Mesh组网破解多层大户型无线网络覆盖困扰
发表于 2021-4-29 22:15:45
生活水平提高了,大家都在通过自己的努力不断提升改善自己的生活条件,包括衣食住行等诸多方面。房子对我们来说,是一种安稳的态度,是避风港,也是归宿,不管在外边有多忙,受了多少委屈,回到家,总能得到放松。所以,在很多人的观念里,要改善生活条件,先从居住条件下手,我也一样。
“楼上楼下,电灯电话”这句民间口头禅在相当长的一段时间里,代表着我们对居住条件改善的向往和目标,虽然现在楼房已经再普通不过,但这个观念还是深深的烙印在我们这代人的脑子里,所以如果有机会,还是希望自己家里带楼梯。正因如此,我身边一些有实力的小伙伴也是对跃层、别墅等大户型青睐有加。
(为了避免暴露小伙伴的隐私,只是在他们小区里随便拍了一下)
不过话说回来,房子大也有大的烦恼,时代飞速发展,网络已经成为绝大多数人生活中不可或缺的部分。最近一个小伙伴就因为家里的网络问题苦恼不已……
他家的三层小别墅已经装修有些年头了,网络状况早已不可同日而语,现在家里的一台无线路由器只能勉强覆盖一层和二层个别位置,到了三层,全家自动进入休息模式,跟网络相关的一切工作、娱乐的无法进行。
现在用到网络的地方实在太多了,工作、学习、生活等方方面面都会涉及到网络,所以他迫切希望解决目前窘境。
所以这次就借着小伙伴的问题,跟大家聊聊多层大户型无线网络困扰如何破解?
大户型扩大WiFi覆盖范围有哪些方式?
1、 WiFi放大器
比较简单省事的扩大WiFi信号覆盖范围的方式,布置在WiFi信号质量尚可的位置,对周围WiFi信号进行增强、放大,可以在一定程度上拓展WiFi覆盖范围。
缺点:中继过程中,信号存在衰减情况,受到信号放大器的性能限制,但只使用范围扩展有限,多级扩展的话信号衰减明显、网络延迟突出,对大户型来说整体使用体验并不好。
2、电力猫
部署简单,基于PLC协议,通过电线进行网络数据的传输。因为家里电线分布到各个房间,所以电力猫方式无需提前规划和预埋网线,便于后期改造升级,算是实现全屋WiFi信号无死角覆盖的有效方式之一。
缺点:对于已经装修多年的老房子来说,使用电力猫会令原本就不够用的插座更加紧张;因为复用了电线作为信号传输介质,所以当线路上用电器启动、工作时、网络信号也将受到波及,影响使用体验;因为存在干扰情况,很难满足高网速、高网络质量要求。
3、AC-AP模式
对于以别墅为代表的大户型而言,AC+AP的组网方式无疑是最优解决方案,AC负责AP的管理工作,终端设备接入网络通过AP实现,具有部署灵活、无缝漫游、抗干扰能力强、自我调节等优点。无线AP有吸顶和入墙两种形式,无论哪种方式,都比较简洁美观,不会占据额外的空间。使用体验方面,在数据传输过程中,基本不存在衰减、损耗问题,各个房间可以保证基本一致的高速、高质量网络使用体验。
问题:AC+AP的无线组网方案,AC与AP之间是采用实实在在的网线连接的,所以AC+AP最大的问题就是需要在装修时做好规划,并预埋网线,而且组网完成后的信号调优工作,也需要一定的专业知识,对普通用户来说,门槛略高。
拉明线?可以啊!但是那么大的房子,几十米上百米网线在外边露着,既不美观也不安全不是?
