加灯、改成充电电池,TT飞行家G521pro三模键盘全网首发
发表于 2021-3-3 14:24:57
去年老牌PC机电厂商TT曜越推出了飞行家系列三模无线机械键盘G821和G521,简约的外观、宽大的尺寸、大旋钮、三模无线,让人印象深刻。两款键盘的区别是G821采用Cherry轴,G521采用TTC轴,价格相差大约150元,除了轴体,外观、用料、功能等基本一致,可以说G521是G821的平价款了。
牛年春节后,飞行家系列又增加了一名新成员:G521pro,看命名像是G521的升级版,具体有哪些升级呢,下面开箱的过程中会给大家指出来。
G521pro的外包装进行了小改变,产品型号字体缩小后,在下方添加了三个产品特点标注,右上角也标注了20周年纪念款。
包装背面就是一个简化的产品说明书,红色背光、聚合物电池、一体式手托、三模连接等。
内部包装还是挺扎实的,两侧是黑色硬海绵固定,键盘外面套了透明塑料袋,防尘防刮花,注意左上角黄色字体标注了,此处是2.4G无线接收器,别粗心大意丢垃圾桶了。
产品全家福,键盘一把,说明书一本,钢丝拔键器一个,USB转Type-C数据线一根,2.4G无线接收器一枚,都是黑色,包括说明书,TT在色彩搭配方面还是挺注重的。
2.4G无线接收器,个头很小,插到机箱上或笔记本上,不注意看,都不容易发现。数据线为USB转Type-C接口,插拔方便,寿命更长,接口进行了镀金处理,黑色编织材质,质地稍稍偏硬。
关闭电源状况下,G521pro外观上与G521基本上一致,看不出差别,104配列,右上角是多媒体功能区。一体式大手托,键盘上盖灰度较浅一点,手托颜色偏深一点。表面采用细磨砂工艺,不太容易粘手印。键帽为黑色的,字体为透光材质,不开灯的情况下,颜色偏暗一点,下标也采用透光材质。
键盘的两个Win键都采用TT的LOGO图案,右上角多媒体功能区,上面三个分别为蓝牙、2.4G、游戏模式三个开关,滚轮是音量调节,调节刻度为一次大约2个音量单位,滚轮左边是静音键,方便接电话时使用,滚轮下方是数字键、大小写开关指示灯,最右边是电量指示灯,不同颜色代表不同剩余电量。
一体式大手托的优点就是一个字“稳”,我用过木质手托、记忆海绵手托、小牛皮手托,都有一个通病:位移。每次玩CSGO、使命召唤等游戏,时间一长,手托左边就会慢慢与键盘分离,每次都是玩一会儿,挪一下,也从网上买了防滑垫来增加阻力,不过效果有限。这种一体式大手托就不用担心这个问题,当然了,你的桌面得有足够的空间容纳下它。这里报一下键盘尺寸,给大家一个参考:442mm×220mm×40mm,上下尺寸比一般键盘上下要宽一点,毕竟自带手托。
键盘背面是斜条形纹理,中间是产品铭牌,上部两侧是键盘支架,支架上方有一块防滑垫,下部有三块防滑垫,中间那块较长,增加防滑性能。这种硅胶材质,在接触到玻璃、漆面木板、皮革、PU等材质桌面时,防滑性能还是可以的。
键盘前高后低,不打开支架会有一个6度的小坡度,键盘两侧进行斜切处理,从侧面看会显得键盘比较薄。
键盘的梯形支架,表面进行了防滑处理,确保支起时也能有不错的防滑效果。
这是支架支起后的效果,左右往两侧打开,这样支架底部的线条与键盘底部防滑垫的线条就呈现一个交叉状态,如果前后打开,那么上述两个线条就处于平行状态,理论上,交叉状态防滑性能会更好一些。另外,键盘在右侧边框布局了一个电源开关,短触可以查看当前剩余电量,绿灯=充足电量,黄灯=6%-20%电量,红灯=5%以下电量。
键盘的电源接口布局在中间,由于键盘采用三模连接,大多数情况下是无线连接的,接口在哪,如何走线,都不是问题了。这里给TT提个建议,既然键盘大多数情况下是无线连接,那么可以为接口设计一个防尘帽,这样既可以防尘,关键时刻还能挡挡溅水什么的。Type-C接口很好用,比起Micro-USB、Mini-USB接口,拔插不分正反,也更耐用。
G521pro采用TTC红轴,透明上盖,增加透光性,与G521不同的是,自带背光,红色灯珠,比起一般PCB贴片的键盘,亮度上会更好。
目前G521pro有TTC红、青、茶三种轴体可选,我的这款为红轴款,毕竟平时玩PFS射击游戏毕竟多,习惯了直上直下的手感。如果将TTC红轴与Cherry红轴参数放在一起对比的话,你会发现两者数据很接近,实际使用时,手感也是很相似的。这是TTC常规轴体,如果采用TTC金粉、月白、兄弟三款新轴体就给力啦,当然了,这三款轴体的成本也会更高,估计最终售价会比G821还贵,估计得改名为G821pro或G921了。
