西圣AVA耳机:潮流设计,搭配出色音质,尽显都市酷炫时尚
发表于 2021-5-21 20:11:42
近期,西圣/XISEM又推出了一款名为AVA的真无线蓝牙耳机,它采用了颠覆传统的外观设计,黑白双色搭配,颜值跃上新高度;同时注重内外兼修,重新设计了磁吸充电触点,大大提升接触面积,实用性进一步增强;另外,还加强了防误触功能,触摸面板移至耳机柄位置,减少了误触可能,又丰富的触控操作手势。最关键的是,其售价仍维持在百元左右,性价比优势绝非浪得虚名!
西圣XISEM-AVA真无线蓝牙耳机有九大亮眼之处:外观精致,小巧轻盈,单只耳机仅重3克,佩戴舒适;配备13mm动圈单元,实现HIFI立体声音质;采用蓝牙V5.1芯片,速度快、延迟低、传输稳定、兼容性好;双耳双麦,搭配DSP智能降噪技术,降噪提升80%,实现清晰通话;采用内置霍尔开关,支持开盖即连,记忆配对;双主机设计,支持单双耳自由切换;充电速度快,续航时间长,可满足全天使用需求。
下面“彼得爱数码”就分别从产品包装、外观细节、功能体验、试听佩戴等方面,为大家介绍一下这款高颜值真无线蓝牙耳机!
一、【开箱晒物】
西圣XISEM-AVA真无线蓝牙耳机的包装盒采用了全新的封面设计,白底金字,封面中心位置是声纹图案,其中嵌印着产品SLOGAN:"每个人都羡慕她的优雅和美丽!"此外,盒子右上角位置还采用烫银工艺印制了TWS+标识。
包装盒背面非常简洁,仅贴有一张产品铭牌贴纸,上面有印有制造商信息、产品条形码和防伪查询贴纸等内容。包装盒侧棱位置为橘红色,左右两侧分别印有产品的九大卖点。
包装盒采用开地盖设计,打开上盖,里面是一个黑色海绵托架,上面有一大一小两个凹槽,上面是充电盒,下面是充电线;海绵托架下压着产品使用说明书。
最后,奉上产品开箱全家福。 XISEM充电盒1个、TYPE-C规格充电线1根、折叠式产品使用说明书1份。
二、【外观设计】
西圣XISEM-AVA真无线蓝牙耳机的充电仓迷你小巧、光滑圆润,白色塑料壳体,表面是高亮光面涂层;机身正面印有XISEM品牌LOGO,品牌辨识度高。
充电仓背面是亮银色的金属转轴, 金属材质为塑料机身增添了一抹亮意,同时金属转轴寿命也比塑料件要长很多,是既美观又实用。
充电仓底部是TYPE-C规格的充电口,搭配随机附赠的充电线,可随时为充电仓补充电量,而且充电速度非常快,2小时即可充满,不影响日常使用。
充电仓为掀盖式设计,两只耳机位于左右对称的充电槽内。机身正前方设计了一个针孔式LED指示灯,具备橙、绿、白三色显示,以及常亮、闪烁两种状态,用户可根据灯光判断充电仓工作和剩余电量。
充电仓为磁吸充电设计,因为耳机采用了全新的充电触点样式,因此充电槽底部改成了两个L型充电卡针,耳机放入后,可紧密吸附固定,充电安全可靠。
三、【细节特征】
西圣XISEM-AVA真无线蓝牙耳机外观极为精致,造型相当前卫,特点与众不同。外壳为高亮光面涂层, 半入耳佩戴方式,短小精悍、精致酷炫,尤其是音腔孔、调音孔、泄压孔等位置的黑色覆盖膜,黑白对比鲜明,防尘效果更佳。
AVA耳机的音腔孔为是椭圆形,外罩细密的黑色金属网,能够有效防止灰尘、耳垢等异物进入耳机内部。
耳塞头上是一个长条形调音孔,虽然外罩黑色保护膜,但在调节耳道内外气压平衡方面不受影响,能够有效缓解听诊器效应。
AVA耳机将触控面板设计在耳机柄侧面,一方面可以方便用户操控,能够精确定位,另一方面还能降低调整耳机时导致的误触碰。同时,触控面板为椭圆形跑道造型,内陷式设计,用户完全可以仅凭触感实现精准盲操。
AVA耳机柄底端是全新设计的磁吸充电触点,两段圆弧形金属片呈对称式镶嵌,既加大了接触面积,也增添了艺术美感。另外,外侧金属触点上预留了横条状开槽,此处为底部麦克风收音孔。
四、【功能体验】
西圣XISEM-AVA真无线蓝牙耳机的充电仓内置一块200mAh聚合物锂电池,满电状态下可为双耳充电2次,将耳机的单次5小时续航时间提升至总续航时间15小时。可使用随机附赠的TYPE-C充电线为充电仓充电,但充电仓不支持无线充,稍显遗憾。
打开充电仓上盖时,LED指示灯会呈现白灯闪烁状态,这表明充电仓电量不足,急需充电。充电时,充电仓上的LED指示灯为橙色闪烁,充满后橙灯常亮,2小时即可将电量充满。
