1机6用的奶娃神器:大宇小黄叽恒温调奶器
发表于 2021-5-18 20:44:26
作为一个已有俩娃的“老”父亲,带娃最“痛苦”的有两件事,一是喂奶,二是换尿裤。
二娃已经快两岁,只要不出差,每天晚上睡前的奶,都是我在泡。泡奶最麻烦的是啥?水温。水太凉,一则奶粉冲不开,二则对宝宝的身体也不好。水温太高,可能会使奶粉中的营养流失,还可能烫到宝宝。虽然可以通过冷热开水互兑,或者用凉水降温都可以,但毕竟过程繁琐,且水温不好控制。最近体验一款恒温调奶器,可以完美避开以上各种麻烦。
大宇小黄叽恒温调奶器,除了可以恒温调奶,还有暖奶、消毒、炖煮等多种功能,我们一一来讲。下图是大宇小黄叽恒温调奶器全家福,包括有恒温调奶器机座、壶体、炖盅和支架。
大宇小黄叽调奶器,有两种款式,一种是单机版,一种是套装,就是我拿到的这款。单机版只有机座和壶体,功能上与套装版没有什么不同。
大宇小黄叽调奶器的控制面板在基座上,控制键为按压式。通过控制按键,可以实现开关机、功能选择、温度调节等功能,炖煮和纯净水直煮功能在控制面板上,可以直接按压选择,无需通过功能键。
其他功能在接通电源后,在控制面板中间和上方区域显示,可通过功能选择键根据需要选择。同时还会在不同功能下,显示当前温度/时间和设定温度/时间。
壶体为高硼硅玻璃材质,耐温差,抗摔裂,最主要的是在高温下具有较高的安全性。1.2L的超大容量,烧一次能用一整天。
顶盖外层材质与机座一样,采用PP材质,环保无异味,工艺细腻,触感舒适。
顶盖内侧选用304不锈钢,这也是当下食品级产品常用的金属材质。表面光滑,且无死角,容易清洗,不留污渍。
壶底采用比顶盖更高一级的316L不锈钢发热盘,抗腐蚀,不生锈,不用担心时间长了会有杂质生成(曾使用过一款养生壶,发热盘有黑色镀层,还不到1年,黑色镀层开始掉,每次烧水都会有黑色杂质在水中)。而外置的NTC感温探头,加上内置大宇自行研制的温控芯片,双重调控,使水温更精确。
壶嘴较长,配合顶盖三角形压舌,倾倒时不怕水会溢洒,避免热水烫伤或洒在桌面、地板等。
大宇小黄叽底座加热装置设计有三重保护机制:无操作自动断电保护、防干烧保护和过载断电保护。也就是说,我们在使用中偶尔因为某种原因,忘记断开电源情况下,会触发底座保护机制,以免发生事故,当然了,不管有没有保护,用电设备在无人情况下应及时断开电源,这应特别注意,也是应有的安全意识。
底座还设计有散热孔,这样在机器工作过程中,机座不会过热,导致故障。
大宇小黄叽调奶器的电源线与机座是一体的,不像其他家用烧水壶,电源线与机座采用插拔式。就个人来说,更喜欢这种一体式的。现在家里破壁机,烧水壶,保温壶等均为插拔式,时常会分不清谁是谁。
大宇小黄叽恒温调奶器,从名称上就可以知道,其主要功能为恒温,对象人群是还在喂宝宝吃奶粉的宝妈宝爸。
说到泡奶,我深有体会,也有相当的发言权。一般是怎么做的呢?1、烧开水,自然凉至合适温度;2、热开水与事先准备好的凉开水互兑至合适温度;3、将热水先倒入奶瓶,然后整个放置于冰水中,降温。
听起来是不是都觉得麻烦?但这就是多数宝妈宝爸的日常泡奶过程,过程繁琐倒是其次,温度控制才是关键,我是怎么做的呢?按上述过程调兑好后,直接试一口或者倒出来再试。这样一方面不卫生,另一方面大人的感觉和小孩的感觉不一样,很容易造成温度或高或低,影响宝宝食用效果。
