为什么要买扫地机器人? 因为它吸地的最干净吗?不是! 因为它能边吸边拖吗?不是! 那是因为什么?因为它能解放双手! 生活不易,更要懂得抓大放小,让自己从纷繁复杂的琐事中抽身,才有精力去做更重要的事。扫地机器人就是让我们从家务中解放双手的“神器”之一,经过多年的升级进化,它们不但做的越来越好,而且做的越来越多,石头便是其中的典型代表之一。号称“用创新简化生活”的石头,最近推出了新品T7S、T7S Plus以及自动集尘充电座,所以今天我们就看看它们到底是怎么简化生活的? 变化一:擦地更有效了!了解石头产品的小伙伴都知道,去年石头的T7系列,把水箱从植物仿生水箱升级成了电控水箱, 有效改善了拖地水痕的问题,但是作为一种相对被动的拖地方式,我对于T7系列拖地效果的评价仍然是可以满足日常地面维护,相对重的污渍不要指望它。 而T7S系列,迎来了质的飞跃,拖地从被动变成主动,只因全新的声波震动擦地系统的加入。
何为声波震动擦地系统?用过电动牙刷的小伙伴一定知道,声波电动牙刷就是通过每分钟几万次的高频震动,实现了出色的清洁效果。而石头T7S系列的声波震动擦地系统也不例外,通过位于机身中后部的驱动杆实现每分钟3000次高频震动,进而实现出色的主动擦地的效果。
同样,为了匹配震动拖地系统,拖布支架也做出了相应的升级,中间部分升级为可以左右移动的震动区域。震动区域通过高频震动让重污渍土崩瓦解,非震动区域便可轻松带走污渍,并有效减少水痕。
不过因为擦地功能的重大升级,电控水箱部分也做了一定的妥协,出水点由原来的2个减少为1个,所以,用T7S系列拖地之前,可以先把适当湿润拖布。
还是以马克笔在地上涂鸦的方式(娃让我画笑脸,眼睛部分做了加重处理)来模拟测试T7S的声波震动菜地系统对于浮尘等相对较易清洁的污渍的清理效果。从实际清洁过程看,涂鸦痕迹基本一拖即净,对T7S的声波震动擦地系统来说,轻松自如。
以往遇到咖啡、饮料等洒在地上而且完全干掉的情况,我肯定会首先想到抹布或者洗地机等等。 这次为了测试石头T7S声波震动擦地系统的真本领,我在地上洒了不少酱油,并用吹风机把绝大多数酱油吹干在地砖上。
干掉的部分,用手抹已经抹不掉了,属于重度污渍无疑。让T7S清洁之前,我用纸巾把没干的酱油抹去了,怕弄坏边刷,心疼。
对于这种较为严重的污渍,建议使用精细拖地模式。该模式下,T7S是只擦地不吸尘的,通过提高擦地的密集度,进一步提升擦地效果,更适合比较污渍比较严重的地面。
从实际测试情况看,精(jing)细(xi)模式真的有惊喜,一遍拖过,干在地砖上的大片酱油渍,已经所剩无几。而且实际的运行轨迹,比普通模式要更加紧密,相邻轨迹之间有一定的重叠,避免遗漏,充分保证擦地效果。
一遍清洁过后拖布已经这么脏了,效果可见一斑。这样的话,对于重点污渍区域,设置2-3遍清洁的话,基本可以保证完全擦干净。说实话这个拖地表现,这个擦地的效果,我很意外。 除了针对重度污渍的精细模式外,日常拖地还有三种模式可选,分别是1650次/分 28Hz的轻柔擦、2300次/分 38Hz的标准擦、3000次/分 50Hz的强力擦,我们可以根据地面脏污程度和材质做到因地制宜,具体问题具体分析。 在声波震动擦地系统的加持下,可以说,石头T7S系列扫拖机器人的擦地能力实现了跃升,清洁效果再次提升的同时,也进一步解放我们的双手。 变化二:擦地不怕遇到地毯了以往使用扫拖一体机,清扫之后,我都会把地毯区域设置成禁区,宁可不打扫,也不让扫地机器人上去。带着湿漉漉的拖布上地毯的话,还不如不打扫呢!但是现在不用为这个问题操心了!
