TT家族颜值担当,幻银Argent系列K5机械键盘、M5鼠标开箱
发表于 2021-5-3 14:18:45
就在今年春节前夕,TT曜越发布了最新的幻银Argent系列电竞外设全家桶,键盘、鼠标、鼠标垫、线夹、耳机、耳机架、电竞椅、电竞桌等12款产品,可谓一应俱全。幻银这个词从字面上可以理解为幻彩、金属的寓意,可以看出,该系列产品是带RGB背光的,而且部分部件采用银色金属材质。下面跟大家分享的两款产品就是全家桶里的主力英雄:幻银ARGENT K5 RGB机械键盘、ARGENT M5 RGB鼠标。
幻银ARGENT K5 RGB机械键盘,分为青轴和银轴两款,目前售价分别为1479元、1499元,话说现在银轴也平价销售了。ARGENT M5 RGB鼠标,分为有线和无线两款,目前售价分别为459元和659元。
一、幻银ARGENT K5 RGB机械键盘
键盘全家福,附件挺多,键盘、分体手托、电竞键帽、拔键器、产品说明书等。
附赠了QWERASDF共8枚红色电镀键帽,替换后,一是可以增加电竞氛围,颜值更高,二是比其他键帽更显眼,操作更方便一些。键盘采用悬浮式按键设计,其实可以徒手直接拔键帽的,不过厂家还是附赠了一个塑料拔键器。
分体式手托,磁吸附设计,用的时候把中间小板子打开,就可以吸到键盘上了。手托表面采用人工皮革,材质较软,内部是记忆海绵,手掌撑在上面很舒服。
由于键盘采用三接口设计,所以线材偏粗也偏硬一些。两个USB接头,一个3.5mm音频接头,接头表面镀金处理。为啥要三根线呢?主要还是因为键盘前部设计了两个拓展接口,方便用户在键盘上插耳机等设备。
幻银ARGENT K5 RGB机械键盘采用常规104键+多媒体模块的组合布局,表面采用银色铝合金面板,这也是幻银系列的重要特征之一。键盘右侧九宫格和数字区是要矮一截的,这种个性设计,识别度还是非常高的,就跟以前的Level 20系列一样,在方向键旁边设计一个耳机线走线槽还是挺新颖的,不能不说TT的设计师是个鬼才,想法挺独特。
放大细看这个块一体成型的铝合金面板,表面纹理挺细腻的,四周进行了倒角处理,左上角ESC上方布局了一枚TT LOGO灯。
沉下去的右键盘,从侧面看,这款铝合金面板呈现一个Z字型,视觉上给人一种右边比左边矮一截的现象,实际上是一样高的,右边配了一块黑色塑料面板,容易产生视觉误差。
键盘右上角是多媒体功能区,左边是三枚常规指示灯,指示灯旁边是七枚多媒体键。上面四枚是停止、后进、播放暂停、快进,下面是游戏模式、灯光开关、锁Win开关。右边的金属大滚轮是音量调节键,往上提升,往下降低,步进为2。
键盘采用悬浮式按键设计,平时除尘比较方便,更换键帽也可以直接手拔。侧面呈现一个自然坡度,底部有一圈氛围灯条,默认为白光,可以设置RGB色。
底部为黑色塑料材质,四角贴了四块防滑脚垫,键盘支架采用二段式设计,可以设置不同高度,支架底部进行了防滑处理。手托采用磁吸附设计,轻轻一靠就吸上去了,吸力中等。为了增加手托的防滑性能,手托底部布局了七块防滑垫,吸附部件底部则贴了一整块大脚垫,整体防滑性能的确不错,我键盘放在皮革桌面上,游戏时没有出现手托滑动情况。
这是手托吸上去的效果,手托比键盘左右各短半公分,我试了一下,玩游戏时,左手手腕还是可以完全支撑在手托上的。
键盘采用CHERRY MX银轴、青轴两种轴体,这也是手感差别两个极端的轴体。银轴在是CHERRY常规轴体里触发键程最短的轴体,只有1.2mm,而青轴则是CHERRY常规轴体里触发键程最长的轴体,达到2.2mm。银轴是线性轴体,直上直下,俗称电竞轴体,而青轴是段落轴体,带有click声的段落手感,游戏打字都适用。
轴体上盖是透明的,PCB贴片灯珠,长键采用卫星轴设计,更好键帽比较方便,手感调节得还不错,不算肉,反馈感还可以,声音比其他按键要稍大一些。
键帽采用ABS材质,OEM高度,字体采用透光材质,需要一提的是下标也是透光的。
二、ARGENT M5 RGB鼠标
