31144
分享区
新一代甜品显卡,华硕TUF RTX3060 O12G显卡开箱评测
ITZY小安
219
金牌会员, 积分 1543, 距离下一级还需 1457 积分
ITZY小安
ITZY小安
只看大图
发表于 2021-3-17 14:40:03
在Nvidia的显卡产品线中,命名“6”的显卡是在性能和价格上都比较适中的显卡,这个级别的显卡被玩家称为“甜品级”显卡。在游戏平台上,甜品级显卡Nvidia Gefoce 1060系列至今仍然是使用用户最多的显卡,同样卖得最好的还是RTX2060。
如今30系的RTX3060终于上市了,有光线追踪和DLSS2.0技术加持,如果不少如果不是因为当前供需失衡导致出现“空气卡”和“加价卡”情况,RTX3060是真的非常甜。
在华硕的产品线中,TUF电竞特工的定位要略低于“ROG玩家国度”系列,不过这次华硕对于TUF的模具和用料升级颇多,让TUF系列的显卡也有和豪华的用料和做工。华硕TUF RTX3060-O12G-GAMING在频率上也会比常规版本的频率高一点,
华硕TUF RTX3060正面,散热和板型设计都与ROG系列更为接近,尺寸也达到了30.1 x 14.3 x 5.4厘米 ,看上去就是很有分量的显卡。
相比于之前的TUF显卡普遍采用塑料的风扇外壳,新的华硕TUF RTX30系列黑灰色的铝制金属外壳更有质感。前面配备了3个华硕轴流风扇,双滚珠轴承,噪音低寿命长。
扇叶采用环形密封设计,可以有效地提高向下风压,在低速下同样拥有出色的散热效果。
(1.22 MB, 下载次数: 946)
下载附件
2021-3-17 14:39 上传
这三枚风扇在转动时中间风扇与两侧风扇的旋转方向是相反,可以减少散热模组内空气乱流,更快的将热量排出。另外也支持华硕的智能启停功能,显卡温度低于50度时风扇停止转动,会带来更安静的使用体验。
显卡的IO挡板用的是304铝合金材质,相比以往很多品牌显卡上电镀的铁质挡板,不容易氧化和生锈。接口部分提供了3个DP1.4a接口和2个HDMI2.1接口,足够常规的多设备输出的需要了。
从侧面可以看到新的TUF RTX3060的散热片要厚实很多,甚至比之前华硕ROG 10/20系列显卡的散热片还要厚实。华硕在新的RTX30系列显卡上采用2.7槽宽的设计,显卡的散热片面积大了很多,DrMos位置和供电部分都设计了辅助散热,而且与散热器焊接在一起的,对于显卡整体的温度控制更好。
从背面可以看到显卡用了四根热管,相对于3070/3080/3090,RTX3060的TDP功耗在170W左右,四根热管加这么大的散热片应该足够应付了。
背板为金属铝板,尾部镂空一部分,使得散热片能够更快的将热量散出去。
供电部分采用了单8Pin辅助供电设计,在供电口左边有双BIOS开关。
在显卡的外壳上有个RGB光效标志,支持华硕AURA Sync灯效同步。
TUF RTX3060采用英伟达A106-300-A1核心,配上6颗三星HC16规格的高频GDDR6显存颗粒,组成12GB显存规格,显存位宽192bit。供电部分采用安森美NCP81610 PWM控制器+NCP302150 DrMos颗粒组成的供电方案,就用料和做工来说,这块TUF RTX3060的电容电感和相关元件选择还是比较好的。
测试平台配置为AMD 5900X 处理器,华硕ROG C8DH主板、芝奇DDR4 3200内存32GB,硬盘为WD_BLACK SN850 1TB,电源为华硕ROG雷鹰1000w。为了尽量减少封闭式机箱环境对于部件的温度影响,采用开放式的机箱平台进行测试,室温约为21摄氏度。
2020年9月2日的发布会英伟达推出了新一代AMPERE(安培)架构,使用NVIDIA AMPERE(安培)架构的GeForce 30系新卡在第二代RT CORES和第三代TENSOR CORES及全新SM单元加持下,使得GeForce RTX3060显卡拥有3584个CUDA(RTX2060为1920个),GeForce RTX3060显卡单精度为12.7(RTX2060为6.5)TFLOPS,使得GeForce RTX3060显卡在性能上可大幅超越上代的RTX2060。
