地面清洁去繁从简,被捧上天的添可芙万无线智能洗地机...
发表于 2021-4-13 20:10:29
娃从小在家就不爱穿鞋,穿着袜子在地上跑来跑去,虽然现在大了,但是拖鞋依然经常被遗忘,作为老父亲,很是无奈……这种情况下,本着“改变不能接受的,接受不能改变的”的原则,老父亲只能选择尽可能让地板保持较为洁净的状态。
所以我好好总结了一下目前市场上的地面清洁产品,主要包括:扫地机器人(含扫拖一体)、无线吸尘器(含吸拖一体)、洗地机。三类产品可以说各具特点:
扫地机器人(含扫拖一体)解放双手,吸尘效果不错,清洁的全面彻底性还在持续优化提升中,拖地效果还处于日常维护状态,对于中重度污渍、液体很无力;
无线吸尘器(含吸拖一体)吸尘效果出色,人力控制下可以实现毫无遗漏的全面彻底清洁,但拖地效果与扫地机器人差不多,同样对中重度污渍、液体苦手;
近两年市场涌现出的洗地机实现了地面吸拖洗同时完成,不但有着不俗的吸尘能力,而且干湿垃圾都能应对,可以实现地面的深度清洁。但是因为水箱的存在及结构的差异,洗地机肯定比无线吸尘器要重一些。
即使有扫地机器人或无线吸尘器,在遇到液体或中重度污渍的时候,还是需要借助抹布或拖把,因此,为了实现地面清洁的全面彻底,一步到位,让自己从繁重的家务中抽身,让娃不穿拖鞋在地上跑也OK,我决定入手洗地机,选的是在洗地机品类口碑不错的添可芙万。
这次就跟大家一起来看看添可芙万是名不虚传,还是言过其实!
实际清洁效果怎么样?
之所以选择添可芙万,主要是看中其一次清洁即可实现吸拖洗三重效果,完成对地板的深层清洁,从而让孩子可以安心的不穿鞋在地上玩耍。因此,实际的清洁能力和清洁效果是我最在意的。​​
即使用上了洗地机,但在家庭清洁里,常规的灰尘清理仍是最基本的使用场景。地砖上撒了饼干碎屑来(最大的颗粒有食指指尖那么大)测试添可芙万对XXXXXL版的“灰尘”的清洁效果。​
​实际的清洁效果还是相当令人满意的,一来一回完成清洁。吸头经过的区域,饼干碎屑被吸得干干净净,吸与未吸的区域的差异还是很明显的。而且在吸入咖啡渣颗粒的同时,还完成了拖洗过程,所以清洁后的区域洁净度是蛮高的。
家里有孩子,不小心弄撒水杯、打翻饮料、稀饭都是家常便饭,要是因为这些跟熊孩子着急早就气死了,默默收拾掉,并告诉娃以后注意,洒在地上是小事,弄自己一身就不好了才是最正确的方式。​
​对于像可乐、牛奶这种纯液体污渍的清洁,建议将添可芙万切换到吸水模式,长按手柄处的模式按键即可,切换完成后机身也会发出“吸水模式”的提示音。吸水模式仅持续15秒,这个过程中机器光吸入液体不喷水,更加有效的清洁液体污渍,避免地面出现清洁后仍然很湿的情况。​
​黑芝麻糊还是很粘稠且厚重的,添可经过之后,有一个比较大颗的南瓜子仁未被吸入,但返回一次就OK了。再厉害的清洁工具也不能任何污渍都能一次吸净,这点还是可以理解的。
实际体验中,无论是纯液体的可乐,还是黏黏糊糊的黑芝麻糊,添可芙万应对起来都是蛮从容的,跟饼干碎屑差不多,清洁很顺利,没有什么拖泥带水。
​被碾碎的草莓这种固液混合污渍,添可也可以轻松吸入,而且明显可以看到大块的草莓果肉被吸入的过程,十分顺畅。
​在体验过程中,我也想看看,到底什么样的污渍是添可芙万清洁不了的,所以我鼓捣了一片番茄酱,并用吹风机烘干,让部分干在地上从而大幅增加清理难度。
​番茄酱略薄的位置,用手抹已经擦不掉了。对这种污渍,要是亲自动手处理,实在是头疼。
​实际测试来看,添可芙万确实遇到了一些挑战,经过即清洁是不可能的了,但一次经过番茄酱已经淡了许多,说明把没完全干掉的处理了。之后经过多轮清洁,番茄酱最终还是被完全处理干净了。
​清洁之后,用纸巾用力擦拭清洁后的区域,可以看到完全没有番茄酱残留,而且清洁后一会地面就会变得相当干爽。
无论什么污渍,清洁之后都基本处于一尘不染的状态,洁净度相当OK,在这种地面上玩耍,娃不穿拖鞋又何妨呢?
