效满足基本的日常使用需求,而且可以实现单屏8k和最多4屏同时输出的极致需求,比较遗憾的是,并不支持PD充电,以至于其体积小巧的机身还要拖着一个“板砖”般的电源iRIS,这点比较值得改进。
内部结构
底部的四颗圆形脚垫在防滑保证机身稳定的同时,也包裹着四颗螺丝。拧开这四颗螺丝打开外壳就能看到其内部结构,因为猎豹峡谷NUC11出场并未配置硬盘和内存,所以这也是正常使用之前必须的操作之一。
主机内部布局清晰直观,虽然出厂并未配备硬盘和内存,但配置了主流的NVMe 2280规格的M.2 SSD插槽和两个DDR4内存插槽。除此之外,底部盖板还设置了SATA SSD接口,这样也给用户提供了根据自己预算和使用需求灵活选择的空间。这款intel 猎豹峡谷NUC11支持最新的PCIe 4.0 NVMe SSD和最高64GB 3200MHz的DDR4内存。
在NVMe SSD安装位下方是intel AX201无线蓝牙模块,支持WIFI 6和蓝牙5.1。强大的硬件支持,也为满足日常需求提供了有力保障。
硬盘我选择了1TB容量支持PCIe 4.0的希捷酷玩固态520,可以达到最高5000MB/s和4400MB/s顺序读写速度,这样的性能表现可以有效提升游戏加载、照片导出等操作的速度,提升使用体验。另外值得一提的是,目前希捷还赠送一次3年内免费原厂数据救援服务,作为intel 猎豹峡谷NUC11的主硬盘的话,这个服务还是十分有必要的,数据无价,有效避免意外导致的数据损失,确保数据安全。
希捷酷玩520为主流2280规格,采用黑色PCB板及双面PCB设计,应用了最新的3D TLC NAND技术实现出色的读写性能表现。
相对传统机械硬盘和SATA SSD而言,M.2 SSD的安装也更加简单便捷。
内存方面,我用了手头现有的两根8GB三星内存,组成双通道,有需要的话,后期可以升级更大容量、更高频率的内存。
硬件全部安装好之后,主机重量也仅为596g,无论是家庭还是办公室使用,移动起来还是非常轻松的。
性能表现
1、空间表现
相信很多小伙伴跟我一样,体积也是选择NUC的主要考虑因素之一。所以在性能评测开始之前,我们先看看这款NUC的空间表现。
常规的桌面摆放形式下,我们可以把它放在我们顺手的任何位置,占据的空间,不会比一只鼠标大多少,从而腾出寸土寸金的桌面空间,也令桌面更加整洁美观。
不仅如此,对于追求极致空间体验的小伙伴来说,它还提供了显示器背挂安装方式。随机附带的挂架支持标准的VESA接口,在显示器背部安装好之后,可以轻松将NUC挂在显示器背部,从而令显示器秒变一体机,进一步节省桌面空间。但是挂装会带来外设插拔不便的问题,具体选择哪种方式,还要看大家的实际需求。
2、性能实测
处理器方面,intel 猎豹峡谷NUC11搭载了i7-1165G7处理器,iRIS Xe G7核显。英特尔第十一代i7-1165G7基于Tiger Lake,采用10nm SuperFin工艺,属于旗舰级移动酷睿处理器,拥有4核心8线程,最大睿频可达4.7GHz,三级缓存达12MB。从CPU-Z的测试成绩看,i7-1165G7单核得分581.2,多核得分2791.0,无论单核还是多核的跑分表现,均优于i7-7700K,这样的性能表现完全可以从容应对日常绝大多数使用场景。
CINEBENCH R15单核成绩222cb、多核成绩1030cb;CINEBENCH R20单核成绩576cb、多核成绩2583cb,其中R20显示无论单核还是多核的测试成绩均略优于i7-7700K,与CPU-Z测试结果一致,所以i7-1165G7这款CPU的性能释放还是比较靠谱的,胜任基本的图像处理需求也是OK的。