鼠标全家福,鼠标、线材、绒布收纳袋、产品说明书、TT LOGO贴,线材采用尼龙编织材质,质地偏硬,线径很细,接口为USB转Micro-USB,如果改成Type-C就更好啦。
M5鼠标采用左右对称设计,包括侧键也是对称的。鼠标通体黑色,尾部LOGO采用透光材质,银色金属滚轮。
鼠标左右按键采用分体式设计,按键采用欧姆龙50M微动,设计寿命5千万次,按键手感清脆,声音倒不大。滚轮阻力感偏紧,刻度感清晰,金属滚轮纹理比较细,摸上去挺舒适的。
鼠标前部、侧裙和后盖都是分体的,大家看着像不像左上角的大黄蜂,如果动手能力强的话,MOD一下,还是挺有意思的。鼠标侧键位置比较靠上,不容易误触,采用圆点微动,手感稍闷。
鼠标底部贴有两大块特氟龙脚垫,底部四周有一圈氛围灯,RGB灯光。鼠标采用原相PMW3389引擎,性能第一梯队,50G加速度,400追踪速度,最大16000DPI。
鼠标采用鼠线分离设计,外出携带或不用时,收纳比较方便,线一拔塞进附赠的绒布收纳袋即可。
鼠标尺寸为128mm×64mm×37mm,属于中等稍偏大型鼠标。
鼠标重约99.5g,这个分量在游戏鼠标中算是中等水平吧,比打孔的夜袭X、夜袭Z还要轻一些。当然了,如果你只喜欢轻鼠的话,69g的夜袭R更适合你。
我手掌长约175mm,男士里算是偏小的手型。采用趴鼠姿势持握M5时,食指前部还有15mm左右的距离,改成抓鼠姿势持握M5时,食指前方则有25mm左右的距离。
再从俯视角度看,可以看到右手的无名指还是会碰到鼠标右侧的侧键的,所以,右手持握鼠标时,建议不要给右侧键设置功能,左手持握,反之亦然。
三、iTAKE驱动软件
TT采用集合式驱动软件,K5键盘和M5鼠标都可以通过iTAKE软件来设置。软件默认英文的,在右上角小扳手符号的设置里可以改成简体中文。
键盘内置4Mbit记忆体,可以存储6套设置。键盘分为按键设定、宏录制、背光设定、TT同步装置4部分,其中,按键设定用来重新改键,TT同步装置可以设置同一电脑上的多个外设灯光同步。
背光设定,动画方式演示当前灯效,灯光的方向、速度、亮度都可以设置,灯效分为三部分,“键盘灯效”内置全亮、呼吸、波浪等11种效果,“周围灯效”(也就是底部氛围灯)内置12种效果,相比键盘灯效,少了涟漪,多了丝带和扫描特效。然后还有一个“全部”,可以设置音乐模式和系统温度,前者播放音乐时,可以增加氛围感,如果播放节奏感强烈的音乐,还是很炫酷的,后者则可以实时监测电脑温度。
在驱动软件顶部可以切换到鼠标设置界面,鼠标左右按键、左右侧键加上DPI键,以及滚轮的三个方向,可以自定义10个按键操作。同时,鼠标可以设置左手型和右手型,方便特殊用户使用。
鼠标灯光分为滚轮、LOGO灯、氛围灯带三部分组成,可以设置三区联动灯效,单色灯光可以自定义颜色,1680万色可选,灯效有全亮、呼吸、闪烁、波浪等9种效果,包含音乐模式和系统温度,跟键盘灯效一致,所以可以将键盘和鼠标设置成同一灯效的。
鼠标内置64kb记忆体,可以存储6组DPI数值,最高可以设置16000DPI,步进100。轮询率有125、250、500、1000Hz四档可选,默认125Hz。右边有个直线修正选项,如果画一些横平竖直的图案时,可以勾上这个选项。
四、RGB幻彩灯光效果
先来一个键鼠全家福,键盘和鼠标都设置为RGB波浪灯效,室内灯光比较强烈的情况下,键盘灯效果比较明显,鼠标由于灯带在底部,不太明显。
再看键盘,从侧面可以看到悬浮式按键的灯效了,透明的轴体上盖,溢光效果明显。侧面也可以看到键盘四周的氛围灯带,默认白色灯光,可以在软件里设置成RGB色和其他12种灯效。
斜45度时,就可以看到鼠标底部RGB灯带的效果了,还是挺炫酷的。
干脆直接反过来给大家看看,围绕鼠标一圈的RGB灯带,色彩过渡还是很自然的。
然后关闭室内灯光后,鼠标的氛围灯带效果就很明显了,配合音乐模式的话会更炫酷。
再来看看关灯下的键鼠灯光整体效果,键盘的溢光效果,加上四周氛围灯,是不是很炫。
