一、净水器的重要性 俗话说,水是生命之本,水对我们人类来讲非常重要,约占我们人体体重的三分之二!《中国居民膳食指南》曾指出,健康成年人每天需要水2500ml左右!既然水如此重要,我们每日都离不开它,那我们每天饮用的水质怎么样呢?
通常我们用TDS值(总溶解固体,英文:Total dissolved solids,缩写 TDS)来评估水质情况,也是1升水中能溶有多少毫克溶解性固体,TDS值越高,表示水中含有的溶解物越多,水中含有的杂质越多。一般TDS值在0-9PPM则代表纯净水,10-60PPM之间为山泉水或者矿泉水,60-100PPM之间为净化水,而我们的自来水则在100-300PPM之间,达到300PPM以上的就是污染水了!
家住南城,水质一般,之前一直没有购买净水器,而是图省事购买了一侧有过滤壶一侧可直接加热烧水的一体净水壶,虽然有一定的过滤效果,相比之前自来水的TDS值降低了近100PPM,但感觉水壶仍有少量水碱,且更换滤芯太过频繁。近期在多方面多品牌净水器对比后,够买了这款佳尼特800G大白Pro净水器 。
可能有些人不太了解佳尼特这个品牌,佳尼特其实是A.O.史密斯的子品牌,专业做净水的老牌子了。其产品的技术、工艺、品质等均和A.O.史密斯采用相同的标准,说白了就是一条产线出来的,两者不同的就是市场定位略有不同,所以佳尼特产品的性价比很高,想要好东西又不愿意花大价钱的可以考虑佳尼特。
二、外观年轻、小巧,节省空间
这款佳尼特800G大白Pro净水器,纯白色外观设计,简单、大方!适用于多种不同装修环境。 中间圆形标志印有品牌LOGO:CHANITEX佳尼特,左上角还贴有母品牌标记:史密斯出品!
净水器外观尺寸并没有想象中那么大,长宽高分别为:310*185*430mm,平均每分钟2L的净水流水量,总净重10kg。相比同样净水出水量的其他净水器,这款佳尼特净水器机身更薄一些,不占用过多的空间,安装也不容易受限制。 上图为我家安装后效果图,净水器后面还“隐藏着”一个小厨宝!右侧空余空间还可放不常用的蒸锅、大米/面粉等粮食。将空间的使用达到最大化!
全家福: 净水机主机、三个不同滤芯、出/进水管(白色)、废水管(红色)、水龙头、说明书、其他零碎安装部件。 三、工作原理及滤芯更换
这款佳尼特800G大白Pro净水器的工作原理是RO反渗透,目前国内大部分的净水器均采用RO反渗透技术,也是目前净水市场的主流技术!其原理就是:利用渗透作用将清水(低张溶液)和咸水(高张溶液)置于同一水管中,中间以一支允许水通过的半透膜分隔开来,水从渗透压低(低张溶液)的地方流向渗透压高(高张溶液)的地方,若在高张溶液处施予力,则水由渗透压高的地方流向渗透压低的地方。
净水器总共有三个不同滤芯,分别是: 1)前置复合滤芯 主要去除悬浮物、铁锈、泥沙、胶体等固体物质、腐残质、余氯、消毒副产物、有机物、异味、异色等物质。可有效缓解钙镁离子在过滤系统中的结晶,大约使用周期为12-18个月。 2)反渗透RO膜滤芯 有效截留重金属离子、细菌、病毒、农药残留物等有害物质,大约使用周期为36个月。 3)后置活性炭滤芯 可去除异味、改善口感,大约使用周期为12-18个月。 当然具体的更换周期根据我们实际使用情况,例如家里居住人口、用水量等。
那具体什么时候更换滤芯呢?方法有三: 1)机身顶部的操作面板上有三颗对应的滤芯寿命指示灯,亮绿色时表示寿命正常,橙色时表示即将到期,红色时则表示滤芯寿命已使用完毕。 2)连接天猫精灵APP,APP会有净水器相关设置及提醒。 3)水龙头灯光标记提醒(后面会介绍)
更换滤芯更是简单! 卸下前面板后,拧动并卸下需更换的滤芯,再将新滤芯对准接口拧紧即可。前后不到一分钟,轻松搞定! 面板内部还有两块静音棉,可减少净水机运行时所产生的部分噪音。 四、安装预约安装很是方便,可直接拨打包装上的400电话预约,也可通过:“佳尼特舒适家”公众号进行在线预约,免费上门安装。安装师傅是史密斯自己的工人,只负责史密斯及其下品牌安装,很是专业!
