简单低调的静音机箱,更适合学习办公,Tt挑战者H8上手
发表于 2021-4-11 10:55:25
近半年来,显卡和CPU的缺货情况越来越严重,很多以办公为主的DIY玩家转而选择带有核显的CPU,虽然大大影响了游戏类摸鱼的质量,但足以满足日常追剧类的摸鱼需求。此外要想打造一台适合办公的DIY主机,还需要一款安静低调的机箱,尽管现在市面上的机箱、散热类产品大多都有RGB元素,但是也能找到不少适合办公的型号选择。
上个月我就收到了一套由鲤鱼优品提供的Tt挑战者H8机箱和彩虹D500P风冷散热器,这套组合确实很适合用在办公、学习类的主机上面。Tt曜越应该时很多DIY玩家都很熟悉的以及机箱、散热设备品牌,它在RGB方面做得不错,有很多好看的产品,除此之外,Tt旗下也有一些挑战者H8这样的,主打低调商务范的机箱。
这款机箱的体积比较大,除了能够安装常见的ATX、MATX主板之外,还可以兼容EATX主板。在包装上,挑战者H8没有采用常见的素色纸箱,而是采用了更加漂亮大气的彩色包装箱。这款机箱目前有黑白两种颜色可选,这次到手的是黑色款,相对来说比白色款更加沉稳一些。
因为是主打静音低噪的机箱,所以挑战者H8的前后左右都对降噪做了优化,而且没有采用Tt机箱上常见的侧透设计。尽管如此,左右侧板还是采用了很实用的磁吸开合设计,不需要螺丝固定,轻易一拉就可以打开,日常清理灰尘、升级硬件都很方便,安装的时候也可以免工具拆卸两侧的侧板,方便硬件的安装。
在机箱的正面,挑战者H8同样采用了可开合的设计,而且表面是一片铝合金板材,经过了拉丝处理,看起来很漂亮。因为正面是主要的进风通道,所以预留了足够的进风口,关闭状态也能保证足够的进风。打开前面板之后,还可以看到里面的可拆卸的防尘网,防尘网本身是磁吸固定的,拆装都很方便,而且它的防尘效果很不错。
前面板之所以采用了可开合的设计,主要目的还是为了降噪,挑战者H8的前面板,以及左右两侧,外加顶部,都配备了一层静音棉,这样在日常使用的时候,机箱内部风扇的噪音就会得到很大的削减,从而有效改善日常使用的噪音表现。
打开机箱左侧板后,可以看到内部的空间十分充裕,毕竟是支撑EATX主板的机箱。此外这款机箱内部还预装了一个显卡支架,可以根据需要调整位置和高度,机箱支持长达390mm的显卡,虽然现在这个支架大多数人都用不到。这款机箱对CPU散热器的限高也有180mm,安装高性能的塔扇完全没有问题另外在机箱内侧的底部,也不难发现这里预留了大量的散热孔,可以提升显卡部分的进风量,改善其散热表现。
转到背板一侧的,打开侧板后可以看到电源仓的位置,这里有十分充足的安装和理线空间,此外电源仓前端还有两个3.5英寸硬盘位,加上背板上面两个2.5英寸硬盘快拆位,一共是四个硬盘位,足够日常的存储扩展了。
前面提到机箱的前面板、左右侧板以及顶部内侧都有静音棉,静音棉的材质是高分子沥青阻尼片材料,减振降噪能力很强,同时还具备耐热和耐寒的特性,这样也会更加耐用,同时具有良好的环保属性。其中顶部的磁吸挡板是可以拆卸的,装机时我们可以根据需要进行取舍,顶部本身可以安装360的水冷,前面板也一样,所以这款机箱内部的散热没有问题。
这款机箱的前置I/O区放在了机箱的顶部,包括了开关和重启键,以及一组音频接口,外加两个USB 2.0和一个USB 3.0接口,以及还有一个LED键,可以通过LED SW接线连接RGB设备进行控制。
最后在机箱尾部这块,设计显得比较 普通,值得一提的是,尾部的风扇位支持140mm的风扇借助电源仓下方的一体式防尘网,也可以有效阻挡灰尘,后期清理时也很方便。
值得一提的是,这款机箱预装了三颗静音风扇,两颗在前面板,一颗在尾部,已经能够满足基本的散热需要了。此外这款机箱一共有7个风扇位,包括前面板三个、顶部三个以及尾部一个,而且三个位置都兼容140mm和120mm的风扇。
装机的时候,因为挑战者H8内部空间宽敞,所以硬件的安装以及理线都很方便,安装好之后,得益于这款机箱封闭式的结构,外门看不出里面有什么玄机,并且有效隔绝了噪音,实现了出色的降噪效果,可以营造一个很安静的工作环境。
在CPU散热方面,这次所用的彩虹D500P是一颗5热管的风冷散热器,虽然是单塔结构,但是散热效果也很不错,足以应对一些旗舰级的CPU,比如这次配的就是一颗Ryzen R9 3900X。
这款散热器在扣具方面也准备得很充足,除了常见的AMD和Intel扣具之外,也支持较新的Intel 2011接口,所以市面上常见的CPU都可以正常使用。
彩虹D500P配备的5根6mm高效能纯铜镀镍U型导热管散热效率很高,鳍片部分是0.4mm厚的铝鳍片,底座部分不是常见的铜管直触设计,而是镜面直触,采用了回流焊工艺,表面抛光得很平整,和CPU结合的更加紧密,同时散热器的配件中,也提供了一管导热膏,用起来比较方便。
在风扇部分,按照Tt的风格,彩虹D500P用的是一颗120mm的RGB炫彩静音风扇,RGB部分使用的是SATA接口,这款风扇的灯效很漂亮,同时静音表现也比较让人满意。
就实际散热表现来说,在室温20℃左右的环境下,以R9 3900X全核满载运行,频率控制在4.1GHz,这款散热器能够将温度控制在67℃左右,即使CPU满载工作2小时,散热效果也很稳定。所以彩虹D500P这款散热器如果用来应对一些中低端CPU的话,效果应该是非常清凉的。
总体来说,Tt挑战者H8这款机箱的兼容性比较强,相应的体积也更大一些,如果对空间不敏感,但是不喜欢噪音的话,那么这款机箱确实是个很不错的选择,很适合办公环境下使用,另外这款机箱和同系列的H6类似,可以加装硬盘架,所以存储扩展方面比较好。至于彩虹D500P,也是一款很实用的散热器,散热效果足以应对常见的工作需要,当然了,因为挑战者H8上面有2个360冷排位,所以水冷散热也是个不错的选择。
