这两年PC上的CPU和显卡性能越来越强,随之而来的是更高的发热量以及更大的耗电量,所以为了获得更稳定的使用体验,我们也要注意确保CPU和显卡的散热环境要足够好,对此,除了需要选择足够强大的散热器之外,还需要选用一些导热性能价高的散热硅脂。 而且对于CPU和显卡来说,硅脂也不是涂一遍就一劳永逸了,我们也需要根据硬件的使用环境,定期更换CPU和显卡上面的硅脂,一般来说,CPU的硅脂最好半年换一次,这样才能够确保良好的导热性能。前段时间我就入手了一款九州风神的EX 750硅脂,给CPU换过之后,感觉散热效果确实好了不少。
这次选的是单支2.5克的版本,一共入手了两套,每套是两支针管包装的硅脂。就日常使用来说,2.5克的硅脂应该能够用上四五次左右,所以我们也可以和朋友以前合伙买一套,这样会更加划算一些。当然如果家里机器比较多的话,也是需要多备一些的。
EX750的包装比较常规,对于硅脂这种产品来说,这种密封的包装还是很有必要的。除了两件针管包装的2.5克硅脂之外,包装里面还提供了一个刮片以及一个油脂清洁剂,因为在涂抹新硅脂之前,我们要将旧的硅脂清理干净,同时这个刮片也比较便于我们把硅脂涂匀。
这款硅脂针管的开口大约有1.5mm左右,所以涂抹的时候会很方便,稍稍小心操作就可以涂好。硅脂本身也是偏灰色的,并且质地比较柔软,里面的硅油比重较为合适,这样涂抹的时候会更省事一些。
这款硅脂本身的性能还是很强的,热阻为0.3℃·cm²/W,导热系数是6.2W/m·K,工作温度范围是-50℃到250℃,日常给CPU散热可以带来更好的效能,有助于散热器的发挥。
更换硅脂的流程并不复杂,对环境的要求也不高。一般只要拆下散热器,然后用硅脂附带的清洁片,或者是简单的纸巾,将CPU和散热器上面的残留硅脂擦除干净,然后在CPU上,以十字或是九点等简单的形式涂好硅脂,接着用刮片抹匀,省事的话也可以直接装散热器,一般也能把硅脂压平,最后装好散热器就完事了。
有时候一些用久了的显卡,或者是有些朋友从二手市场入手的显卡,也都需要更换硅脂,这时候操作和CPU差不多,主要是显卡的散热器一般螺丝比较多,而且有风扇的供电线,所以拆卸的时候也要注意记好螺丝的位置。
以前对硅脂这种耗材不是很重视,入手了一些容量大价格低的硅脂,用过之后发现这种硅脂的导热性能也很差,放在奔腾赛扬等低性能的平台上勉强可用,拿到R9、i9这种旗舰处理器上就差强人意的,和EX750这种高导热硅脂相比,温度有时候甚至会相差10℃。
这次把九州风神这个EX750用到R9 3900X上之后,算是完全发挥出了我这款360一体水冷的散热性能,CPU全核满载的情况下,可以把CPU温度控制在60℃左右,比起以前动辄70℃起步的状态,还是很让人满意的。马上又要到夏天了,要想让自己的PC继续拥有清爽的性能,还是有必要更新一下CPU硅脂的。