我家之前橱柜下有一小厨宝,废水是通过导管直接插入下水道中,偶尔会有异味产出,在师傅的推荐下替换成一个三通导管,既满足了小厨宝和净水器的废水导出,也不会有异味漏出,且线路也规整的很整齐。
整体安装效果图。
初次安装后,需要先排一部分废水,净水器才可使用! 最后使用时,安装师傅还特意做了水质检查,自来水的TDS值为200多PPM,而净水后TDS为10PPM!可见净水效果是多么明显! 五、实际使用效果(出水量、废水率、净水效果)那实际使用效果如何呢? 1)智能知芯龙头
水龙头采用无铅溶出水龙头,并配有一圆形动态监测屏幕,使用时屏幕亮起,可看到水滴形状、CHANITEX英文LOGO及下方的400客服电话。正常使用时,标记为白色灯亮起,代表滤芯寿命正常,变为橙色时则表示滤芯寿命即将到期,亮红色时则代表滤芯已用完,需要更换。 这个设计我个人很喜欢,可实时观察滤芯使用情况,及时更换滤芯。 2)出水量
这款净水器的出水量官方宣传为:2.3L/min超大流量,在实际测试中,不到5秒钟即可接满一杯容量为230ml的水杯,水量相当充足! 超大流量带给我们什么好处呢?平时煮饭、做热水时,再也不用等待那么长时间;洗菜时大水量也可以洗得更干净! 3)净水效果
净水效果我们还是通过TDS值来检测。 自来水TDS测试值高达213PPM,经过佳尼特800G大白Pro净水器净化后,TDS测试值为3PPM,可见效果是多么明显!另外这款净水器具有防TDS爬升功能,即使隔夜的水再次检测时水质一样纯净,TDS值几乎无变化。
另外,机器内部的主水路(包含滤芯、水路、泵)材质采用食品级材料,不含双酚A、塑化剂,大可放心使用,母婴均可直接饮用哦! 4)废水率
目前市面上大部分RO反渗透净水器的废水率均可控制在1:1左右,就是接出一杯纯净水,需要排出一杯废水。 这款佳尼特800G大白Pro净水器经过实际测试,废水率可达到2:1左右,表现还是非常不错的!(废水率除了跟机器本身有关外,还与自来水的水质有关)。 六、总结
最后来总结下这款佳尼特800G大白Pro净水器的亮点: 1)纯白色外观设计,高颜值,体积小,节省厨房空间。 2)2.3L/min超大流量,且净水效果明显,母婴均可安心直饮。 3)水龙头采用LED专利智显龙头,可智能提醒换芯,相当方便! 4)支持连接天猫精灵,可通过APP、音箱来观察水质、滤芯寿命、用水量等。 5)三个不同滤芯,病毒去除率超过99%,并设有防TDS爬升控制,隔夜水也纯净!
整体来讲,使用一段时间后,体验还是非常不错的,水壶里再也没有水碱了!并且作为史密斯子品牌,品质及口碑也大可放心,同时具有3年整机质保和5年核心部件质保,相比部分净水器品牌仅有1年保质期靠谱多了!即便有任何问题,一通电话就可上门服务哦!相当省事、便捷!
