这个扫地机是平的!三目激光雷达矩阵的360 X100 MAX好用吗?
发表于 2021-3-1 20:47:43
时至今日,扫地机器人早已算不上新鲜玩意,扫地机市场经过多年的洗牌,国产品牌后来居上,性能靠谱,价格实惠,而且创新不断,其中多栖发展的360就是国产品牌中的一个优秀代表。2021新年伊始,360又发布了全新设计的采用三目激光雷达矩阵的X100 MAX。接下来就跟大家分享一下这个舍弃了凸起式激光雷达设计,很“平”的扫地机器人的使用体验如何?看看全新的设计能不能带来耳目一新的感受。
先看疗效
1、清扫效果
无论扫地机器人怎样升级,最根本的仍然是清洁效果。而清洁效果的根本一是精准的建图和高效的路径规划,二是靠谱的吸力。
建图方面,360 X100 MAX 采用先进的dToF扫描技术,精准绘制室内地图,并且可以做到实时感知室内环境变化,因地制宜地完成清洁任务。我家实际建筑面积143㎡,儿子房间东西比较多,没让它扫,所以预估面积135㎡还是很准的。
在精准地图绘制的基础上,360 X100 MAX同样采用了较为高效的“先描边,再填充”的清扫路径。描边过程中,得益于高精度的激光沿墙传感器,对墙边角处的清扫覆盖效果十分理想。
但与有些品牌不同的是,它将空间划分为若干4*4m的小区域,并逐一清扫,这样的算法在较为规整的空间内有较高的清洁效率。
另外还有一个细节可以展现其较为精准的建图能力。功能上,360 X100 MAX是可以智能识别地毯的,并自动增大地毯区域的吸力。完成清洁任务后,会在地图中标识出地毯的位置和面积。我家虽然没有地毯,但是有门垫啊,可以看到,识别出的玄关处门垫尺寸是130*80cm。
因为门垫已经买了很长长时间了,我早已经忘了实际尺寸,好奇量了一下,实际长度是120cm宽度是81cm。360 X100 MAX识别出的地毯尺寸和实际尺寸还是相当接近的,意外的同时,也验证的它的建图能力。
360 X100 MAX具备四挡吸力,分别为安静档600Pa、标准档1000Pa、强力档1500Pa、MAX档3300Pa,日常清洁使用标准档即可。实际清扫过程中,标准档可以将普通灰尘、较大片的碎纸屑轻松吸入,毫无压力。
为了测试其极限清洁能力,拿了几颗娃的糖果,颗粒大也蛮重的,选择MAX档。可以看到,除了一颗被边刷弹开的糖果,其它三颗经过即吸入,没有丝毫拖泥带水。由此可见,家庭日常清洁的话,这台360 X100 MAX是完全可以依靠的。
春节假期结束,回到自己家,先用360 X100 MAX做了个全面彻底的全屋清洁,500ml的大尘盒都快吸满了,清洁能力可见一斑。
2、平了可以去更多的地方
外观设计方面,360 X100 MAX采用了隐藏式的激光雷达设计,最直接的表现就是顶面变平了,效果就是可以更加轻松自如地进出床、柜底部低矮空间,实现无死角的全面清洁。
外观设计的变化,让360 X100 MAX进入狭窄空间更加自如,有效解决了凸起设计的激光传感器有可能卡在狭窄处的问题,而它只要机身前端能顺利进入,整体就没有问题。
另外,对于相当低矮的沙发底部,没有了凸起激光传感器的限制 ,也可以尽量深入,不但清洁更彻底而且有效避免被卡住的情况发生。
3、三目激光雷达矩阵避障效果如何?
实际清洁过程中,360 X100 MAX展现了不错的避障能力。像我养花的位置,因为浇花之后托盘里可能存水,以前为了避免扫地机器人误闯都是采用设置禁区的方式,而360 X100 MAX准确识别障碍,并主动绕开,并不会撞到花花草草或碾压托盘。
在客厅开阔位置放了一只娃的拖鞋,清扫到此处时,360 X100 MAX准确绕开并围绕拖鞋边缘进行清扫,可以看到,边刷对拖鞋边缘区域的覆盖是非常出色的。
再换一个体积更小的公仔,同样是准确识别障碍物并环绕清扫,但因为公仔太轻,边刷在清扫边缘的过程中令公仔发生了小小的移动,这样的表现还是比较令人满意的。
以往,不具备避障功能的扫地机,遇到窗帘基本都是撞着过去的,机身的灰尘全都蹭在窗帘上了,360 X100 MAX则做到了准确识别障碍,并进行围绕清扫。
4、吸拖一体,拖地怎样?
