小屏变大屏,大屏组多屏(二)
发表于 2021-3-17 20:00:20
在本系列第一篇中,我们讨论了多屏的需求:
  • 双屏或多屏,有助于提高工作效率。无论是打开多个文档或代码编辑窗口、两个文档之间的参考比较等等,多屏都能同时展示更多的内容,避免互相遮挡和频繁切换。
  • 家庭娱乐方面,将精彩的影视游戏画面通过投影仪、电视机等更大的屏幕播放,带来更好的沉浸感和身临其境的体验。
  • 通过连接触摸屏,为你的电脑扩展触摸交互功能,极大提升使用体验。
  • 为了保护视力,由于疫情引起的在线教育、直播上课流行,很多家长担心孩子长时间使用小屏幕的手机损害视力,希望把课堂内容投射到大屏幕上。
第一篇解决了小屏变大屏的需求,即如何将笔记本外接投影仪、手机投屏到大电视等问题;且为了方便初学者,略去了不少技术细节。
在第二篇,我们将聚焦实现多屏或者多画面的各种连接与扩展方法。这方面的需求也是很多的:
  • 在教室、报告厅、大卖场等场所:或出于教学、培训、开会,或出于展示高清样片,都需要在多台电视机、投影仪或显示器上同步播出相同的节目内容。
  • 有高清播放器、游戏机、计算机等多个节目源需要输入到同一台电视机或投影仪,并灵活切换。
  • 有多路监控视频信号需要高效率地集中展示和快速监看等。
  • 一个人想同时控制多台计算机、手机来完成工作。
绿联VGA视频分配器
先说一下视频分配器的功能:简单地说,就是将一路输入变成多路相同的输出。比如将一台电脑的图像同时输出到多台电视或者显示器上。要注意的是,分配器相当于复制图像,在所有的显示器上,图像都是一模一样的。
在什么场合会需要视频分配器呢?看一下它相当于一进二出,即一路输入信号变成两路输出信号。
回想一下在上一篇中,如果是台式机显卡首先输出到投影仪,那么台式机自己的显示器该如何得到输入信号呢?此时有两种方法:1、从投影仪的VGA输出拉一根线缆返回到显示器;2、直接用上图的分配器。当投影仪与台式机相距较远时,显然方法二在走线上更容易也更美观)。可以想象,VGA分配器在教育领域的销量是最大的。
笔记本电脑自带屏幕,不存在前述的困难,但也有同时输出到多个屏幕的需求,比如在课堂、会议室等需要多屏同时显示相同内容的场合。
绿联VGA一进四出分配器
顾名思义,这个分配器支持在4台设备上同步显示相同的画面,注意VGA只能传输图像,音频信号需另外走线。
绿联HDMI视频分配器
既然都是分配器,那么两者的应用领域应该相同吧?其实不然。
HDMI能够用一根线缆同步传输视频和音频信号,且支持4K高清和3D影片,这就在传输内容、速度、分辨率和走线等方面更加具有优势,同时兼容各种主流的游戏机、播放器、电脑、投影仪、电视盒等设备。方便我们在家庭影院、教育培训、大卖场、广告传媒等领域传输高清影片。
绿联HDMI一进四出分配器
这个一进四出的HDMI分配器主要用在企业、商业领域了,比如报告厅需要多块屏幕演示会议内容的,以及大卖场的多台电视机需要同时播放高清试机样片的。
内置信号放大器,远距离传输,画质依然清晰稳定。注:当传输4K信号时,最大距离为20米;当传输1080P信号时,最大距离为40米。
绿联HDMI一进四出分配器 4K60Hz高清版
同样是HDMI分配器,这款型号升级到了HDMI2.0,最大支持4K/60Hz HDR动态输出,HDCP2.2协议认证,支持蓝光等多种片源播放。传输带宽高达18GHz,支持21:9宽屏显示,在家享受大屏影院。
绿联HDMI一进多出分配器
如果你在大卖场展示电视机,肯定不只4台啊,一分四不够用怎么办?没关系,这里有一进八出的分配器。
一进十六出也是有滴。