键盘长键采用卫星轴设计,调校的还不错,虽然比不上常规尺寸键轴,但是也不算太肉。红轴键盘,最怕长键太肉,游戏中跳跃、下蹲等操作会很不舒服的。
键盘键帽采用ABS材质,水口处理得挺干净,键帽壁厚度偏薄,所以使用时能感觉到手感很轻,特别是搭配了红轴后,更轻盈了。ABS的手感舒服是舒服,但是时间久了也难免会打油。键盘采用OEM高度键帽,日后更换个性键帽还是很方便的,不追求品牌的话,小几十块元就可以入一套。当然了,我个人认为键帽还是原配得好,毕竟厂家也是经过了各种测试、调校后再上市的,质量和手感还是有保障的。
G521pro相比G521,多了红色背光,有线、无线模式都可以打开背光。ABS透光键帽+灯珠背光,的确在灯光亮度有优势,这也是为什么大多数背光键盘采用ABS键帽的缘故。
虽然键盘采用灯珠背光,但由于键轴为内镶嵌设计,键帽是低于上盖的,所以溢光现象不明显。溢光这个东西,因人而异,有的键盘还特意为了溢光采用悬浮式按键+布丁键帽,效果的确很炫。
飞行家系列本身主打实用,商务属性更高,那种花里胡哨的灯光不符合键盘的设计理念。正因为如此,所以搭配的是红色背光,黑与红,经典配色,低调而沉稳。键盘的指示灯为蓝光,电量指示灯采用绿、黄、红三色来分辨当前剩余电量。键盘内置了3600mAh Li-ion电池,常规频次使用,可以续航约15天左右。
拔掉键帽后,可以看到灯珠的亮度还是挺足的,通过FN快捷键可以调节灯光的亮度。由于轴体上盖为透明的,所以键盘也尝试将下标设计成透光,不过毕竟隔了个轴芯,亮度上还是没有主标亮的。个人觉得,这个问题或许在不久的将来会被国内各大厂商攻克的,就看有没有厂家来先吃这个螃蟹了。
键盘采用蓝牙、2.4G、有线三种连接模式,蓝牙模式可以同时连接3个设备,通组合键搭配数字1、2、3来切换使用。蓝牙模式可以连接台式机、笔记本、平板、手机等带蓝牙功能的设备,2.4G则可以连接笔记本、台式机等PC设备,为了最大程度减少干扰,建议大家将2.4G无线接收器插在主机的前面板上,尽可能地靠近键盘,特别是那些将无线路由器跟电脑主机放一起的玩家,更要注意。这也一改G521可更换AA电池设计,主要还是背光太耗电了,普通电池难以支撑,目前市面上无线背光键盘,绝大多数采用的是内置可充电电池设计。
键盘连接很简单,有线模式,即插即用,2.4G无线模式,同样也是即插即用,蓝牙模式第一次使用时,需要手动配对连接一下,下次就可以直连了。另外,在电脑的蓝牙设置界面,也能看到当前键盘的剩余电量。
键盘有线模式采用全键无冲设计,无线模式模式下为10键无冲,虽然说平常玩游戏10键无冲也够用了,毕竟现在的FPS、MOBA等游戏都是单手操作。不过,我还是建议玩游戏时采用有线模式连接,办公码字时无线模式更清爽。
将键盘分别采用有线、2.4G、蓝牙三种模式体验几把CSGO,2.4G无线接收器和蓝牙接收器都连接的主机前面板。个人体验感受是,有线、无线的区别不是很大,玩的国内服务器,延迟很低,玩的时候没有发现明显的延迟、卡顿或冲突情况。TTC红轴玩CSGO也挺舒服的,直上直下,加上薄薄的ABS键帽,手感很轻柔。长键调校的还算不错,不算肉,跳箱子操作还是没有问题的。平时玩CSGO,就怕空格键拉胯,本身红轴手感就轻,反馈感不强,如果再肉,确认感不强,会经常跳不上箱子,很让人捉急的。
【总结一下】
TT飞行家G521pro这款新键盘,说它新,是因为TT家族的牛年第一款新键盘,说它不新,它延续了老款G521的大部分元素。下面简单总结一下两款键盘的相同与不同点。
【相同点】
1、104配列,简约外观。
2、一体式大手托,表面细磨砂处理。
3、TTC红、青、茶三种轴体可选。
4、蓝牙、2.4G、有线三种连接方式。
5、多媒体大滚轮音量调节,一键静音。
【不同点】
1、红色背光,轴上灯珠,自动熄灯保续航。
2、ABS透光键帽,下标也透光。
3、Li-ion电池,3600mAh容量,常规使用,续航约15天。
【争议点】
1、PBT键帽更换为ABS键帽,防打油性能有所降低,但手感和透光性有所加强。目前一些主打RGB背光的键盘,大多数仍然采用ABS键帽,也是为了更好地展示灯光效果。
2、可更换的AA电池改为Li-ion电池,主要还是因为背光,一般的AA碱性电池是无法支撑背光耗电的。不过曾经见过一种解决方案,有线模式可开启背光,无线模式禁用背光,这种方式的确可以实现。但是,无线+背光是趋势,目前已经有一些无线键盘能够支持RGB加动态灯效了,这对内置电池的续航的确是一种考验。
