吸尘是基础 消毒更杀菌——手指管家J81吸尘器
发表于 2021-2-23 20:15:07
【前言】
家用无线吸尘器向来是家居清洁工具的不二选择,但众多产品中轻便好用,消毒杀菌的却是少见。手指管家一改以往吸尘器单纯吸尘无法深度清洁的痛点,推出了主打消毒杀菌、强劲吸力、轻巧无线、即拿即用、续航无忧的J81吸尘器(感谢@新浪众测提供的产品),打造成轻松好用彻底清洁的的家居卫生好帮手!
与常见的吸尘器最大区别在于,手指管家J81吸尘器采用了以Violeds紫外灯为核心的“吸—阻—杀”围剿式杀毒技术从而实现强劲杀毒效果,即通过吸尘器本身强大的吸力,将物体表面的细菌、病毒进行吸除,并转移至尘杯内。与此同时,尘杯内的高精滤网和双阻隔海绵则会相互配合,将这些细菌、病毒锁死在尘杯内,并最终通过特殊优化设计的Violeds装置,实现一举灭杀。
【包装及开箱】
产品包装非常简单,常见的硬质瓦楞纸打造,并在外侧印有产品的外观简图、产品名称等简单信息。
包装盒打开以后可以看到有特制的内盒将各零配件稳固有效的固定着,同时还有单独的包装袋包裹着。
装箱清单包括有吸尘器主机*1、充电器*1、长铝管*1、万向地刷*1、长扁吸*1、多功能刷*1、挂墙支架*1、膨胀螺丝*2、说明书*1。
【产品及细节】
首先来看到我们的手指管家J81吸尘器主机,创新性地采用了One Step一体式设计,也就是说无需装接头拿起便可使用,方便快捷。
外观简单明了,配色也采用了主打咖啡金更耐脏的设计,中间位置点缀的亮饰环印有品牌Logo,主体棕色面板还有亮金的点缀也给整体增色不少。
顶部有圆形银色饰板,而其内部则是高速电机,吸入范围大吸尘效率高。
电机以下则是尘杯了,暗红色透明设计,能够清楚的看到内部构造也能够在后续使用过程中及时了解积尘情况。
尘杯底部能够打开,所以开关设计在了侧面,按下即可打开。
主机前端伸出有一体式的吸尘接口管,并自带有折叠设计的毛刷,向前打开使用向后收纳,灵活实用。
主机靠后部分同为一体设计,主要是握持手柄和底部的内置电池。
手持位置靠上方分别有一个指示灯和一个按键:电源呼吸灯和电源开关,工作状态下也方便握持手的大拇指操作。
靠近尾部电池以上有一个充电孔:
主机的底部贴有产品的基本参数贴纸:
同时还在底部设计有一个小毛刷,这样的小设计方便了后续的清理工作也保证了毛刷的收纳存放。
打开尘杯的底盖,可以看到内侧有四个圆形灯设计,这便是Violeds紫外灯了,据官方介绍,在经过反复实验后发现通过这样的设计可以实现最好的杀毒效果,同时还采用了透光性超强的实验专用高透石英玻璃。不仅有航天级的杀毒灭菌技术,而且还有断电保护,在尘杯盖打开时UV-C LED自动关闭。
尘杯内装有滤网,底部滤棉能够实现高精过滤有效阻隔小至0.03mm的微尘。
值得一提的是高精滤网是可以反复拆卸水洗的,当遇到吸力下降的情况,基本上都可以通过清洗滤网来解决问题。
配件方面,手指管家J81吸尘器也较全但材质厚度跟设计感上还是让人较为失望的。首先是多功能刷,简单竖置转横向槽设计,并在底部两长条接触面采用红色软棉。
长扁吸也是较为常用的配件,能够帮助实现狭小位置的卫生清理。
当然我们还可以在清洁接头与主机之间连接长铝管,实现加长的效果方便用户清理窗帘、天花板等较难够着的位置。
长铝管与主机连接端有专门的卡扣设计,按压实现拆卸和安装,比较便捷。
长铝管另一端即可连接其他配件也能够将毛刷打开自行完成清洁工作。
其次便是万能旋转地板刷,非常简单直接的设计。
万向轴也能够完成很大角度的“拐弯”:
地板刷底部并没有单独的圆珠滚筒,担忧行驶使用的滚轮和清洁条。
挂墙支架和膨胀螺丝的套装能够安装在墙上,让手指管家J81吸尘器能够便捷的归置跟收纳。
【使用及感受】
产品名称:手指管家J81杀毒吸尘器
产品类型:真空吸尘器
产品重量:单主机重量1.1kg
产品颜色:咖啡金
产品尺寸:主机401.6*110*187mm
吸力挡位/续航时长:标准档5Kpa/40分钟,强力档8.5Kpa/20分钟
电池容量:2000mAh
充电时长:4个小时
因为手指管家J81杀毒吸尘器创新性地采用了One Step一体式设计,所以可以做到拿起就用的最好状态。打开自身自带刷头,直接就可以用来清理桌面、沙发,拿起就用,更加方便。