提醒:HDMI分配器是让多台电视机或投影仪同步播放相同的影片。
如果你要求的电视机数量超过16台,那还可以通过多台分配器级联的方式,来扩展出更多的HDMI输出接口。
小结:分配器可以将一路输入信号复制成多路输出信号,分配到多台显示设备上。VGA分配器只能分配图像,而HDMI分配器则能同步传输视频和音频。另外要注意,分配不是拼接,后者是一幅画面等分后将每一块单独发往不同的显示器,不要选错了设备和方案。
绿联HDMI二进一出切换器
切换器的功能,有点跟分配器相反,但又不是完全的反向操作。它是将多路输入信号接入到同一台显示设备,但同一时刻只能选择某一路信号进行输出。
让我们先来看一个初级的型号,就是二进一出切换器。比如我的大尺寸触摸屏,只有一个HDMI输入接口,想同时连接两台笔记本,又不想把HDMI线缆来回插拔,那就需要用到这个切换器了。
只要是兼容的接口,都可以连接,比如上图中就是同时将PS4游戏机和电脑连接到同一台显示器,然后用切换器来控制当前的图像。注意,同一时刻,只能显示其中一台设备的图像(所以才叫切换器么,大家也可以预测一下,如果想两个设备的图像同时显示,该用什么设备)。
绿联HDMI三进一出切换器
若连接的设备更多一些,比如有台式机、笔记本、游戏机,那么这款三进一出的切换器就可以考虑了。
随着设备增多和负载的增加,切换器就需要外部供电了。
另外要注意切换设备的方式也增多了。一种方法是直接按切换器上的按键。
另一种则可以用遥控器,适合坐在沙发上舒舒服服地遥控。
切换器的LED指示灯会表明当前连接的设备。关于按键切换也请注意:此处指切换器上的切换键,不是电脑键盘的按键。本系列后续会介绍的设备,有支持键盘切换的。
绿联HDMI五进一出切换器
如果你的显示设备比较昂贵(高清投影仪或者大屏幕电视等等)或者因场地限制只有一台,又想同时连接多台设备(电脑、游戏机、机顶盒等等),那就用到这款五进一出的切换器啦。
一般来说,新买的电视机,HDMI输入接口会多一些,用到切换器的机会不太多。但像投影仪、显示器之类的数码装备,根据产品的定位,很多只有一个HDMI输入,比如我的触摸屏,就只有HDMI、VGA各一个,剩余的则是USB接口和音频接口。想一劳永逸,把各种线缆都安排好,变得整齐美观,那就需要切换器啦。
绿联HDMI三进一出切换器 独立音频款
这个独立音频款跟前面的标准款切换器有何区别呢?
音频款切换器增加了独立的音频输出接口(包含光纤和3.5mm音频口),对于有更高需求的用户,可以利用这些接口外接音箱或耳机。
此外就是传输距离更远,达到了40米。标准款最长则是16米。注意不是单根线缆最大长度,是指方案的总长,比如切换器用两根20米的HDMI线缆分别连接到输入/输出设备上。
另外就是外观造型上更加贴近家电,采用锌合金外壳,防尘防指纹,更加美观大气,适合在客厅与电视、功放和音响等家电搭配。
若设备更多,也有五进一出的独立音频款可选购。
绿联VGA两进一出切换器
前述的各种HDMI方案,优点在于一根线缆同时传输视频和音频信号,属于当前的主流方案。不过由于市场存量关系,大批计算机、显示器、投影仪等依然还在用VGA接口,所以相关的切换器也推荐一下。
例如将一台显示器同时连接到监控和电脑上,达到了节省成本和节约空间的双重目的。
最高支持1080P/60Hz画质,画面清晰无噪点。
这个切换器也是需要额外供电的,可以插在电脑的USB接口上。
未完待续
本系列的起因是自己想组三屏游戏系统,开始写的时候发现,竟然还有很多好玩或者奇特的音频视频装备、应用,留待下一篇分享,敬请期待。
若觉得本文对您有参考价值,请以点赞、收藏、打赏、评论来支持作者,谢谢!
个人主页:
