36084
1
分享区
高性能装机风扇,华硕ROG风神XF120散热风扇开箱
ITZY小安
219
金牌会员, 积分 1543, 距离下一级还需 1457 积分
ITZY小安
ITZY小安
1
发表于 2021-4-8 13:07:31
组装一台硬件都为ROG的主机,是很多ROG玩家国度的粉丝的“梦幻方案”。华硕ROG的硬件也覆盖了电脑的方方面面,从主板、显卡、机箱、电源到键盘、鼠标、显示器等等一应俱全。
但是在散热风扇这个小部件上却一直没有单独的风扇可以购买,今年华硕终于推出了ROG Strix风扇 XF 120系列风扇, 并且延续ROG部件的一贯高品质路线,风神XF120散热风扇技术指标比较高,定价也达到了179元/只。
包装是一贯的ROG硬件的红黑风格,背景是大大的炫彩ROG标志,看上去就很有游戏装备的味道。
包装设计很巧妙,翻开表面一层可以看到风扇的性能和转速图和构造分解图,看上去很专业也很硬核。右边的结构图主要是标示风扇叶片和转子设计,XF120采用360°磁悬浮转子设计,相对普通转子,能给避免摩擦,风扇也会比较安静。普通风扇的转子会与轴承摩擦,噪音比较大,时间长了风扇也容易出现故障。
左边的图表则是标示风扇可以提供达到62.5CFM风量和3.07mmH2O静压,下面的图表则是转速表,XF120转速工作在250-1800rpm范围,支持PWM转速控制。
内包装也比较考究,除了有透明塑料盒外,放置附件的地方还放了很有质感的印刷有ROG标志的纸盒。
纸盒下面的附件包括四枚安装螺丝,四枚橡胶减震胶垫,一根1转2的4pin风扇电源线。另外包装内还有纸质说明书等,产品提供5年质保。
取出风扇可以看到XF120的外形是比较硬朗的,风扇框的线条都是平直的几何线条,这也是很多ROG玩家国度硬件常用的设计语言。
在风扇的四角都有橡胶垫铺设在螺丝孔周边,在安装时会比较稳固,安装后不容易拧伤塑料层,也能较好的避免与其他部件产生共振。
在风扇的两侧边有ROG STRIX字样的凸印镀铬文字,安装的时候注意风扇的方向,可以把它露出在机箱看得到的方向。
背面轴承部分的铭牌也是封纸上印刷有风扇的技术规格,电源输入DC 12V 0.09A,转速1800rpm。另外在铭牌上可以看到型号MODEL:XF120A1,这引起了我的遐想,或许A2、A3版很快就能推出。
可能对于有些玩家来说,这个风扇不发光可能会有一些遗憾,不过一般ROG整机的话机箱里有很多部件都发光了,风扇会不会发光其实也不用太在意。当然有发光的版本更好,而且支持华硕的AURA SYNC就更好了。
如果变换角度,就会发现中间ROG标识部分是镭射效果的,不同的角度会反射不一样的颜色,边角部分有很好看的铝制导角。
从设计指标看这款风扇规格还是比较高的,关键卖点应该是磁悬浮转子,另外扇叶的设计也很关键,作为一个定位不低的风扇,那找个和他定价比较接近的风扇来对比一下。
中高层级定位风扇中同规格比较受DIY玩家追捧的是猫头鹰noctua的NF-F12风扇。 ROG XF12的定价应该是针对性了猫头鹰NF-F12,猫头鹰NF-F12定价为180元,ROG XF12则要少1元,定价179元。
比较一下两者的设计是不太一样的,在扇叶的扭曲弧度上不太一样,猫头鹰NF-F12四个边角的橡胶垫面积也更大。
在内面可以看到右边猫头鹰NF-F12的风扇框有导流设计,边缘的小切角可以切割气流,降低风噪声。ROG XF12则在扇叶上有整流槽,起到的也是降低涡流杂音的作用。
这两种设计很难说谁更科学,对比测试计划是将两组风扇装在猫头鹰NH-U12S散热器上,实测工作时的散热性能,猫头鹰NH-U12S+NF-F12的组合也是很多“风冷爱好者”比较推崇的组合。
CPU单烤FPU温度测试
测试平台采用开放式机箱,尽量减少不同机箱风道散热效能对温度带来的干扰因素,室内温度约为21摄氏度。处理器为intel i5-9400f,主板七彩虹B365 M,内存条光威DDR4 2600 8G*2,显卡AMD RX570。