4、Mesh组网
Mesh组网是实现大户型无线网络有效覆盖的另一个主要方式。
Mesh组网免去了布线问题,通过在房间内部署多个路由器,所有路由器节点之间都是互相连接的,形成网状网络架构,每个节点通过与其它节点的连接保证网络质量的稳定和无线信号的有效覆盖。
因为采用网状架构,所以Mesh组网方式的可靠性很高,而且拥有自组织、自愈、自均衡等诸多特点。如果节点充足且位置设置的合理的话,实际网络使用体验并不会比AC+AP逊色多少,属于仅次于AC+AP的无线网络覆盖方案。而且对普通用户来说,Mesh组网方式的使用门槛很低,基本不需要具备什么网络知识。
缺点:相对AC+AP方式,存在一定的衰减情况;户型越大、室内结构越复杂,部署成本越高。
综合考虑几种组网方式,其实在近年的实际使用中,WiFi放大器基本已经被淘汰,并不适合大户型无线网络拓展;电力猫虽然部署灵活,但是很难跟上目前的网络及智能设备的发展,临时用一下还可以,但并不是长久之计;AC+AP虽然有着最佳使用体验,但需要提前布线这一个要求,就将升级需求的小伙伴拒之门外;所以,对于网络升级需求而言,Mesh组网方式是兼顾便利与网络体验的最佳方式,没有之一。
Mesh组网到底好在哪?
如前文所讲,Mesh组网方式下,各节点之间彼此相连,形成网状架构,所以当单一节点发生故障时,网络会自动适配并调整网络布局,将故障影响控制在最小,整个网络依然可以正常运行,并不会因为单一节点的故障,导致整个网络瘫痪。所以,Mesh组网方式的可靠性很高,用户使用偏无感化。
目前市场上的Mesh路由基本都具备自动配网或一键配网的功能,新的网络节点加入以后,保持一致的网络名称和网络密码。用户在室内移动的过程中,Mesh网络会根据信号强度变化情况,为用户自动选择并切换至最适合的网络节点,实现无缝漫游,让用户始终保持高质量的网络连接状态。
虽然是老房子无线网络升级,但是房子在装修的时候,还是有预留网线的。使用Mesh组网的话,可以利用原有的网线,实现有线/无线任意组网,不但组网更加灵活便捷,而且网络质量也更加稳定可靠,使用体验更出色。
另外,Mesh组网具备相当的智能,当多设备同时接入网络,网络处于繁忙状态时,Mesh网络节点会自动选择相对空闲的信道,保证网络处于相对畅通的状态,确保用户的良好使用体验。
Mesh的好搭档WiFi 6
我们考虑网络升级,主要是出于对更好网络质量,更优网络体验的追求,如果说Mesh组网是实现这个目标的一个手段,那么WiFi 6则是Mesh的好搭档,二者相辅相成,互相支持,为用户带来更加流畅、高速的网络使用体验。
更大的户型,就拥有更大的承载能力,可以容纳更多的设备,在智能家居快速发展的今天,大户型用户多设备联网需求也更加强烈一些,所以无线网络改造、网络设备升级的话,考虑支持WiFi 6的Mesh路由设备属于目前看来比较切合实际需求和未来发展的一步到位的选择。
时至今日,WiFi 6标准已经推出了一年多的时间,作为目前最新的无线网络技术,与WiFi 5相比,性能明显提升,可以有效满足多设备接入需求和更快网速、更高网络品质的追求,也比较适合智能互联网时代组建智能家居。
数据容量上WiFi 6 由WiFi 5的8bit升级到10bit,提升了25%,支持1024-QAM。而QAM级别越高,信号中包含的数据就越多,所以WiFi 6拥有更高的数据传输速度。
为了提升多设备并发场景下的网络体验,WiFi 6采用了先进的OFDMA(正交频分复用多址接入)技术。WiFi 5 应用的OFDM技术无论流量大小,均占据整条信道,造成信道资源浪费,影响传输效率,而OFDMA则是将无线信道划分为多个子信道,用户数据承载在资源单元上,而无需占用整个信道,从而有效提升了信道利用率,明显提升了网络的高速并发传输和平均吞吐率等能力。
与SU-MIMO技术在同一时间、同一个频段内路由器只能够与一台设备通信截然不同,WiFi 6采用的MU-MIMO技术则有效改善多设备同时接入网络情况下,设备的网络延迟情况,在多用户并发场景下,令路由器的无线带宽得到更加充分、高效的利用。
