他说你就是丑?你就是科技!那五指鞋,你是什么呢?
发表于 2021-3-7 20:23:42
看到很多小伙伴在分享鞋子或者说分享户外鞋的时候会提到种种品牌,说道它们的鞋子是如何轻弹、透气什么的。不过呢,我觉得这些鞋子随各有不同却有大抵相似。相似的款式、相似的技术....这时候我们好像忘记了一个叫Vibram FiveFingers五指鞋的品牌。
对于五指鞋,有的小伙伴说很丑。而不只是以貌取鞋的小伙伴的眼中,五指鞋是极有特点的。甚至说五指鞋颠覆了现有的跑步方式。去感受更为纯粹的自然和灵动。
虽然说五指鞋还被很多人所陌生。不过市面上五指鞋的品牌好像也越来越多了。那么今天要说的五指鞋只是指Vibram FiveFingers(简称VFF)。也只有VFF才是真正的五指鞋。
VFF是在2006年的时候诞生的。其设计的概念源于Vibram美国总裁兼首席执行官TonyPost坚信以自然的姿势进行跑步和健身训练可以为训练者带来巨大的获益。因为他一直在跑步时感觉到膝部酸痛,而穿着五指鞋正是消除这种痛苦的独特解决方法。
有别于传统的鞋子,五指鞋其实被创作足套或许也是合适的。毕竟VFF还真的很像手套。所以,五指鞋是一种极简的运动鞋。在提供足够的足部保护之外。VFF带来的就是极为轻盈的步态。也是这个时候人体的神经系统会更为敏感。而几乎赤足的设计理念在跑步的时候就会带来轻盈的步幅和步态。于是就会很自然地用前脚掌着地,用我们的小腿肌肉来吸收来自地面的震动。
那这样的跑步方式和传统的跑步方式有什么区别?
传统跑鞋的鞋底不断的加厚以带来所谓的减震,并以这中减震来保护我们的脚部,而这时候就迫使我们跑步时以后脚跟着地。这种情况下,冲击力直接传导在了膝盖上。也就是说会伤害到我们的膝盖关节,而穿五趾鞋并用前脚掌着地的方式,是可保护到膝盖又可以锻炼的足部和小腿肌肉的一种方式。
当然,除了五指鞋外,现在也有很多其他跑鞋品牌推出的鞋款,也是以前掌落地的方式做跑步运动。
而在跑步之外的户外运动中,因为五指鞋的脚趾是分开的,加之鞋底纤薄,所以就带来了更好的控制。因为五指鞋不像传统的鞋子那样有鞋跟的后包片,所以,在穿着五指鞋的时候足部就可以更为自由的运动甚至是五指鞋都可以随着脚掌扭动。这中扭动可以最大程度的带动全身,以获得更为足够的力量。
同时,我们知道Vibram家的鞋底为了适用于不同的户外活动,采用了不同的配方。如全地形适宜的MEGAGRIP防滑配方,耐磨的XS TREK配方,坚韧而柔软的MONT配方.....
