马上又要到夏季了,很多朋友这时候都喜欢吃冰喝冷饮,而要想随时随地获得冰爽可口的饮料,那肯定少不了一台轻巧好用的小冰箱。大家每天喝的冷饮也不算多,所以在宿舍、公寓或是办公室里准备一件6L左右容量的小冰箱就够用了,其他需要考虑的还有冰箱的功耗、噪音以及制冷效果等问题。
上个月我在亿智蘑菇上看到了一款倍思小冰屋,是一款6L容量,支持制冷和保温的小冰箱,做工很精致,这两周到手之后一直在用,感觉它的运行时的静音效果很不错,而且制冷功率最高只有35W还是很省电的,每天除了可以冻一些冷饮之外,还可以给一些怕热的护肤品进行保鲜,感觉特别实用。
小冰屋的结构很简单,正面就是一个冰箱门,通过侧面的锁扣打开,密封性还是很不错的,而且从右侧轻轻抠一下就可以把盖子打开了,冰箱门可以90°开启,放置或是取出物品都是很方便的,而且这款小冰箱表面的手感还是很不错的,虽然是塑料材质,但是做工比较细腻。
开门之后可以看到小冰屋内侧是金属材质的,空间上是一个方方正正的空间,大概6L左右的空间里,竖向和纵向都能够放下两小罐的饮料,横向则是可以放下3小罐音效,这样如果只放这种小罐饮料的话,是可以放下12罐的,此外小冰屋里面也能放下多数300ml左右瓶装的饮料,所以作为日常使用来说,完全可以提供两三个人每天的冰饮需要,放在宿舍、办公室使用还是很合适的。
小冰屋左右两侧没有什么特别的,另外可以这款小冰箱整体是一个正方的立柱,而且体积也不算大,所以放在一些宿舍的书架上都没有问题,比较起来应该很节省空间。
包括接电,以及切换保温、制冷等操作,都要通过小冰屋的背面来操作,这里有一个电源线的接口,小冰屋本身配的是一根双头的插头,因为自身最高的功率也只有45W,保温的时候也只有38W,所以日常使用还是很安全的。另外在切换保温制冷的时候要注意,先断电5分钟左右再去切换通电,从而避免损坏内部的制冷制热组件。
平时使用中,小冰屋需要的就是常规的220V交流电,因为工作中噪音很低,同时没有什么振动,所以很适合放在桌面上使用。这款小冰箱的背面还有一个模式切换功能,提供了一个静音模式,这种状态下,可以实现更加安静的使用环境。
在这款小冰箱的顶部有一个防滑垫,我们可以冰镇好的饮料放在上面,而且因为这款小冰箱的承重能力也很强,可以放置80千克的重物,或者放些书本完全没有问题。我们平时除了可以把这款小冰箱放在室内使用之外,也可以把它连同冷藏好的饮品,一起搬到室外去,这样冰箱凭借结实的结构刚好可以当成小桌子使用。
作为一款小冰箱,当然最重要的还是制冷的实际效果,目前天气还不算热,室内温度大约25℃左右,首先在小冰箱里面放满12罐饮料,然后通电并切换到制冷模式,看看小冰箱2小时后的制冷效果如何。这款冰箱背部的指示灯可以提示当前的工作状态,正常模式下开启后,噪音也很低,靠近了是60dB左右,影响不到正常的工作学习。
在材质方面,倍思小冰屋的内胆采用了ABS材质,这在电器上面比较常见,冷藏食品的时候没有异味残留,而且耐热耐低温的效果很好,这样在日常使用当中也更加的健康安全。此外因为这款小冰箱功耗很低,所以一天也不会消耗1度电,使用成本也是很低的。
经过2小时的制冷,打开冰箱门后确实感觉很凉爽,饮料的金属外壳也有些冰凉了,根据倍思的制冷数据,这款小冰箱的制冷效果可以低于室温10到15℃,因为现在还不算热,所以以25℃室温计算,这款小冰箱制冷的结果应该是10℃左右,我们把简单的温度计放进冰箱一两分钟,看看冰箱内部的温度如何。
从结果可以看出,这款小冰箱内部的温度,确实比室内低了10℃左右,所以小冰屋的制冷效果还是很可靠的,用来冰镇饮料,以及冷藏水果都很方便。而且在噪音方面,即使不开启静音模式,靠近小冰屋背部的风扇,噪音也只有60dB左右,一点也不吵。
总体来说,倍思这款小冰屋确实挺实用的,操作比较简单,而且做工很扎实,现在天气越来越热,这件小工具确实适合室内工作者和学生朋友,平时放在桌面上,然后通上电就可以了,因为是侧面开门的设计,所以顶部还可以放一些常用的东西,特别是配合附带的防滑垫,放两个杯子也很合适。
所以等到天热的时候,不妨在宿舍或者是办公室里准备这么一件小电器,放上一些冷饮、冰品,等到休息的时候喝上一杯,解暑效果一定很好。
