心无界,行无疆:OUNCE遨游仕L11徒步鞋体验
发表于 2021-4-10 21:57:12
还记得10多年前开始走户外,开始对去了解户外的装备。也是那个时候在经由一些户外老领队的推荐下认识了遨游仕。之后入手了遨游仕的各品类的鞋子。也是那个时候是走户外走的最疯狂的时候。还记得在闯入四尖的雷达站被驱逐的样子,也还记得走千八的时候和几个小伙伴迷路在半夜12点多的林子里继续窜着,还有为了看遍白水漈的七折瀑爬着峭壁上山的无畏(作死)精神,还有背着几十斤装备在上方山的大陡坡上大腿抽筋的痛苦.....
在那最迷恋户外的时候,我的鞋子几乎都是遨游仕,今天一算前后有20多双了。回想自己户外的经历,遨游仕也是我忠实的伙伴之一。
而今,我应该不会那个的折腾了。不过偶尔看到老照片以及碰到当年的小伙伴时还会聊起,聊起当年装备,譬如遨游仕。不过呢,这牌子或许是太过于低调了。天猫搜不到,京东也没有。只有零零散散的一些店铺里有一些零散的款式和不齐的尺码。是乎遨游仕也随着我的年龄的增加慢慢的隐藏了起来,隐藏在一些老领队的故事里。
不过,这几天看到京东上有了遨游仕的旗舰店,据说今年才上的。那么,作为我这样的一个忠实的老伙伴必须支持一下。同时,也向其他的小伙伴们介绍下遨游仕。
我所购买的是遨游仕L系列的L11。L系列在我看来是能满足中等强度的鞋款。在外型的设计上也具有简约休闲的模样。
性能上防滑、耐磨的大底。透气、防水的鞋面。当然,最具买点的是振动芯片的。振动芯片,促进循环在长时间行走时有较好的缓解疲劳功能。所以,跋山涉水的脚部就不再那么的疲乏。
对于遨游仕,或许有很多小伙伴还不是很熟悉。这里简单的介绍下。在1999年的时候三个酷爱登山、探险的年轻人为了实现自己的户外装备梦想创建了风雨雪户外,合作专业攀登装备制造商TRANGO公司在中国最早推出了专业攀岩鞋及攀登装备,并在北京建设第一座14.5米国际标准专业人工攀岩墙,组织户外爱好者登山、攀岩等户外活动和技术培训活动。2006年底,成功收购HANBEE研发中心登山鞋研发部门,正式推出OUNCE遨游仕登山鞋品牌。
接着,来看看这双鞋子的细节。首先要说明的是鞋子的配色只有深咖啡这一个配色。这个配色在我看来是低调、百搭的。同时也是多见的。
撤下吊牌看看,有品牌多个技术、面料的说明。吊牌价1000多些。目前京东领劵800多可以拿下。
鞋面的材料是进口天然的防水牛皮。厚度达2.0-2.2mm,防水保暖还耐磨,且自带透气的细毛孔。
可以看到鞋帮缝合线和帮底粘合缝都是整齐规范。外侧没有多余的点缀。这是我喜欢的风格。
鞋头可见有防护型的设计。防止在岩石碰撞的时候伤及脚趾。同时大底上的槽壑是纵向的设计。那么导流雨水的目的也可实现。
高强度织带鞋扣设计在系好鞋带后是稳定的,金属扣极有质感也是耐用的。这就带来了更好的贴合和包裹。
可以看到鞋口的开口是V型的,后跟位置很明显的低了不少,同时可以看到鞋口内里有饱满的填充。这样的设计,穿脱上是便利的,上脚后的贴合也是非常不错。同时还能防止异物的进入。
后跟位置的logo如下图。饱满的斜口外侧以皮质为材料在穿着上的感觉非常柔软。
白色的中底部分也是厚实的,这里的主要作用是减震。毕竟在中长距离的徒步中,膝盖、脚踝等位置会承载不少的压力。减震的好坏决定了穿着的舒适度。从长远的角度来看,减震性能的好坏则会影响到运动累计伤害的大小。
MVC是磁振动芯片的结构。内置的MVC垂直微振动芯片,每走一步,每跺一脚自然产生10-12hz自然微振动波,如同时时按摩脚部一样。这在一定程度上能缓解足部疲劳和各种不适症状。
这款鞋子在设计还还有一个叫CTH34的恒温恒湿循环系统。即保持鞋内环境恒定在34的温度和40%的湿度。而这也是舒适的保障。
这得益于在鞋垫表层上采用的COOLMAX(R) LINING面料。同时,可见的承托以及减震的结构也带来了脚后跟在鞋内稳定舒适。
鞋子内里效果如下,首先是内里袜套一体缝合。这是COOLMAX(R)LINING和PRORE-TEX 3D全袜套是防水、透气结构。和外侧的头层牛皮相得益彰。
