超级快充、磁吸充电、无线充电、极速自充,南卡POW-3全有
发表于 2021-3-10 22:19:57
去年10月上市的IPHONE 12不再提供充电头,内置MagSafe模块后,将充电模式转变为增强式磁吸无线充电,未来极有可能取消有线充电接口。作为手机必备配件的充电宝,当然也是紧跟潮流,南卡NANK也顺势推出了一款MagSafe POW-3超级快充磁吸无线充电宝。
南卡MagSafe POW-3超级快充磁吸无线充电宝内置20000mAh锂电池,支持多种快充协议,最高支持22.5W快充功率,同时具备18W极速自充,双向快充,便携性极强,同时外观颜值和实用性也实现了升级,具备USB-A和TYPE-C双接口、高清数字显示屏、无线LED指示灯,表层采用亲肤材质,羊绒工艺,圆润防滑、抗震防摔;背部45度支架,支持平躺和横放充电,支撑稳定牢靠。
下面“彼得爱数码”就从产品开箱、外观细节、功能体验、充电试用等方面为大家全面介绍一下这款拥有超级快充、磁吸充电、双口快充、极速自充、数字显示等强大功能的超级快充磁吸无线充电宝!
一、【开箱晒物】
南卡MagSafe POW-3超级快充磁吸无线充电宝的包装盒延续了家族式外观,纯白色的扁长方体盒体,正面中心位置是“Nank”品牌LOGO,左上角POWER-3和20000mAh的型号与容量,底部底部是红色的“南卡出品”标识!
包装盒背面主要是产品信息介绍,包括产品参数、配件清单和制造商信息。产品参数共包括产品名称、型号、输入参数、输出功率、无线功率、电池容量等。南卡 POW-3充电宝最高支持QC18W、PD20W输出,以及15W无线输出,并且添加紧跟时代的无线磁吸充电功能,完美兼容IPHONE12。
包装盒内部是双层设计,内盒的硬纸板隔断将充电宝、说明书、充电线分区放置。首先,奉上产品开箱全家福:1个装在半透明CPE材质保护袋内的充电宝,1份折页式产品使用说明书,1根黑色的USB充电线。
POWER-3的产品说明书尺寸小巧、印刷精美,白底黑字、内容详尽,介绍了产品的按键功能、规格参数、使用方法、注意事项等内容。此外,它还是一张质保卡,提供整机1年保修。
随机附赠一根快充线,黑色线缆,线长300mm;两端的插头采用了另类的绿色板材,一端为TYPE-C规格,另一端为标准USB插头;它支持双向充电,即可插入TYPE-C接口为充电宝充电,也可插入TYPE-C或USB接口为外接设备充电。
二、【外观细节】
南卡MagSafe POW-3超级快充磁吸无线充电宝在POW-2基本上升级而来,添加了MagSafe磁吸充电功能。虽然外观延续了上代的扁平状,但中间的磁吸圆盘略向上突起,其尺寸也略为增加,长宽高分别为159X72X20mm。
充电宝背面是产品铭牌信息,列举了产品名称、型号、输入参数、输出功率、无线功率、电池容量等内容,但最显眼的还要数20000mAh的电池容量和PD20W快充标识。另外,其额定能量72Wh,符合民航登机标准,可随身带上飞机。
充电宝的电源按键位于机身右侧,造型为扁椭圆状,与机身同色,触感灵敏,反馈迅速。轻按开关,会点亮底部的数字显示屏,显示当前电量;同时无线充电指示灯点亮,无线充电功能开启。此时,长按电源按键还可以开启小电流模式,为无线蓝牙耳机、智能手表提供有线/无线慢充。
充电宝的接口、指示灯和数字显示屏都集中在机身侧面,其中配备了标准USB输出端口1个,TYPE-C输入/输出端口1个,无线充电指示灯1个,数字显示屏1个。端口排列整齐,彼此间距较大,互不影响;指示灯和屏幕亮度适中,显示清晰。
机身背部还印有对应端口/指示灯的文字说明,其中USB接口为OUT端口,支持QC3.0快充;TYPE-C为IN/OUT端口,支持PD快充;指示灯下方是Fast Change Indicator的英文说明。
充电宝背部仍采用了上一代的支架设计,可向外展开45度,支持手机横放使用,可边充边用。支架为长条状,长55mm,宽15mm,一端有半圆形凹槽,可轻松扣开;张开后,通过卡扣固定,形成稳定支撑。
三、【功能体验】
南卡MagSafe POW-3超级快充磁吸无线充电宝内置容量为20000mAh的高品质锂电子聚合物电池,支持5V/2.4A、9V/2A(PD 18W)快速自充。充电时,充电线一端连接快充头,另一端插入充电宝的TYPE-C端口即可,最快5小时即可将充电宝充满。
充电宝的USB-A输出端口支持5V/2.4A、5V/4.5A、9V/2A、12V/1.5A(QC 18W)等各种快充规格,并可自动识别接入设备,匹配对应快充协议。
充电宝的Type-C端口输出时,支持5V/2.4A、9V/2.2A、12V/1.5A(PD 20W)等各种快充规格,可根据接入设备,自动匹配对应快充协议。由于未提供Type-C双头快充线,需要自行购买。
充电宝的无线充电模式支持15W、10W、7.5W、5W等各种快充、慢充协议,快充模式下将手机置于MagSafe磁吸盘上即可自动开始无线充电,此时指示灯为橙色并保持常亮。无线感应灵敏,垂直距离高达8mm,手机带壳也能充。
长按电源按键还可以开启小电流模式后,充电宝的无线充电指示灯保持橙灯常亮,同时数字显示屏的个位数字开始循环转圈,此时可为支持无线充电的无线蓝牙耳机、智能手表供电。
