激光啄木鸟又双叒升级啦,祖传的擀面杖也能玩出花来
发表于 2021-5-17 14:26:31
家用激光雕刻机的出现,让热衷于手工和潮流数码产品的消费者们多了一件新玩具,借助科技的力量创造出独具个性的雕刻作品,激光啄木鸟作为这一行业的领军者,在近日又上线众筹了最新一代产品,LaserPecker 2,别小看只是多了一个2,其升级更新的内容还是让我这个啄木鸟的老用户感受到了实实在在的惊喜,按照惯例,体验之余写一篇评测,为有着同样兴趣爱好的朋友们提供一些有价值的信息。
新品的包装也是保持了啄木鸟的一贯风格,白色打底,正面印制了产品外形图,放在中间的就是今天的主角-LaserPecker 2(以下简称为2代机),左边两个盒子是材料包和20000mAh的移动电源,右边的则是专为新品设计的第三轴部件,可以实现更多不同物品的雕刻需求。
主要部件开箱,放了满满一桌子,不得不说啄木鸟对于产品的保护是相当的用心,上下三层的防震泡棉将每个部件都独立保护起来。
2代机保留了电动支架的设计,但并不支持折叠,初次使用需要手动安装,包装内提供了螺丝和工具,很方便就能完成组装。支架整体依然使用金属材质,表面细腻氧化处理,日常使用中更耐磨,不易留下划痕,底板贴有防滑脚垫,确保设备摆放稳定。
新款的主机也和上一代产品有着很大的不同,首先就是外观和尺寸,从原先的圆柱体升级为了长方体,并且还带有手柄,方便手持使用。
激光头的尺寸也是增大了不少,升级加大5W功率,速度比第一代快30倍,激光头前后都有软胶垫进行保护,三个异形孔用来安装激光保护罩,螺纹孔用来连接电动支架。
后部是各种接口和散热风扇,从左至右是2个USB-A输出口,1个USB-C接口和1个电源接口,前两个接口用来连接电动支架、激光防护罩或者第三轴设备,USB-C接口印有电脑图标,后期可以连接电脑操作,而由于2代机提升了功率,所以将之前USB供电改成了现在的电源适配器供电,更高效也更稳定。风扇配有防尘网,可拆开进行清洁。
主机顶部有两枚触控按键,左边的是预览按键,右边的短按暂停/长按结束按键,中间的则是主机指示灯。
2代机有三种不同的工作模式,细分的话其实有四种形态,分别是电动升降支架式、手持主机式和滑行式,其中滑行式又可通过第三轴部件的不同安装方式实现平板和圆柱体的雕刻加工,相比上一代产品,大大扩展了加工范围,提升了加工乐趣。
第一种模式,电动升降支架式,也是平时用的比较多的模式,改进之处就是将激光防护罩和主机结合在了一起,使用起来更加方便,也可以随时根据需要进行拆卸。
激光防护罩的风扇作用并不是散热而是抽出工作时产生的烟雾,避免激光束因为烟雾的阻挡而造成雕刻不良,为了方便清理也设计成了可拆卸的。整体走线还是比较简单的,一进二出,USB线依然使用的是目前比较流行的编织线材,更耐磨损、不起球,韧性十足,使用寿命更长。此时2代机已经可以正式工作了。
支架侧面的上下控制按钮和指示灯,短按一次上下运行0.3mm,长按2s持续上下运行,再次短按则停止运行,可以精确控制主机高度,2代机激光头与被雕刻物的表面距离为110mm,
其实在安装了激光防护罩之后的离地高度就是110mm,所以在雕刻一些薄纸片或金属片的时候直接降到这个位置就可以了。
但如果遇到一些比较厚的材料,又不想竖着尺子一点点量的,可以使用支架内侧的L型测距标尺,控制支架下降到合适的位置就可以了。
主机角度也是可以自由调整的,方便雕刻各种不规则平面。
产品升级了,APP也要跟上,毕竟增加了第三轴,之前的APP已经不适用了,但是基本操作还是和之前的差不多,能比较快的上手。