Wi-Fi 6的TWT目标唤醒时间功能让路由器与设备的连接会进行定时休眠和唤醒,则在一定程度上降低接入网络的智能设备的功耗。设备功耗降低了,续航延长了,网络使用体验也就相应提升了。
三层别墅Mesh组网实战
设备介绍及配置
以满足小伙伴三层别墅无线覆盖为根本要求,WiFi 6 Mesh路由设备方面,我给他选了领势LINKSYS AX12600,大家可以理解为AX4200 3只装。以LINKSYS AX4200单只最大250㎡的覆盖能力,位置摆放得当的话,搞定朋友别墅的三层覆盖是没有问题的。
外观上,LINKSYS AX4200保持着VELOP系列产品一贯的设计风格,有很高的辨识度。白色机身设计简洁时尚,棱角分明,比较符合年轻人的审美。虽然柱状设计不太容易放进弱电箱,但是颜值不错而且也比较百搭各种家居风格,所以摆在外边效果也蛮不错的。
性能方面,AX4200采用了高通IPQ8174芯片+双核NPU设计,四核1.4GHz,存储为Flash 512MB 和 DDR3L RAM 512MB 的双512MB设计。数据传输划分了一个2.4GHz、2个5GHz 共3个频道,具体为2.4GHz 574Mbps、5GHz-1 1201Mbps和5GHz-2 2402Mbps。在无线Mesh组网状态下,节点间会自动占用一个5G频道专门用作节点间的通信,确保节点间的稳定连接。所以,在预算充足的情况下,大户型无线网络组网,首选3频Mesh路由,节点间的网络连接更加稳定可靠,网络使用体验也更出色。
顶部为大面积散热孔和LED状态指示灯。指示灯并通过蓝、紫、红等颜色变化,显示路由器及网络状态情况,正常状态为蓝色,未配置或Mesh组网过程为紫色,网络故障为红色等等,还是比较简单易识别的。
LINKSYS AX12600的另一个突出优势是节点并没有子母之分,套装为三台完全一样的AX4200,每台硬件配置、接口配置、性能表现都是一样的,Mesh组网后,各个节点的使用体验不会有什么差异。AX4200的接口包括一个USB3.0接口、3个千兆LAN口、1个WAN口及电源接口,3台组网后满足大户型日常家用也没多大问题。
底部的边长基本接近机身高度的一半了,所以摆放起来还是很稳的,不会出现倒掉的情况。另外,RESET、WPS、电源开关三颗实体按键采用隐蔽设计,设置在了底座凹槽内,可以有效避免路由器遭熊孩子毒手导致断网,也充分保持了机身的整体性和美观性。
领势LINKSYS路由器的配置过程也很简单,APP基本上做到了一步一步手把手指导,整个过程中除了需要手动输入默认的WiFi和运营商宽带的账号密码之外,其他一切操作都是自动完成的,基本上整个配置过程对用户来说是透明的,小白适用。具体配置过程这里就不赘述了。
相对来说,新节点的加入可以说更加简单。APP中选择设置新产品后,根据提示选择添加节点的目的,选择“创建一个新的子节点”,之后在适当的位置将第二只AX4200通电,剩下的工作APP会自动完成,整个过程,完全不需要用户对任何网络知识有了解和掌握,非常简单,透明。
户型介绍及节点设置
小伙伴这个3层别墅350㎡左右,虽然面积蛮大的,但户型相当规整,所以Mesh组网难度并不大。路由器实现无线信号有效覆盖的主要难度就在于穿墙,多层户型不但要穿墙,还要穿楼板,小伙伴家以前只在一层节点1的位置安排了一台路由器,穿墙再厉害也搞不定三层的无线覆盖,基本上,二层很难有效覆盖,到三层就没信号了。
使用LINKSYS MX12600 Mesh组网以后,把一层的节点1保持在原路由器位置,二层的节点2放置于客厅,三层的节点3放置于娱乐室,这样节点1与节点2,节点2与节点3的连接基本只需穿透一层楼板,即便最远的节点1和节点3的连接,差不多也是两层楼板的间隔,无需穿透承重墙,不但保证了节点信号的强度和连接的稳定性,而且每个节点的位置,都很好地照顾了各层房间,基本不存在穿两堵墙才能到达的位置。
因为无论是LINKSYS AX4200 还是更高端的LINKSYS 5300,单只路由都有很强的覆盖能力,所以对于户型结构比较复杂的小伙伴,也可以参照这个思路设置节点位置,
Mesh组网后网络性能实测
因为户型大,房间多,统一编号测试实在太乱,所以还是分层测试吧!
