天空轴、热拔插、秒换壳,达尔优A87天空版机械键盘开箱
发表于 2021-5-10 12:42:55
【写在前面】
2020年,达尔优跟脱胎换骨似得,外设的颜值一下子就上来了。都说女大十八变,成立于2000年的达尔优这是女大二十变呀。虽说达尔优很早以前就开始出各种IP定制鼠标,但是真正让人眼前一亮的还是2020年的定制键盘。定制款式最多的当属A87,例如国风主题系列的童趣、光年、归燕、梦遇,国家宝藏主题的江山。
2020年初,NBA球星科比意外去世,世界球迷纷纷追忆和惋惜。当年9月,达尔优发布了A87紫金版,这配色一下就让人联想到了NBA的湖人队,算是纪念这位篮球巨星吧。
紫金版上市后,还是挺受欢迎的,售价399元,磁吸附上盖、樱桃轴、95%含量PBT紫金配色键帽,光这套轴加键帽就值300了。今年4月,达尔优对这款键盘进行了升级,轴体换成了达尔优紫金轴,并且支持热拔插了。此外,一同推出的还有天空版,售价也是399元,如上图所示,天空蓝配色,这让我想到了去年玩过的EM910冰晶蓝鼠标,它俩还是挺搭的。如果说紫金版寓意着洛杉矶湖人队,那么天空版则寓意着达拉斯小牛队吗?嗯嗯,德国战车诺维茨基,我挺喜欢。
【包装附件】
键盘包装外面套了一个彩盒,蓝天白云,SKY,彩虹,包装右上角标注了天空轴LOGO。
打开内包装,取出键盘后可以看到底部对紫金轴、天空轴以及常规的黑红茶青参数、曲线进行了介绍。
产品全家福,键盘、防尘罩、增补键帽、拔键器、产品说明书、LOGO贴、魔术扎带和数据线,数据线采用Type-C接口,正反盲插,拔键器大头拔键帽、小头拔轴体。
【外观细节】
通过键盘名称就知道天空版采用的是87配列,键盘上盖、数字、字母、方向键、部分F键键帽采用淡蓝色,非标准尺寸键帽采用深蓝色,后退键、回车键、空格键则采用个性定制键帽,后退键是星空,回车键是彩虹,空格键上标注了“Style”范儿。
键盘采用OEM高度键帽,边框进行了小倒角处理,上盖前后宽度一致,但底部前高后低,呈现一个自然小坡度。键盘尺寸359×136×28mm,我个人推荐搭配一个手托来使用,这样手腕就不悬空了,游戏或打字都会比较舒服。
手机圈调侃,科技以换壳为本,换壳仿佛是个贬义词。但在外设圈却恰恰相反,键盘的外观基本上都固化了,差异不适合非常大,很多玩家为了提升键盘颜值,就对键盘MOD喷漆或换套个性键帽。而A87天空版则直接可以更换边框,边框内部布局了6颗磁铁,可以直接吸附在键盘的钢板上。另外,为了降低按键噪音,在PCB板背面贴了一块3.5mm硅胶垫。
键盘取下上盖后就可以看到指示灯的标注了,分别为CAPSLK、SCRLK、Windows键开关。这里再插一句,不得不说,这枚彩虹回车键是有点画龙点睛的味道。
一个上盖可以让键盘在嵌入式和悬浮式之间切换,这个上盖单买大约39元,不过网上目前只有灰色、红色能买到。
键盘底部采用白色塑料,贴了5块硅胶垫,前部一个自然小坡度,二段式支架,支架底部防滑处理,前部中间位置设计了一个三向导线槽,方便用户不同方向理线。
键盘采用键线分离设计,平时收纳很方便,Type-C插头进行加固处理,增加稳固性,支持正反插。
【键轴键帽】
目前,紫金版键盘采用达尔优紫金轴,天空版键盘采用达尔优天空轴。有人问,我不喜欢段落轴,紫金版键盘有天空轴版吗,我再买一把。其实不用这么破费,键盘是支持热拔插的,等后面轴体上市了,买一批回来换上即可。
键盘长键采用卫星轴设计,卫星轴是红轴,稍显突兀,换成天蓝色更协调一些。当然了,这也是我鸡蛋里挑骨头了,卫星轴装上键帽后也根本看不到。
达尔优天空轴,蓝色外壳,白色轴芯,与蓝天白云还是很应景的。