所以一款恒温调奶器,就可以解决上述一切的烦恼。
接通电源,按下开关键,控制面板上会显示出主要功能名称。
此时通过功能选择键,可以选择需要的功能,每按一次,功能会依次跳转至下一功能。每种功能都用对应的预设温度和时间,比如调奶,预设温度为40度,泡茶则是90度,当然这个预设值都是可以通过+/-键调整。
收到大宇小黄叽恒温调奶器的这段时间,使用最多的就是调奶。48小时的恒温保持时间,烧一壶,可以使用两天时间,日常我家二宝每日3-4次奶粉,算下来,真是节省时间不说,省去了太多的麻烦。尤其是对于还在喝夜奶的宝妈来说,恒温调奶,简直就是种解放,是种福音吧!而且1200毫升的大容量是足够家庭使用,不仅能给宝宝泡奶,家人日常喝水都能满足。
此外,它还有智能的记忆功能,只需初次调节水温,之后不管多少次提壶再放下都会默认初次设置,随拿随用,很方便。
一机双调模式,煮沸除氯&婴儿水免煮直调功能,煮沸除氯应该是我们日常用得最多的,因为自来水中含有氯气,长期饮用会对人体肠胃造成伤害,尤其是宝宝肠胃发育不完善,饮用这样的水容易拉肚子,不爱喝奶,而大宇恒温水壶是在煮沸以后,持续沸腾5分钟,通过充足沸腾使水中的氯离子充分挥发,更适合宝宝饮用。
它还有一键婴儿水免煮功能,可以把水加热到指定温度,如果遇到家里没水却又着急喝奶的情况,就能用免煮功能快速泡奶,方便许多。
看看我家二公主那期待的小眼神。
有了大宇小黄叽恒温调奶器,喝奶再也不用焦急等待了。
大宇小黄叽恒温调奶器除了调奶,还有暖奶、消毒、米糊、煮茶、除氯、炖煮等功能。
说起给奶瓶消毒,也是件不容易的事情。除了直接用开水烫一下,就是放蒸锅里蒸,家里的蒸锅,又是蒸菜,又是蒸馒头、水饺、地瓜、玉米等,所以每次奶瓶蒸完后都有不同的味道。
用大宇小黄叽配备了给奶瓶消毒的专用支架,需要消毒时,将空奶瓶放入支架,盖上上盖,放入壶中,选择消毒功能,大概15分钟,即可消毒完毕。消毒完就拿来泡奶,更加干净卫生。
支架两侧有抓耳,上盖有手柄,这是一个非常细心的设计。毕竟消毒状态下,水温100度,如果直接从壶中去拿支架,很容易被壶体或被水蒸气烫到,可能导致受伤。
炖煮功能可以一键选择。这几天因为天气忽冷忽热,导致二宝有点轻微的咳嗽,医生建议用梨和冰糖一起炖煮,当水喝,会减少咳嗽,配合药物,会好得更快。
按照老婆大人的提议,将梨根部削开,挖去梨核,形成一个杯状,放入少许冰糖一起炖,这样水可以喝,梨也可以吃,一举两得。
将准备好的梨放入炖盅,加入适量水,再将炖盅放入装好水的壶中,这种炖煮方式为隔水炖,可以保证被炖食品营养成分不流失。不过炖盅有个不足的地方,就是因炖盅外缘比壶体上沿大不了多少,炖煮后不太容易拿出。
对于福建人来说,每天喝几杯茶,那是必不可少的事情。大宇小黄叽的泡茶功能就派上用场。在泡茶功能时,预设温度为90度,这对习惯边泡边喝的人,既不用不断地去加热,还可以喝到爽口的茶水。
大概10天的使用,大宇小黄叽恒温调奶器的各种功能,都非常实用。可48小时保持的恒定温度,让宝妈宝爸做到随拿随冲,随泡随喝,还不用担心因温度引起宝宝不适;1台机器,6种以上的实用功能,1.2L的大容量,配上可根据需要设定的恒温控制,满足家庭多种场景下的需要。不足之处就是前文说到的炖盅与壶身同一高度,不便拿出;按压式控制按键,长时间使用容易损耗、失效。
