美奂美轮的乔思伯幻彩一体散热解决方案轻体验
发表于 2021-3-5 22:32:44
版权声明:图文原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或者引用。人生,就是不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
看了很多散热器测评以后,或许你会有这样的感觉,为什么大佬能实现那么好的效果而你做不到。其实很多DIY大佬的散热器测评都是在一定的体系中进行的,而且散热并不只是只有散热器,从根本而言一个是要控制热源,也就是我们的发热元件,比如CPU,内存,硬盘,显卡,另外一个就是要控制散热的过程,而影响散热过程比较重要的因素就是散热器,机箱还有风扇,我们很早就开始注重风道,但风道其实只是某一方面,在散热过程中,任何一方面的制约最后影响的都是散热的效果,因此风扇,机箱,风道,散热器,影响的因素确实不少,因此也有相互推锅的嫌疑,那么能不能用一个比较全面的散热解决方案呢?其实每个机电厂商,都是机箱、散热器、风扇等一系列产品,完全可以构筑一个完整的散热体系,形成一个完整的台式机散热解决方案。随着电竞的潮流越来越深入人心,越来越多的DIY产品都带有电竞的元素,RGB灯效更是成为不可或缺的关键要素,因此带有RGB的幻彩一体散热解决方案更是收到电竞用户的青睐。下面就跟我来一起体验一下采用乔思伯产品的这款幻彩一体散热解决方案。
既然是一个幻彩一体散热解决方案,就不得不提及整个系统,部分重要的组件如下:
CPU:10600KF
主板:技嘉小雕 Z490 AORUS ELITE AC
内存:Asgard 洛极W3 DDR4 16Gb-3600RGB白甲套装(8G*2)
硬盘:光威 VAL480nvmE-M.2/80 SSD+光威 奕 pro 500G SSD+……
显卡:技嘉魔鹰 GIGABYTE RTX3060TI GAMING OC游戏显卡
整体是一个Z490大板+十代 i5+3060Ti的独显游戏主流级别主机的配置方案。既然要加上RGB灯效,自然少不了RGB一体化水冷和支持ATX大板的机箱。考虑到居家因素,我更喜欢在满足需求的前提下,外观比较美观的机箱。毕竟现在对生活美学的要求更高了。在家居环境中,美观的机箱,不再是单纯的电脑主机,更是家居装饰中的元素。自然要选择符合家居生活美学的机箱,我个人选择的是乔思伯UMX6机箱,个人觉得外观就不错。
乔思伯UMX6,是一款中塔机箱,外观采用铝镁合金材质,银色,机箱表面采用金属拉丝设计,采用4mm钢化玻璃双侧透。UMX6是UMX系列的旗舰级机箱,不仅继承了一体化的整铝圆角设计,还支持超长ATX电源和360水冷,前置的Type C接口和滑动水冷架让人耳目一新。从机箱的外观看,机箱的顶部、底部、前部和后部四个面采用的是一体化的整铝设计,在后部的靠上的部分,仅有一个衔接。在底部铝合金的面板成为了底部的支撑,与其他机箱底部支撑不同这样的设计,巧妙利用了外部的结构,让底部的支撑面更大,绝大多数机箱都是底面四个垫脚支撑,相对而言,这种支撑更稳定。内层的底部,形成了一个悬空,这个位置可以进行空气流动。但是铝合金底面的耐磨性,相对于某些石质,还是有些低,因此这个机箱其实更适合放在桌面上,但是体型又有些大了。外观简约大方,符合极简美学的要求,在这个机箱上,你看不到什么花里胡哨的东西,需要在静谧中感受这款机箱的美,这款机箱的美丽,不是外放的,而是内敛的,有点像波澜不惊的湖深水湖。在背部的PCIE接口位置和背部风位,你有能感受到对称的美。所以喜欢乔思伯UMX6设计的,属于那种喜欢安静和格调的人。