包装内附赠的一张轴体名片,可以看到天空轴属于线性轴体,操作力40±3gf,比樱桃红轴要轻一些,比樱桃的±15gf公差更小,手感一致性更好。触发行程2.0±0.3mm,总行程4.0±0.3mm,与红轴差不多,设计寿命8千万次。
拆开轴体后,可以看到轴芯底部出厂时是预润滑过的,轴体上盖是PC料,轴芯是POM料,底座是尼龙材质,日本进口高强度合金弹簧,镀金触点弹片。
这个轴拔起来很轻松,用拔键器捏住往上一提就下来了,我一开始太用力还把轴体给拉飞了呢,所以轻轻一夹一提即可。
拔下轴体后可以看到贴片灯珠,同时也可以看到键盘是同时兼容三脚轴和五脚轴的。
赶紧试试自己攒的几款TTC新轴,金粉、快银、月白、兄弟,四个方向,四种手感,有趣。
键盘采用纯度较高的PBT双色键帽,字体耐磨,不易打油,边框厚度中等,边缘处理得很干净,没有毛刺。
【背光效果】
有一点需要提醒,A87的驱动是跟A840共用的,驱动软件功能很简单,按键设置,背光效果设置,宏编辑。如果不改键的话,完全没必要装驱动。灯光效果完全可以通过FN+F区组合键来说设置,例如FN+F6=波浪,FN+F8=跑马,FN+F11=常亮,等等。
键盘带有冰蓝色背光,由于键帽是不透光的,所以灯光也只是起到一个烘托、渲染的效果。
这个EM910是RGB背光,我特意换成蓝色背光来搭配键盘,大家看看效果吧。这里要提的是,指示灯的亮度偏高了一点,建议稍稍改弱一点。
关上灯,这个灯光也是没法让你看清键盘字体的,所以,键盘灯光算是附赠品了。当然了,以后你可以更换一套透光键帽,这样背光就有用了。
【游戏体验】
键盘采用全键无冲设计,玩格斗类、音律类需要双手操作的游戏时,不用担心按键冲突了。
玩了几天CSGO,这种FPS竞技类射击游戏,还是选择线性轴吧。直上直下,无段落感,触发迅速,走位、武器切换、跳障碍等操作还是很舒服的。达尔优天空轴,相比樱桃红轴触发手感要稍轻一点点,很难想象,天空轴搭配PBT键帽手感就这么轻了,如果换成超薄的ABS会不会更轻盈呢。由于键盘PCB板底部加入了硅胶垫,轴芯出厂也预润滑了,所以使用时的声音真的很小,介于红轴与静音红之间,很适合晚上玩游戏,比如集体宿舍,对他人干扰较小。
【写在最后】
键盘特点:
达尔优A87天空版,售价399元,采用定制的天空轴,边框、键帽、轴体都采用统一的蓝白主色调。三枚个性键帽的加入,起到画龙点睛的作用,让键盘不那么平淡无奇。键盘延续了A87以往绝大多数的特点,标准的87键配列,高含量PBT双色键帽,磁吸附上盖,Type-C接口。
而且,A87天空版键盘采用了同名的达尔优定制轴-天空轴,并且支持热拔插。天空轴相比樱桃红轴,键程差不多,但手感更轻,压力公差更小,使用更稳定。而且在PCB板底部增加了3.5mm高韧性硅胶消音垫,轴体出厂也进行预润滑,从而让天空轴比樱桃红轴的声音还小。
现在的德国樱桃轴犹如国内德国大众汽车,一直在吃老本,已经被国产轴体厂商赶上,甚至超越。例如在客制化圈,很多国产轴体被玩家们所青睐,即便单个轴体比樱桃轴贵很多,还是很抢手,有的都很难买到。
个人建议:
最后聊聊达尔优A87天空版这款键盘个人认为需要优化的地方吧,提点个人建议。一是指示灯标注,磁吸附上盖上没有标,只在内部金属板上标了,新手会分不清功能,建议标上;二还是指示灯,亮度偏高,建议降低亮度,或者将指示灯移到Ins上方,藏在九宫格中间,这样键帽会遮挡一部分亮度;三是线材,能否采用客制化常用的弹簧线,这样使用和收纳就更方便了,当然了,成本也更高,查了一下,这种线单买,便宜的要30-40元,质量稍好一点的要100-200元以上。
