国产热门武侠动漫定制,黑爵镖人机械键盘开箱
发表于 2021-5-17 20:27:38
2019年末,国产外设厂商就跟说好了似的,颜值一下就上来了。上半年大家都在价格战上相互厮杀,下半年就不顾成本,在外观设计上大做文章了。
黑爵在以前能让大家记住的键盘也就AK60了,侧刻、悬浮式按键、大旋钮、RGB背光。而且当时采用樱桃银轴的键盘基本上都是天价,价格都在1000以上,有的都突破2000大关了,黑爵自主银轴的推出,让预算不足的玩家也能体验一下银轴的手感了。
以往想体验个性定制键帽,基本上要自己单独去购买,而且价格不算低,质量稍微好一点的要400以上,一般的都在200左右,都够再买一把键盘了。预算不足的玩家,只能买一些杂牌小作坊键帽,不仅手感差,而且质量堪忧,经常把轴体给弄坏了。2019年末,外设厂商们意识到这个问题,于是纷纷推出自己的多拼色键帽,甚至跟游戏、动漫、影视等领域合作,推出热门IP定制版。价格虽然稍稍高了一点点,但肯定比自己去定制要划算得多。
黑爵这一两年也推出了多款多拼色个性键帽键盘,热门IP定制的不多。最近,黑爵与著名国产动漫《镖人》合作,推出了黑爵镖人定制机械键盘,型号为K680T,官方售价599元,目前各种会员满减后最低449元可以拿下。《镖人》是中国漫画家许先哲创作的硬派武侠漫画,被日本媒体誉为世界级水平的中国动漫精品。
键盘采用红色主题,正面是键盘外观,右侧是镖人主角刀马,左下角是键盘型号标注。
包装背面是产品参数,产品型号K680T,内置1000毫安可充电锂电,Type-C接口,有线、蓝牙双模,68键布局,有线模式全键无冲。
产品全家福,包含键盘、数据线、塑料拔键器和产品说明书。数据线是尼龙编织材质,质地偏硬,线径较细,长度1.6米,接口为USB转Type-C。
键盘采用68键配列,窄边框设计,数字和字母区为灰白色键帽,方向键为图形键帽,其他键为红色键帽。空格键的灯光还有一个电量警示功能,电池电压低于3.5V时会快闪,提示需要充电。数字键兼备F区功能,通过FN+左Ctrl键来切换。比如,现在需要长时间操作F区,切换后,就不用采用组合键了,操作更方便。
键盘的Win键是镖人文字图案,方向键和上盖组成刀马图案。右侧还露出不少空余地方,再调整调整,应该可以让键盘更短一些。当然了,这样的布局,虽然浪费面积,但是操作还是很方便的,INS、Del等4个键单独布局,用起来也方便,总之各有利弊吧。方向键上方有两枚指示灯,上面是无线模式设备切换指示灯,FN+Q=设备1:红灯,FN+W=设备2:绿灯,FN+E=设备3:蓝灯。下方是充电指示灯,充电时红灯,充满后变成绿灯。
键盘的接口采用居中设计,Type-C接口,支持盲插,这个接口也是为了键盘的发展趋势,Micro、Mini等接口都将被它取代。
键盘背面也定制了《镖人》图案,这个在个性化定制键盘里还是比较少见的。底部中间是模式切换键,往左是蓝牙模式,往右是有线模式,底部右侧是《镖人》动漫里刀马、阿育娅、竖、小七4个人物。
底部左边也有一个大大的“镖人”LOGO,键盘配备了四块防滑脚垫,一段式支架,支架末端进行防滑处理,加上重约810g的分量,实际使用时,还是挺稳固的。另外,下部防滑脚垫旁边各有一个排水槽,万一进水了,可以尽快排出。
键盘键帽采用JDA高度,帽沿刚好和上盖持平,有点悬浮式按键的味道了。整个边框进行了切角处理,四角也进行了倒角处理,键盘整体偏圆润风格,这样即便不搭配手托,手腕接触时也不那么割手了。
这是支架支起后的效果,如果不搭配手托,建议支起支架,让下边框更低一些,手腕就不那么悬空了。
68键配列比一般的61配列要长一些,由于单独布局方向键,实际长处比一些71键还要长。我使用一把标准87键手托来搭配,两侧各长出半公分左右。