(对配方有兴趣或有疑问的可以搜我这篇《V底是什么,有区别吗?怎么选V底的鞋子?看我这简单的介绍!》)
于是很自然的就是VFF也采用了这些不同的配方,并设计出了适用于不同户外活动的鞋款。根据获得类型分为训练系列、户外系列、水上运动系列、时尚生活系列等。而不同的类型在鞋底配方的差异选择之外,还在鞋面结构上有着不一样的技术使用。
TRAINING训练系列
接下的内容,就以不同的系列做简单说明。首先是TRAINING训练系列。该系列旨在带来最强的本体感受,这其中有V-SOUL、KSO EVO、EL-X、V-TRAIN、V-RUN等几个款式。
V-SOUL
定位为室内训练鞋。女款。无论是瑜伽还是舞蹈都可选择。羊毛涤纶透气鞋垫。一体成型的原因带来了无缝无痕的效果。穿着后带来了极好的舒适性。外底的话采用的是XS trek配方,锯齿状的鞋底有极好的抓地和摩擦。因为外底只有3毫米,并没有固定鞋跟包片,所以瑜伽的时候随心所欲。
在我看来这双五指鞋是其最轻薄、灵便的一双。从这点角度来看就如同是足部的一个护套一样。一方面带来保护同时又不会有束缚。
KSO EVO
这款五指鞋的足部(脚趾)的防护上做了加强。主要的特点是透气、灵活、耐磨、和一定的支撑性。需要说明的是3毫米的外底并没有咕咚鞋跟薄片,所以任意扭动是很灵活的。大底的配方是XS TREK。也设计了锯齿。所以摩擦力是非常可靠的。快速鞋带系统则是具有便利的调整效果。
考虑到男女在喜好和活动类型上的差异,其分男女款。
EL-X
这也是款极简的五指鞋款。如手套一般套上即可完成穿着。表面有PU薄膜以作加固。大底也是XS TREK配方。
EL-X 使用的是 Vibram 最薄的鞋底(2毫米),可以说是在五指鞋中能带来最多地面反馈感受的一双。同时设计简单、舒适、易穿易脱,是寻求真正极简体验人士的理想鞋子。不过这款只有男款。
V-TRAIN
这款鞋以涤纶作为面料。鞋带系统是鞋带和魔术贴的结合方式,2毫米的内底加上4毫米的XS TEEK配方大底,足心位置有绳索防滑设计。侧面有TPU胶片加固。
从功能上看这双鞋子的性能就相对全面。所以能适应高强度的训练,并具有极好的耐用性(稳定性),因为性能的原因也可以做适量的跑步活动。
该款鞋分男女款,男款有黑色、黑绿色、黑灰红相间的配色。我看了下男款母亲配色、尺码已经不齐。
女款一样也是3个配色。目前女款尺码齐全。
V-RUN
具资料来看这款是经重新设计,所以鞋面更柔软,并加上了透气孔增强透气性,所以舒适性是相对提升了的。这款适合于训练以及公路跑。作为跑鞋其适合希望从传统跑鞋过渡到极简跑鞋的小伙伴。
其结构上,脚趾和鞋跟位置是XS RUN配方,前掌是MONT配方。所以其减震和耐用性都获得了兼容。鞋面为大面积的透气孔,可以保障鞋内高效的空气循环。鞋带系统是快速松紧系统并有锁紧装置。
从上述的几款鞋可以看出,其是有极简到相对丰富功能性的渐变设计。也就是从室内逐步走向了室外。而若要以传统的鞋子向五指鞋过度则是反向选择的。总的来看,上述的鞋款以室内活动为主,辅以相对低强度的户外公路跑。若参加强度更高的户外活动,那我们则需要选择其OUT DOOR即户外系列。
OUT DOOR户外系列
户外系列也是从基础(简单户外训练)到功能型户外五指鞋渐变的过程。其主要有V-ALPHA、V-TREK、TREK ASCENT INSULATED、V-TRAIL这几款。
V-ALPHA
说来我已经入手了两双这鞋款。首先我说明下其材质结构。鞋面是羊毛和聚酯纤维混合编制而成。鞋垫是2毫米的发泡材料并加羊毛和化纤。外底是3.7毫米的MEGAGRIP橡胶配方。
就上述的面料和结构上可以看出,这是款在抓地和耐性性上均不错的户外训练鞋。保证了灵活性的同时也带来了必要的防护。加羊毛的设置是为了在舒适性和透气性上做提升。