一体鞋舌,以及可见鞋舌外侧厚达2MM以上的牛皮层。
接着说说大底。首先我想说的是品牌在2013年的时候成功研制超耐磨、高防滑鞋底配方。官方说:把 GRIP HIKE GRIP RUBBER PRO 30大底防滑性能提高2倍以上、耐磨性能提高5倍以上,达到了接近永久性的使用寿命。
同时大底的纹理也非常具有性能特点,具体我借用官方图片说明下。
简单的细节展示后再来看看户外的使用效果。说明一下为了凸显鞋子穿了一双收口的裤子。不过这几年自己好像还在长高,裤子略短了。哈哈。
言归正传,活动的连线没有了10来年前那么的折腾的,是常规的户外徒步穿越。雁荡山脉的延伸山野是我习惯周末和小伙伴们一起活动的地方。
虽然说裤子短了一点点,不过整体搭配还是协调。而L11简约外型以及低调的配色也方便搭配。日常通勤中也就会显得合适。不会突兀跳跃。
说明下今天的温度在13-18度。春天的温度,加之暖阳晒下,极适合户外的时节。
虽然线路不算难,不过路面的情况可以说是复杂多样的,首先是各类不规整的岩石凸起在前进的路上。落脚点可以说是随着脚步的每一步而变化的。在这时候鞋头防撞,鞋面的支撑都是必要的。
踩在光滑且有青苔的岩石上也是稳定的,说明大底的防滑的。
而春夏季节是万物复苏的季节。可以看到脚下几乎都是灌木覆盖。这时候一方面考验的是鞋带系统的稳定,实际中没有草木拉扯松脱的不良。同时,偶尔踩坑的时候和撞到岩石的时候也是考验了L11的支撑和防撞的性能。
在支点有限的时候,可以感觉到L11贴合和支撑,而脚步快慢和跨度的大小变化的时候这双鞋子也都可以灵动配合。
所以,我能快速通过林子,穿月来到了山腰的位置。这时候可以享受阳光的沐浴了。
同时这时候的路面也以岩石路为主,看似光滑,细看都有薄片状的凸起。这在需要防滑抓地之外也需要面对研磨的磨刮等考验。
另外,这双鞋子的CENT SHANK(中心稳定系统),也就是从足部的跟骨一直延伸到跖骨的位置有骨架式的PE支撑板,带来的效果就是多变路段的稳定性。
继续的一段路可见在岩石面上是打湿的浮土,非常容易滑倒。我过的小心翼翼。鞋子在这时候也算是稳定。可以说湿润路面的防滑也是可靠的。
继续往前迂回到了溪流的位置,这时候前进要么是在角度30度以上的斜面上前进。
要么就踩着溪水前进。
两种方式我看情况交替前进。鞋子也就是不断的在干燥且大斜度的里面,和湿滑的溪流中切换前进。就鞋子的表现效果来看,干湿防滑,防水都是非常可靠。
优质的牛皮本是具有防水的效果。可以感觉到溪流被其有效的分流。而大底的纹理中是有导流槽的设计的。所以溪水冲击鞋子上后会随着底部的导流槽穿过鞋底。这样也减少了溪流的冲击感。
同时,大底中央位置的防滑制动区域又保证了在这样的路段能有效的提供抓地力。
因为稳定可靠,所以在这时候清洗下鞋面的污泥正是时候。而污泥基本也是一抹即掉。就此来看,其打整也非常便利。毕竟耐脏易清洁。
继续前进大石块以及更大的陡坡让我绕开溪流,要从两侧品牌向上。
这样的路段,我必须格外的小心。失足的话会就可能被抬出来了。好吧,我想起我在文成李林峡谷脚踝受伤被抬出的过往。不过也是那次受伤让我对装备更挑剔了。譬如鞋子也会那么的随意选择。
我想说的是,不断的攀爬中L11的支撑稳定性、活动灵敏度都是值得信赖的。另外,我想说下遨游仕的主推技术,就是大底靠前掌的位置有三条FORE-FLEX凹槽。前进的时候前掌局部受力、弯曲的时候会产生一定的回弹能力。而前进的时候这回弹力就成了一种助推的推进力。让前进的时候能减少疲劳。
轻松的上去了,休息一下,也可以回看来时的风景。
这一路可以说是不容易的,不过也没有太多的“不容易”。前进、攀爬的过程可以说都很轻松、顺利。
而我是乎也找到了夏季玩水的地方。同时,这时候鞋内的双脚也没有因为长时间活动产生的那种湿热感,毕竟其具有恒温恒湿的系统。
在接着的路段也差不多是上面内容的重复。这里也就不再展示了。而就这样的活动来看,遨游仕L11在性能上是非常稳定的。多样变化的路段L11也能掌握。就这样的情况来看遨游仕只给L11定位在中轻强度的户外是保守的。
