轻装出行,也能保持口气清新,欧尔卡琳壹杯便携式冲牙...
发表于 2021-4-2 05:54:26
年轻的时候不知道爱护牙齿,等到磨损严重了才后悔,牙痛只是小事,严重的甚至需要看牙医,花费轻则几千,重则上万。与其等到出现问题再想办法,还不如从现在开始爱护牙齿。
随着技术的不断升级,洁牙工具也是越来越多,除了牙线、电动牙刷、牙签之外,还有能够深度清洁口腔的冲牙器。欧卡尔琳推出的壹杯便携式冲牙器体积小巧,功能全面,适合外出办公和长期出差的人士使用。
感谢亿智蘑菇和欧卡尔琳提供试用机会,体验这款出色的无线便携冲牙器。
欧卡尔琳壹杯便携式冲牙器采用精致唯美的淡山茱萸粉色包装盒,色彩柔和有亲切感。顶部是欧卡尔琳的Logo,蓝白粉的撞色设计让色彩更鲜活。
包装盒采用抽屉式设计,向外拉动即可。内部排放规整,错落有致,既能为冲牙器提供良好的保护,还能起到美观悦目的效果。
说明书、USB Tpye-C充电线、喷嘴分类存放。壹杯冲牙器支持Tpye-C接口,外出的时候可以与智能手机共用充电线和充电器,免去重复携带的繁琐,出行更轻松。
四种喷嘴分别是标准喷嘴、牙周袋喷嘴、正畸喷嘴和舌苔清洗器,类型不同使用的方式也不相同。
壹杯冲牙器像是一个细长的圆形水杯,与市面上销售的冲牙器没有一点相似之处。实际上这是一款极具创意的机身与水箱分离的便携式无线冲牙器,外面的塑料杯是冲牙器的水箱,将机身放在水箱中可以缩小体积,大小单手可握。
为了避免进入灰尘和砂粒,冲牙器的底部还有一个柔软富有弹性的硅胶下盖,使用时扣下即可,用完后盖上。
透明塑料材质的水箱轻盈,可以容纳240ml清水,顶部有水位计,方便查看。底部是产品信息:壹杯冲牙器支持IPX7级防水。
硅胶下盖下面是冲牙器的底部。为了方便携带,壹杯冲牙器提供了食品级304不锈钢金属伸缩吸水管,不用时可以缩进机身内部,使用时拉出。
食品级304不锈钢吸水管不易滋生细菌,耐磨蚀,抗氧化,经久耐用,清洗还方便。
正反两道螺纹为水箱设计,出行时反过来拧紧,使用时倒过来拧紧。
壹杯冲牙器机身略显细长,握持方便。正面是椭圆形操控区,按照顺序分别是开/关、模式键M和模式指示灯,欧卡尔琳无线便携冲牙器共有常规、轻柔、脉冲和DIY四种冲牙模式。微闪香槟金功能区美观精致,超大按键,切换方便。
背面是隐藏式USB Type-C充电接口,外面是硅胶防水塞,略高于机身,使用指甲扣开,无需用力。
USB Type-C接口使用原装充电线,也可以使用智能手机充电线。
充电时指示灯会进行闪烁,充满后保持常亮。壹杯冲牙器支持5V-1A电流,完全充满需要4至5小时,充满后可用45天。冲牙器与智能手机不同,智能手机属于日常常备物品,需要时刻保持待机状态,冲牙器每天只用一到两次,间隔时间长,不需要使用快充。
靠近顶部还有喷嘴释放按钮,按下后可以进行喷嘴的安装或是取出。人体工学的微凹面设计,贴合指腹,拨取喷嘴更轻松。
顶部设计有喷嘴插拨接口,下方是隐藏式喷嘴收纳仓,仓口有密封硅胶防水塞,为了开启更方便,壹杯冲牙器特意留出了缝隙。
安装喷嘴时需要按下喷嘴释放按钮,无需用力,这时再进行插拨等操作就很简单了。
打开密封硅胶防水塞,将日常使用的喷嘴放入收纳仓中。
牙周袋喷嘴最长,即使完全放入收纳仓也要高出表面,不过也不要担心,因为这款喷嘴的顶部极为柔软,且弹性极佳,盖上防水塞后看不出任何痕迹。标准喷嘴和正畸喷嘴略短,可以正常存放;舌苔清洗器的顶部较大,是不能放入的。
拧上水箱就能使用了,但在拧上之前要记住拨出伸缩管,水箱加水。
完整的欧卡尔琳壹杯冲牙器是机身+水箱+喷嘴,长度超过我的估计。考虑到出行携带,这样设计才是最合理的,也是最佳方案。喷嘴与机身相连,粗度远超日常使用的冲牙器。但胜在握持舒适,加水之后也不算重,使用几次之后就能适应。
正常使用需要将手指放在开关机键上,切换模式时拇指向下移动。壹杯冲牙器的按键表面光滑,手感较硬,键程短且轻脆,开关机键和模式键之间有明显的间隔,仅用手指触摸就能分辨。壹杯冲牙器采用来自减柔震波Water Link技术,水压高达10~120psi,高频脉冲1700次分钟,有效减少牙菌斑。标准喷嘴的0.6mm水柱除了清洗口腔之外,还有按摩牙龈的效果,不伤牙。
