【学会选择篇】科学调整空气湿度,米家纯净式智能加湿...
发表于 2021-5-15 21:55:42
购买理由
水,生命之源也!
研究表明,湿度过小时,蒸发加快,干燥的空气容易夺走人体的水分,使皮肤干燥、鼻腔粘膜受到刺激,所以在秋冬季干冷空气侵入时,极易诱发呼吸系统病症。
尤其是我们北方,真心讨厌干干瘪瘪的感觉,因此加湿器就成了家中必备电器了,不要小看这种小电器哦,里边的学问也不少:要考虑实用性、是否支持恒湿、除菌功能、加湿原理、运行噪音、智能操作等等,是不是觉得很复杂...
告诉你一个超简单的方法吧,家电,闭着眼睛买小米呀,不仅仅是智能实用性价比强这些优点,更更更重要的是用着舒心!今天就通过米家纯净式智能加湿器Pro证明给你看,Let's go!
科学时间
你知道什么样的湿度最适合人居住吗?研究表明当空气湿度大于65%或小于40%时,病菌繁殖滋生最快,这是大前提;另外在医学上建议,一般人在45~55%的湿度下感觉最舒适,不仅能保证人体的正常排汗,同时也能保持呼吸系统的舒适性;怎么样,涨知识了吧,快去看看你家里的湿度吧,我敢打赌小于40%。
外观展示
常规的纸质包装,内部有充实的泡沫防护,保证产品安全抵达,包装内物件也相对简单,仅有加湿器主机和使用说明书,米系的智能产品其实操作都很简单,但如果你是第一次使用米系产品,还是建议按说明书提示操作,当然,看过本篇测评除外。
初见米家纯净式智能加湿器Pro就能明显的感受到设计之美,纯白色的圆柱形设计,更符合当下大众审美,这种简约风也能适合各类装修风格,甚至可以提升家居档次感。
白色外表面采用的是ABS环保材质,其不仅具有环保无毒的特点,而且兼具韧、硬、刚相均衡的优良力学性能,避免普通磕碰损坏机身,此外稳定性也极强,长期使用也光洁如新。
顶部设计极具科技色彩,其采用交错的套环结构,并通过明显的对比色,加上大弧度流线结构,给人浓郁的未来感,当然,功能上这里就是出风口和加水口,大开口设计不用弯腰就能轻松完成加水。
顶部外环设计了3个功能键,分别是延时关机键、开关、模式调节键,轻松满足日常操作需求,不过我个人基本是不会使用这些实体键的,因为米价纯净式智能加湿器的智慧可不一般哦,我们后面详聊。
顶部内环其实隐藏涉及了LED显示屏,开机状态下能够显示湿度、水量、运行模式及延时等信息,让你轻松了解设备及室内状态,而且大弧度显示屏确实很少见呀,看上去就很惹人喜爱。
白色筒子上几乎没有任何设计,仅在正面中部印有小米有品的LOGO,其实恰恰如此,才更符合当下审美,一方面是保证经久耐看,而且也更容易打理,通俗的讲就是实用才是硬道理。
底座下部是加湿器的进风口,进风口收边至底部,让人很难发现进风口的所在,如此达到隐藏网栏的目的,增加主机一体化;而且这种下进上出地方式也能更快的完成湿度调节,避免调节死角。
底部设计了4个橡胶防滑垫,保证设备摆放稳定;另外底部还隐藏有防尘网,旋转中间的把手打开后盖就能找到防尘网啦,其可以阻碍大颗粒或毛发进入主机,这里要注意喽,长时间使用要及时清理哦。
整个米家纯净式智能加湿器Pro可以拆分为三个部分,从上至下分别是机身、水箱、底座,其中机身和底座有电源接通,在拆分甚至机身倾斜时,加湿器都会自动停止工作,从而实现用电安全。
在水箱内我们还能找到滤芯,滤芯的拆卸和机身各部件的拆卸都很简单,都是通过上提就能完成拆分,可谓老少皆宜了,不过这里就有个小问题:就是移动的时候一定要托着底座,略微有些不方便。
米家纯净式智能加湿器Pro的滤芯为银离子抗菌滤芯,能够高效过滤粉尘等污染,除了滤芯,加湿器还内置了紫外线杀菌灯,从而让加湿过程也充满健康,此点绝对秒杀绝大多数加湿器哦,要知道我们的生活用水也含有很多细菌哦,尤其是高层使用的水箱蓄水。
使用体验
日常使用通电开机加水即可,我们了解一下智能操作,通过说明书内二维码下载并进入米家APP,选择右上角“+”号即可自动扫描到米家纯净式智能加湿器Pro,点击后按提示操作即可完成关联手机,so easy~
关联完成就可以通过手机控制加湿器了,包括开关机、模式调节、目标湿度、延时关机以及设备的深度设置,其实,我一直在努力组建我的智能家居哦,一个手机就能控制所有电器,真心爽!
小米出品必须智能,这其中的体验绝对是颠覆性的,长期使用甚至让你忘了有这些电器的存在,但你却一直享受着它的作用,比如我们可以设置成回家自动开启加湿器、根据湿度自动调整加湿器,也可以联动其他设备,比如打开净化器同时自动开启加湿器等等,此外的小爱音箱控制可以说是最基础的了。
实际体验方面,米家纯净式智能加湿器Pro采用的是滴灌式水循环系统,能模拟水的自然蒸发,使用过程不仅看不到水雾或白粉,更不会打湿地板或家具,而且此点对已过敏人群更为贴切哦;另外其还有不挑水源的特点,即便是自来水也可以放心加注,要知道很多加湿器是要求加注纯净水的,想想就觉得很麻烦。
水箱容积为8L,这让我想起我第一个加湿器,容积的单位是毫升,可想而知米家纯净式智能加湿器Pro的续湿能力,我们在实际测试中,蓄满水后开启强力模式便去上班了,下班回家连续运行8小时45分钟,依然有少许水量哦,而且开门的一瞬间,有种回到大自然的感觉,真爽。
加湿器内置了PTC辅热模块,可以对循环水进行加热处理,如此蒸发出来的水气就不会有冰冰凉的感觉,尤其是冬季完全能消除不适感,甚至让你如沐春风。
运行噪音也是我们关注的重点,毕竟更多时候我们是在夜间使用加湿器,当然不能影响休息了,我们采用专业的分贝仪进行检测,在20厘米的距离内,各档位检测结果如下,可以看到睡眠模式下仅有37.8分贝,这个音量完全不会影响休息,而且如果拉开距离,音量还会有所下降。
怎么样,这款米家纯净式智能加湿器Pro是不是非常强大,其实我对小米产品最大肯定还是舒心,无论是产品设计老少皆宜,还是日常使用以人为本,亦或是智能操作省心省力,都展现了其自身的实力,我想这也是小米成功最主要的原因了;当然我们依然无法绕开性价比的话题,我们也对比了相同功能的其他品牌加湿器,价格完全可以用碾压来形容了,感兴趣的小伙伴建议某东比价哦。
好啦,今天的测评就到此结束了,如果对米家纯净式智能加湿器Pro有任何疑问,欢迎留言讨论哦,我们知无不答。