乔思伯UMX6的控制面板设置在正面靠下,这个设计明显是基于放置于桌面考虑的。如果放置于地面,这组按键就不太方便了,而且不如设置在机箱顶部好。从上到下的按键及接口,分别是电源开关,LED指示灯,3.5mm耳机接口,3.5mm麦克风接口,2个USB2.0接口,2个USB3.0接口,以及一个Type C接口,这个接口主要基于主板是否有这样的接口,不过最新的主板,已经开始板载了这个接口,这个接口的传输速度更快更稳定。
乔思伯UMX6的背面的风扇位,采用六棱型的对称结构,个人还是比较喜欢这个造型,这个对称结构也是很美观,但是这个位置并没有防尘网的设计。对于某些水冷,在这个位置安装风扇,反而会有所干扰,因此,我在这个位置留空了,并没有安装风扇。风扇位的旁边是主板I/O接口,这个位置相对较厚,比普通的钢板材质的要结实不少。下面PCIE为是8个可拆卸的挡板,可以满足多显卡用户的全面需求。电源插槽位于底部,等下看机箱背部结构的时候,你会发现电源的真实位置,这个插槽位置是转接了,也算比较巧妙吧。
拆开左侧透板,就可以看清内部结构。我们能看到主板的支撑板,有9个主板螺丝,并且在CPU的位置有足够的散热背板安装面,可以先安装主板,再安装散热器的底面挡板,在主板支撑板上能看到明显的多个走线孔,竖着的三个有黑色橡胶垫,其余的则分布在主板的顶部和和底部,这样方便走线。这款机箱支持ITX,MATX主板,及EATX主板,但是对于这种大机箱,一般是会装ATX主板。你会发现电源位于机箱比较靠前的位置,而且是吊装,机箱的水冷架要从宁可必要的螺丝后从左侧抽出。在选择水冷的时候,要考虑一下和电源位置可能的干扰,360水冷是可以的,但是如果汉堡包型的双层风扇三水冷会有问题,而且风扇和水冷只能位于水冷架的同侧,不能异侧安装。电源吊板的安装,有双侧螺丝。可以看到机箱底部可以用来储线,并且机箱底部有防尘磁吸条。虽然这个位置可以安装风扇,但是有时太多了反而不好,而且线材会跟这些风扇有干扰,所以我个人是不安装的,这个位置我作为储线用,或者作为硬盘的临时放置位。
拆开右侧透板,你会看到右侧的结构,可以看到远远采用的是吊装设计,电源产生的热量不容易导出,会积存在机箱内。电源侧面是两个硬盘位,可以安装2.5英寸的SSD盘和3.5寸HDD盘,此处还能看到机箱的接线。在主板支撑板上有两个SSD硬盘位,因此这款机箱最多支持2个3.5寸盘和4个2.5寸盘,基本就是4盘位的设计。基本上也满足需求了,现在的HDD也大了,不够买个大容量的HDD。所以太多盘位的机箱,不再成为主流,4盘位的设计,其实已经能够满足大多数人的需求了。
3.5寸HDD盘的安装直接找到配件中的螺丝和橡胶垫片即可。不过HDD的安装还需要安装工具,而且硬盘仓的安装也需要工具。增加了黑色的橡胶垫可以降低硬盘的震荡,能有效保护硬盘,并减少机箱共振影响。机箱的配件中支撑板SSD和硬盘仓SSD和HDD的配件螺丝在塑料袋上都有标注,非常好区分。带有橡胶垫片的SSD配件是给主板支撑板的SSD准备的,需要用橡胶垫片卡在主板支撑板上。我对乔思伯区分附件的方式,比较支持,这样减少了安装的难度,非常方便。螺丝配件不少,风扇的固定螺丝,水冷的长螺丝也都有准备,而且主板固定螺丝都配了垫片。
曾经和朋友讨论过十代U,也看了一些测评,十代U其实耗能还不低,因为要面对高发热量,特别是超频,因此10600KF最好是能配备至少240或者360水冷,以及4-6热管重型风冷。我有这么一种想法,虽然不一定正确,我觉得各家的散热方案,首先会基于自家的产品而设计,进而会考虑到友商的类似产品。也许是一种情怀吧,我觉得机箱配上自己的散热产品可能会有更好的效果。特别是乔思伯UMX6机箱可以支持3风扇的水冷,因此360水冷也是一个不错的选择。而且乔思伯自家也有很不错的三风扇水冷,不妨与自家机箱组合起来,成为一种电脑主机散热的整体解决方案。这款被称为新款天使眼的360水冷散热器,就是一款不错的水冷散热器。
