先有“洞洞鞋”还是先有“洞洞鼠”,这个鸡与蛋的历史难题,一下子没法弄明白,反正轻量化、很透气的“洞洞鼠”去年算是火了一把,各大厂商纷纷推出各自风格的“洞洞鼠”。说实话,当我第一次看到这种鼠标是拒绝的,完全就像个工业半成品。就像当年iPhone6推出的时候,也是被大家吐槽了大半年,结果各大厂家纷纷效仿它的圆乎乎的造型和天线设计,然后大家都慢慢接受了它。 掏空外壳,减轻自重,也是为了满足广大玩家对轻量化鼠标的刚需,随之而来的则是藏污纳垢,平时打理起来十分不方便。于是一些厂家关注到了这个问题,开始着手设计不用打孔的轻量化鼠标,鼠标的分量也是逐渐降低,90g、80g、70g,在保持原先鼠标尺寸的情况下,最大限度的降低自重。
最近老牌板卡厂商微星也推出了一款轻量化电竞鼠标:GM41,如上图所示,这款鼠标在外观上与雷蛇毒蝰惊人的相似,毒蝰因为重约69g,俗称69蛇。几年前毒蝰标准版推出的时候,没赶上轻量化鼠标的这波热潮,郁闷啊,感情出早了。后来雷蛇又推出了毒蝰无线终极版,算是为毒蝰续了一波命,只是当初999元的售价同时也劝退了一拨人。毒蝰偏软的光学微动,让一些玩家不太适应,微星GM41这款鼠标则将这个问题进行了一些优化,采用熟悉的欧姆龙(60m)微动。刚好手头就有这两款鼠标,下面就简单跟大家对比一下,看看有什么不同。 【包装与附件】
去年下半年开始微星的包装改变了主题色,由圆形的白红色调改成了白灰色调,正面是鼠标外观和产品型号标注,可以看到鼠标是带有LOGO灯的,右上角标注了RGB灯光。雷蛇则是一直延续着绿黑色调,正面是鼠标外观和毒蝰英文名称,右下角标注了RGB背光。包装左上角标注了5G光学传感器,实际上就是雷蛇独享的原相PAW3390光学引擎,不过微星GM41也不差,采用的是原相PMW3389光学引擎,两款引擎参数上差别不大,功耗较低的PAW3390则是雷蛇为了布局无线鼠标而定制的产品,不过毕竟这是一款有线鼠标,也无需在乎功耗高低了。
再来看看内包装,别说,两款还挺像的,都是斜角相互堆叠,鼠标固定在中间,不过雷蛇的内包装要厚不少。两款鼠标都没什么附件,鼠标、产品说明书,雷蛇多了张贴纸。
两款鼠标,外壳、按键、线材,都是黑色的,微星的LOGO灯明显一些。
两款鼠标都采用编织线材,绑带也都是硅胶材质的,不过微星GM41的线材要偏硬一些,我手头这款是先行版,后期线材将采用FriXionFree线材,手感类似伞绳。雷蛇毒蝰则采用SppedFlex线材,柔软度在一般线材与伞绳之间。 【外观与配置】
你有没有发现,这两款鼠标外形很相似呢,左右对称设计,分离式按键、LOGO灯。分离式的左右按键,微星GM41偏平,而雷蛇毒蝰的按键则内凹明显一些,与后盖的腰线也不一样,微星GM41是个V字,雷蛇毒蝰则是个凸字。两款鼠标从外观颜值上来说,雷蛇毒蝰还是要稍稍领先的。
微星GM41采用欧姆龙(60M)微动,设计寿命6千万次,手感清脆,反弹有力,雷蛇毒蝰则采用光学微动,设计寿命7千万次,不过手感嘛,我个人的感受是,偏肉,偏闷,确认感不强。虽说光学微动没了双击的烦恼,但我还是选择欧姆龙的手感,毕竟微动坏了可以换,手感却没法换。
两款鼠标表面都是晒纹处理,平时不容易沾指纹手印什么的,微动的LOGO灯明显一些,雷蛇毒蝰的LOGO灯,不开灯都看不清,看来两款鼠标设计师对LOGO灯的理解不一样嘛,一个张扬,一个内敛。