经过一系列的测试,添可芙万的实际清洁效果,我是相当认可的,确实名不虚传。
使用中有哪些细节值得关注
虽然添可芙万的清洁效果是令人满意的,但在实际使用过程中,我觉得还有一些细节是值得关注和分享给大家的。
重吗?
确实比无线吸尘器重,但是用起来还是蛮轻巧、灵活的。​
启动以后,吸头的牵引助力会带动机身向前运动,所以只需握住手柄控制好行进方向即可,所以实际清洁中,并不会觉得费力。
​如果愿意且有实力,用几根手指勾着它,也能正常进行清洁工作。​
​另外,添可芙万也很灵活,行进过程中转弯、调头灵活自如。
智能到什么程度?
坦白讲,除了扫地机器人,添可芙万应该是我用过的最傻瓜式的清洁电器了。
​机身顶部的超大圆形屏幕,清晰地将各种信息呈现于眼前,包括模式、吸力、电量和地面清洁程度。​
添可芙万可以自动感应地面情况,通过屏幕的圆环将地面清洁程度展现出来。蓝色为洁净状态,检测到污渍后会变红,红色越多污渍越重,而且污渍的监测完全不会受室内光线情况的影响。我们可以根据屏幕提示,对污渍区域进行重点清洁。​
水箱缺水等状态也会在屏幕显示出来!
不仅如此,添可芙万的语音提示几乎覆盖了整个使用过程,模式切换有语音提示、清水箱缺水提示更换、污水箱满提示倾倒……所以,使用过程中基本不会遇到什么困难,按照提示操作就好了。​
清水箱、污水箱都采用同样的拆装方式,捏住按键拉出,原路放回推入,简单易操作,老人也能轻松上手。
好清洁吗?
整体看还是比较省心的!​
​添可芙万手柄上除了模式切换键之外,还有一颗自清洁按键。每次清洁完成后,将机身放放回支架,启动自清洁程序,会依次进行滚刷清洁——管路清洁—— 。无论用它清洁过什么污渍,都无需自己动手清洗滚刷。​
​前文一通测试完,滚刷被造成这德行了了。我不会告诉你一次滚刷清洁就能洗干净,那纯属瞎扯,洗衣服沾了重污渍还得多洗会,用劲搓搓呢,自清洁也是一样。自清洁过程中,吸头会持续喷出清水冲洗滚刷。
​进行了3次自清洁后滚刷基本洗干净了,除了边缘还有一丢丢红。​
​每次进行自清洁后,滚刷都是比较干爽的,但还是建议定期给拆下滚刷晒晒太阳,两只滚刷交替着用,也能有效延长滚刷的寿命。​
​但是为了保证机器能始终保持稳定出色的清洁效果,还是需要定期清洁吸头盖板和滚刷后部机头位置,避免长期使用造成堵塞,影响吸力。​
用纸巾擦一下就干净了,还是比较容易的。
其他关心的
​测试距离较近,自动模式下,添可芙万的工作噪音基本保持在72dB左右,并不算吵,噪音控制还是比较理想的。
​我家143平米,平常不会有特别脏的位置,把它充满电,自动模式下完成全屋正常清洁和自清洁,用时不到20分钟,剩余电量为52%。如果电量消耗较为均匀的话,那么保守估计,添可芙万可以完成至少250平米的清洁工作,虽然官方公布的总共35分钟的续航不算长,但满电下正常使用的话,绝大多数家庭都是可以完成一次清洁的,这个表现并不拉胯。
值得改进的地方有哪些?
1、清水箱有点小​
清水箱容量仅600ml,实测我家清洁一次必须在清洁完客厅和两个卧室之后更换加水,倾倒污水桶一次,估算一下,就是大约清洁100平米左右需要进行一次换水,水箱容量和电池续航不匹配。
个人认为,水箱容量如果能支持150平米的清洁就比较好了,这样基本能保证绝大多数家庭完成一次清洁而无需换水,省事不少。
2、无法彻底替代无线吸尘器
​因为自带水箱的结构和吸拖一体的功能设计,注定添可芙万等洗地机们拥有比无线吸尘器更大的吸头和机身,所以低矮空间、狭窄缝隙都是洗地机无法触及的。用洗地机进行日常清洁完全不是问题,但是要进行全面彻底的清洁,目前比较理想的状态还是洗地机+无线吸尘器的组合!
整体感受
​​这段时间用下来,添可芙万的整体表现还是令我和家人比较满意的,简洁的操作、人性化的语音提示、出色的清洁效果,便捷省事的自清洁功能,都是它的优势;虽然目前洗地机难以回避略重的机身,但自带牵引助力的添可芙万用起来还是比较省力、灵活的,对女性用户非常友好,虽然存在水箱偏小等小问题,但综合来看还是比较推荐入手的,而且相比较市场其他洗涤剂来说,更推荐女性用户入手添可芙万!
一气呵成,完成家里地面的彻底清洁,挺香的,不是吗?