这款360水冷散热器,是新款TW2-360 PRO,额定电压12V直流电,散热器尺寸L394mm*W119.2mm*H27.5mm,风扇转速800-1600rpm,风扇风量21.4-42.8CFM,寿命大于4W小时,噪音18-26Dba,小4Pin接口,水泵转速2500rpm,噪音小于30Dba,工作电压12V直流,尺寸91*80*61。这款水冷支持多款类型的CPU,对intel的LGA775,115X,1200,1366,2011以及AMD的754,939,AM2+,AM3+,AM4+/FM1,FM2+均支持。真正的全脚针支持。其实这款散热器的特点还是挺多的,它的天使眼彩色冷头,具有8级定子绕组7叶转子,有12颗彩色灯珠,并配有润染柔光罩,可以带来水晶般的质感,不过这种质感和主板的神光同步不兼容,所以神光同步和这种水晶质感,只能选其一了。这个天使眼水冷他,还有魔幻天使眼光圈,以及可拆卸的镜面LOGO标识,和抗压多层密封接口,所以还是挺不错的。
乔思伯新款天使眼360水冷散热器,可以通过5VRGB线控制RGB灯效,风扇供电线有一分三的小4 Pin连接线,可以通过一个小4 Pin接口控制三款风扇,这个接口可以连接主板的CPU OPT接口。风扇最初的安装位置,走线位于左侧,因为我采用顶部水冷散热器安装,因此调整了一下散热器风扇的安装,将走线藏起来,这左侧看不到飞线。
这款360水冷散热器有14条高效热交换流道,密集的波状散热鳍片以及内在的横向百叶窗增大了散热面积。安装一体化水冷散热器,要考虑冷排的尺寸,选择合适的水冷散热器。
这款散热器采用纯铜底座,精雕90片鳍片,具有120cm2的散热面积微水道。这款散热器底座的支撑和其他的厂商不太一样,一般都是直接安装,但是这款要卡到侧面的缝隙中,再进行安装。因为不太熟悉,我也被卡了不少的时间,后面向厂商咨询,才搞明白。因此在安装说明上不妨说明一下。散热器的纯铜底面没有涂抹导热膏,需要用户使用前自己涂抹,其实完全可以涂好,用户使用的时候,直接使用就是了,底座加一个塑料罩,用的时候取下来就可以了,这个比较方便。
这款散热器的配件也用不同的塑料件进行区分,并进行标识,还有安装说明书知道安装。只是这款散热器的导热硅胶要自己涂抹,提供了塑料小刷子和硅胶。
我组装主机配件的时候,并没按照机箱安装说明书的建议,而是根据自己的想法,有时需要尝试,因为需要确定一些位置,所以先安装了主板,然后是显卡,HDD,SSD等,后面是安装电源,电源采用的是吊装模式,和安装在机箱上一样,均是采用四点固定,只是电源需要先安装在电源吊板上,然后需要两侧的螺丝,然后电源需要与电源延长线连在一起。这个设计,电源产生的热量留在体系内,需要通过机箱和通过机箱的风传递出去。而通常的设计,这些热量是与外部相连的,但代价是比较容易落灰。这个设计是将以前横放的电源仓竖放了。不过这样设计以后,水冷就无法竖着放了。其实没办法单纯评价这样设计好不好,还是通过实践来检验。如果这样设计,落灰更少,系统内的温度较低,那么这就是个成功的设计,反之,则是不理想的。但这样设计,水冷的风扇可以竖着吹电源。只是并不是正对。
因为有一些尝试,所以装机程序和我以前装机的路线不太一样。毕竟显卡是三风扇的,有些机箱可能会对这样的显卡不兼容,所以我就先装好了主板,显卡,可以看到内存和U已经装好,然后U上面的涂好导热膏,然后装散热器水冷头的背板,这个背板装上去不难,难的是将背板装好以后,水冷头的固定。此时拧螺丝一定要用交叉的方法拧,这样会更好一些。
将机箱、主板、电源和SSD之间的数据线以及电源线接好,将散热器的风扇及泵的电源和RGB线接好。这个时候,将光威 VAL480nvmE-M.2/80 SSD放在了第一个M.2接口上(后面发现没反应),不过还是点亮了系统。只是散热器和主板的RGB系统稍微些不太同步,而且M.2口的SSD没反应,所以再进一步进行调整。