去年以前,我觉得扫拖一体机器人的拖地功能存在感并不强,仿生水箱无法控制出水量,导致地砖等吸水性表面,拖地后会留下较为明显的水痕,不美观略鸡肋。
随着电控水箱逐渐应用于高端扫地机器人,拖地功能的使用体验明显提升。在模式上,360 X100 MAX安装水箱、拖布后,可以选择边扫边吸的扫拖模式或只拖不吸的拖地模式,灵活性更高;也可以根据不同房间的地面材质,有针对性地选择出水量,做到有的放矢。
小水量模式下,清洁后地砖只留下淡淡的水印,约25°C室温下,用不了半分钟就干了,基本可以算即拖即干。
对于吸水性相对较好的地板和哑光地砖,可以选择中大水量,拖过之后都是微湿的状态,风干的速度很快,很好的改善拖地水痕的问题。
微压弹簧的加入,在拖地过程中,拖布支架会给地面施加一定的压力,达到提升拖地效果的目的,用马克笔在在地砖上写了360三个数字,对于这种非顽固污渍360 X100 MAX拖过就清理干净了,所以日常用它来做地面的清洁维护,清理浮尘和轻度污渍的话,还是不错的。
另外,官方宣传520ml的超大水箱选择小水量可以拖地320平米,中水量可以拖地240平米,高水量可以拖地190平米。
5、其它
360 X100 MAX的噪音控制十分理想,实测标准档运行噪音约60dB,完全不会因为它的工作影响正常生活,交流、看电视等都不会受到影响。
续航能力方面,我家建筑面积143平,完成全屋清洁耗电约40%,按此推算,如果室内环境不是特别复杂的话,完成300平米+的地面清洁完全不是问题,大户型也能轻松应对。
作为新年360的旗舰级扫地机器人产品,X100 MAX的越野和防跌落能力是完全可以放心的,1cm+的过门石如履平地,在比机身大不了多少的包装箱上也能灵活清扫而不会掉落。
得益于精准的建图和导航能力,360 X100 MAX无论身在何处,都能准确地返航“回家”。
再看设计
正如前文所讲,这台360 X100 MAX,是平的!
与传统扫地机器人将激光传感器藏在凸起的保护罩内不同,360 X100 MAX将激光传感器隐藏在了机身内部,所以机身顶面变成了平面,原本凸起的传感器位置被透明的360 logo取代,而且从前边实际体验中可以看到,工作状态下,这个logo是发光的,也是蛮炫酷的。
舍弃了凸起的激光传感器设计之后,360 X100 MAX的机身厚度进一步减少,仅约8.5cm,所以进入低矮空间更加自如。
所谓三目激光雷达矩阵,除了下沉隐藏到机身内部的用于建图及扫描的激光传感器之外,还在正前方设置了一个用于确定距离的避障激光传感器,以及机身右侧的沿墙激光传感器。
防撞缓冲模块属于扫地机器人的标配,较大的缓冲空间,不但避免碰撞对家具的损伤,而且有对激光传感器也起到很好的保护作用。
尘盒仓采用了主流的上掀盖设计,打开盖板后能看到采用提手设计的500ml大容量尘盒。
大容量尘盒的拆装十分方便,拉起提手,可以轻松取出尘盒,放平提手,尘盒锁止。调尘盒容量大小直接关系到扫地机器人的清洁面积和清洁效果,尘盒容量小,很快就满了,吸力再大也吸不进去了。
另外,360 X100 MAX的尘盒采用一键开启设计,按压绿色按键即可弹开底部盖板,倾倒灰尘完全不会弄脏手。
底部设计上,水箱以上是我们比较熟悉的常规配置和布局,6颗防跌落传感器,有效保证360 X100 MAX在错层、跃层等户型的安全运行,完全不用担心从台阶跌落。
三目激光雷达矩阵之外,360 X100 MAX另一个重点功能就是电控水箱了,520ml的超大水箱可以轻松实现单手拆装。
电控水箱最大的特点和优势在于,机身从水箱取水,主动控制排水量从而实现根据不同地面材质的有针对性地湿拖。
机身尾部的3个出水点与拖布支架的三个孔位对应。
另外,拖布支架设置有两个绿色的微压弹簧,拖地过程中,拖布支架会给地面施加一个向下的压力,以提升湿拖效果。
聊聊感受
工作和生活压力,让我们很难抽身应付日常的家居清洁工作,这种情况下,如果对洁净的地面有执念的话,那么扫地机器人无疑是最佳选择,没有之一,既解放了双手,又保证了良好的清洁效果。
而扫地机器人为了满足我们不断升级的需求,也是与时俱进,不断创新发展。在我看来,这次跟大家分享的360 X100 MAX可能成为又一个引领扫地机器人行业整体升级的一个标杆式产品。大胆创新,舍弃了扫地机器人沿用多年的凸起式激光雷达设计,隐藏的三目激光雷达矩阵设计不但令机身更薄,可以进入更多狭窄空间,而且在建图、避障、导航等方面均有不俗的表现,算得上是进一步提升使用体验的升级换代机型。
基本的清洁能力上,360 X100 MAX同样有着出色的表现,四挡吸力最大3300Pa,从容应对各种家居环境和清洁需求;520ml超大容量电控水的加入,有效改善了拖地效果、提升了拖地面积。其他方面,出色的静音表现及地毯识别等也都带来了不错的体验。
欣喜之余,360 X100 MAX仍有一些值得提升之处,诸如具备湿拖功能,但没有配备防潮垫,充电坞放置在地板的话,需要及时移除拖布支架;路径规划方面,个人认为还有提升空间,对于障碍较多的较小空间来说,还进行区域划分清扫,有点复杂,虽然清扫效果不错,但也许可以更高效。
总体来说,2021年的扫地机器人市场注定迎来新一轮变革,360 X100 MAX为这场变革开了个好头,未来可期!