iRIS Xe核显拥有96个EU单元,最大动态频率达到1.3GHz,有着可以媲美Geforce MX350 高功率版独立显卡的性能表现。
通过3DMark测试这块iRIS Xe核显的性能表现。TimeSpy得分1524、FireStrike得分3813。从实际表现看,日常玩玩LOL、CSGO还是可以的。
通过PCMark10的扩展测试这台intel 猎豹峡谷NUC11综合能力,总体得分4249 ,常用基本功能得分9076分,生产力得分5997分,数位内容创作得分4798分,游戏得分3375分。整体看来,这样的配置,满足日常办公、影音娱乐以及轻度游戏需求是完全OK的。
硬盘支持PCIe 4.0,所以性能表现还是十分出色的。使用CrystalDiskMark测得顺序读写速度分别为5002MB/s和4463MB/s,达到希捷酷玩固态520标称的性能数值。TxBENCH测得数据略低,4713MB/s和4457MB/s的顺序读写表现,也是十分接近标称速度的。高性能的硬盘有效提升包括游戏在内的日常使用体验,急速加载,杀死进度条。
使用固态U盘拷贝70G+的蓝光原盘,速度始终保持在400MB/s左右,高速稳定的硬盘也为良好的使用体验奠定了基础的同时,也有提高了效率。
室温约25°C,AIDA64单烤FPU,CPU最高温度基本保持在90°C以下,CPU频率保持在3.5GHz左右,性能释放和散热表现均比较理想,高负荷状态性能仍有持续稳定的输出。
高负荷运行过程中,噪音约56dB,静音效果不算出彩,表现中规中矩。
正常使用过程中,噪音接近环境噪音,基本感觉不到它的存在。
3、功耗测试
日常上网、办公状态下,功率仅为20W左右。
播放4k视频时,功耗达到近40W。
高负荷烤机状态下,最大功耗略超80W。
由此可见,这款intel 猎豹峡谷NUC11的整体功耗控制还是比较理想的。
应用场景
1、办公场景
不可否认,intel这款NUC丰富的接口为我们日常使用带来了极大的便利,除了常用的键鼠之外,还有充足的U盘、固态硬盘接入空间。
不仅于此,除了支持单屏8k(目前普及率不高),它的DP、HDMI、雷电3*2的设计,可以实现最多4屏4k输出,多屏协作,日常边撸稿边修图,有效提升工作效率。基本的上网、办公、网课需求更是从容应对。
2、娱乐场景
虽然受到体积的限制,这款intel 猎豹峡谷NUC11并未采用独立显卡,但iRIS Xe核显的性能提升还是比较明显的,像CSGO这种对显卡性能要求不是很高的游戏,还是可以比较流畅地运行的,所以日常轻游戏需求也是OK的。
另外,得益于小巧的体积和出色的功耗表现,把它放在客厅作为HTPC也是一个不错的选择。支持AV1解码,在清晰度和带宽等方面更具优势,压缩率比H.264格式高50%。有了它的支持,8K视频也能搞定,全家在客厅畅享超高清大片。
写在最后
适合的才是最好的。intel 猎豹峡谷NUC11迷你主机具有体积小巧、接口丰富、超低功耗等突出特点,而且在全新的11代i7移动酷睿处理器以及出色的扩展能力的加持下,有效兼顾性能和使用体验,很好的满足了简洁美观的办公娱乐需求。突出特点之外,也有一些值得改进的地方,比如主机虽然迷你小巧,但电源适配器却如板砖一般;拥有两个Type-C雷电3接口,却没有一个支持充电。
不过总体而言,瑕不掩瑜,对于大部分对性能没有超高要求、追求简洁美观的普通用户来说,intel 猎豹峡谷NUC11迷你主机确实是个不错的选择。