RTX 3060采用了新设计的GA106核心依然使用三星8nm制程,晶体管数132.5亿,面积为276mm²,比GA104小了很多。采用12GB GDDR6显存,位宽192Bit,带宽360GB/s。RTX 3060也是支持Ampere架构的全部特性的,包括第二代RT Core,第三代Tensor Core和DLSS 2.0。
开启DLSS 2.0在游戏中对FPS提升还是很明显的,而不是一个“PPT技术”,这是一个真正会让玩家体验到游戏变流畅的技术。
华硕TUF RTX3060 O12显卡GPU-Z截图。开机待机状态可以看到GPU Clock工作在1942Mhz,GPU核心温度45.4摄氏度。
3DMark Time Spy测试得分8932分,其中显卡得分8732分。
在3DMark Time Spy测试中,显卡温度最高控制在51摄氏度以下。
在参考的显卡中,RTX3060的性能得分比RTX2060要高超过10%,再加上RTX升级 为DLSS2.0在游戏中表现会更好。就目前的显卡价格来看,RTX3060的性能表现相对RTX3060 Ti还是有一定的性价比的。
跑了下Furmark的甜甜圈进行烤机测试,显卡的最高温度控制在52摄氏度以下。
观察待机和高负载下的温度情况,可以看到华硕这套新的散热设计效果还是比较好的,高负载情况下温度控制也比较理想,在我们开放式机箱平台上能够控制在53摄氏度以下,在部分散热较差的封闭式机箱中,可能温度会更高一些。
用游戏进行实测,在APEX游戏中将各项图像指标设置为高,游戏帧率超过131FPS,流畅度极高,而且这个成绩是在2K 144Hz显示器下测得。
查看游戏时显卡的温度表现,温度也没有超过50摄氏度,显卡热功耗152w基本上和官方的170w TDP相符。
在光明回忆的光追测试中,2K分辨率,RTX品质设置为高,得分为56FPS;参考对比RTX 2080Ti 在 2K 场景下跑分为 41 FPS,RTX 3070 2K 场景下跑分为 71 FPS;在支持光线追踪的游戏中,RTX3060比前代的20系列显卡有更为明显的提升。
在Steam的测试中,VR兼容性平均保真度为11,非常高,基本可以在常规分辨率下玩大部分的VR游戏了。
在2K 1440P的情况下测试几款支持光追的游戏,可以看到性能基本上“能玩”,不得不说老黄的刀法很精准,RTX3060 基本能满足大部分使用2K显示器用户玩光追这个门槛需求,如果是4K分辨率,RTX3060就会比较吃力。
对于大部分2K分辨率显示器的用户来说,RTX3060是玩主流游戏比较流畅的一张显卡了,支持光追和DLSS2.0对于3A大作来说无论是游戏画质体验还是流畅度体验都会有比较好的帮助,比如在赛博朋克2077中,如果关闭DLSS就会感觉画面不太流畅。
由于3069的显存位宽为192位的,所以显存配置为必然为6GB或者12GB,而256位的3060Ti则是8GB/16GB,12G的显存对于经常需要渲染的用户和一些特殊需求的用户来说相当受用,这张显卡也能摸到深度学习用途的门槛。
从性能测试表现来说,RTX3060在性能上介于RTX2070和RTX2080之间,因为DLSS2.0加持,在一些大游戏的表现中也要比RTX2080更好。
光追和DLSS也才是Nvidia对抗AMD Radeon显卡的关键优势所在。剩下的就是价格了,如果这块显卡能够在Nvidia原定价三千这个区间买到,那是真的香,但是现在RTX3060显卡普遍缺货,玩家要在比较合理的价格入手可能还需要一定时间。
寻找数字消费品与生活的真意,欢迎关注小安的微博@ITZY小安 http://weibo.com/cgbdw