当充电仓上的LED指示灯亮起白灯时,表示正在为耳机充电;整个充电过程最长会持续约60分钟;充满电后,白色指示灯会自动熄灭。
初次使用,打开充电仓上盖,AVA耳机会自动开机并双耳配对;取出两只耳机,此时为蓝牙配对模式。
打开手机蓝牙界面,会自动识别出“XISEM-AVA”的蓝牙设备名称,点击设备名会弹出配对提示窗,再次点击配对成功。此时,AVA耳机连接界面上会显示“已连接”、耳机当前电量、AAC(高级音频编码格式)、“使用中”等信息。
AVA耳机内置霍尔开关,首次配对成功后可实现开盖即连、记忆配对,无需手动开关机,操作简便、使用随心、连接快速。
AVA耳机采用了防误触的触摸设计,提供支持单击、长按、三击等操作。音乐模式下,单击可实现音乐的播放和暂停;双击可实现音量的增加与减少;长按可实现曲目的切换;三击可开启/关闭语音助手。通话模式下,单击可实现电话的接听与挂断,长按可实现拒接来电。另外,还可手动开关机,长按2秒开机,长按5秒关机。
五、【试听感受】
西圣XISEM-AVA真无线蓝牙耳机虽然身材小巧,但却采用了13mm大尺寸动圈喇叭,同时搭配高清解码芯片,经多伦多音乐大量调校,可以实现中低频下潜澎湃、高频解析透彻,音域宽广、声音还原真实,呈现HIFI级音效,可以带给用户极致的听觉享受。
AVA耳机还应用了最新的蓝牙V5.1芯片,连接速度快、传输稳定、抗干扰能力强、信号覆盖范围广、设备兼容性好,可实现对99%蓝牙设备的兼容,几乎0延迟,保持15米远的稳定连接和10米左右的有效传输。
AVA耳机还具有智能降噪功能,通过双耳双麦,实现DSP智能降噪,能将背景噪声降低80%,从而实现嘈杂环境下人声清晰传递,犹如面对面通话一般!
佩戴AVA耳机玩游戏时,其低延迟模式效果明显,音画能够保持同步,双耳立体声带来沉浸式体验,方位感更好、游戏更流畅、代入感更强。
AVA耳机为双主机设计,左右耳没有主从之分,每只耳机均拥有独立的芯片与电路,都可独立使用,单/双耳模式可随意切换,连接迅速、无缝切换、使用简便。双耳模式,立体声效果明显,体验好;单耳模式可实现接续续航,延长使用时间。
AVA耳机还能够调用手机的语音助手,在不方便使用手机时,通过语音控制功能,实现接打电话、查询天气等操作,解放双手。
AVA耳机精致小巧,内部高度集成,体积仅为普通蓝牙耳机1/3,而且重量轻盈,单只耳机仅重3克,佩戴极度舒适;半入式设计,完美贴合耳廓,不给耳朵造成压迫感和堵塞感,同时还能够形成稳定支撑,不易掉落。
通过试用,西圣XISEM-AVA真无线蓝牙耳机表现出众,无论是颜值,还是功能,都令人印象深刻。尤其是全新的外观、新颖的触点造型、防误触的触控面板位置,使其成为出街吸睛利器,使用方便、佩戴舒适,秒杀百元价位真无线蓝牙耳机!
优点:
1、外观。轻盈小巧、时尚美观,引领时代潮流;单只耳机仅重3克,半入耳佩戴方式,紧密贴合耳道,不给耳朵造成压迫感和堵塞感,同时支撑稳定,带来更好的佩戴舒适感。
2、硬件。采用了蓝牙5.1芯片、13mm大尺寸动圈单元,拥有HIFI高保真音质;两只耳机均拥有独立的芯片与电路,不分主从,支持单双耳模式自由切换。
3、操控。触控面板移至耳机柄位置,支持单击、双击、三击、长按等多样操作手势;此外,还可调用手机语音助手,实现声控操作。
4、其他。支持降噪通话、超长续航、低时延、开盖即连,记忆配对等实用功能,大大方便了用户使用,体验感极佳。
缺点:
1、充电仓不具备无线充电功能,当无线充电成为行业标配的情况下,建议为充电仓添加兼容Qi协议的无线感应充电,实现有线+无线充电双模式。
2、耳机机身上没有电量指示灯,仅手机蓝牙界面上可显示耳机剩余电量,但无法分别查看左右耳机电量,用户无法预判耳机充电时机。
3、耳机具备语音提示功能,在配对成功、开机、关机等状态下会有相应英文提醒,但却是先实现功能,然后语音提醒,在使用时会造成短暂的中断,有明显断错感。
西圣XISEM-AVA真无线蓝牙耳机不愧是百元价位最具性价比耳机。最后,关注彼得爱数码,我会为大家持续带来最新、最潮数码产品的试用体验!
