32459
分享区
炫酷还实用——骨伽魔影I7机箱+GEX850电源安装体验
Godlove文章
416
金牌会员, 积分 2303, 距离下一级还需 697 积分
Godlove文章
Godlove文章
发表于 2021-4-1 22:00:52
DIY主机向来是理工男热衷的选择,稍微有点动手能力的“攒机人士”都能够组装出属于自己风格的高性价比电脑主机。很高兴这次在@三只眼众测 平台获得了骨伽魔影i7和GEX850金牌模组电源的体验机会,笔者乘机给自己的主机进行从内而外的升级。简约但不失炫酷感受的骨伽魔影i7游戏机箱以及静音、智能还耐久的GEX电源带来了焕然一新的高阶体验。
首先来开箱骨伽魔影I7机箱,简单的瓦楞纸包装搭配内部泡沫框“护体”,整体个头还是挺大的。
骨伽魔影i7机箱设计延续来德国COUGAR的标志性硬朗风格,外壳为钢板与塑料材质很好的结合加上整体纯黑配色让电竞感十足。不但用料扎实可靠,细节之处也能够体验到其精致做工。
骨伽魔影i7游戏机箱双层式后窗结构中塔机箱,侧窗为嵌入式钢化玻璃能够很好看到内部硬件,410mm*210mm*520mm的外观尺寸带来宽敞强大的内部空间,让硬件可扩展性更强,同时带来高散热性能和充足的存储空间。
对称设计的机箱硬朗大气正脸,仿碳纤维纹理设计搭配中间位置设置有大面积的整块钢化玻璃,既保证了整体的颜值也带来了不错的通风散热效果。
210mm厚的机箱能支持165mm的CPU散热,这对于使用双塔风冷散热及水冷散热的用户很友好。骨伽魔影i7机箱不但顶部比常规的ATX加高30mm可以避免中高阶主班马甲与散热冷排的相互干涉,底部空间也很富余,能够给电源留下较大的散热空间,背面可以看到它还提供了丰富和牢靠的扩展槽位,支持7槽拓展可安装340mm高阶显卡。
机箱顶部为现在较为流行的大面积防尘罩设计,靠前方则是常规的按键与接口设置。
可拆卸的磁吸式防尘罩,能够放置大颗粒灰尘落入与方便自身的卫生清理。
I/O区设置有常用的按钮和接口,分别是开机键、重启键、麦克风接口、音频接口、两个USB2.0接口和一个USB3.0接口,当然工作指示灯也是有的。
机箱底部:
底部不但有四个贴有防滑垫的支撑脚,还在电源放置位置的下侧设有金属网格板,方便散热。
两侧面板均可拆下,使用的是自拧螺丝,方便拆卸和紧固,但极易掉落见后续能够改进。
金属侧面板和玻璃侧面板拆下便可看到其极大的内部空间,一体钢化玻璃作为侧板也能够带来炫酷和电竞感。
作为一款中塔机箱的规格设计,骨伽魔影i7游戏机箱内部预留的安装空间很是充足,显卡限长340mm、散热器限高165mm、电源限长180m、CPU散热器限高165mm,非常轻松的满足主流平台和硬件的的安装使用需求。
I/O区内部:
为了保证最佳的散热效果,机箱周边各处都有用心的设计,多处的开孔让其“粗中有细”。
机箱顶部、后部和前部总共6个风扇位,前部更是支持120/140/240/280/360不同规格的冷排不只是设计,支撑正面钢化玻璃板的复杂结构使用塑料件注塑成型。
骨伽魔影i7机箱支持常见的Mini ITX/Micro ATX/ATX主板,全尺寸的ATX主板是不在话下的,但要安装ATX主板还需要单独安装六角柱头螺栓。
机箱背部走线可通过此处三个孔进行前后穿插:
转到机箱侧背面,出厂状态下便步有I/O区线材出来,这个区域厚度方向也有足够的空间用来走线和规整。
中间位置有快拆设计的两个独立2.5寸 SATA SSD槽位。
位于下方电源槽位内的还有一个硬盘笼,可以安装一个3.5寸的硬盘,硬盘尾部接口对外放置方便线缆拔插,同时整个硬盘笼在水平方向也是有两个位置支持选择安装的。
出厂状态下置于硬盘笼的有产品的说明书和固定螺丝包:
再来看到我们的骨伽GEX850金牌全模组电源的开箱,包装延续了GEX系列的酷炫风格。包装盒正面印有产品的外观图,此外还有品牌logo、产品型号、5年质保和80PLUS金牌认证的标志。
包装的背面主要是多项特性的图表展示以及多项电气安全认证标志,包括fc、ce、3c、能源包装的背面则详细的展示了电源各种特性的图表和认证标志,金牌节能效率可见一斑。
作为PC的重要硬件,功率充足、质量可靠的电源非常重要,骨伽GEX850金牌全模组电源采用80PLUS金牌全模组设计,额定功率850W实在是一款上等电源,同时接口线缆配置也更加丰富。
装箱清单包括有电源主体*1、说明书*1、固定螺丝包*1、连接电缆包*1:
骨伽GEX850金牌全模组电源采用常见的黑色外观设计,表面微磨砂质感。160mm x 150mm x86mm的外观尺寸,重量则足有1.5kg,分量十足。正面风扇格栅与金属外壳为一体化打造,正中央位置还有品牌的一个logo,内置12cm直径的9扇叶风扇进行散热。骨伽采用两种方式来减少电源工作时噪声:1、使用配有松下降噪电容的ZERO NOISE降噪技术,减少电压转换过程中的电流噪声;2、使用扇叶带有导流槽的COUGAR 120mm动态液压HDB静音风扇,降低电源散热过程中噪声,再结合风控曲线调整技术,能保证电源在40%负载以下风扇0转速的能力。
骨伽GEX850金牌全模组电源为全模组接口设计1个24pin主供电接口、1个4+4pin CPU供电接口、1个8pin CPU供电接口和6个6+2pin PCI-E供电接口,SATA供电接口与D型4pin供电接口分别为8个和6个,可以满足当前主流或中高端平台的使用需求。
左右两侧面有冲压工艺实现的骨伽标志,正面则有电源的AC交流输入接口和独立开关。
骨伽GEX850金牌全模组电源的底部则有具体的输入输出参数信息贴纸:
随后便可开始机箱和电源的安装了,笔者基本将家中老式台式电脑的硬件照搬过来,具体型号也就不做介绍了。
笔者首先将水冷风扇进行安装,支持不同尺寸的水冷风扇进行安装。
底部的硬盘笼方便可以安装3.5寸的硬盘,拆装还是很方便的。
把SATA供电线、主板供电线、CPU供电线和显卡PCI-E供电线接到对应电源接口上,随后便可将SATA供电线、主板供电线、CPU供电线接到对应电源接口,其中主供电线材是编织网包线设计,其余线材则为黑色扁平线材,CPU供电接口则是“一拖二”设计。
因为预先安装了3.5寸的硬盘,导致电源很难安装到槽内,于是乎需要取出或者移动硬盘笼,好在设计合理拆取便捷。
硬盘笼子快拆设计,通过手拧螺丝实现移位跟固定,当然如果全机SSD甚至都可以拆除该硬盘笼。
随后将主班等硬件安装上去后再将线材一连接,安装工作也就完成了一大半。
此时需要注意的是,机箱背部走线进行整理,让线材尽可能的保持在后面这个区域。
按下开机键主机顺利成功启动,“未返工”一次便开机成功,此时还是有满满的成就感。
通过侧透玻璃面板能够看到内部的硬件配置,配合“光污染”带来极大的电竞感。
当然除了左侧使用的全透明钢化玻璃外,机箱正面还有一块印有骨伽logo的钢化玻璃,装上水冷风扇后更具视觉冲击。
机箱正面看似密封的玻璃面板,实际上留有极大的开口,很好的满足了前方的散热性能。
仔细观察骨伽魔影i7机箱正面,纯黑配色中间还有亮点设计,双凹槽中有仿碳纤维纹理面,让整体效果有亮点有质感。
实拍效果:
而在主机开启电源工作时,整体噪声控制的也很不错,保持在40分贝左右。
【总结】
这次骨伽魔影i7游戏机箱和骨伽GEX850金牌电源的安装体验,让笔者的电脑主机有了酷炫房子也有了强劲的动力。作为德国精工有了钢化玻璃中塔ATX机箱带来俊朗不失炫酷的电竞氛围,也能够呈现宽敞而强大的内部空间加上高效性能、运行安静、稳定耐用的各项优点的全模组电源给玩家带来长效稳定的游戏体验。
浏览过的版块
活动区