随便打个小木头试试手,新版APP支持打印精度的调整,有1K、1.3K和2K可以选择,配合各种打印参数,实现不同的打印效果。另一大升级就是预览效果,之前的产品虽然也有线条框作为预览,但并不连续,不够直观,2代机的预览可直接投影出雕刻范围,并且还可以调整亮度,适合更多不同环境使用。拍摄效果有所不同,实际肉眼观察是一个完整的预览框。
配套的护目镜更新了款式,并采用了和激光防护罩相同的材质,防护和观察效果更好,镜腿可拉伸,适合更多人群使用。
接着来看下手持模式,很简单,去掉支架就是手持模式了,这个时候可以继续使用适配器供电,也能使用移动电源供电,主要还是取决于周边环境。
专配移动电源,造型风格和加工工艺都和主机保持了一致,容量20000mAh,可以为2代机提供长时间续航。
手持模式适合打印一些不那么规则或者是不方便平躺的物体,比如家里的各种水果,打印上可爱的小表情,小朋友也更喜欢呢。
家里的木质刀架,总觉得光秃秃的太单调了,没关系,打上自己喜欢的LOGO,创造属于自己独一无二的产品。2代机还有一个很有用的功能就是在预览界面,APP中的图片可以在打印范围内任意拖移,所以不用担心不能打印在角落里了。
第三种模式就是此次升级最大的滑行式了,通过第三轴部件正反两面的使用,可以实现前代产品无法实现的长幅作品打印和圆柱体环状打印。
用过前两代产品的朋友一定有着这样的遗憾,最大只有100x100mm的尺寸,且只能打印在平面上,很多有趣的DIY想法都得不到很好的实现,如今2代机的到来可以说是完美解决了这两个痛点,支持最长100x2000mm的长幅雕刻和圆柱体雕刻,也正是这款2代机的精髓所在了。而实现这一切的就是依靠这个被叫做第三轴的配件了,两根金属滚轮朝上,实现圆柱体的雕刻;滚轮朝下,实现长幅雕刻。
先尝试一下圆柱体雕刻,2代机使用的是NICHIA Diode Laser 450nm蓝紫光激光源,精细度高, 5W功率可以直接在金属易拉罐表面雕刻,喝剩下的饮料罐不要扔,留下来DIY一波也是很不错的。对于比较轻的罐子,可以套上材料包里的密封圈来增大摩擦力,让圆柱体转动更平稳,雕刻效果更好。
动图根据时长做了不同的加速处理,实际打印过程是比较缓慢的,毕竟需要上下配合,稳定是第一位的,效果也还不错。
如果是比较长的圆柱体,还可以使用第三轴辅助滑动模块来进行支撑。拿出家里祖传的擀面杖,打印上花纹更好看了呢。
将第三轴部件反过来放置,变成小车模式,纵向延展雕刻范围,可以轻松雕刻最大2米的尺寸。打破原有范围限制,让雕刻过程更有趣好玩。
滑行式的另一种平板模式也尝试了一下,可能是选择的木板不够平,打印效果不怎么样,反正平时也很少用到这个模式,也无所谓了。如果在打印中不方便使用支架按键的也可以在APP上控制支架的升降,确实是比较贴心的设计。
所以还是多试试体验效果最好的平面打印吧,这个图前代产品也打过,2代机的速度提升了很多,再也不用站在机器旁边傻等了。
打一遍不够的话可以操作再打一遍,只要被雕刻物体不移位就可以了。
还有材料包里附送的彩色金属薄片,在2代机面前,也就刷刷几分钟的事情。
之前玩过软木垫的魔法阵,今天来个硬木板的,效果也不错呢。
为了拍到好看的激光束,我可是上下折腾换了好几个姿势呢,不过也累并快乐着,毕竟能让中年大叔如此感兴趣的东西可不多见呢。
当然也不能忘了家里的小朋友,给她也做点什么,最近开始学写字了,买回来的铅笔光秃秃的没什么特点,用2代机刻一些图案上去,这个预览框就比较接近肉眼观察到的状态了。打印了两个面,1K和2K的精度差别还是比较大的。
最后用一张食物作品来结束今天的评测,啄木鸟镭雕机2代的玩法远不止我今天所展示的,接下来打算给家里的小朋友做一副毛毡画,幼儿园的手工课基本都是家长代劳的,也真是不容易,话说回来,大家对新品感兴趣的强烈建议买的时候一定要带上第三轴,对于各种创作的效果直接提高了档次,你问我有多高?有三四层楼那么高!