需要注意的是,水箱有水位指示,加水时不要过线,否则安装时会溢出。
拧紧后的水箱与机身之间没有空隙,不需要担心漏水,即便横放在桌面,也不会出现漏水的情况。
欧卡尔琳无线便携冲牙器支持IPX7级防水。放入0.15米~1米的水中30分钟,性能不会受到影响,不会漏水。正常使用的水滴迸溅根本就不需要在意,就算是用水流冲洗也无须担心进水。
日常冲洗牙齿使用标准喷嘴即可,标准喷嘴水流冲力强劲,能够冲走口腔中残留的食物残渣。我以前使用的大型固定式冲牙器支持5档压力调节,5档水压冲击牙龈时会感到疼痛,4档轻一些,适合日常使用。欧卡尔琳无线冲牙器的最大压力就是大型冲牙器的4档,这个压力可以了,毕竟是便携式冲牙器。另外,压力大可以将牙齿和牙龈之间牢固的食物残渣冲走。有的时候因为牙龈中扎入鱼刺、骨刺导致牙龈肿痛,继而引发炎症,没有冲牙器只能找牙医,有了冲牙器就能将这些鱼刺、骨刺冲走。正是因为有了冲牙器,我已经很久没有看牙医了,牙齿始终保持健康。
标准喷嘴使用120psi水压喷出的水柱极细,冲击力强,用来清除口腔中的食物残渣最好不过。可以看到盆中的水已经被水柱冲击成波浪形状,盆外则是大面积的水渍。
牙周袋喷嘴用来清洁牙周袋、清洁牙套,保持口腔清爽,适合牙周病患者使用。
牙周袋外面由牙龈包裹,内部紧贴牙齿根部,清洁难度高。牙周袋喷嘴的顶端细而尖,便于将喷头接近或是伸入牙龈并对牙周袋进行彻底清洗。
正畸喷嘴适用于牙齿矫正和戴牙套的用户,这两种情况比较特殊,畸形牙齿和牙套周围缝隙死角多,标准喷嘴很难冲洗干净,正畸喷嘴出水量大,冲洗面积广,冲洗效果更好。
舌苔清洗器是用清洁舌苔表面细菌,预防口气生成,减少细菌进入体内。
刮板清洗舌苔,出水孔用来冲洗。由于有刮板的阻隔,水流只能向下冲洗。
欧卡尔琳无线便携冲牙器共有常规、轻柔、脉冲和DIY四种清洗模式。开机后默认开启标准模式,想要切换到另外三种模式按压M键即可。标准模式的水压经过上千次测试,高效清洁口腔,适用于日常洁牙;轻柔模式水压较低,适合敏感牙龈和初次使用者等耐受程度较低的用户;脉冲模式提供变频脉冲水压,用来按摩牙龈,强健牙齿。
如果前面三种都不满意,可以选择DIY模式。根据说明调节到自己满意的压力,机器会自动保存。壹杯冲牙器搭载智慧芯片,拥有记忆功能,再次开机时会默认上一次关机时使用的模式。
日常使用摆放时并不会太占空间,只是水箱+机身+喷嘴的高度远超电动牙刷,看起来好突兀。
如果每次用完之后水箱和机身单独摆放就会好很多。这样做的优点也不少,比如每次都是新水,避免细菌的滋生,更加卫生。缺点是水箱需要倒放,如果开口向上,会积攒灰尘。
欧卡尔琳壹杯冲牙器最合理最佳的使用方式是外出使用,紧凑的设计不占用空间,单手可握。便携收纳袋为冲牙器提供全面保护。
由于体积小巧,可以将冲牙器放入口袋中随身携带。欧卡尔琳壹杯冲牙器的重量只有270g,仅比智能手机重一点点,这点重量根本就不会造成负担。应该说欧卡尔琳壹杯冲牙器就是一款为出行而生的产品,为了减负,方方面面都考虑到了。
总结:年轻时不知道牙齿的重要性,瓶盖用牙咬、骨头喜欢嚼碎。随着年龄的增长,牙齿开始变得脆弱,牙痛经常发生,看牙医也就不可避免了。现在的我已经学会了保护牙齿,牙签、牙线、电动牙刷、冲牙器一应俱全,早晚刷牙、饭后刷牙已经形成习惯。但却缺少一款能够随时携带的冲牙器。感谢亿智蘑菇和欧卡尔琳提供这次的试用机会。
欧卡尔琳壹杯冲牙器体积小巧,重量只有270g,却将水箱、机身、喷嘴通过巧妙设计集成在一起,外观看起来就像是一件体积小巧的水杯,淡山茱萸粉的配色美观大方,极具亲和力,磨砂质感的机身细腻顺滑,手感出色。水箱带有水位指示,大开口,接水方便,能够容纳240ml,可以冲牙多次。
四种喷嘴形状不同,功能也不相同,满足各种情况下的使用需要。冲牙器共有四种冲洗模式,标准模式下的力度足以将口腔中的食物残渣冲洗干净;柔软、脉冲、DIY适合各种情况的人群。壹杯冲牙器内置大容量锂电池,充电一次,以每天使用一次,一次两分钟计算,可以使用45天之久。
壹杯冲牙器携带方便,使用安全放心,虽然只用了短短七天,却感觉再也离不开了。
欧卡尔琳壹杯冲牙器让出行更轻松,轻装出行,有你足够!