两款鼠标底部边缘都进行了切角处理,雷蛇毒蝰的边缘则多了一道线条,微星GM41比雷蛇毒蝰要宽几毫米的。
这个角度看,是不是很像啊,微星GM41的滚轮纹理粗一些,而雷蛇毒蝰的滚轮纹理则细一些。前者滚轮的刻度感细腻一些,后者声音小一些。
两款鼠标侧裙都采用防滑纹理设计,微星GM41采用钻石纹路,雷蛇毒蝰则采用小细点排列。两款鼠标的侧键位置都靠上,微星GM41侧键位置偏靠前一些。
雷蛇毒蝰在右边也布局了两枚侧键,方便左持玩家使用,不过平时使用时建议禁用,不然很容易被误触到。
再看看底部,微星GM41采用一个大圆弧和两片方形大面积白色脚垫,高纯度特氟龙材质,单向纹理设计,双重切合边缘。雷蛇毒蝰则采用一块半圆形和一个弧形脚垫。微星GM41的DPI切换键布局在中部,雷蛇毒蝰在布局在后部。另外,微星GM41采用的是原相PMW3389光学引擎,雷蛇毒蝰则采用的是独享的原相PAW3390光学引擎,都是50g的加速度和16000DPI,性能相当,PAW3390则对功耗进行了优化,不过用在有线鼠标上也没什么意义就是了。 【重量与尺寸】
两款鼠标都主打轻量化,微星GM41实测重约65克,雷蛇毒蝰实测重约71克,考虑到测量误差,两者与官方数据差不多,微星GM41比雷蛇毒蝰要轻几克。
再来看两款鼠标的三围数据,微星GM41为130.1mm x 67mm x 38.3mm,雷蛇毒蝰为127mm x 58mm x 38mm,前者比后者要长3mm左右,同时也宽9mm左右。
我手长约175mm,男生里属于中等偏小的手型。采用趴鼠姿势持握时,微星GM41前部预留空间稍大一些。
再换成抓鼠姿势持握,两款鼠标手指都能按压到左右的中间部位,侧键位置都靠上,大拇指也都不容易误触到。 【驱动与背光】微星和雷蛇都采用集合式自动识别驱动软件,微星为MSI Dragon Center,雷蛇为Razer Synapse 3,微星的驱动为红黑主题,雷蛇的则为绿黑主题。
微星驱动的鼠标参数设置和灯光设置是分开的,微星GM41可以对5枚按键进行功能设置,以及宏编辑和禁用。
微星GM41灵敏度为1000Hz,DPI值最高16000,步进100,同时也可以设置抬升高度,打开和关闭角度捕捉(直线修正)。
背光方面,鼠标可以单独设置背光,同时也支持微星的Mystic Light联动灯效,灯效有彩虹、色移、音乐、流光等动态灯效,色彩则可以设置为RGB色。
MSI Dragon Center除了可以设置鼠标外,还可以检测电脑的硬件运行状态,也可以设置风扇的转速,玩游戏时选择性能模式,看网页、视频的时候则可以选择静音模式。
Razer Synapse 3对系统还是有一定要求的,有一些人的Win7系统各种BUG,以前为了装个雷云,折腾到大半夜也无解,很是沮丧,曾经见过一些网友因为这个雷云而放弃雷蛇鼠标。现在换成Win10系统后,安装顺利多了。雷蛇毒蝰可以对10个按键动作进行自定义,同时,因为右侧也布局侧键,所以可以选择左右手模式。
鼠标灵敏度可以设置125、500、1000Hz三档,DPI最高也是16000,步进50,比微动GM41要细腻一点。同时也可以打开电脑鼠标设置,只是不能对抬升高度和直线修正进行设置。
鼠标可以设置背光亮度等级,可以设置在关机或闲置时关闭灯光。灯光同样可以设置RGB色,内置光谱、呼吸、音律等灯效。这个音律与微星的音乐是一个意思,就是根据音乐的频率高低来动态显示灯光效果。