我在入手这款鞋子后的跑步以及短途的徒步穿越中都有穿着。也是我在适应了五指鞋并有不错的过度之后的选择。
该款分男女款
V-TREK
这款五指鞋已经能满足常规的各类户外活动了。在结构上外底加厚至4毫米,并以MEGAGRIP为配方。内底也设置了4毫米,以柔软的聚氨酯为材料的选择。鞋垫也是羊毛和涤纶的混编。鞋面明显厚了一些。
所以这款鞋定位与越野探险,或者说是全天候徒步活动,4毫米聚氨酯内底都能带来舒适地感受到与地面连通的体验。MEGAGRIP 鞋底能轻松应付任何地形,无论在干燥或湿滑的正常路面或越野路径都没有问题。
这是我本想如手的一款,不过其男款只有42.43码,女款只有36-38的尺码。
在户外环境进一步严峻的时候,我们可以考虑TREK ASCENT INSULATED。因为其鞋面有哦防水尼龙材质。内里有绒里保温层。大底和内底均是4毫米,大底是ICE TREK配方。
ICETREK配方鞋底,能够在寒冷的冰面或雪地提供强劲的抓地力,拥有湿冰止滑的效果。而绒里的保温层也保证在寒冷的环境中为双足提供有效的保暖。
当然,这也是一款断码的鞋款了。
V-TRAIL
主打越野跑的一款五指鞋。最主要的特点是内含3D Cocoon 网眼片技术。这提供特殊防刺穿保护,避免你被例如岩石或橡果等尖銳物体所伤。 3D Cocoon 立体尼龙网眼片的配置和其橡胶底是以合而为一的形式存在,所以在防护增强的同时依旧保持了极好的本体感受和卓越的灵活性。
MEGAGRIP配方鞋底,在室外湿也能止滑效果。鞋面采用涤纶混纺纱布+大麻纤维,经久耐用具有抗撕裂的性能,另外脚趾部位特殊凹槽,使脚趾运动更灵活
户外的另外一类活动就是水上运动了,由于我自己所在的温州地区溪流密布,夏季溯溪、瀑降都是不错的户外活动。而这时候要选择的就是水上运动的鞋款了。
V-AQUA
这是款两栖鞋。对应与常规户外鞋中的溯溪鞋。鞋面是不吸水的材料制成。鞋底有排水孔的设计。所以在溯溪,或者是潮湿环境的穿越,皮划艇、甚至是游泳以及铁人三项等活动中均可选择。
作为 FiveFingers经典的水上运动鞋,3毫米Megagrip配方配上三角齿纹设计是极好抓地的原因。而出色的排水系统也带来了干爽的穿着感受,避免臭脚的情况发生。
从系列和鞋款上看,VFF还有时尚生活系列等。这里就不一一说明了。
而此时我想再说明的是五指鞋的穿着是需要一个适应的过程的,或者说是要一个过渡期。在这期间训练赤足技巧。掌握正确的着地方法。特别是前掌着地跑(赤足跑)可以分以下两个阶段去掌握着地技巧:
第 1 阶段
VFF跑者通常都会跖骨球先着地,向边侧铺开。最好的着地方式是:保持脚部几近水平方向,那么就不会让小腿过度用力,或者对前掌造成过多的压力。
第 2 阶段
在脚前部着地后,让脚跟渐渐落下,带动脚和小腿轻轻着地。(就象在跳跃时落地一样,放松并弯曲臀部、膝盖和脚踝。)同样,落地时应感觉轻柔、有弹力和舒适。不要跨太大步(指落地时脚在离膝盖和臀部前面太远的位置)。着地的方式就像跳绳,或原地抬腿(比如有时跑者在等待过马路的时候就会这样做。)要轻轻着地。不确定自己是不是落地够轻?尝试完全赤裸双脚在一个坚硬光滑、没有碎屑的表面(如人行道)上跑步。感官上得到的反馈很快会让你知道自己的步子是否太硬。
还有一点,五指鞋虽说是为赤足的体验所设计,不过有的鞋款趾套并不是无缝缝合的。所以,五指袜是必要的选择。
还有一点,就是这个过渡的过程因人而异,慢的人需要好几个月的适应。毕竟这和我们的习惯是不同的,我们的脚和小腿需要有个时间去适应。
最后,我也不知道我把五指鞋是什么说清楚了没,应该清楚了吧,有遗漏的也请小伙伴们补充。