有人不喜欢灯光,那么可以直接将键盘右上角的灯光按键关闭后就行了,这种银色铝合金键盘的无光效果也是很养眼的。
其实如果在白天或室内灯光足的话,RGB灯也不是那么太炫目的,况且键盘灯光也可以调节灯光亮度,同样通过键盘右上角的灯光开关来切换。
幻银的银,在这套键鼠上表现得还是挺充足的,鼠标由于考虑到分量,没有过多添加银元素。
加上灯光就是幻银Argent的完整阐述了,对于一款RGB灯光的键鼠套装,建议还是开着灯光比较好,如果真看腻了幻彩,也可以设置成白色、红色等耐看的单色灯光。
五、码字和游戏体验
键盘采用全键无冲设计,游戏时无需担心按键冲突,比如双人操作键盘玩格斗,或者劲舞团这种多指同时操作的游戏,无冲还是挺重要的。
然后通过MouseTest软件测试了一下蚊香图和井字,蚊香图线条流畅、连贯,锯齿感不强。在关闭直线修正的情况下,横线和竖线修正情况不太明显,当我开启直线修正后,那真叫一个横平竖直。当然了,如果玩游戏,千万别开启这个功能哦,不然会影响游戏微操哦。
游戏体验,我分别试玩了MOBA的英雄联盟和FPS的CSGO两款代表性的游戏。CHERRY MX青轴,玩MOBA游戏还是挺舒服的,技能释放、大招小招都没问题,玩的时候节奏感很强,当然了,如果你是住在集体宿舍,建议不要在他人休息或学习的时候玩,声音也挺大的。然后试了试CSGO,我以前是一直用红轴玩的,现在换成青轴后,还是需要适应适应的,这种段落感在跳箱子等较大幅度动作操作时,手感不一样了,需要重新摸索节奏。当然了,我更推荐大家用银轴款来玩CSGO,触发键程更短,速度也更快,毕竟玩FPS游戏,大家都是大老鹰了,考验的就是反应速度了。
再聊聊鼠标游戏的体验,欧姆龙50m的手感还是可以的,点击确认感还是很清晰的,99.5g分量,算不上很轻,但给我的感觉是稳,特别是甩狙的时候,定位真的很准,当然了,这个除了跟分量,也跟成熟的PMW3389引擎有关。当然了,如果再优化优化,分量尽量控制在70g左右就更好了,但是对于一个中大型鼠标来说,确实不太容易。
码字体验,我通过青轴码了大几千的字,给我个人的感受是,手感清脆,确认感强烈,节奏感也很强,挺解压的,类似那种自动圆珠笔的按钮的感觉,估计很多人跟我一样,思考问题或解题的时候,就会不知不觉地按圆珠笔的按钮,啪嗒啪嗒。曾经我看到一条知乎问答,有人问青轴适合办公吗?有个知友回复得很有意思,以前我用红轴办公,年年评先进没我,都说我一天到晚不知道干了啥,后来换成青轴后,年年是先进。品,你品,你细细品……玩笑归玩笑,青轴还是适合办公码字的,不过需要注意同事的反馈哈,如果有人嫌吵还是换成其他轴体吧。
六、幻银Argent K5键盘、M5鼠标总结
文末再给大家介绍一下两款产品的售价,免得还有人留言问我。幻银ARGENT K5 RGB机械键盘,分为青轴和银轴两款,官方售价分别为1479元(目前售价1379元)、1499元(目前售价1399元)。ARGENT M5 RGB鼠标,分为有线和无线两款,目前售价分别为459元(目前售价429元)和659元(目前售价599元)。价格一直在波动,感兴趣的话建议多多关注一下价格变化曲线。最后简单总结一下这两款产品的特点,提一点自己的建议吧,给大家一个购买参考。
【键盘特点】
-铝合金面板,Z字造型,悬浮式按键设计
-标配多媒体功能键,金属音量滚轮
-CHERRY MX青轴、银轴两种版本,RGB背光
-软皮革材质手托,磁吸附连接设计
-标配8枚电镀电竞键帽,带有音频和USB拓展口
【键盘建议】
-线材建议设计成键线分离,方便收纳
-iTKAE驱动软件启动时有点慢,建议优化一下
【鼠标特点】
-大黄蜂式的分体造型,金属滚轮
-左右对称设计,两侧都配备了侧键
-分体式按键设计,欧姆龙50M微动
-原相PMW3389引擎,最大16000DPI
-三区灯光,RGB灯光,支持联动灯效
-鼠线分离设计,尼龙编织线材
【鼠标建议】
-线材材质偏硬,建议搭配线夹使用
-线材接口为Micro-USB,建议改成主流的Type-C