然后换成61键配列手托,结果两侧又短了半公分左右,但是比87手托看着舒服一些。当然了,好看归好看,但是87手托更舒服一些,毕竟双手打字时,手腕都能覆盖到。
键盘采用华诺奶黄轴,华诺是一家国产微动开关品牌厂商,很多鼠标的侧键、DPI键以及编码器在采用华诺,也有个别鼠标左右主键也采用华诺微动。这些年,机械键盘开始火起来,于是也加入到机械轴生产大军中去。
华诺奶黄轴,线性轴体,操作力35±3gf,动作行程2.0±0.3mm,总行程4.0+0/-0.3mm,设计寿命8000万次。参数配置类似TTC金粉轴,操作力比金粉低一点点。红色半透明上盖,黄色轴芯,带有半开放防尘墙,PCB贴片灯珠。实际使用时,手感比华诺普通红轴顺滑,弹簧声比较明显,没有TTC金粉静音。
键盘大键采用卫星轴设计,卫星轴出厂时润轴了,声音比标准轴小,钢丝声也不明显,但手感比标准轴要肉一些。
键盘采用JDA高度球帽,键帽顶部内凹弧线较大,更贴合手指。键盘整体风格偏圆润,搭配球帽后,效果比一般的OEM键帽更好看一些。
键帽采用PBT热升华工艺,键帽壁较厚,注塑点较小,边缘毛刺不明显。可以说,这款键盘最大的亮点就是键帽了,换成普通键帽的话,价格还能下探不少。黑爵K680T普通轴+ABS键帽版本,售价才199元。多出来的预算都在动漫定制、奶黄轴和PBT JDA球帽上了。
键盘采用白色背光,PCB贴片灯珠,但键帽是不透光的,所以这个背光主要起到氛围灯的效果。
这是灯光开启后的效果,无线模式也能打开背光,但为了延长续航,键盘不使用时会自动熄灭。键盘内置1000毫安电池,在无线键盘中,属于容量偏低了一点,不开灯,续航约60小时。
键盘没有配备相应驱动,不过可以通过组合键来调整背光。FN+上下调整灯光亮度,FN+左右调整灯光动态效果。
键盘无线模式采用蓝牙5.0,支持3台设备,通过FN+Q、W、E进行切换。FN+P开启蓝牙配对,此时上指示灯开始闪烁,在设备上选择AJAZZ K680T Keyboard后进行配对,以后就不用再配对了,开机直接使用。键盘同时支持iOS、安卓、Mac和Windows多系统,FN+A切换为Mac系统,FN+S切换为Windows系统。
键盘有线模式下为全键无冲,游戏时建议采用有线模式,不用担心按键冲突,而且有线模式延迟比蓝牙更低,更有利于电竞。
我试玩了几天CSGO,线性轴玩FPS游戏还是很舒服的,直上直下,华诺奶黄轴,轻触发高回弹,手感还是可以的,走位、武器切换等操作都没问题。不过空格键稍稍肉了一点,跳箱子等操作需要适应适应。
【文末总结】
黑爵镖人机械键盘,官方售价599元,目前519元能拿下,历史最低449元。采用68键配列,由于将方向键和部分九宫格键单独布局,比一些紧凑型68键要长一点点。如果搭配手托的话,要注意长度,一般的68键盘手托是不够长的。
目前,国内外设厂商更注重产品设计了,这是好事,就像国产汽车,蔚来、小鹏、吉利、比亚迪、长安、哈弗等品牌的汽车比一些日系、法系、德系、美系车外观颜值要很多,内饰也很符合国人审美,现在销量都不错。我想以后在质量上再接再厉,日后定能赶超国外品牌。最后简单总结一下这款键盘的特点,提点自己的建议,供种草的玩家参考参考。
特点:
1、动漫《镖人》定制,68键布局。
2、华诺奶黄轴,长键卫星轴,白色背光。
3、JDA球帽,PBT材质,热升华工艺。
4、有线、蓝牙5.0双模连接,支持3设备。
5、支持iOS、安卓、Mac和Windows多系统。
建议:
1、内置1000毫安电池,同类产品中容量一般,建议增加至2000毫安及以上,提升续航。
2、FN组合键中,没有标配音量调节和键静功能,全屏看视频时,调节音量不太方便,建议增加这个功能,比如FN+PgUp、PgOn。
3、键帽上F和J键上的凸起小横杠位置太靠边缘,触摸定位时没有那么明显,建议位置稍稍往上移一点点。
