不做德慕,理智看待机械键盘臭轴问题与解决方案
发表于 2021-4-16 12:28:34
经常见到有神回复,什么国产的不行,用歪果的就不会出现问题,我真忍不住一骨头砸过去。装睡的人叫不醒,中国制造早就不是便宜货的代名词,不少产品甚至已经超越国外。
时至今日,机械键盘早已经是不少游戏玩家以及追求手感的商务办公人士的首选外设。言机械键盘必谈日耳曼,日耳曼工业曾经是严谨与先进的代名词,比方说不少广州的打工人都坐过的地铁一号线。当然了,严谨的背后同时也夹带着古板、拒绝变通,曾经的西门子有手机、内存、家电到地铁各种各样的工业产品和科技产品,我接触过第一台能播放mp3和看电子书的手机就是西门子8866。如今,西门子在国内市场最常见的就是冰箱、洗衣机等高档家电,以及助听器,其他的产品线几乎看不到了。
说到底,高傲的德国制造从领跑者慢慢变成了历史。曾经,日本的光学产品也是模仿抄袭德国蔡司起家的,蔡司高处不胜寒,现在更多人知道的是佳能、索尼、尼康等日系品牌。
相信早几年入坑机械键盘的朋友,已经有少部分人遇到臭轴的问题。臭轴并不是一种轴体的名字,而是一种现象,类似于电影《高山下的花环》里面的臭弹,就是导致唐国强饰演的小北京丢掉绳命的那个臭弹。唐国强大家知道吧?挖掘机技术哪家强?
于是,就有大神在吹,国产轴才会如此,国外的就不会之类的神论。臭轴并不是臭弹,臭弹是特殊年代出现的生产质量问题,而臭轴的成因是多方面的,但是绝对不是生产质量的问题。
有一说一,我们先来看看机械轴的结构。
原厂黑轴有六个部件组成,轴体有两个触点,对应的分别是静片和动片。平的是静片负责导通,静片影响回弹和发声。弹簧,下盖,上盖,开关帽
总行程:4-0.4mm
触发行程:2±0.6 mm
初始压力:30 cN min.
触发压力:60 ± 20 cN
段落压力:无
段落行程:无
点评:图中的BLACK SWITCH Linear(60cN)中的60cN即说的这个开关的特点压力。所以黑轴被描述为60cN特点。
黑轴的触发行程经常被误以为1.5mm,请注意官方给出的数据是2mm,后面的±0.6 mm只是设计允许出现的误差,不计入常规数据。
以上信息均是德国的黑轴源文件提供的数据
简单介绍:cherry德国原厂樱桃MX黑轴 触发行程2.0mm 触发压力60g 点击寿命5000万次
我们常见的机械键盘,多数都是采用了这一类经典MX轴的结构,包括国产轴也有不少是类MX结构的机械轴。其中,部分产品可以媲美原厂,甚至在某些参数上面超越,比方说凯华轴。
青红茶黑轴本质结构还是轴芯、弹簧、动片、静片的结构,要是青轴的话,还多了一个白套。简单来说,就是簧片开合机械结构。MX轴本质如此,就相当于,无论柳岩、林志玲、盛世美颜迭戈科斯塔,甚至是我这种普通人,最终都是一副白骨。科学早就鉴定过,男女的骨头是一样多的,不存在什么女人用男人肋骨造出来的说法。
别小看这两片簧片,真正产生信号离不开它们。左边的是静片,负责导通;右边的是动片,影响回弹和发声。动片和静片的材料基本上是黄铜,因为机械轴本质就是开关而已。当然了,还要做好这个开关并不是一个容易的事情。别的不说,国产轴低端的就是几毛钱一个,樱桃的基本上一块多,甚至有一种说法是部分低价樱桃轴机械键盘还是回收旧轴搞出来的。
黄铜导电性良好,但是无论是什么金属,就必然有金属的特性,难免会因为进水而氧化又或者是磨损而影响功能,甚至最终丧失功能。
不仅仅是氧化问题,灰尘的问题同样是折腾的事儿。只要进灰,或者是白套积聚油泥,轴也会慢慢废掉。理论上来说,有白套的青轴会比起没有白套的黑轴容易进灰,事实上,黑轴标称的寿命是5000万次,青轴是2000万次,不知道是不是因为结构问题。
早就有厂家尝试用403不锈钢代替黄铜,并且把静片、动片简化为一片,同时取消白套。这是当年开发出凯华轴的刘江另外一个研发作品—快轴。手感变化不大,但是防尘性能大幅提高,一定程度降低臭轴的可能性。
不甘于模仿的岂止是一个人,靠抄作业的孩子永远不会成为学霸。如果说一般的国产轴仅仅是类MX轴或者是MX轴改,那么光轴就是颠覆性的结构改变。
光轴全名是光导通机械开关,利用光学原理和光耦合技术,即使用发光元件(红外发光二极管)、受光元件(光电晶体管、光电集成电路)等光元件进行光感应。光轴的触发原理是判断光感应所形成的不同阻值的电阻来控制开关,当按柄未下压至OP值时,因为按柄光栅将红外发光管与红外开关管的光通路阻断,所以红外开关管会没有光照而使得阻值无限大,等同开路。而当按柄下压至OP值时,按柄光栅离开红外发光管与红外开关管的光通路,使得红外开关管又有足够光照,因此阻值变小等同通路,而光轴就是通过对光通路的阻值来对开路和通路进行判断,从而控制开关。
从动图,大家就可以看明白,由于没有簧片开合结构,所以就不存在金属机械特效的限制。而且,由于对于防水防尘的容错性高,也就能真正提高防水防尘的能力。
第一代的光轴,手感和经典MX轴差距比较大,需要比较长的时间才能适应。第二代的光轴,从手感和声音上面来说更加接近于传统机械轴。二代光轴主要是增加了声音与段落感,原理还是一致的。市面上多数的光电轴机械键盘都是基于此原理。
光轴已经发展到了第三代天平光轴。三代光轴最明显的变化是金属平衡杆一端固定轴芯,一端固定轴座,按动轴芯时,轴芯部分金属杆横向滑动,这从下压按键方面细解,其优点便是当你击键时按到按键角落/边缘时,压力会带动轴芯整体均匀下压,而不会像普通的轴芯因受力不均匀而卡键。不过,貌似三代光轴的键程变长了一点点,可能是可以调整的吧。
三代和二代的手感还是有一点区别的,三代的压力系数从55g降低到了50g,但是键程却从二代的3mm上升到3.5mm。
至于不少人口里的信仰轴,虽然发展出了矮轴之类的,但是结构上面也没有多大的变化。什么银轴之类的,也就是小修小改的东西。
从寿命来说,经典MX轴最高的就是黑轴,5000万次,凯华的貌似是7000万次寿命,而光轴是一亿次。响应速度方面,光轴是0.2ms,明显更快。
而且光耦合信号的结构,有着更好的容错性,减少漏发误发的同时,配合防水的PCB,要全面实现防水防尘就不是难事了。