Razer Synapse 3有一个鼠标垫表面校准功能,软件内置了雷蛇自家的多款鼠标垫,不过经常有人反馈校准完后,下次使用就变成默认了,看来雷云的优化还有一定的空间。
由于微星GM41的LOGO灯面积和亮度要高于雷蛇毒蝰,由于闪光灯的效果,所以显得微星GM41颜色要淡一些,实际上是更亮一些。
改成绿色背光,如果LOGO换成一样的,是不是会傻傻分不清哈。
微星GM41的LOGO中间全是透光材质,雷蛇毒蝰中间则是一个中空字体的效果,亮度上没有微星足,不过把亮度拉到最大值后效果还是不错的,立体感更强一点。
两款鼠标都采用RGB背光,但是只有一个LOGO发光,所以只能说起个点缀的效果,烘托氛围还是算了。喜欢氛围灯的,可以选择腰线、滚轮带灯的鼠标即可,最好腰线采用灯带而不是灯珠的那种,幻彩渐变的彩虹效果会更炫酷。 【体验和感受】
两款鼠标的引擎,性能不相上下,通过MouseTest软件测试了一下画图,通过蚊香图可以看出,两款鼠标的线条还是很流畅的,没有发现掉帧现象,锯齿感也都不强。再看看井字,两款鼠标的横线和竖线都是弯曲的,直线修正都不明显。
这里要提的是,微星GM41是支持最新的NVIDIA Reflex技术的,动态降低延时,搭配GeForce RTX 30系列GPU和NVIDIA G-SYNC显示器的组合可提供更低延迟和更出色的响应速度,具体哪款鼠标和显示器支持,可以到NVIDIA官网查询,雷蛇毒蝰是不支持的。
笔者体验了几天CSGO,左边是雷蛇毒蝰K射击轨迹,右边是微星GM41的射击轨迹,T字型的是不压枪连射,偏密集的则是压枪后连射的轨迹,效果差不多,离散度可以接受。玩游戏时,微星GM41给我的感受是按键手感更清脆,射击确认感强,但线材偏硬,需要搭配鼠标线夹来固定。雷蛇毒蝰的按键偏软,射击确认感偏弱,但线材柔软,没有鼠标线夹也能用。微星GM41因为采用大家熟悉的欧姆龙微动,上手比较容易,拿起来就能用,而雷蛇毒蝰的光学微动,则需要适应适应才能玩。微星GM41后期也将推出FriXionFree线材款,我想这下雷蛇毒蝰就没什么优势了。 【对比总结】
微星Gm41和雷蛇毒蝰这两款鼠标,外形相似,硬件配置相似,重量尺寸也相似,但也有一些不同之处,下面就从多个方面对这两款鼠标进行对比,方便大家选择。 【外观方面】 相同点:黑色晒纹外壳,左右对称,分离式按键,RGB背光。 不同点:微星GM41钻石纹路侧裙打理方便,不过线材偏硬(后期会采用FriXionFree软线材);雷蛇毒蝰颜值稍好,线材柔软,右侧也布局了侧键,持握时无名指有异物感,不过对左手持握鼠标玩家比较友好。 【硬件方面】 相同点:PMW3389、PAW3390参数相近,16000DPI、50g加速度,用在有线鼠标上两款引擎性能差异不大。 不同点:微星GM41采用欧姆龙(60M)微动,手感清脆,确认感强;雷蛇毒蝰采用光学微动,手感偏闷,确认感偏弱。 【驱动方面】 相同点:都采用集成式驱动软件,自动识别鼠标,不用每次单独安装驱动。 不同点:MSI Dragon Center带有抬升高度、角度捕捉设置,可以实时监测电脑硬件运行状态,支持联动灯效;Razer Synapse 3可设置按键数量更多,DPI可以精确到50,也可以校对鼠标垫,但驱动兼容性有待提高。 【价格方面】 微星GM41:官方售价299元,目前到手价289元(自营平台或旗舰店)。 雷蛇毒蝰:官方售价389元,目前到手价339元(自营平台或旗舰店)。
