黑夜骑行必备产品迈极炫RN900自行车灯轻体验
发表于 2021-5-24 17:57:19
版权声明:图文均属原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或引用。人生,就是在不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
虽然现在治安好了很多,但不可否认,如果是夜晚一个人女人去人少的地方,多少会有些害怕。特别是一些路况不熟悉的地方,不仅仅是害怕坏人,更害怕因为路况不熟悉而发生危险,就像这样伸手不见五指的地方,路灯也没有,也许路边还有阴沟,多少让人有些害怕。走路还稍微好些,但是如果是骑行,也许一个不小心就会掉到沟里,就会头破血流。所以漫漫黑夜,还是需要这么一个能照亮前路,驱散黑暗的产品。这就是它——迈极炫RN900自行车灯。
迈极炫RN900自行车灯,是一款自行车用照明产品,因为可以绑在车把的位置,因此很多人喜欢称它为自行车前灯。顾名思义,经常用于车前照片,这款RN系列的产品,是一款充放电一体的产品,RN900,是这款产品的型号,同系列的还有RN1200等。RN900具有900流明的亮度,因此见名知意,就叫了RN900,自然RN1200,有1200流明的亮度。因为是充放电一体,并且采用Type C的USB接口,所以这款产品也叫做USB自行车灯。这款自行车等的LED寿命为50000小时,电池可以支持500次循环充放电。
包装侧面列举了产品部分特点和参数:
1光强900流明
2光线传输距离141米
3光线最大密度5000cd
4冲击抵抗1米
5防水
在产品包装的背面,则是更详细的产品介绍:
1最大900流明光强
2Type C接口一体化充放电设计
3防眩光设计
4内置4000mAh的21700电池
5外形紧凑重量轻
6可以作为移动电源使用
7防水性能IPX7
8全铝合金外壳
9兼容性底座和垂直捆束皮带
单独看这些陈述,可能会有点混乱,稍微整理和整合一下,会好很多。综合起来,这款产品的特征如下:
1最大光强900流明,光线传输距离141米,光线最大密度5000坎德拉
2内置4000mAh的21700电池,通过Type C接口进行充放电,可以作为移动电源使用
3防炫光设计
4外形紧凑,重量轻
5全铝合金外壳,抗冲击高度1米
6防水等级IPX7
7底座兼容性好,可以用垂直皮带捆束
第一项和第三项说的是照明,第二项说的是接口和容量,第四、五、六说的是外形和材料性能,第七项说的是产品的固定连接方式。
迈极炫RN900自行车灯主要有以下组件,一个迈极炫RN900自行车灯主体,一个车灯底座,一个3mm扳手,一个GOPPO转GARMIN母座,四根不同长度的绑带(其中一根固定在底座上),一根 Type C USB充电线,一本产品使用说明书。
迈极炫RN900自行车灯可以通过旋转固定在GOPPO转GARMIN母座上。在迈极炫RN900自行车灯的底部中间,有一个旋转的盘,可以跟两种底座进行固定。迈极炫RN900自行车灯主体是黑色,侧面有灰色的条纹和RN900的产品型号,左右两侧的底面完全一致。在底面的前端有发热标记,后端有输入和输出信息,输入5V2A,输出5V2.5A。
迈极炫RN900自行车灯的正面,自然是LED灯,但是灯前面的透光面有特殊的设计,可以避免炫目光斑。说到炫目光斑,也许大家不太熟悉,但是说到远光灯和远光狗,大家也许就会熟悉了。汽车的远光灯因为光强很强,因此会直射对面司机或者前车司机的后视镜形成耀斑,从而使对方暂时性失明,看不见东西,从而发生交通安全事故。自行车的骑行者,也是交通的参与者,特别是一些特殊设计的自行车灯,比如我们这款迈极炫RN900自行车灯,就有900流明的亮度,RN1200和RN1500甚至有1200和1500流明的亮度,都会让对面的行人或者司机,看不清路,或者短暂失明,从而引发交通安全事故。不过我们的RN系列产品,都有防炫目光斑的设计,灯光不是以LED灯芯进行圆面扩散,认识会向某一个高度及下面进行照射,这样就避免了灯光直射,更加安全了。其实就是一些灯栅的设计,但毕竟是厂商的专利,我在这里就不详细解析了。