以小伙伴家的房型来说,一层的无线信号的有效覆盖,市场上差不多的路由器基本都能做到,差别主要会体现在稳定性、可靠性以及速度等方面,LINKSYS这些方面都是比较靠谱的,整体信号强度和网速都比较符合预期,处于隔两堵墙状态的厨房信号也属于优秀状态,网速表现也完全没问题,即使刷视频也OK。
二层的无线网络覆盖较得到了明显改善,之前书房和3号点位所在的次卧信号是比较差的,Mesh组网以后整个二层网络质量整体得到提升,而且网速的表现较为均衡,在各个房间使用网络基本不会有体验上的差别。
三层的无线网络信号变化是最为明显的。从以前基本没有信号的状态,提升到信号全优,所有区域的网速均达到500Mbps以上,全家上三楼自动开启睡眠模式的日子可以宣告结束了。
这个户型从无线网络覆盖很差,到全屋WiFi 无死角覆盖,无线信号质量呈现较为稳定的状态,整个操作过程用时大约半个小时,可能都不到。一方面是因为户型相当规整,免去了规划位置的过程,另外一方面,则是这套 LINKSYS MX12600 的Mesh组网过程确实是毫无难度可言,简单又快速,相当顺利。
关于大户型无线网络升级改造的一些想法
首先,如果不是新装修的话,Mesh组网是改善家庭无线网络覆盖情况最简单、最有效的方法,没有之一。但成本并不是最低,好的体验是需要付出一些代价的。
其次,Mesh组网过程中,要根据户型结构,让相邻节点保持合理的距离,每个节点所覆盖的范围尽可能不出现穿需穿透超过两堵墙的情况,这样可以尽可能减少节点路由的用量,节约成本,花最少的钱实现最好的效果。
最后,建议一步到位选择WiFi 6 Mesh路由产品。在产品的选择上多花点心思,无论是前期的配置,还是长期的使用维护,都能带来更透明的使用体验。个人认为,像路由器这种产品,你越是感觉不到它的存在,越能说明它的品质好,体验出色!如果一个路由器信号差、经常出现卡顿情况、隔三差五的断网,在我们使用过程中经常刷存在感,你觉得它好吗?
LINKSYS MX12600算是目前无线路由器市场上性价比较高的中高端WiFi 6 Mesh路由套装了。LINKSYS的路由器在使用体验上,对小白用户相当友好,Mesh组网和日常维护等操作,基本不需要掌握任何专业网络知识;支持有线/无线任意组网,在保证网络质量的前提下,让组网更灵活。在此基础上,支持3组频段,2组5GHz和1组2.4GHz,无线回程状态下,会划分专用的回程频段,确保节点件的稳定连接和更佳的网速体验。另外,LINKSYS还支持LINKSYS intelligent Mesh智慧组网技术,即可以向下兼容WiFi 5 Mesh路由,简单说就是,WiFi 6路由覆盖重点区域,WiFi 5 路由来查漏补缺,充分利旧,将旧路由的价值最大化,从而在最大程度上降低组网成本。
另外,LINKSYS Mesh组网还支持无限添加节点,如果3只还不能有效覆盖你的大house,你还可再买一只LINKSYS MX4200或者一套MX8400,结合自己口袋情况,具体问题具体分析就好!