猫头鹰NH-U12S+NF-F12测试结果
单烤FPU 25分钟可以看到处理器温度平均为50摄氏度, Min温度27摄氏度,(这个温度是待机时处理器温度),测得MAX温度55摄氏度。
使用热成像仪测试散热器铝鳍片,使用猫头鹰NF-F12风扇时表面温度大致为28.3摄氏度。
猫头鹰NH-U12S+华硕ROG XF12测试结果
换装ROG XF12风扇,单烤FPU 25分钟可以看到处理器温度平均为49摄氏度, Min温度47摄氏度,测得MAX温度52摄氏度。与NF-F12相比温度略低一些,相差1-2摄氏度。
使用热成像仪测试散热器铝鳍片,使用ROG XF12风扇时表面温度大致为28摄氏度。出风量和噪音测试
华硕的主板可以使用AI Suite软件来控制系统风扇转速,下面就用静音和强风两种模式来简单测试下两个风扇的性能。
在静音模式和强风模式下,ROG XF12的出风量都要比NF-F12大一些。风力计只能测量一个很小角度的风力大小,跟测试距离也有关系,并不能反映整个风扇的风压,所以上面的数据仅供参考。
上图中噪音计只能放在风扇旁边进行测量,因为放在风扇的正面会被风吹到防风棉采集到“呼呼呼”的噪声。所以数据也仅供参考,不代表两个风扇正面的噪音。在静音模式下和强风模式下,两个风扇的噪音其实都是比较低的,测得MAX噪音还不到54分贝,在静音模式下你甚至无法判断这个噪音是来自风扇自身还是来自环境噪音,如果是装在机箱里,机箱有一定的隔音效果,这两个风扇的噪音几乎都不可听闻。
随后做了一轮简单的测试,华硕ROG XF12风扇在1000转以下噪音几不可闻,在测试时环境噪音应该就高于风扇本身的噪音了,在全速的1700转下噪音也比较低的。不过装在机箱中会有另外一个情况,如果你是装在处理器散热器上,全速运转散热器鳍片可能会引起风噪声。如果是装在机箱上作为机箱风扇用,也可能会因为机箱里面,板材或者滤网的原因引起噪音增加,总的来说ROG XF12的噪音控制是比较出色的。
扇叶形状、整流槽的设计再加上悬浮的转子,这是降低噪音的主要原因,应该来说这个风扇是我用过的比较安静的风扇,指标上也超过了这个价格层级的标杆NF-A12。
从测试的结果来看,RGO XF12的风压和噪音控制都是比较好的,搭配多热管塔式散热器时,如果用2只风扇,对于i5-9400f这种中端的处理器能控制在50摄氏度以下,所以如果用这样的组合,应该也能比较好的应对发热较高的处理器。不过XF120本身没有设计灯光,可能更多玩家会选择将其来做机箱风扇。
在与猫头鹰NF-F12的对比测试中,ROG XF12的风压和噪音控制都要好一些,从定价上来看ROG XF12和猫头鹰NF-F12很接近,但是性能和噪音控制上,ROG XF12可以和猫头鹰定价更高的NF-A12一战,NF-A12的定价接近三百,相比之下ROG XF12要便宜三分一还要多,一台电脑主机如果装2~3个风扇,这个差价也是不少钱了。
其实ROG还有一个优势,品牌和颜值。猫头鹰风扇作为机箱风扇的标杆,是很多玩家追捧的品牌,但是猫头鹰风扇一直都是工业风满满的咖啡色,有时候装在机箱里和主板机箱色调的反差就比较大。很多网友都是在等黑色的风扇,猫头鹰后来推出黑化版本四角仍然是咖啡色的橡胶脚垫,感觉让人不太能理解这种配色思路。
ROG XF12上来就是黑色的百搭色,通常能和大家黑色的机箱、黑色的主板显卡协调的搭配,可能会有不少人因为颜值的原因选择ROG的风扇,如果后期能推出有光效的版本,还能支持华硕的AURA SYNC光效同步的话,那就应该更受欢迎了。毕竟DIY装机圈有句笑谈——“RGB光效具有可提升电脑性能的BUFF”。
寻找数字消费品与生活的真意,欢迎关注小安的微博@ITZY小安 http://weibo.com/cgbdw
超逸谈科技
超逸谈科技
发表于 2021-4-12 00:56:51
这个风扇也是科技感十足的。
浏览过的版块
活动区