石头T7S在在机身底部万向轮旁边加入了地毯识别传感器,让扫拖机器人可以“认”出地毯。具体就是通过收发超声波来判断地面材质,表面光滑的地砖、地板会有多个回波,而地毯会吸收超声波,导致没有回波。基于此,石头T7S就能判断将要清洁的区域是不是地毯了。
有了地毯识别传感器,清扫过后,地图上会标记出地毯所在的位置,直观且准确。
地毯识别传感器的识别预警,让拖地模块的智能升降成为现实,这就是VibraRise 即AI智控升降技术。当扫拖机器人检测到地毯之后,擦地模组会升起,令拖布离地,距离约5mm,这个距离可以塞入手指。
实际使用过程中,自适应地毯模式下遇到地毯、地垫,擦地模块会自动升起,避免拖布污染地毯,带来更多的麻烦。
不仅于此,当正常清洁过程中,如果扫拖机器人遇阻受困,擦地模块会自动升起以减小阻力,实现最终脱困的目的。
另外,每次清洁完成擦地模块即升起,返回的路程拖布是不沾地的,一方面避免二次污染问题,另一方面也避免了潮湿的拖布在充电时弄坏地板。
如果家里有不便用扫地机清洁的长毛地毯,也不用担心。选择“规避地毯”模式,当扫拖机器人检测到地毯后,会主动后退,跟遇到虚拟墙的感觉差不多,周全且靠谱。 变化三:扫地功能再进化,为更“懒”而生作为国产扫拖机器人领域的头部品牌,石头的扫地能力一直都是令人放心的。
在新的T7S系列上,清扫模块又有新变化。从T7的主刷的毛、胶间隔设计,升级为TPU材质柔性胶刷。
全新的主刷为“5长5短”设计,与毛刷相比,清扫过程中胶刷可以做到始终紧贴地面,覆盖面积更大,有效降低漏扫情况的发生,从而进一步提升清洁效果。
胶刷另外一个优势就是不易缠绕毛发。所以T7S并未像以前的产品那样,在机身内部配备清理工具。
另外,主刷模块的结构也进行了升级,采用了全新的四连杆设计。升级后可以实现上下左右的全向浮动,可以更好地贴合地面,清扫效果继续提升。
我们这种有娃的家庭,零食残渣散落一地是常有的事!特意在地上洒了很多蛋卷碎屑,较大的颗粒接近一角硬币的大小。
实际清扫过程也比较顺利,大量的颗粒碎屑基本被全部吸入,但是我这个测试在小区域内洒落的碎屑密度有点大,一遍扫过在中间位置有两个颗粒遗漏,不过以这个能力,即使重度污渍扫2遍基本能彻底清扫干净。 当然,在我看来,主刷模块升级带来的清扫效果的提升只能算好上加好,锦上添花,更大的升级还是集尘充电座,以及随之而来的体验提升。
石头T7S系列支持集尘充电座,与以往全屋扫1-2次就要倒一次尘盒不同,集尘充电座的巨大尘桶,让我们十天半个月都不用惦记倒灰尘这个事,攒满了一起处理,省时高效。但集尘充电座是需要单独购买的,不过即使算上集尘充电座的价格,石头的性价比也是蛮高的。
自动集尘充电座集尘桶部分为无耗材设计,通过15锥气旋将空气和灰尘高效分离。可以看到,集尘过程中,尘桶内灰尘的转速非常高,离心力作用下,吹尘被分离并聚合起来,灰尘体积被有效压缩也进一步延长了倾倒尘桶的周期。集尘充电座,为“懒”而生!
集尘分为智能、快速、日常和超强四种模式,选择智能就OK了,集尘充充电座会根据尘盒的状态,自动调整集尘状态,省心。 变化四:扫拖机器人也玩RGB!喜欢打游戏的小伙伴都知道,带RGB灯效的装备效果是相当炫酷的,这次石头T7S也玩上了RGB!
与之前的石头扫拖机器人产品不同,石头T7S在机身按键的前方还设置了一到弧形的发光区域,不同可以呈现不同的色彩。
开始工作的时候为炫酷的多彩变换。
工作状态下为白色灯光。
在自动集尘充电座充电的时候为醒目的绿色。
集尘的时候机身的白光和集尘充电器有呼应,有一种能量发射的感觉,酷酷的! 虽然炫酷灯效在功能和清洁效果上没有什么加成,但在一定程度上提升了产品的颜值和科技感,内外兼修。 其他值得关心的
在RR mason 8.0加持下,无论清洁效率,还是清扫效果,石头T7S都持续提升,常规清扫路径规划之外,还增加了更加密集叠行的精细擦地模式,小区域井字形扫拖等,不同需求区别应对,使命必达。
虽然我的T7S没有避障功能,但是如果家里没有散养宠物或者比较怕碰的贵重家具的话,T7S的脱困能力足以应对一般家居环境,餐桌下边的复杂空间、低矮的家具底部,都不是问题,运行很顺畅。
导航定位能力一直都是石头的强项,完成建图之后,指哪扫哪,使命必达;不管定制何种个性化清扫任务,都能做到精准返航,这些都是石头祖传的本领,实际使用中体验很不错。