迈极炫RN900自行车灯的顶部是迈极炫(MAGICSHINE)的LOGO,后面正中是一个电源标记的开关,长按1秒可以打开或者关闭灯光电源,并且通过按压这个开关,可以实现闪烁和常亮,以及切换不同的亮度。不同的亮度,具有不同的续航时间,RN900有三档不同的亮度,以及两档不同的闪烁强度。最高的续航,可达11小时,最低可达1小时40min。迈极炫RN900自行车灯打开以后,电源键呈绿色。
在迈极炫RN900自行车灯的背部,有一个橡皮套,里面是一个Type C的USB接口,可以通过这个接口进行充放电,前面提及,迈极炫RN900自行车灯内置4000mAh的21700电池,并且采用了充放电一体化设计,可以通过这个接口进行充放电,非常方便。因此,用这款车灯给手机什么充电也就没什么问题了,可问题是你真的会这样做吗?不过紧急的时候,比如手机没电了,你需要联络别人,但是这样你需要一个特殊的接口,比如Type C转micro USB充电线或者Type C直连充电线。这个需要自备或者购买。
除了前面的安装方式,可以通过捆绑的方式进行安装。这就需要用3mm的扳手,还有不同长度的绑带配合,这几根不同的绑带,可以满足不同的捆绑需求,具体操作的时候,根据需要选择。通过3mm扳手可以松紧固定的螺丝,从而调节捆绑的松紧。
老骥伏枥,志在千里,老车虽破,还是可以极速狂飙啊。根据车把的粗细,选择合适的绑带,然后调整螺丝,将迈极炫RN900自行车灯固定在车把上,还是挺牢固的,稍微根据照明的方向,调整了一下灯的位置。打开车灯,还挺亮的。
一切准备就绪,就等今天晚上的看实效了。
于是我选了一个伸手不见五指的夜晚,真的很黑。为了真正体现出效果,从这张照片开始,黑夜的照片都采用原来的色彩和亮度,这样才能比较真实的体现照明的效果。但是单反相机拍照依旧有对比的问题,所以尽量真实的体现吧。此时周围的环境,一如所见,你能看到对面家里的日光灯,可以看到貌似我们的迈极炫RN900自行车灯的灯光,比日光灯要亮不少。
从自行车的后面看,可以看到找到石榴树上没的叶子已经发白了,这说明石榴树正对的光强很强,而且这光线不是一个点,而是向着前面一大片发散出去,能够提供足够的照明范围。
这是一条乡间小路,虽然是水泥地面,但是可以看到旁边有一条很深的沟,两边都是农田,没有路灯,照片很差,基本上是伸手不见五指的,如果夜晚走在这样一条路上,谁都会慌兮兮的。不过用上我们的迈极炫RN900自行车灯,可以看到自行车前面的路况一清二楚,可以看到很长一段的路面,这样我们就可以放心骑行了,不用担心不小心骑到沟里去。基本上,整个自行车钱的范围都很明亮。自行车之后则非常的暗,所以这也说明了这款自行车等的照明效果。仔细观察,路面是潮湿的,没错,此时天空整下着小雨,不过迈极炫RN900自行车灯支持IPX7等级的防水,自然我也就不担心了,即使是瓢泼大雨,也不会有任何问题。不过稍微摸了一下车灯,稍微有些发热。不过铝合金外壳的导热性能还是可以的,所以也不太担心。
我家娃看到这灯这么好看,所以非要闹着安装在他的滑行车上。现在的小孩子贪玩,有时候晚上还在外面疯,正如你前面看到的,周围还是有很多危险因素的。装上以后,他很喜欢。这不,马上就闹着要骑着滑行车出去玩。
此时的路面,虽然没那么黑,但是也不怎么亮。不过迈极炫RN900自行车灯的照明效果确实很不错,可以看到路面或者植物再次被照的发亮发白,而路灯,则是比较幽暗,所以这照明效果,确实杠杠的。
照明面积似乎还不小,可以看到好大一块都被照亮了,这下,小家伙不怕在黑夜里骑行了!迈极炫RN900自行车灯足够强大,照亮了他骑行的前路!
总结:
客观总结一下迈极炫RN900自行车灯的优缺点:
优点:
1最大光强900流明,光线传输距离141米,光线最大密度5000坎德拉,照片效果强,照明距离远
3防炫光设计,虽然有不错的效果,但是当用最强光照的时候,还是有点刺眼的
4外形紧凑,重量轻,而且比较潮流拉风,应该很受运动达人喜爱
5全铝合金外壳,抗冲击高度1米,
6防水等级IPX7,雨雪天气,都不受影响
7底座兼容性好,可以用垂直皮带捆束,绑在自行车上还是挺牢固的
不足:
1强光照明过程中会发热,有时迈极炫RN900自行车灯会有点烫
2迈极炫RN900自行车灯的炫光还是有些强烈,虽然有些改善,期待以后能根据光强自动调整,更智能