首先是换了M.2 SSD的位置,因为带有导热片的两个M.2槽位是给SSD用的,而上面的一个跟显卡有冲突,要安装的话,需要将显卡拆下,而且用上没的PCIE通道,对显卡是有影响的,于是就利用下面的这个接口,这样可以稍微降低影响。此外,为了实现神光同步,挪用了友商水冷散热器的一个控制盒,将风扇和RGB接在了控制盒上,再将控制盒接到了主板上,发现还是有一定影响的,似乎控制盒的RGB MODE无法很好作用于散热器的水冷头和冷排上的RGB风扇(牌子不一样),可以看到这个背部的线也是够乱的,先调整好以后,后面再统一整理下。后面虽然有些乱,但也大致连接好了。后面一点也亮了,系统正常运行,装机初步完成。
后面了解到只需将水冷的RGB互联,并与主板相连就可以实现RGB的神光互联,于是将友商的控制盒撤下,并重新离线,你会发现规整了很多,而且按照不同的顺序连接,会让系统连接也更顺畅。主要是线材虽然是扁平线,但是还是稍微有些硬的。而且有些位置之间的距离太近,由于张力的方向相反,从而导致连接不顺利,或者拧线。虽然这次也没实现完美理线,但比上次走背线要好得多。顺畅了不少,线材之间的互相干扰少了。其实这款机箱的理线空间还是足够的,并且在适当的位置,都有一些理线设计。只是藏线的地方太少了,两侧都完美理线就只能定制了,这样成本就会高很多。
不用控制器,也可以优先实现神光同步。而且效果比用友商控制盒的效果要好一些。剩下就要看一下散热的效果,而这一般是通过超频拷机实现的。
我是通过OCCT7.3.2进行拷机,拷机前将系统的内存调整到3600MHz,并将CPU睿频到5G左右恒定,然后对系统进行拷机测试。 不过比较郁闷的是我的U比较雷,不过日常用下也够了。跑跑OCCT拷机测试吧。看看整体的效果。
首先看一下CPU核心的温度,在测试前的第一个核心温度是37℃,然后测试开始后不久,温度升为68℃,测试过半,维持在67℃,但是最大值从原来的77℃,升到82℃,后因为CPU的package温度过高, 开启过热保护,此时,第一个核心温度是87℃。其他的核心类似,开始的温度平均在37℃左右,在测试过半时温度已经升到65-70℃之间,最高温度在85℃左右,过热保护终止前,最高温度在90℃,平均整体应该在87℃左右。
这次测试失败是因为CPU Package过热而停止的,可以看到CPU温度部分,最高达到了91℃,反观主板,内存,显卡等位置的温度则在35-38℃左右,只有VRM MOS的温度稍微有些高在40-50℃之间,其他的都在35℃左右,这也就说明机箱整体的散热方案还是可行的。只是在拷机过程中,有时风扇转速会突然加快,从稍微有些共振的声音。另外CPU温度不均,可能跟导热膏的涂抹不均有关,当然机箱顶部的风道设计,也稍微有点问题,侧近带网的设计,毕竟不如网孔直出来的方便。
总结:
针对当前的系统,乔思伯UMX6机箱+新款天使眼的360水冷散热器,基本能满足散热的需求,采用这个整体的散热方案,具有以下的优缺点:
优点:
1乔思伯UMX6机箱左侧的大侧透,配合新款天使眼的360水冷散热器,有非常不错的RGB效果,非常绚丽
2乔思伯UMX6机箱+新款天使眼的360水冷散热器这个散热解决方案,基本满足系统的散热需求,机箱顶部水冷托架的设计,挺巧妙,但是三风扇水冷其中某个风扇的风道并不太顺畅
3乔思伯UMX6机箱支持超长的三风扇显卡,机箱本身提供了4个SSD或者HDD盘位,可以满足日常需求,对于硬盘和资源狂人,略显不足,硬盘位均有橡胶垫片,可以延长硬盘使用寿命
4作为旗舰机机箱,UMX6的外观还是简约大方的,并且满足家居需求,体型稍大,适合桌面放置
5机箱接口丰富,除了常规的USB2.0接口,USB3.0接口,及耳机麦克风接口外,还提供有TypeC接口,在PCIE位置,也有8个可拆卸挡板满足扩展要求
6新款天使眼的360水冷散热器可以实现和主板同步RGB灯效,也可以实现自己独特的水晶质感灯效
不足:
1散热效果仍需进一步强化
2机箱控制面板只适合桌面,机箱体型较大,小桌面不太适合
当贝优选原创首发,当贝优选活动