石头对噪音的控制同样比较理想,标准档吸力噪音约62dB、强力档吸力约71dB。家里有人的时候,选择标准档并不会觉得吵,需要强力档深度情节的话,更适合在没人时进行,毕竟扫拖机人连续工作的时间偏长。
续航方面,因为前一段时间在值得买众测一个床垫,旧床垫还没处理掉,所以关闭了两个物品较多的小房间。我家143平米,实际清洁面积大约100平米,清洁使用时65分钟,耗电28%,这么估算的话,石头T7S完成300平米空间的清扫不成问题。 外观及细节
目前,即便是套装产品,T7S扫拖机器人和集尘充电座也是各自独立包装的。希望石头后期可以推出统一包装的套装产品,至少可以省下一个尘盒和一个普通充电座的费用,进一步让利给用户,省点是点嘛~ 扫拖机器人部分
扫地机部分配件包括扫地机、充电座、电源线、替换的滤网及拖地模块。
外观设计上,与弧形发光区域呼应,激光雷达传感器两侧也增加了弧形声波纹理,不但呼应了最大升级声波震动拖地功能,而且提升整体设计感。
单独选择T7S扫拖机器人的小伙伴肯定还是要用随机带的充电底座的。细节上,每个充电触点前都增加了个小毛刷,用于清洁机身的充电触点,能力强了责任就更大了,一通清洁下来可能把触点弄脏影响充电,这些石头都考虑到了。
激光雷达传感器是具备压力感应功能的,有效避免进入低矮空间被卡住的问题
随机附带的是标准版尘盒,使用集尘充电座的话,需要替换成专用的尘盒。 为了满足不同的需求,尘盒仓内部也做了周全的设计。取出尘盒可以看到尘盒仓内的挡片,搭配集尘充电座使用需要拆除。所以,使用集尘充电座的话,也要使用专用的尘盒。
专用的尘盒与普通尘盒仅有一处差异,即集尘仓挡片对应位置处,专用尘盒设置了一扇可以向内开启的“门”,防止集尘灰尘倒流。
从T7系列开始,石头扫地机器人引入了电控水箱,T7S也不例外。虽然300ml水箱仅相当于一瓶小包装矿泉水,但精准水量控制下,最大可以满足250㎡的拖地需求,大水量下也可以拖地150㎡。
细节上,水箱注水口设置了细密的滤网,可以有效过滤大颗粒杂质,避免堵塞管路。
虽然水箱拆装轻松自如,但拖布支架依然没有实现单手拆装…… 集尘充电座部分
集尘充电座部分配件更简单,底座、集尘桶组件、电源线、专用尘盒。
底座与集尘桶之间的连接固定非常容易,对位插入,拧紧螺丝就好。石头在底座设置了工具,并在所有需要拧螺丝的位置做了清晰的标志,可谓细致入微,保姆级。
集尘充电座也同样设置了用去清洁充电触电的小毛刷。镂空位置正好对应扫地机的主刷区域,所以进行集尘的时候,灰尘是从这里进入尘桶的。
集尘桶组件分为左右两部分,右侧为集尘桶,负责集尘分离空气;左侧为净化桶,将集尘桶排出的空气进一步净化,避免二次污染。
借助折叠的提手,可以轻松提起尘桶。尘桶体积蛮大的,容量达到1.8L,所以可以有效满足我们把垃圾攒一起倒的需求。
一键开启设计的尘桶,倾倒垃圾时操作很方便,但这种方式还是会有一些灰尘逸散出来,比较在意的小伙伴可以额外选购尘袋,直接丢弃,更省心不脏手,美观性也更高。
打开尘桶后旋转即可拆下15锥气旋组件,日常清洁维护还是蛮方便的。
集尘桶组件共三级过滤,右侧集尘桶一些为金属滤网初滤、左侧净化桶HEPA13滤网和可水洗滤网,充分保证排出空气的洁净度。
对于集尘充电座,我有一点想法,就是尘桶部分能见度进一步降低,毕竟使用集尘桶的目的是长时间不倒垃圾,看得太清楚的话,不太美观,当然,对于了解尘桶垃圾情况也是有一定影响。 石头T7S系列怎么选?
石头的产品,每年都在升级,每年都有进步,用实际行动兑现着“用创新简化生活”的slogan。今年推出的T7S系列,可以说真的是为“懒”而生,不但擦地能力大幅提升,而且搭配集尘充电底座的话,都不用频繁倾倒灰尘了,离彻底从地面清洁工作中解放更近一步。具体T7S系列、集尘充电底座该怎么配置,如何选购呢,我给小伙伴们一点建议! 预算有限,不介意多倒几次尘盒的话,石头T7S与前代产品价格相差无几,但拖地效果大幅提升,如果家里没有名贵家具的话,选T7S性价比很高;如果家里物品多,有较强的扫拖机器人避障需求的话,那么选搭配AI结构光避障的T7S Plus,有效避障,高效清洁。 那么对于预算充足,渴望进一步解放双手的“懒”人们,基于实际需求决定T7S或T7S Plus后,再搭配集尘充电座,完美! 最后还是那句话,希望石头能推出正式的套装产品,将普通充电座和普通尘盒的成本让利给用户,那样的话,4k以内入手这个套装,不香吗?!