手指管家J81杀毒吸尘器的重量主机重量控制在了惊人的1.1kg,这样就算长时间的握持使用也不会觉得手臂乏累。
握持主机的同时大拇指也能够很好的触控到电源开关并随时观察电源呼吸灯:
手指管家J81吸尘器的使用操作也很简单,按下吸尘器开关开机后是标准模式,按第二次为加强模式,按第三次则为关机。当吸尘器工作时持续亮起紫色灯进入动态杀毒模式,吸尘器停机后紫色灯会亮起进入静态杀毒模式。为了保证杀毒效果在持续一分钟后切换为绿色灯后杀毒结束,吸尘器完全停止工作。整个过程中状态灯和语音双重提示,可看可听很是贴心。
标准和强力两种模式可供选择,工作状态下不但吸力比较强劲,同时有先进的三重降噪技术的加持下,噪音降低至82dB,实现舒适清洁。
同时还能够看到杀毒状态下尘盒底部的UV LED状态灯会亮起,当吸尘器工作时持续亮起紫色灯进入动态杀毒模式,吸尘器停机后紫色灯会亮起进入静态杀毒模式一分钟内快速杀灭99.9%的H1N1。
笔者首先尝试了手指管家J81吸尘器主机在标准模式的吸力,整体效果还是比较让人满意。
当然日常使用时少不了搭配配件使用了,装配吸嘴将扁吸嘴或多功能刷接入吸尘器,能够满足日常家居生活中的很多场景。
将多功能刷接入吸尘器,可以清洁沙发、被褥、布系等物品。
家中沙发被褥等吸尘的同时更需要彻底的除螨杀菌,有了手指管家J81吸尘器的彻底清洁确实能让人更放心。
手指管家J81吸尘器搭配扁吸嘴则能够帮助完成狭小位置的卫生清理。
像家中墙角,沙发缝等狭窄的位置如果想要清理灰尘通常都是很难的,有了手指管家J81吸尘器也能够轻松面对。
切换不同的接头也比较流畅:
将长铝管接在吸尘器上,然后接上吸嘴或者多功能刷,可以清洁天花板,窗帘,空调出风口等。
拆装过程:
有了加长增高效果的长铝管,连接手指管家J81吸尘器便可实现家中哪怕房顶的卫生处理了。
吸尘器主机和长铝管的前端均有毛刷组合,灵活转动随意切换。
配合长铝管使用方便用户清理窗帘、天花板,笔者尝试处理窗帘上的“陈年老灰”,清洁效果很喜人。
装配长铝管和地板刷,将加长铝管卡扣端连接吸尘器,另一端按接,万向地板刷连接完成后即可清洁地面,这也是使用吸尘器最常用的一个模式。
因地刷上万向轴的高度灵活,使用手指管家J81吸尘器地吸清洁工作,过程得心应手、游刃有余。三重降噪的设计整个工作过程中也不会出现让人难受的噪音。
像茶几下面或者床底下这种卫生不好处理的时候,手指管家J81吸尘器将主机端下移地刷前进、地刷退后主机端抬起,这个过程非常给力屡试不爽。
首先来制造点碎纸屑实地考验一下手指管家J81吸尘器,可以看到一路过去一路吸,碎纸屑妥妥的全部吸入进去,而且全部往主机方向走了并未停留在地刷位置。
更细小的碎屑垃圾同样也能够轻松清理:
打开尘盒底盖可以看到里面有较大容量的集灰能力,而滤棉则可以很好的实现小颗粒的过滤阻隔。
当尘盒装满或者需要清理时,按下开关按钮,主机竖直状态下开盖的瞬间灰尘还能瞬间弹落出。
为方便用户清理尘杯的设计,以及尘杯底盖的4颗独立Violeds灯。主机底部内嵌的一个小毛刷,能够方便用户对尘杯以及Violeds灯进行清理。
清洗维护与收纳方面,按下尘杯开关按钮拧下不锈钢滤网,取下过滤棉连同不锈钢过滤网用清水清洗,晾干后便可使用。前面介绍的还有挂墙支架,上墙安装后即可便捷的实现家中归置。
【充电及续航】
将充电器插入插座中,把充电器另一端的充电头插入吸尘器主机尾端的充电孔即可给主机充电。手柄的充电呼吸灯充电时闪烁,充满时呼吸灯常亮,需要注意的是需要使用原厂装配的充电器进行充电首次使用前应进行4~5小时充电,充电完成后需停止充电以防止电池发热变形等危险。
手指管家J81杀毒吸尘器内置2000mAh电池,续航可以做到普通档40分钟的续航、强劲档20分钟的续航,对于一般的家庭使用还是够用了,就算是住比较大的户型,也能够一次性完成清洁,不用为续航担心。
【总结】
得益于Violeds紫外光技术,手指管家J81杀毒吸尘器可以在1分钟内对常见的六种病菌实现99.9%的平均灭杀率。也让它成为了超越普通吸尘器的基础清洁功能实现,家庭卫生有了它做助手,消毒清洁变得轻松,全家健康有保证。
