“宝贝,快刷牙吧,不然生了蛀牙就得去拔牙喽; 上下刷,别横着刷,这样会把牙刷坏的; 牙齿里面也要刷到,看,都变黄了; 别老咬着牙刷,好好刷!” 您是不是也像我一样,每天督着孩子刷牙? 不刷不行,方法不对不行,经常是大人着急孩子嫌烦。
爱吃甜食几乎是每个孩子的天性,但吃完不爱刷牙也是最让家长头痛的一件事。 让孩子养成良好的口腔卫生习惯,拥有一口洁白的牙齿不仅关乎健康,更关系着未来的人际交往等诸多问题。而正确刷牙的第一步,就是选对牙刷。要知道一只不合格的牙刷易造成牙龈出血、牙龈萎缩,甚至影响孩子的牙齿发育。 这次拿到一只联想儿童智能电动牙刷C1,看看它能否保护孩子的牙齿。
粉色的包装、萌萌的小恐龙,让孩子第一眼看上去就不易抵触。
打开包装,各个部件分门别类的固定在凹槽里,保护周密。
手柄、两个刷头、充电器以及说明书。对于儿童用品来说,简便易用才是王道。
C1的造型配色非常卡通,我家宝贝看到的第一眼就喜欢上了它。
牙刷手柄上仅有一个硅胶材质的开关,按下即可开始工作,再按会暂停,并且如果15秒左右不工作会自动关机,很简便。
牙刷手柄背面的喇叭应该是C1与众不同之处。这是要一边刷牙一边听歌吗,洗唰唰洗唰唰?
C1采用了无线充电的方式,充电时间约为6-8小时,非常便捷。刷完牙只要放在上面就行,孩子一下就学会了,可以更好地培养她独立的能力。同时,充电器不仅防水,下方还设有防滑垫,放在洗手间也不易滑落。
IPX7级的防水能力,不用再小心翼翼地使用,可以放心用水冲洗。
因为孩子的口腔比较小,所以儿童牙刷的刷头都会比成人的小,只有大小适中的牙刷头才可以在口腔内自由转动,360度清洁牙齿死角。相反,过大的牙刷头不仅会刷不干净,更易让残渣和细菌堆积最终还是会演变成蛀牙、牙结石等。 按照国家标准的要求,国标GB30002-201对儿童牙刷尺寸的要求是: 刷头长小于等于29MM、刷头宽小于等于11MM、刷头厚小于等于6MM、刷毛高则是异型刷毛为5-12MM、平行刷毛为7-11MM 那么C1的刷头数据是多少呢? 刷头长20MM、刷头宽10MM、刷头厚6MM、刷毛高异型刷毛为10MM,完全合规。
除了牙刷头大小,刷毛的软硬也是需要关注的重点。刷毛太硬,牙齿和牙龈容易造成损伤,进而导致牙齿楔状缺损、牙龈出血等问题。 C1的刷头采用无菌无毒的食品级TPE材质,用软胶包裹。小弧度C型曲面的刷毛是进口杜邦刷毛,不仅更加柔软保护孩子的牙龈不受损伤,而且更贴合牙齿,清洁更彻底。
此外,牙刷是否易抓握不滑手也是要看重的指标。C1的手柄有多条防滑棱,可以让孩子牢牢握住不易滑脱。
实测发现,儿童智能电动牙刷C1安装好刷头后重量仅为99.25g,不到100g的重量孩子也可以轻松拿着使用。
在日常使用牙刷时,作为家长常常会遇到一个问题。如何让孩子正确刷牙?说实话,连我自己也不清楚刷牙的方式是否正确,只能通过效果来判断。但孩子错误地习惯一旦养成就很难改变,这也让我很头痛。
C1可以帮忙解决这个问题。 首先下载安装“智慧联想”APP,可以通过蓝牙将牙刷与手机连接。在APP内可以设置四种刷牙模式来适应不同的年龄阶段与不同的牙齿状态。 如:轻柔模式可以用温和声波呵护孩子的牙齿和牙龈;标准模式可以有效清洁孩子牙齿上的食物残渣;加强模式可以用高频声波动力刷去牙齿上的顽固牙垢;还可以自己定制模式,个性化定制刷牙的时长和力度,非常人性化。 有了它,C1智能化的一面就展露无遗了。仿佛一个牙齿顾问来到了孩子的身边。不仅会告诉孩子刷牙的每一个步骤,更可以通过判断孩子的刷牙表现如何并打分。充分引发孩子刷牙的兴趣,让她乐此不疲。
让我们来看看C1的表现如何吧? 先安装刷头,需要将刷毛方向与手柄图案保持一致,向下插入手柄即可。这里要注意的是,两个部件间要留有0.4-1mm的间隙。这样可以确保马达的动力,也不易让手柄顶部积存污垢,滋生细菌。
挤好牙膏,准备开刷。
开机默认是轻柔模式,即使初次使用也不会损伤孩子的牙齿。 这时会从刚刚看到的喇叭里传出语音提示,孩子开始按照指示对牙齿的外部、吃东西的正面、牙齿的背面等部分进行清洁。可以看到,在牙刷的指导下,孩子真的把每个部分统统都清洁到了,再不用我在一旁不停地说教,省心。
在使用中,孩子对于牙刷的掌控也很到位,不会滑脱,更没有觉得疲劳。
刷牙完成,评分100!给闺女高兴坏了。
自己主动清洁刷头,头一次哦。
舔舔小白牙,嗯,相当的清爽,干净!
来,奖励个冰淇淋吧,今天的刷牙小能手。
通过一段时间的体验,我觉得C1与市场上其他儿童牙刷最大的不同在于智能。 利用语音来引导孩子正确的刷牙,用评分来判定他刷牙的好坏。从兴趣出发,将小小的刷牙变得有仪式感,既减轻了家长反复教的负担,更让孩子对于刷牙产生了兴趣,是个很好的解决办法。
再配合它柔软的刷毛,适合孩子的刷头,给孩子舒适的刷牙体验。
好好刷牙,谁还不是一个小公主呢?