充电宝将USB-A口充电+TYPE-C口充电+无线充电融为一体,支持同时为3台设备充电,而且转化效能高,解决外出游玩时多部手机的应急充电问题。此外,其电池容量高、充电速度快,不仅能给手机充电,而且还可以给平板电脑、相机、耳机等充电。
此外,充电宝还支持边充边放功能。有线模式:可使用双TYPE-C口快充线连接TYPE-C端口和快充头为自身补充电量,同时使用标配快充线连接USB-A端口和手机,为手机充电。无线模式:使用标配快充线连接TYPE-C端口和快充头为自身补充电量,同时开启无线快充模式为手机充电。边充边放模式,可在不影响手机正常使用情况下,快速将充电宝和手机的电量补满。
四、【充电试用】
南卡MagSafe POW-3超级快充磁吸无线充电宝舍弃了电量指示灯,采用了更直观明了的数字显示屏。此块LED智能数字显示屏,可显示0-100的数字,开机可实时显示充电宝剩余电量,相较指示灯,电量显示更精准,方便用户为充电宝充电。
POW-3充电宝设有小电流模式,长按开关键数字显示屏的个位数字按顺时针旋转,此时可为耳机、手环、智能手表等不支持快充的设备供电,而且2小时内充电宝不关机,保持持续供电。
使用监测仪检测POW-3充电宝快速自充,实时显示功率大约为(9.13V2.10A) 19.13W,明显高于标准的(9V2A)18W快充,而且能够保持稳定的充电速度;与非快充类充电宝相比,速度快了一倍多,更便于外出时携带使用。
笔者手机的电池容量为4500mAh,支持Quick charge 4快充协议,兼容USB PD快充协议;同时还支持小米独家的MIFC加密闪充,最高支持33W极速闪充。使用监测仪检测POW-3充电宝USB-A口的快充模式,实时显示功率大约为(8.88V1.88A) 16.69W,虽然未达到QC3.0最高的18W功率,但充电速度也非常快,用了1个多小时即从20%充至100%电量。
同样,使用监测仪检测充电宝TYPE-C口的快充模式,实时显示功率大约为(9.98V1.53A) 15.26W,充电标准应采用的是(12V1.5A),虽未能达到PD最高的20W功率,但1个小时充满的速度未变。
POW-3充电宝额定容量为12000mAh,当同时使用USB-A和TYPE-C口为两部手机充电时,无法进入快充模式,其总输出功率只能维持12W(5V2.4A)。
小电流模式下,使用监测仪检测其充电功率时,USB-A口实时显示功率大约为(5.09V1.09A) 5.54W,标准稳定为(5V1A),而且可同时使用无线充电和有线充电。
POW-3充电宝的电池容量提升一倍,因此重量也有所增加,实际称重约358克,可提供更持久的续航,能随时为手机补充电量,满足手机重度依赖者的全天高负荷使用。
POW-3充电宝应用了南卡新型磁吸技术,无线充电搭配磁吸盘,实现无线磁吸充电。通过实际检测,磁吸强劲,可轻松提起手机,安全稳妥,不掉落。
通过试用,南卡MagSafe POW-3超级快充磁吸无线充电宝实现了功能的升级,无线充电、磁吸充电、小电流模式的加入,电池容量增加为20000mAh,让其实用性、便携性大大提升,而且兼容QC、PD、FCP等快充协议,最高支持22.5W有线快充;符合Qi无线充电标准,最高支持15W无线快充,兼容苹果、小米、华为等多种设备;还支持最高18W快速自充,5小时即可充满。另外,充电安全,具备三重散热设计,散热快,隔热好,提供智能异物检测保护等高达九重的安全保护。
优点:
1、外观精致,设计新颖。表层采用亲肤材质,羊绒工艺,圆润防滑、抗震防摔;背部45度支架,支持平躺和横放充电,支撑稳定牢靠。
2、双口输出,双向快充。内置20000mAh的高品质锂电子聚合物电池,支持USB-A(QC3.0)18W快充和TYPE-C(PD)20W快充,同时还支持最高18W的极速自充。
3、无线充电,兼容性强。支持15W、10W、7.5W、5W等各种快充、慢充协议,无线感应距离高达8mm,手机带壳也能充,全面智能兼容安卓/苹果手机,随放随充、自动识别。
4、磁吸充电,安全稳妥。机身中间为MagSafe磁吸圆盘,造型略向上突起,吸力强劲,可轻松提起手机,安全稳妥,不掉落,是IPHONE 12的最佳拍档。
5、防护给力,充电安全。具备三重散热设计,发热低、散热强、隔热性强;提供异物检测、温度保护、短路保护、过压保护、过流保护、过充过放保护、电磁场保护等九项安全防护措施,保证充/放电安全。
缺点:
1、随时仅赠送一根USB-A转TYPE-C接口快充线,建议增配一根双口TYPE-C快充线,其用途更为广泛,兼容性更强。
2、取消了前部支架,不支持磁吸的安卓手机横向充电时会出现下滑现象,建议恢复前支架设计。
最后,南卡MagSafe POW-3超级快充磁吸无线充电宝售价仅200出头,考虑到容量的提升和无线磁吸等功能,性价比优势明显,尤其是快充和小电流模式兼备,支持市面上所有有线和无线快充协议,兼容手机、平板、耳机、手环等多种类型设备,是绝对值得入手的数码产品!关注彼得爱数码,我会为大家持续带来最新、最潮数码产品的试用体验!
